Анкета Giorgio
snegovik
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Пт июн 28, 2019 12:23 pm
Хомут и правда отличный, рекомендую!
NORMA
ARS-M8-55
ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 3302 (55ММ) ОБЖИМНОЙ 'NORMA' (ARS M8 55)
Giorgio
Giorgio
snegovik
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение СержНовоч » Пт июн 28, 2019 16:53 pm
Соберите с силиконовым герметиком - помогает!
- Автомобиль: 24-10, 1991
Анкета Giorgio
Сообщение 24-10 '91 » Пт июн 28, 2019 17:31 pm
Там должны быть те же 55 мм. Как вариант, можно взять аналогичный хомут Bosal 250-554, об этих выхлопных делах Mortis уже давненько в FAQ упоминал..
Есть герметики специально для выхлопа, думаю, они лучше подойдут..
24-10 '91
Анкета Giorgio
Сообщение TANKER » Пт июн 28, 2019 18:01 pm
+1 мазать надо быстро и чётко. пердежа не будет, потому что на наших кривых трубах да и вообще любых безфланцевых, без герметоса этого собирать выхлоп бессмысленно.
TANKER
Giorgio
RAV_21
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Вт июл 09, 2019 16:38 pm
Карданный вал в сборе
Глушитель, предварительно окрасил термостойкой краской (Polmostrow 40.01)
Топливный шланг
Вакуумный шланг ГВУТ 12мм, Gates
Генератор с ремнем
Втулки стабилизатора
Промыл и заправил маслом воздушный фильтр
Помыл двигатель
Подтянул ручник
Вибрации пропали, глушителем доволен, абсолютно оригинальный звук выхлопа, без дребезжаний, свиста итп.
Не доволен работой карбюратора и подозреваю, что зажигание нужно подправить, займусь в ближайшее время.
Giorgio
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Анкета Giorgio
Сообщение NoComments » Ср июл 10, 2019 0:50 am
NoComments
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Ср июл 10, 2019 12:35 pm
Написал в личку)NoComments писал(а): ↑Ср июл 10, 2019 0:50 amЯ теперь постоянно механизм опережения в трамблёре проверяю. Прошлым летом история была, провалы при езде. Весь новёхонький советский карбюратор два раза перетряс, собрался гибрида из Г и ГМ собирать, а оказалось, что дело в разболтавшемся механизме опережения, шибко рано опережал. Починил - и полетела ласточка)))
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Сб авг 03, 2019 15:31 pm
Камеры новые, диски прокатаны, и покрашены порошком, но один диск оказался все же немного восьмеркой.
Ощущения положительные
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение NoComments » Сб авг 03, 2019 16:46 pm
А покрышки вообще отличные, размер нужный, смотрятся идеально. Насколько сложно привезти такие с "внутренного рынка Японии"?
NoComments
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Сб авг 03, 2019 17:46 pm
камеры хорошие)NoComments писал(а): ↑Сб авг 03, 2019 16:46 pmЯ бы лучше без камер собрал. Или это нормальные советские камеры?
я свободно купил на drom.ru они там бывают и новые и б/у
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение Aurora man » Сб авг 03, 2019 23:19 pm
Aurora man
snegovik
X-Tuning
Giorgio
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Чт янв 16, 2020 15:44 pm
Из новостей:
1) Скомплектовал помпу с эл.муфтой
2) Занялся восстановлением салона, с заменой ткани и набивки сидений
3) Купил ГБЦ с небольшим пробегом под 92 бензин, буду весной устанавливать
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение Smooth Criminal » Чт янв 16, 2020 16:03 pm
Smooth Criminal
snegovik
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Чт янв 16, 2020 19:58 pm
Я сам снял обивки, щас привожу в порядок каркасы. Обивки перешивают в ателье с новой тканью и поролоном.
Латекс сохранился отлично, а вот ватин и мешковину буду менять.
Кроме работ в ателье, все делаю сам
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение Smooth Criminal » Сб янв 18, 2020 16:54 pm
Дорого?
Smooth Criminal
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 10:19 am
1) Восстановлен салон, ремонт и окраска каркасов, замена наполнителя, обивки сшиты заново.
2) Заменена ГБЦ на новую под 92 бензин, штанги толкателей нового образца, ось коромысел, помпа с эл. муфтой, ранний радиатор
Убедился что пробег реальный, износа практически нет, ГБЦ снималась первый раз, прокладка ГБЦ сгнила, все открутилось идеально, шпильки в идеальном состоянии, привалочная плоскость блока как новая.
Электромагнитная муфта работает, зазор электромагнита выставлен.
Можно сравнить отличия поздней и ранней помпы
Giorgio
Анкета Giorgio
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 10:23 am
Я их отмыл и покрасил, купил полный ремкомплект резинок, железок для замены. Щас задумался ставить или нет. Многие жалуются на качество не советских рессор. Или быстро проседают или после установки машина сильно задрана. Подскажите у кого был опыт подобной замены.
Giorgio
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
