Анкета 436
tag
Re: Анкета 436
#1021
Сообщение tag » Вт янв 17, 2017 12:00 pm
Рекомендую закрыть клеммы колпачками типа вот таких
2101-3724177
а то окислятся, а лезть чистить их потом под машину не очень-то удобно. А вообще, для себя я выбрал погружной насос, он и тише, и не греется, и обратный клапан не нужен.
Кстати, на какое давление насос?
Re: Анкета 436
#1022
Сообщение 436 » Вт янв 17, 2017 12:08 pm
Я их пластилином замажу - да и всё. Он доказал свою эффективность на болтах бамперов.
Насос на 0,38 бар.
А погружной в бак за спинкой делать слишком мудрёно.
tag
Re: Анкета 436
#1023
Сообщение tag » Вт янв 17, 2017 16:07 pm
Наоборот, даже немного проще, скоро покажу реализацию.
Re: Анкета 436
#1024
Сообщение 436 » Вт янв 17, 2017 17:02 pm
Даже не в том смысле, что сложно сделать, а не захотел. Погружной же в таком баке становится несъёмным, случись что с насосом, надо до него добраться - вынимай бак! Я заколебался бак вытаскивать для замены резинок амортизаторов, а тут ещё вдруг насос. Ну его... а с подвесным можно и на обочине поковыряться если чо.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета 436
#1025
Сообщение Федя92 » Вт янв 17, 2017 17:19 pm
Через аптечку можно лазить :dance:
Re: Анкета 436
#1026
Сообщение 436 » Вт янв 17, 2017 17:33 pm
Не-а, не вытащится он наверх через аптечку. Хотя было бы здорово, если бы так можно было. Но под аптечкой у него штуцер вентиляции бака, а заборник в стороне, как раз под рамкой заднего стекла, так что даже и самодельный лючок не вырежешь.
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета 436
#1027
Сообщение HORT » Вт янв 17, 2017 20:43 pm
Для замены фильтра теперь нужна яма ?
Re: Анкета 436
#1028
Сообщение Mortis » Вт янв 17, 2017 21:20 pm
Геморройный он, этот бак за спинкой. Компоновочный неудобняк и центр тяжести повышает.
tag
Re: Анкета 436
#1029
Сообщение tag » Вт янв 17, 2017 21:46 pm
Насчет центра тяжести - соглашусь. В остальном он дает 100 очков обычному: не гниет, не подвержен пробоям, багажник с ним гораздо удобнее, снятие/установка бака гораздо проще, а еще он жестче (попробуйте при полном обычном баке нажать на пол багажника).
tag
Re: Анкета 436
#1030
Сообщение tag » Вт янв 17, 2017 21:50 pm
Да, забыл, у него еще есть такая полезная фича, как краник в нижней точке бака. Можно и кондесат сливать и просто бензин перелить без лишней ебли.
Re: Анкета 436
#1031
Сообщение Mortis » Вт янв 17, 2017 22:00 pm
tag
А багажник почему удобнее? У меня докатка на полке наружу практически не торчала, т.е. занимала примерно то же место, что и 02-й бак. А рядом с ней на той же полке еще и кейс с инструментом помещался. Снимать обычный бак мне ни разу не было нужно, висит он там себе и висит. Проантикоренный, разумеется :).
tag
Re: Анкета 436
#1032
Сообщение tag » Вт янв 17, 2017 22:32 pm
Ну а я просто кладу запаску в нишу и крупный инструмент туда же. Плюс при уборке не нужно вынимать полку и весь мухуяр с нее.
Re: Анкета 436
#1033
Сообщение 436 » Ср янв 18, 2017 8:56 am
Багажник, на мой взгляд, удобнее: бак не гниёт, пол ровный без ямы посередине, запаска с полки не торчит, не течёт через горловину на жаре, не мнётся бордюрами, при ударе сзади бак не пострадает.
Плюс в его датчике реализована лампочка остатка! :dance:
Можно сделать нормальный человеческий багажник
HORT писал(а):Для замены фильтра теперь нужна яма ?
Ну и что? У большинства машин сейчас для этого яма нужна. Раз в два года можно и заехать.
Re: Анкета 436
#1034
Сообщение Mizantrop » Пт янв 20, 2017 17:50 pm
436 писал(а):Электробензонасосу - выть быть!
Карбюраторный Pierburg: 7.21440.51.0 из F.A.Q. ?
Диаметр дроссельного отверстия обратки при таком насосе?
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета 436
#1035
Сообщение 436 » Пт янв 20, 2017 20:43 pm
Automotive какой-то, ну в общем полный аналог Пирбурга из Фака (в коробке Пирбурга тоже будет лежать Аутомотив). Обратка штатная.
