Re: Анкета Mortis
#12661
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 17, 2017 22:00 pm
Mortis писал(а):Почему-то ВАЗ упорно их не любит
http://sila-znaniy.com/aviakompaniya-am ... -polmilli/
Re: Анкета Mortis
#12662
Сообщение Mortis » Пт ноя 17, 2017 23:52 pm
tag
А хрен его знает где она должна быть, посмотрим как работать будет. Насчет эффективности - не мудрено т.к. двери все заклеивают чтобы зимой не дуло :).
Re: Анкета Mortis
#12663
Сообщение Mortis » Пт ноя 24, 2017 22:33 pm
Блин, поздно набрел на инфу о черной пятнице в масляном магазине. Тем не менее интересные позиции обнаружил.
Обкаточное масло: https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/m ... ae-30.html
Густая трансмиссионка SAE 250 - то, что я мечтал залить в волговскую коробку чтобы тормозить промвал при переключениях: https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/t ... e-250.html
Цены актуальны до 00:00 сегодняшнего дня, потом будет в два раза дороже.
Re: Анкета Mortis
#12664
Сообщение Mortis » Пн ноя 27, 2017 21:17 pm
Безотходная технология: были коврики, стали брызговики.
Стояли зубильные. Купил нормальные окушные, а старые пустил в дело. Сваренная на глаз короткоходка, как ни удивительно, подошла идеально: и ходы не слишком короткие, и рычаг перегибать не надо.
Финиш близок:
Закончил бы сегодня, но не склалось: во время прокачки тормозов проссался один из задних цилиндров. Завтра наверное уже можно выкатывать, если больше ничего не случится. Недельку покатаюсь и надо добивать оставшееся: левый ШРУС, ремень ГРМ, распорку передних чашек и грузовой отсек.
ЗЫ: Ни одна из купленных в последнее время деталей не встала без подгонки :verynice:.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета Mortis
#12665
Сообщение Impala » Вт ноя 28, 2017 0:07 am
Mortis писал(а):Сваренная на глаз короткоходка, как ни удивительно, подошла идеально
Это, как раз, не удивительно. Сделанное на глазок, без примерки, часто оказывается лучшим вариантом.
А это мне кажется на последнем фото, или там правда вмятинка сзади водительской двери?
Re: Анкета Mortis
#12666
Сообщение Mortis » Вт ноя 28, 2017 11:37 am
Не, просто краска в разнотон.
Re: Анкета Mortis
#12667
Сообщение Mortis » Вт ноя 28, 2017 13:59 pm
Как обычно, без осложнений не получилось - не хотят эти цилиндры с сузучьими манжетами работать, к манжетам поршеньки нужны. Поршеньки только вместе со свифтовскими цилиндрами + неделю ждать, так что нуегонах, куплю обычные окушные. А еще нужен новый барабан, одним обойтись не вышло. В том старом, который остался в живых, выработка хоть и небольшая, но есть, а тросы ручника одинаковой длины и не регулируются. В результате ручник тормозит только одно колесо, где новый барабан, что на переднем приводе недопустимо.
Так что продолжение скорее всего на следующей неделе, в ближайшее время буду занят другими делами.
Автомобиль: ГАЗ-3110
Re: Анкета Mortis
#12668
Сообщение SingleEagle » Вт ноя 28, 2017 14:01 pm
Udales писал(а):Мотор сразу тюнингану поршнями от копейки
А смысл? В мою молодость наоборот, в ВАЗ поршни от Запорожца ставили по возможности, они на бОльшие тепловые нагрузки рассчитаны. Да и как поршни фиксировать собираетесь? У ЗАЗ стопорные кольца, у ВАЗ горячая посадка внатяг.
Re: Анкета Mortis
#12669
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 28, 2017 17:29 pm
Mortis писал(а):выработка хоть и небольшая, но есть, а тросы ручника одинаковой длины и не регулируются.
Я по-быстрому распорную пластину наваривал, вполне работоспособно было.
Re: Анкета Mortis
#12670
Сообщение Mortis » Чт ноя 30, 2017 23:45 pm
Врагу не сдается наш гордый Варяг...
Купил цилиндры Trialli - молодцы китайцы, все правильно сделали: манжеты с юбками и надеваются на поршеньки. Ипонцкие манжеты, правда, туда не подошли, пришлось ограничиться пыльниками. Поменял цидиндры, воткнул новый барабан, поставил машину на колеса - и тут обнаружил что откуда-то из недр мотора капает тосол. Даже не видно откуда, подрамник доступ перекрывает. Итого - опять полмотора разбирать.
Re: Анкета Mortis
#12671
Сообщение TANKER » Пт дек 01, 2017 8:11 am
прям как у меня после сборки )
Re: Анкета Mortis
#12672
Сообщение Mortis » Пт дек 01, 2017 11:41 am
Сука падла нахуй млять - полмотора разбирать :verynice:.
