Анкета GuitarMan
Re: Анкета GuitarMan
GuitarMan
ну тада от масляного отполовинь одну петлю и делай из него радиатор ГУРа, если весь поставишь-сопративление большое будит
ну да что то типо термоклапана надобно придумать, а то 2 шаровых крана хоть и надежно, но как то некрасиво все это будит выглядеть
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
ага. а может сразу сделать чтоб оба патрубка на 1 стороне были?vovka_ximik писал(а):отполовинь одну петлю
а чем грозит-то холодное масло?
Анкета
Анкета
у меня при -25 и ниже ГУР издает неприятные звуки, но у вас то наверна такие температуры редко бывают. ну и как бы свазывающие свойства лучше при рабочей температуре и сплошность среды. замерзшее масло насос ГУРа может просто от потока отрывать и местно на сухую работать
мм. ну при -25 я думаю не сильно оно и замерзшее будет....
хотя я по моему минералку взял
-- Вт янв 17, 2012 15:33 pm --
последнее время у нас такие температуры вообще не бывают....
Анкета
Анкета
Пипец моему коленвалу(
проточился страсть как. даж не знаю, можно ли ремонтные полукольца туда вогнать....
седня снял крышку распредвалов, переднюю крышку, не нашел головку на 48 для шкива КВ и забил. все равно до завтра не успею разобрать ГРМ, кардан коробку, сцепу, маховик и снять КВ.
Анкета
Анкета
ага, ща пойду включу токарный станок, возьму бронзовый слиток и выточу как надо)kit88 писал(а):выточи из бронзы нужные
-- Вт янв 24, 2012 0:09 am --
само колено по любому точить. там канавка ппц. миллиметра полтора.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ 24
Бюстик переплавь. Только не этот (.)(.)GuitarMan писал(а):бронзовый слиток
Я бы заказал на худой конец из люминя.
Бюстик? А тот - переплавить :)kit88 писал(а):Я бы заказал на худой конец из люминя.
седня снял гену, помпу, слил ОЖ, скинул шкив, переднюю крышку. снял кардан и коробку. осталось стащить колокол, сцепление с приводом, маховик и открутить колено.
думаю мож сразу комплект ГРМ новый поставить....
Анкета
Анкета
если новый ГРМ то изысчи средства и закажи регулируемые звезды, хотя для начала можно раздобыть транспортир и померить им существующий ГРМ
транспортир есть у Олежика. прост существующий ГРМ мне не нравится тем, что в низу стоит вообще родная цепь, а вверху фенокс. и гремит это все из-за забитого маслоканала верхнего натяжителя (наиболее вероятно), но если все нормально прочистить, то мож и норм будет, хотя ГРМ стоит крайне не точно...
а эт. регулируемые звезды, которые на распредвалах? разрезные чтоль?
-- Ср янв 25, 2012 9:32 am --
хыгыг. купил себе бошевкие датчики) ДПКВ и ДФ. остальные у меня и так бош.
Анкета
Анкета
GuitarMan
помница мне кто то тебе говорил не ставить фенокс, но тыж не послушался...
-- Ср янв 25, 2012 13:16 pm --
именно так, я как закончу установку вольвомоста закажу звезды, ибо точно установленный механизм ГРМ много чего даетGuitarMan писал(а):разрезные чтоль
конечно. а где продают?vovka_ximik писал(а):именно так, я как закончу установку вольвомоста закажу звезды, ибо точно установленный механизм ГРМ много чего дает
тогда у меня ваааааще не было денег( ды и кстати щас вот разобрал все, нормальная она.... проблем пока не было. но душа неспокойна...vovka_ximik писал(а):GuitarMan
Анкета
Анкета
пажалуйстаGuitarMan писал(а):а где продают?
http://raspredval.ru/price.phtml
ну пусть небыло, зато если сейчас есть собери все по уму и хотя бы по транспортиру, если пока на звезды денег нетGuitarMan писал(а):ваааааще не было денег
1800- нормально. а какие тогда цепи взять?
