Анкета Razer
Анкета Razer
#331
Сообщение СержНовоч » Чт июл 21, 2022 22:58 pm
Плотное нужно там, где оно может сбиваться или смываться потоком камней/воды с колёс. А там где этого нет и Мовиле-подобные антикоры хорошо защищают. Плотные недолюбливаю, потому, что часто при некачественном нанесении или плохой подготовке под ними начинается коррозия, а потом они отваливаются толстой коркой.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Анкета Razer
#332
Сообщение Razer » Ср сен 14, 2022 1:39 am
Пробег: 453000 (примерно)
Замена карбюратора ДААЗ 2107-1107010-20 на К151С; замена клапанной крышки.
ХХ отрегулирован в пределах 750 об./мин.
Попутно заменил тросс воздушной заслонки.
Поделитесь опытом у кого с каким усилием тянется "подсос" и как при этом выведен тросс. Я сохранил прокладку тросса такой как у меня была изначально; тяга ооочень тугая. Это из-за конструкции карба или нужно меньше изгибов?
Последний раз редактировалось Razer Ср сен 14, 2022 13:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Razer
#333
Сообщение snegovik » Ср сен 14, 2022 13:06 pm
Припоминаю, что на этом карбе подсос вытягивается с одновременным нажатием педали газа.
Телефон: 9201272525
Анкета Razer
#334
Сообщение Крокодил » Ср сен 14, 2022 15:41 pm
Чудеса какие-то.. У меня обе Волги с такими карбами. Все очень легко рабтает.
Телефон: 89152336354
Анкета Razer
#335
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 15, 2022 18:03 pm
Для того чтобы вытянуть подсос,нужно вначале нажать на педаль газа.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#336
Сообщение Razer » Чт сен 15, 2022 21:01 pm
snegovik, Сергей-Волгарь, товарищи, спасибо! С одновременным нажатием на газ - всё прекрасно работает. Ранее с этим механизмом не сталкивался.
Анкета Razer
#337
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт сен 16, 2022 5:04 am
Не за что.Чем смогу - помогу.Обращайся если что...
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#338
Сообщение Razer » Пт сен 16, 2022 22:54 pm
Небольшой пробег Старый Оскол - Прохоровка и обратно (≈200 км) 21.08.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#339
Сообщение Razer » Чт сен 22, 2022 22:31 pm
Установка проставок - расширителей колеи на заднюю ось.
Толщина 30 мм.
Сравним.
Правое сток:
С проставкой:
Другой ракукрс.
Сток:
С проставкой:
Общий вид машины на 22.09:
Анкета Razer
#340
Сообщение snegovik » Ср сен 28, 2022 12:59 pm
На ходу появились изменения?
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета Razer
#341
Сообщение Илья24 » Ср сен 28, 2022 19:47 pm
Вид бомбезный, конечно
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#342
Сообщение Razer » Чт сен 29, 2022 12:23 pm
Никаких.
Анкета Razer
#343
Сообщение snegovik » Чт сен 29, 2022 13:30 pm
Никаких
То есть это только ради внешки?
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#344
Сообщение Razer » Чт сен 29, 2022 13:54 pm
Конечно.)
Анкета Razer
#345
Сообщение RAV_21 » Ср окт 26, 2022 5:12 am
Razer, а колпаки планируются?
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#346
Сообщение Razer » Ср окт 26, 2022 21:44 pm
Сначала хотел, даже собрал пару комплектов под полировку, но потом передумал - они добавляют больше ретро к общему виду машины, а мне хочется от этого уйти немного в сторону гоночной классики.
Анкета Razer
#347
Сообщение RAV_21 » Чт окт 27, 2022 5:17 am
:good: все понятно..цвета хорошо подобраны,только на мой взгляд морда пустовата...габариты бы,рамку на номер и отверстия на бампере закрыть большими хром заглушками
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#348
Сообщение Razer » Чт окт 27, 2022 22:51 pm
С мордой всё нарочно. Для того что бы визуально облегчить переднюю часть - убрал даже кронштейны под масляный радиатор.
Бампер кривой весь. В прошлом году купил на разборке ровный бампер без отверстий под ПТФ, но его нужно реставрировать.
Анкета Razer
#349
Сообщение RAV_21 » Пт окт 28, 2022 5:09 am
ааааа....вон оно как :good:
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#350
Сообщение Razer » Ср дек 07, 2022 19:18 pm
Пробег: 458533
Замена комплекта колёс.
Диски ORW 66М 15х7,0; ET -19; резина Kumho 225/70.
В начале следующего сезона надо ронять.
Последний раз редактировалось Razer Вс дек 18, 2022 21:15 pm, всего редактировалось 5 раз.
Анкета Razer
#351
Сообщение Dimon-DM » Вс дек 11, 2022 20:02 pm
Забавно выгнуло,этакий дрифтовый развал))
В строгой простоте есть своё притяжение.Мне такие морды нравятся,но и своя,вторая серия тоже чем-то хороша.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#352
Сообщение Razer » Ср фев 01, 2023 14:33 pm
Занижение передней подвески.
Пружины не пилим. За основу взял решение, подсмотренное на кольцевых Волгах.
Снятие чашки с пружиной для замеров:
У токаря заказал дистанционные втулки (диаметр 20 мм, высота 30 мм, сквозное отверстие диаметром 10 мм)
Дополнительно: комплект болтов М10х80х1,25 с гайками и шайбами.