Re: Анкета Mortis
#12673
Сообщение Mortis » Пн дек 04, 2017 18:29 pm
Это была недотянутая нижняя гайка впускного коллектора, хватило снять карб с воздуханом. А еще у Оки не горит правый глаз, не омывателит омыватель, надо подкладывать проставки под передние крепления сидушек, покупать переходник и ставить руль с выносом, делать полную шумку в задней части салона (думал, там шумов меньше - хрен). Потом регулировать клапана, менять ремень ГРМ, менять левый ШРУС, варить распорку передних чашек (а может и задних тоже)... Но это все уже в процессе ездьбы. А пока от его начала меня отделяет только фара с омывателем и плюсовой провод аккума перепаять надо. Какой-то мудак сделал в нем разъем, так же как это было на бусике - и с таким же результатом: выгорел и оставил меня без липиздричества.
Re: Анкета Mortis
#12674
Сообщение Sebastian » Пн дек 04, 2017 18:52 pm
Mortis писал(а):плюсовой провод аккума перепаять надо. Какой-то мудак сделал в нем разъем, так же как это было на бусике - и с таким же результатом: выгорел и оставил меня без липиздричества.
Олег, не надо паять силовой плюсовой провод. Если надо обжать наконечник - дам клещи.
Re: Анкета Mortis
#12675
Сообщение Mortis » Пн дек 04, 2017 19:19 pm
Чтобы он снова отгорел? Клещи у меня у самого есть. Там как минимум болтовое соединение нужно, но спаять проще.
А, еще забыл что надо сделать. К распорке надо прицепить движок какой-нибудь тягой, вперед-назад сильно шатается. А еще на движок напрашивается виброгаситель - здоровенный, от Нивы. Поршневая, похоже, кривовато развешена, балансиры не могут погасить все вибрации.
Автомобиль: ГАЗ 3102 '97 ЗМЗ 406
Re: Анкета Mortis
#12676
Сообщение pavel7555 » Пн дек 04, 2017 22:27 pm
А если нормально обжать, ничего гореть не должно, сгорело скорее всего из-за ослабшего контакта (силов не хватило хорошо обжать), там оно начинает елозить и греться/гореть.
Re: Анкета Mortis
#12677
Сообщение Sebastian » Пн дек 04, 2017 22:47 pm
Mortis писал(а):Чтобы он снова отгорел? Клещи у меня у самого есть. Там как минимум болтовое соединение нужно, но спаять проще.
Схуяли он отгорит? Вся силовая электротехника на таких обжатых наконечниках держится, а жмётся кабель и 50, и 75, и 100 мм2 и даже больше. Какие токи по ним могут течь, думаю несложно представить :). В продаже, к примеру, есть гидравлический пресс для обжима наконечников до 240 мм2 и усилием сжатия 12 тонн. Каково? У меня, конечно, не такой, попроще :). Нормальный обжим шестигранником в наконечнике правильно подобранного сечения сдавливает жилы внутри до состояния монолита, на шлифе отдельные жилы уже неразличимы. Если бы оно так отгорало, всё вокруг уже сгорело бы к какой-то там матери. Почему силовые наконечники не паяются никогда и ни при каких условиях (не говоря уже о том, что это просто запрещено по ПУЭ) - именно из-за небезопасности соединения. Наконечник обычно под болт, и если соединение ослабевает, оно начинает греться, и, если провод в наконечник вставлен и впаян, от нагрева припой может расплавиться, а кабель, в свою очередь, из него просто выпасть и устроить в отдельно взятом щите и всём, что он питает, праздник больших киловольт %). Обжим подобного не допустит никогда. В машине на стартерном проводе такое конечно маловероятно, но второй нюанс в том, что на некотором участке от наконечника (куда затянет припой) кабель теряет гибкость и от вибрации может начать обламываться.
Я же ничего не перепутал и мы об основном плюсовом проводе от аккумулятора говорим или я чего-то не понял?
Re: Анкета Mortis
#12678
Сообщение Mortis » Пн дек 04, 2017 23:04 pm
pavel7555
Сгорело в соединении лепестка и клеммы, там ты никак не сделаешь прижим больше чем позволит материал клеммы. Который ни фига не пружинный, к тому же.
Sebastian
Ты не понял, заделка провода в большую аккумуляторную клемму в полном порядке. Но дальше провод раздваяйца и на одном из этих более тонких проводов зачем-то сделан обычный разъем "папа-мама".
Re: Анкета Mortis
#12679
Сообщение Sebastian » Пн дек 04, 2017 23:39 pm
Mortis писал(а):Ты не понял, заделка провода в большую аккумуляторную клемму в полном порядке. Но дальше провод раздваяйца и на одном из этих более тонких проводов зачем-то сделан обычный разъем "папа-мама".
Ах вот оно чо. Не это точно лажа какая-то. Действительно, не совсем понимаю, что за провод. По-быстрому можно эту хрень заменить гильзой и затянуть в термоусадку. Да, понятно, что спаять проще, не надо ехать за гильзой, ехать за клещами, но фу. Когда я говорил про свои клещи, я имел в виду для обжима наконечников и гильз от 6 до 50 квадратов, а не обжимник для автоклемм :). Хотя если там разъём "папа-мама", провод какой-то совсем тонкий, так то видимо не тот случай.
