Анкета Giorgio
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Giorgio
#481
Сообщение snegovik » Пт июн 28, 2019 11:00 am
NoComments,Giorgio, а навскидку не помните, какой там диаметр нужен? У меня сейчас просто машина не под боком
Прям заказать такой захотелось.
Анкета Giorgio
#482
Сообщение Giorgio » Пт июн 28, 2019 12:23 pm
Хомут и правда отличный, рекомендую!
NORMA
ARS-M8-55
ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 3302 (55ММ) ОБЖИМНОЙ 'NORMA' (ARS M8 55)
Анкета Giorgio
#483
Сообщение Giorgio » Пт июн 28, 2019 12:24 pm
snegovik писал(а):
Чт июн 27, 2019 20:47 pm
Днище обработать бы чем-нибудь на первое время? Поддерживать сохран все-таки проще, чем восстанавливать.
Планирую помыть днище и обработать, пока не добрался до этого)
Анкета Giorgio
#484
Сообщение snegovik » Пт июн 28, 2019 13:57 pm
Giorgio, благодарствую, закажу себе тоже. Правда у меня чуть в другом месте, стык приемной трубы и длинной, уже два хомута штатных рядом, и все равно сечет.
Анкета Giorgio
#485
Сообщение Giorgio » Пт июн 28, 2019 15:05 pm
Стандартные магазинные хомуты из сыромятины, затянуть нормально невозможно.
Анкета Giorgio
#486
Сообщение СержНовоч » Пт июн 28, 2019 16:53 pm
Соберите с силиконовым герметиком - помогает!
Автомобиль: 24-10, 1991
Анкета Giorgio
#487
Сообщение 24-10 '91 » Пт июн 28, 2019 17:31 pm
Там должны быть те же 55 мм. Как вариант, можно взять аналогичный хомут Bosal 250-554, об этих выхлопных делах Mortis уже давненько в FAQ упоминал..
Есть герметики специально для выхлопа, думаю, они лучше подойдут..
Анкета Giorgio
#488
Сообщение TANKER » Пт июн 28, 2019 18:01 pm
+1 мазать надо быстро и чётко. пердежа не будет, потому что на наших кривых трубах да и вообще любых безфланцевых, без герметоса этого собирать выхлоп бессмысленно.
Анкета Giorgio
#489
Сообщение Giorgio » Пт июн 28, 2019 18:44 pm
я мажу вот таким Изображение
Анкета Giorgio
#490
Сообщение Mortis » Пт июн 28, 2019 19:45 pm
Мне больше всего силикон понравился. Керамические для выхлопа крошатся.
Анкета Giorgio
#491
Сообщение RAV_21 » Чт июл 04, 2019 6:10 am
Просто керамический герметик применяется при сочленениях,как на вазах-между двумя фланцами,а такие трубы лучше на силиконовый собирать,при том на теплую систему,так лучше подсыхает.
Анкета Giorgio
#492
Сообщение Giorgio » Вт июл 09, 2019 16:38 pm
Вчера удалось заняться машиной, заменил:
Карданный вал в сборе
Глушитель, предварительно окрасил термостойкой краской (Polmostrow 40.01)
Топливный шланг
Вакуумный шланг ГВУТ 12мм, Gates
Генератор с ремнем
Втулки стабилизатора
Промыл и заправил маслом воздушный фильтр
Помыл двигатель
Подтянул ручник
Вибрации пропали, глушителем доволен, абсолютно оригинальный звук выхлопа, без дребезжаний, свиста итп.
Не доволен работой карбюратора и подозреваю, что зажигание нужно подправить, займусь в ближайшее время.
Анкета Giorgio
#493
Сообщение NoComments » Ср июл 10, 2019 0:50 am
Я теперь постоянно механизм опережения в трамблёре проверяю. Прошлым летом история была, провалы при езде. Весь новёхонький советский карбюратор два раза перетряс, собрался гибрида из Г и ГМ собирать, а оказалось, что дело в разболтавшемся механизме опережения, шибко рано опережал. Починил - и полетела ласточка)))
Анкета Giorgio
#494
Сообщение Giorgio » Ср июл 10, 2019 12:35 pm
Написал в личку)
Анкета Giorgio
#495
Сообщение Giorgio » Сб авг 03, 2019 15:31 pm
Скомплектовал комплект колес на современной резине. Куплен комплект шин 185/80/R14 Bridgestone Milex, шины для внутреннего рынка Японии, пометка FOR TAXI, индекс нагрузки легковой.