Re: Анкета 436
#1036
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 20, 2017 21:20 pm
Пардон, так сказать, муа: а какая причина перехода на ЭБН? Дорого ж ведь (
Re: Анкета 436
#1037
Сообщение 436 » Пт янв 20, 2017 21:36 pm
Хоцца! :-) Неизлечимая тяга к тюнингаторству - это главная причина. Из-под штатного течёт, несколько диафрагм рвались, клапаны рассыпались, однажды переломился шток диафрагмы (у кого ещё такое было?)
Re: Анкета 436
#1038
Сообщение HORT » Пт янв 20, 2017 21:54 pm
436 писал(а):Хоцца! :-) Неизлечимая тяга к тюнингаторству - это главная причина. Из-под штатного течёт, несколько диафрагм рвались, клапаны рассыпались, однажды переломился шток диафрагмы (у кого ещё такое было?)
ЭБН лишен сиих проблем ,там совсем другие пакости могут ожидать...но в дороге, в отсутствии ямы лчить его наверное будет проблемно. :what:
Re: Анкета 436
#1039
Сообщение 436 » Пт янв 20, 2017 22:15 pm
Десятки миллионов машин с ними ездят и не жалуются. Я планирую присоединиться к ним.
Re: Анкета 436
#1040
Сообщение Mortis » Пт янв 20, 2017 23:04 pm
Я как электро поставил - вааще забыл про него. Еще чем хорош - если сдохнет, то это сразу будет слышно.
tag
Re: Анкета 436
#1041
Сообщение tag » Сб янв 21, 2017 4:07 am
shtepsel_ писал(а):Пардон, так сказать, муа: а какая причина перехода на ЭБН? Дорого ж ведь (
Новый пекар сейчас по стоимости почти догнал ЭБН низкого давления.
Re: Анкета 436
#1042
Сообщение Mizantrop » Сб янв 21, 2017 12:13 pm
На 3110 с 406 менял сдохший ЭБН лежа с пола, между машинами на стоянке. Правда, было лето.
436 писал(а):Automotive какой-то, ну в общем полный аналог Пирбурга из Фака (в коробке Пирбурга тоже будет лежать Аутомотив).
Поднял свои заметки, так и есть:
Изображение Изображение
Кругом обман.
Дроссельное отверстие из мануала по К-135 - 1 мм :what:
Re: Анкета 436
#1043
Сообщение 436 » Сб янв 21, 2017 15:11 pm
Это не обман, бренд Пирбург принадлежит Аутомотиву (как и несколько других). Так что это просто одна и та же фирма.
А что с обраткой не так?
Re: Анкета 436
#1044
Сообщение 436 » Сб янв 21, 2017 18:43 pm
Что-то никак не соображу с подключением реле бензонасоса. Реле Huсo 132022 (старые Фольксвагены и Ауди).
Включаю: 30 - постоянный + с предохранителя, 15 - + с зажигания, 31 - масса, 1 - сигнал с катушки зажигания (который на тахометр идёт).... реле не включается. При этом, если поменять местами провода на 15 и 31 - реле включается и без сигнала с катушки.
То ли реле неисправное, то ли ему не нравится сигнал с восьмёрочного коммутатора? Но вроде на Аудюхи коммутаторы ставят люди и всё работает.
То ли лыжи не едут, то ли я еб......?
Re: Анкета 436
#1045
Сообщение Mortis » Сб янв 21, 2017 20:22 pm
Может оно нормально замкнутое или с еще каким заёбом? Без картинки не пойму что там за распиновка. В сильноточной ветке должны быть по цепочке: плюс с предохранителя - реле - бензонасос - на массу. В слаботочной: плюс с катушки \ коммутатора - реле - на массу.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета 436
#1046
Сообщение Dimk44 » Сб янв 21, 2017 20:25 pm
Попробуй к другой клемме на катушке подсоединить.
Re: Анкета 436
#1047
Сообщение 436 » Сб янв 21, 2017 21:20 pm
Типа такого, клеммы те же.
На клемму 1 провод с коммутатора (если мотор заглох - перестаёт качать даже при включённом зажигании).
Клемма на катушке вроде та - от неё же тахометр питается сигналом и сигналка распознаёт, что мотор работает. Собственно, одним проводом всё и заведено в салон.
Или просто реле не подходит, их же куча всяких...
tag
Re: Анкета 436
#1048
Сообщение tag » Сб янв 21, 2017 21:34 pm
Это типа спецовое реле для ЭБН?
Re: Анкета 436
#1049
Сообщение 436 » Сб янв 21, 2017 21:37 pm
Спецовое, только подходящее или нет - хз, их столько разных, на одну цифру в номере отличающихся :crazy:
Re: Анкета 436
#1050
Сообщение Mortis » Сб янв 21, 2017 21:50 pm
Проще будет крокодилами к нему 12в подцепить куда надо и смотреть мультиметром что там где выходит.