Обычно в зубильной электросхеме плюсовой провод от аккумулятора раздваяйца на стартёр более толстым и на генератор более тонким, а на ту же шпильку генератора уже накидывается и уходит двумя или тремя проводами основной плюс на всю электрику машины в ЧЯ.
Re: Анкета Mortis
#12680
Сообщение RAV_21 » Вт дек 05, 2017 6:22 am
Sebastian,все равно не понял фишки с тем что "нельзя паять автомобильные провода и клеммы"
Первый раз когда собирали проводку на Волге были проблемы именно с теми проводами у которых клеммы не опаяны были,а только лишь обжаты,их было не много,но мозги успели потрахать. Затем изза таких китайских алюминиево-обмедненных проводов пыхнул плюс на амперметр,и предохранитель не сработал.Вторую проводку этим летом собирали уже из 4 пучков Советских проводок от Волг и Уазиков,и вот проводки которые постарше у них клеммы все опаяны были,без искючения абсолютно все,и за эти 35-40 лет с ними ничего не случилось,никаких окисленных отгоревших контактов не было.И мы точно также все спаивали
tag
Re: Анкета Mortis
#12681
Сообщение tag » Вт дек 05, 2017 8:48 am
RAV_21 сами клеммы могут быть луженые, для предотвращения окисления и коррозии. Но вот контакт клемма-провод не паяется на заводе никогда. Пайка от вибраций трескается и контакт ослабляется, проходил это на личном опыте. Теперь только обжимаю.
Re: Анкета Mortis
#12682
Сообщение pavel7555 » Вт дек 05, 2017 9:15 am
Mortis писал(а):pavel7555
А ну если так то да, но я бы все равно тогда вместо пайки колодку тогда использовал, только затягивать опять же надо плотно
Re: Анкета Mortis
#12683
Сообщение Mortis » Вт дек 05, 2017 12:03 pm
От этого провода питается зажигание, печка и еще что-то по мелочи. Спаять обломался, жила под изоляцией окислена. Концы зашкурил кое-как, обжал кольцевые клеммы и скрутил болтом. По-хорошему надо бы этот провод заменить целиком (спаяв новый до установки), но лень. Пусть ездит пока ездит.
Re: Анкета Mortis
#12684
Сообщение СержНовоч » Вт дек 05, 2017 12:50 pm
tag писал(а):RAV_21 сами клеммы могут быть луженые, для предотвращения окисления и коррозии. Но вот контакт клемма-провод не паяется на заводе никогда. Пайка от вибраций трескается и контакт ослабляется, проходил это на личном опыте. Теперь только обжимаю.
Это сейчас так. Разработаны надёжные клемы, инструменты для обжимки. На сборочном производстве этот процесс автоматизирован.
А 40 лет назад проводку на заводах делали вручную. Клема обжималась на проводе не очень надёжно, поэтому ввели технологию пропайки. Если что-то было плохо залужено, или плохо пропаяно (человеческий фактор)- проблемы в будущем обеспечены. А если всё качественно делать - нет проблем у такого вида соединения, десятилетия эксплуатации это доказали. Да, надо обеспечить неподвижность провода возле этого места, надо после зажать провод за изоляцию в клеме.
И сейчас, при ремонте "в чистом поле", если у меня кроме паяльника и нет ничего - это единственный вариант, и ничего потом не отваливается. А вибрация на моих ЖД машинах гораздо выше, чем в автотранспорте. Главное всё закрепить и стянуть хомутиками.
Re: Анкета Mortis
#12685
Сообщение Mortis » Вт дек 05, 2017 17:10 pm
На нормальный руль с адаптером денег пока нет, поэтому - временный колхоз:
Re: Анкета Mortis
#12686
Сообщение Sebastian » Вт дек 05, 2017 17:58 pm
Как это теперь развидеть? =D
Re: Анкета Mortis
#12687
Сообщение Mortis » Вт дек 05, 2017 18:17 pm
Ничо, черной изолентой обмотаю и будет почти как с завода :). Почему оно получилось такое - в окушном руле травмобезопасная муфта в сечении не круглая, а прямоугольная , как кирпич.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета Mortis
#12688
Сообщение Dimk44 » Вт дек 05, 2017 19:23 pm
Пищевая сода убирает все окислы с меди на раз.
Re: Анкета Mortis
#12689
Сообщение shtepsel_ » Вт дек 05, 2017 19:49 pm
Mortis писал(а):На нормальный руль с адаптером денег пока нет, поэтому - временный колхоз:
"Ниссан-вульфом" попахивает )) Еще надо рычаги у стрекозы нарастить, а то поворотники неудобно включать наверное :)
Re: Анкета Mortis
#12690
Сообщение Mortis » Вт дек 05, 2017 20:25 pm
Да, к рычагам надо тянуться. У меня когда-то на Надежде так же руль был выставлен - хотел рычаги удлинить, потом привык и забил :).