Примерка:
Установку пружины делал по направляющим шпилькам, поочередно заменяя их на новые болты:
Обе стороны в сборе с амортизаторами:
На колесах (нижний рычаг практически параллелен земле):
Сравним:
Общий вид:
Однозначное впечатление пока сформулировать не могу.
На драйве есть пара автомобилей, сходство с которыми в плане фитмента, я хотел бы достичь:
- https://www.drive2.ru/l/623504457883192913/
- https://www.drive2.ru/r/gaz/24/496825050322698649/
Сейчас кажется что зад можно даже и не занижать.
Скорее всего профиль передних колес нужен ниже ввиду занижения т.к. визуально при низкой арке колесо стало сильно вылазить наружу.
Последний раз редактировалось Razer Вс фев 26, 2023 18:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
Анкета Razer
#353
Сообщение Mortis » Ср фев 01, 2023 17:24 pm
Как по мне, с такими лаптями надо не морду ронять, а корму задирать.
Анкета Razer
#354
Сообщение snegovik » Ср фев 01, 2023 20:22 pm
Колеса визуально большие, поэтому эффект от занижения не особо заметен в принципе.
Решение со втулками очень простое и логичное. Вот только теперь крайне нежелательно цеплять чашкой что-то твердое, но как я понимаю из-за увеличившегося диаметра колеса опущенная чашка ненамного ниже стандартной на 14х колесах.
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Razer
#355
Сообщение 24-10 '91 » Ср фев 01, 2023 23:53 pm
Ну, тогда поступите так же, как они - купите диски с широкой "полкой", и резину - пошире, и не слишком высокую.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#356
Сообщение Razer » Чт фев 02, 2023 0:53 am
В случае с первым вариантом у хозяина нет информации о параметрах дисков и только предположительные данные о резине. Зато предупредил что сзади все трет.
Во втором случае - у нас с владельцем одинаковые комплекты колес и конфигурация подвески, а вот вид спереди не совпал.
Анкета Razer
#357
Сообщение 24-10 '91 » Чт фев 02, 2023 7:49 am
Мне показалось, что во втором случае центральная часть диска (которая с отверстиями) у волговода с драйва более утопленная, ну да ладно - по фото сложно судить. Раз диски такие же - значит, осталось так же покрасить обода серебрянкой (или серым в цвет кузова), и привести в соответствие резину (у той Волги, вроде, резина пониже..жаль, не вижу там фото сбоку, чтобы убедиться). В результате получится хоть и не суперкар мечты, но колёса после покраски перестанут выглядеть "чёрными дырами", а с резиной обычной высоты машина будет меньше напоминать внедорожник. Шинные калькуляторы говорят, что между 225/70 R15 и 205/70 R14 разница в диаметре колеса - 5,3 см., это немало.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#358
Сообщение Razer » Чт май 11, 2023 23:55 pm
Добрался до ремонта сцепления.
Предпосылки начались спустя некоторое время после установки 5ст. кпп; а именно:
- изредка наблюдал небольшую течь ТЖ из под пыльника ГЦС в салон.
- при продолжительном движении по трассе на включенной передаче педаль сцепления проваливается при попытке переключиться; после нескольких нажатий давление возвращалось. При постоянной работе со сцеплением в городском режиме давление не пропадало.
Заменил ГЦС на новый.
Попутно заменил резиновый шланг (24-1602590) к РЦС.
После прокачки сцепления выехал. В скором времени педаль стала терять упругость, и в определенный момент передачи уже не втыкались.
Повторная поптыка прокачки показала что в системе снова появился воздух.
Далее заменил РЦС на новый аналогичный установленному (FENOX 3102-1602510). Результат еще хуже: система перестала прокачиваться.
Прокачивал двумя способами: с помощником и трубкой на клапане прокачки, а так же шприцом с трубкой продавливая ТЖ снизу вверх.
Воздуха в системе вроде нет, о чем свидетельствует отсутствие пузырьков при заправке системы снизу - жидкость в бачке поднимается.
Педаль при этом никакая, передачи не включаются.
Пока идей нет, кроме как подкинуть обратно старый ГЦС и посмотреть на изменения. Полностью я их (ГЦС) не разбирал, менял только штуцер т.к. у меня трубка с концевиком под штуцерный болт.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Какие могут быть варианты? На что обратить внимание?
Анкета Razer
#359
Сообщение RAV_21 » Пт май 12, 2023 5:25 am
Скорее всего при возвращении педали в исходное положение не открывается перепускное отверстие и тормозуха не закачивается в полость ГЦС. Была такая же ерунда,когда внедрял ГЦС от Газели бизнес.Пока не отцепил шток от педали и не потянул шток на себя,чтобы открылось отверстие-сцепления также не было.
Анкета Razer
#360
Сообщение СержНовоч » Пт май 12, 2023 7:57 am
Я тоже сталкивался с проблемами при прокачке пустого ГЦС. Поэтому приловчился, и после переборки ГЦС, сразу заполняю его жидкостью, прокачиваю в руках(заодно проверяю работоспособность), и в таком виде ставлю на машину. Потом поокачать гораздо проще ( а делаю я это без помошника - крышка ГЦС со штуцером к компресору).