Камеры новые, диски прокатаны, и покрашены порошком, но один диск оказался все же немного восьмеркой.
Ощущения положительные
Анкета Giorgio
#496
Сообщение NoComments » Сб авг 03, 2019 16:46 pm
Я бы лучше без камер собрал. Или это нормальные советские камеры?
А покрышки вообще отличные, размер нужный, смотрятся идеально. Насколько сложно привезти такие с "внутренного рынка Японии"?
Анкета Giorgio
#497
Сообщение Giorgio » Сб авг 03, 2019 17:46 pm
камеры хорошие)
я свободно купил на drom.ru они там бывают и новые и б/у
Благодарил (а): 179 раз
Анкета Giorgio
#498
Сообщение Aurora man » Сб авг 03, 2019 23:19 pm
Очень хорошо получилось! Потом расскажи как эти шины на ходу.
Анкета Giorgio
#499
Сообщение snegovik » Вт авг 06, 2019 17:33 pm
То, что нужно. С маленькой оговоркой: то, что нужно для классической 24ки. Мне на 2410, например, не годится, узковаты. В этой серии есть модель пошире?
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Анкета Giorgio
#500
Сообщение X-Tuning » Пт авг 09, 2019 8:31 am
Giorgio, какой RAL диски покрашены? Подбирал цвет или какой приглянулся?
Анкета Giorgio
#501
Сообщение Giorgio » Пт авг 09, 2019 8:59 am
RAL1013 цвет очень приятный
Анкета Giorgio
#502
Сообщение Giorgio » Чт янв 16, 2020 15:38 pm
Анкета Giorgio
#503
Сообщение Giorgio » Чт янв 16, 2020 15:44 pm
Загрузил фото с последней поездки в 2019 году.
Из новостей:
1) Скомплектовал помпу с эл.муфтой
2) Занялся восстановлением салона, с заменой ткани и набивки сидений
3) Купил ГБЦ с небольшим пробегом под 92 бензин, буду весной устанавливать
Благодарил (а): 88 раз
Анкета Giorgio
#504
Сообщение Smooth Criminal » Чт янв 16, 2020 16:03 pm
Салон сам делаешь? Есть опыт?
Анкета Giorgio
#505
Сообщение snegovik » Чт янв 16, 2020 16:06 pm
Насчёт набивки сидений тоже интересно, каким образом восстанавливать.
Анкета Giorgio
#506
Сообщение Giorgio » Чт янв 16, 2020 19:58 pm
Я сам снял обивки, щас привожу в порядок каркасы. Обивки перешивают в ателье с новой тканью и поролоном.
Латекс сохранился отлично, а вот ватин и мешковину буду менять.
Кроме работ в ателье, все делаю сам
Анкета Giorgio
#507
Сообщение Smooth Criminal » Сб янв 18, 2020 16:54 pm
Дорого?
Анкета Giorgio
#508
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 10:19 am
За последние месяцы было сделано много всего:
1) Восстановлен салон, ремонт и окраска каркасов, замена наполнителя, обивки сшиты заново.
2) Заменена ГБЦ на новую под 92 бензин, штанги толкателей нового образца, ось коромысел, помпа с эл. муфтой, ранний радиатор
Убедился что пробег реальный, износа практически нет, ГБЦ снималась первый раз, прокладка ГБЦ сгнила, все открутилось идеально, шпильки в идеальном состоянии, привалочная плоскость блока как новая.
Электромагнитная муфта работает, зазор электромагнита выставлен.
Изображение[/img]
Можно сравнить отличия поздней и ранней помпы
Последний раз редактировалось Giorgio Чт май 21, 2020 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Giorgio
#509
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 10:23 am
Купил рессоры, со слов продавца лежат лет 15-20 в гараже, покупали в 90х. Уши уже без втулок, но скрипуны белого цвета, на хомутах только штамп ОТК.
Я их отмыл и покрасил, купил полный ремкомплект резинок, железок для замены. Щас задумался ставить или нет. Многие жалуются на качество не советских рессор. Или быстро проседают или после установки машина сильно задрана. Подскажите у кого был опыт подобной замены.
Анкета Giorgio
#510
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 10:26 am
