Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
Инжектор на низах едет, ещё по тому, что работает устойчевее карбюратора, провалов нет, и карты зажигания могут быть более оптимальными, чем в трамблёре. У меня сейчас Калина 8кл, уже на 1500 хорошо едет и тянет, и только смотря на тахометр, стараюсь держать обороты около 2000, для меньшего износа.
Анкета RAV_21
КЭП, спасибо, развернуто)). LS group это те ребята-гонщики,которые были на предыдущей странице ? выбор не большой у нас тут моторов,но немножко есть из чего выбирать. Мотор мне получится взять только с Волги- мне ж документы нужны для оформления-копия ПТС и ДКП на мотор. Без этого не получится оформить. Если бы наши кировские давали возможность более широкого выбора моторов, я бы 409 ставил сразу,он хоть и дороже,но как минимум свежее должен быть. Кстати,ты радиатор 24 оставлял или переходил полностью на систему 3110-с глухим радиатором и бачков расширительным на ВУТом ? Знаю,что на ранних Волгах были 406 со старым радиатором,но там комплект патрубков свой получается- его наверно не найти щас.
Анкета RAV_21
402-й, если его инжектировать и поставить нормальный выхлоп, тоже свою тракторность потеряет. А можно при желании и 406-й тракторным сделать, это настроечная характеристика. Но в общем-то он и так начиная с 1500 вполне годно тащит.
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Анкета RAV_21
Плюс ко всему у инжекторов охрененно длинный впускной коллектор - тоже нехило добавляет тяги снизу, с короткими карбовыми впусками такого не будет.
- Телефон: 89092313096
Анкета RAV_21
RAV_21
Точно уже не скажу. Фотка упаковки сохранилась. Там выбор был нормальный. Вот такая коробка была.
Сейчас бы я выбрал двухрядную втулочно-РОЛИКОВУЮ цепь. Да даже тупо из-за того, что на нее проще разрезные звезды найти. А это реальная тема
. На однорядную цепь разрезные звезды в природе есть (вернее были), но ни кто мне их не смог привезти
Сезон я на родном радиаторе погонял, но мне не понравилось то, что при большом объеме радиатора долго карлсон крутится. С патрубками (на старом радиаторе) проблем вообще ни каких не испытывал. Собрал какую то сборную солянку из запасов (Зил, Приора и прочее) что валялись в гараже. Но в итоге да, пришел к системе с РБ над ВУТом. Теперь весьма доволен
. Я свои доводки в анкете выкладывал, там я все описал
. А то, что двигун с Волги у тебя - это хорошо
. Значит инжекторный (уже меньше гемора) и не так замученный, как с Газели
Mortis Совершенно верно
Федя92, как раз карбовый впускной коллектор на 406 под низы и затачивался. Я эту дрянь долго фрезами растачивал
, чтобы хоть как-то "прибавить дыхания"
. Только отливка там паршивая, больше 25 мм помнится, не расковыряешь. Стенка тонкая, вскрывается
Дважды волганутый...
Анкета RAV_21
Зато карбовый тоньше
Анкета RAV_21
Готов поспорить, что с двумя карбами типа 45DCOE он поедет на уровне самых мощных инжекторных атмосферных гражданских версий...
А так то конечно, тупо с карбом К151 406й нафик не нужен, лучше хороший 402й оставить.
Анкета RAV_21
Ну что ж, значит все решено. Ищется тогда 406 инжекторный. Будем внедрять в сарайку значит.
Всем спасибо
Анкета RAV_21
Инжекторный коллектор дает второй горб момента, от 4500 до 5200. А первый дает выпуск. Чтобы при таком диаметре впуск на низы настроить нужна труба метра полтора длиной. Американцы в 50-х годах такие делали.
Анкета RAV_21
Ну что ж вот и пришла обновка на сарайку
Цена не гуманная,но в связи с тем,что было в прошлый раз с порогами сделано я решил не испытывать судьбу дважды, и не пытаться выиграть на каких-то дешевых деталях и дешевых(именно дешевых в полном смысле этого слова) сварщиках.
Конечно поржал с красного грунта-что-то типа гф-021(сто пудово он и есть) выкрашен прям поверх не подготовленного железа с пауками,песком и прочими прелестями,в некоторых местах сдирается руками. Но зато само железо крепкое,толстое,есть вера,что это все-таки оригинал СССР
Анкета RAV_21
Вот и прошли выходные,можно сказать ничего и не сделал.из намеченного сделал половтну только.
Сидел и думал,как же заварить трещину в укосине,ни с какой стороны туда толком и не залезешь,и в итоге резишл отрезать верхнюю часть,чтобы был нормальный доступ. Разобрав правую укосину очень сильно удивился,сколько же там грязи,она там прям спрессовалась уже. Естественно все вычистив и заварив трещины,встал вопрос по левой укосине,так же тоже дофига грязи. пришлось вскрывать и ее-результат видите на фото.Ну и собственно немного покумекав решил заварить все отверстия,для того,чтобы грязь туда не летела,да и плюс при окраске я вообще не представляю,как там возможно все прокрасить. В следующие выходные планирую доделать правую и обе заварить.
ЗЫ: прикупил усилители порогов,и отвез весь набор на пескоструй.
