Анкета Лосяш
Например, много-много лап-косточек, хорошо смотрятся на подтяжках...
Зеркала менял. летом. старые тупо развалились от вибрации наверное и правое поломала шпана.
Надоел мне замок зажигания в волге моей. он хороший, но приелся. подумываю сделать ключик в панели приборов, а не на ступице. переделок то много? и еще хочу что бы на привод стартера педалька была, ну не педалька, а кнопочка под ногой. помните как на газ-52. ностальгия! только не механическая педалька, а такая чтобы цепь замыкала. что скажете по поводу этого полуночного бреда?
- Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
Почему же бред нормальная идея!
Как кнопку пуска стартера можно к примеру использовать ПКЕ 222-1У2
советского монстра) Можно и в родном корпусе а можно и без корпуса площадь нажимания большая промахнуться невозможно)
Вот для наглядносати она кстати http://com-electro.ru/product12664
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Вот и я про тожеСтиль как раз советский.
А вообще по надежности вы надежней чем советские пусковые кнопки ничего не найдете)) (из отечественного) Как по самой конструкции так и по контактной части отличная вещь) Можно канечно поставить какое нибудь г. китайское и случайно ножкой по нему дать и потом расматривать осколки) По этому нужно вниз что то массивное и прочние ставить. Кроме той на которую я ссылку выложил, есть еще масса кнопок пусковых всякой разнообразной формы) Так что выбор есть.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Согласен! чего то я тупанул у неё контакты нормальнозамкнутые!Ну вообще это кнопка экстренного стопа
нужна вот такая http://www.com-electro.ru/product12665
Ну только этого не надо! Я сам электрик таких кнопок наставил за все время штук 50 на разных объектах, причем новодел (раньше их только в прибалтике делали сейчас у нас два завода делают)но понятия "качество исполнения" и "подбор усилия нажатия" там отсутствуют вообще.
Так вот ни разу выхода из строя этих кнопок не было замечено
Усилие нажатия тоже нормальное...
Может перепутал с индукционно-тепловым выключателем АП-50? Вот тот действительно трудно включить усилие большое, так сказать не женское надо
вот кстате он во всей красе http://www.com-electro.ru/product8820
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Саня V8 писал(а):Ну только этого не надо! Я сам электрик таких кнопок наставил за все время штук 50 на разных объектах, причем новодел (раньше их только в прибалтике делали сейчас у нас два завода делают)
Так вот ни разу выхода из строя этих кнопок не было замечено :
А я вот другого мнения! На работе видел много таких кнопок, и че только с ними не происходит: ломается пластик корпуса, ломается пластиковая гайка, контакты окисляются, пружины сгнивают, контакты окисляются, в общем обычное российское качество!
Странное дело....А я вот другого мнения! На работе видел много таких кнопок, и че только с ними не происходит: ломается пластик корпуса, ломается пластиковая гайка, контакты окисляются, пружины сгнивают, контакты окисляются, в общем обычное российское качество!
У нас просто с одного склада были все.... А вот название завода изготовителя не помню, хоть убей... Как вспомню напишу.
Только я думаю этот разговорор нужно не у Лосяша в теме продолжать а то он ругаться будет)
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
мужики советуйте. есть возможность перейти на открытую вентиляцию двигателя у меня сейчас закрытая. подскажите плюсы и минусы перехода. уж очень нравиться клапанная крышка с большой пробкой сверху прям не могу.
Возьмём для наглядности примеры вентиляции картеров К-750 и МТ-10. У первого открытая система, а у второго закрытая. Внутри картера создаётся давление, равное -0,4...-0,7 атмосфер, то есть разряжение...
Двигатель с закрытой системой дольше прослужит, нежели чем с открытой...
MG прав!..
MG прав!..
Езжу на "Волге" и жалею... всех.
для справки двигатель у меня в апупенном состоянии. что такое жор масла не знаю в принципе. за 5000км. пол литра или чуть более. не дымит, не чадит. карбюратор чистый всегда ( если не считать утекшую иглу) но ведь крышка открытой системы работает по ринципу того же воздушного фильтра как я понял. значит двигатель будет всасывать чистый воздух. спасибо за коментарии! надо будет осуществить задуманое.
и еще такой вопрос есть фары фг105 у меня 140. и есть возможность поменяться. 105ые хуже или так же. мне они больше нравяться.
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
косая линия из центра вправво чучуть вверх, чтоб светило вот так:
___________/ ___________/
Ну вобще в книге так нарисованно, это когда фары регулировать..
А мотоциклетные наверное будут вверх и вниз как то светить, так как там 2 дуги я вижу.