Анкета RAV_21
Как прекрасно,что вчера был выходной,всех с прошедшим праздником!
Удалось вчера поработать в гараже,сделано меньше,чем хотелось,но хотя бы движемся
Также готовимся к сварке сарайки
Анкета RAV_21
Сегодня продолжил работу над укосинами,вот, что из этого получилось:
Думаю мой вариант укосин выглядит аккуратнее заводских,ну и плюс самый важный для меня момент-возможность по нормальному прокрасить эти элементы,в отличие от заводского решения.
Анкета RAV_21
Вот только добрался до компа запилить отчетик...
Воскресенье было ударным. С утра выставил маску радиатора,капот,добиваясь приемлимых зазоров.
Затем увез летние колеса на разбортовку,резину на выкид,диски надо почистить и подготовить к летнему сезону. Затем было самое интересное-почистил крышу на гараже и пошел подготавливать железо для сарайки.Было загрунтовано 18 элементов,и найдена пара косяков.
Мало того,что эти усилители порогов сделаны из фольги и раза в два тоньше коробов и накладок,так еще и усиливающую пластину забыли приварить,или отпала по дороге.
Самое смешное,что обнаружил я это,когда грунтовал,придется щас новую делать.
Ну а после было самое интересное.
Поехал домой,думаю,надо снег у гаража растолкать. Заезжаю на эту дорогу,которую позавалил,проехал вперед-назад,и собирался уже ехать домой,но черт дернул еще разок проехаться,только задним ходом.Естественно стащило в сугроб,где с час я там колупался и доколупался. Приехал друг и даже не выдернул,а всего лишь натянуть трос и Волга выехала из сугроба. Но что-то закралось подозрение,чего это кулер так часто включается и долго молотит.А из печки дует холодный воздух.
Первая мысль-сорвал патрубок и весь антифриз вытек. Дождался,когда кулер угомонится,открыл крышку на радиаторе-полный уровень.И тут меня осенило- крыльчатка на помпе сказала "Салют" и отпала. Делать нечего-вернулся в гараж,порылся в барахле-нашел пару помп от 421 мотора,одна засохшая,вторая крутится и даже не люфтит. Взял ее с собой,быстренько все разобрал,подготовил помпу,собрал обратно все. Заливаю антифриз и смотрю,как он выливается из новой помпы обратно-видимо уплотнение умерло за пару лет. Сливаю все обратно,снимаю все обратно,в надежде сменить крыльчатку,но помпы оказываются разные. В итоге домой я потопал пешком.
С утра сходил до магазина,на выбор дали два варианта в волговском отделе-оба галимый Китай за 1600 и 1800. Иду в уазовский-там оригинал умз,правда для 421 мотора,но тем не менее он раза в два тяжелее и приятнее на ощупь,но и цена...3200. Был взят китайпром,надеюсь доездит до смены мотора.
- Телефон: 89017833242
Анкета RAV_21
- Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета RAV_21
Последний раз редактировалось Razer Сб мар 05, 2022 9:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета RAV_21
дядя вова, предлагаете сделать не один утерянный элемент,а 5 ?и с обратной стороны усилителя приварить?
Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
дядя вова, ну на фотках выше,если посмотреть на элементы,под названием уилитель,то можно заметить,что не хвататет одной пластины,,которая является непосредственным усилителем этой длинной железяки с отверстиями.Если вы и говорите про эти же самые пластинки,то я немножко не понял,куда их еще надо приварить. Лучше конечно,если у вас есть фотки,чтобы пример показать сварщику,потому что варить пороги буду не я,а только всего лишь подготовлю.
Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
дядя вова, в понедельник машина должна быть у сварного уже,за 1 день надо разобрать. Поэтому остальные работы буду выполнять не я,вот и встает вопрос- будет ли изготавливать дополнительные детальки сварной.
Анкета RAV_21
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
Анкета RAV_21
вот об этой детали идет речь.называется эта запчасть--усилитель поддомкратников.комплект на машину 4 штуки.это оригинальная стандартная запчасть.вваривается в короба порогов в места,где поддомкрачивается машина.если вы эти усилители не вварите,то при поддомкрачивании машины,короба будут прогибатся.не наделайте глупостей.
Анкета RAV_21
Так ведь на фото выше есть усилитель порога,вон тот,с круглыми дырочками. Или вы предлагаете еще засунуть усилителей?
Анкета RAV_21
Весьма странный комментарий.Может сложиться ощущение,что Ваш собеседник по Вашему мнению,глупее Вас,и не знает,за что платит.Но Вы же не об этом,не так ли?
В жизни всё сложнее и проще одновременно.Мы много за что платим,но музыка часто не наша,достаточно вспомнить пенсионную реформу.В этом частном случае может быть так же - сварщик откажется делать нестандарт,что не означает,что он плохой работник.Ломать все планы только из-за этого?
И нужна эта байда тоже не всем.Я её делать не стал,хотя и думал об этом,ибо штатным домкратом не пользуюсь,и не планирую начинать.А усилитель этот может начать передавать изгиб на дверной проём,что не здорово.Не утверждаю,что это непременно произойдёт,но его отсутствие с завода может объясняться не только технологией сварки на конвейере.
Анкета RAV_21