-- Ср янв 25, 2012 23:14 pm --
есть звезды просто 406, есть евро 3. у Олега вроде комплект евро3. а мне что лучше сделать? поменять все звезды и цепи на евро3? или просто поменять цепи на нормальные и поставить евро 2 звезды распредвалов?
Анкета
Анкета
ау.....
накрылся вентилятор печки в 7-ке. это ппц( дубак дикий. от дома до работы тока доезжаю (около км, не успевает прогреться), дальше не выезжаю. как домой в НВРН поеду - хз.
Анкета
Анкета
Нахоен тебе евро 3. Там помоему однорядная цепь стоит
неее. двухрядная. у олега комплект евро3.
а звезды надо менять? можно поменять тока цепи и поставить разрезные звезды распредвалов?
Анкета
Анкета
не Евро и Евро звезды разные, если будишь заказывать разрезные-учти это
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Поздравляю, такая же херняGuitarMan писал(а):накрылся вентилятор печки в 7-ке. это ппц
ды я в курсе. вообщем делать все под евро2 и не ебать мозг.vovka_ximik писал(а):не Евро и Евро звезды разные, если будишь заказывать разрезные-учти это
мне надо тока цепи на нормальные поменять?? или остальные звезды тоже нужны?
-- Пн янв 30, 2012 13:06 pm --
да, я вчера глянул как это делается и понял, что я буду делать именно то что ты написал)))Ice_Man писал(а):Тебе предстоит величайший секас (и мне) с монотонным зачитыванием вслух вариаций фамилий инженеров ВАЗа и матерных слов русского языка![]()
вчера купил лузаровский вентилятор за 488рэ)
Анкета
Анкета
А какой там секас то на классике, там работы на пол часа максимум, печка половинится на месте, крепление на четырех скобах.Ice_Man писал(а):Поздравляю, такая же херня Ток у меня вентилятор помер...Тебе предстоит величайший секас (и мне) с монотонным зачитыванием вслух вариаций фамилий инженеров ВАЗа и матерных слов русского языка
а бороду надо снимать? есть фотки какиенить?Латыш писал(а):печка половинится на месте, крепление на четырех скобах.
-- Вт янв 31, 2012 0:19 am --
GuitarMan писал(а):ды я в курсе. вообщем делать все под евро2 и не иметь мозг.
Анкета
Анкета
Да надо, она на саморезах, снимешь бороду и увидишь корпус печки, сжатый по бокам защелками. Отщелкиваешь их и он раскрывается. Фото нету, там и сам все поймёшь. Моторчик на подшипниках бери, и смазку добавь, на долго хватит чем на втулках.GuitarMan писал(а):а бороду надо снимать?
если пробег движка к 100тыщам подошел-менять все сразу, все звездочки и на колене и на пром вале ина распредвалах
Хз я сколько пробег был...vovka_ximik писал(а):если пробег движка к 100тыщам подошел-менять все сразу, все звездочки и на колене и на пром вале ина распредвалах
Анкета
Анкета
100 тыщ - что-то мало. Газелисты советуют 200, а на практике и 300-350 ездят. Но кому-то, бывает, не везёт
Я менял на 150-ти, ибо один фиг голову снимал.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
когда мотор смотрели, сказали что круг не прошел.
Ну на газелистов нечего равняться, мне то мощность основополагающий фактор)
Вообщем цепи возьму. Какие самы самые? И звезды разрезные на распредваты возьму. Останется тока распредвалы верховые поставить)
Седня менял вентилятор и вспоминал всех конструкторов автоваза. 3 часа убил. И, сука, за что-то цепляет. Чтоб не сжечь на средних оборотах крутил. Холодно блин((
Приехал в нврн наконец-то. Буду свою машинку делать) надо снять кв...
Анкета
Анкета
Анкета
Анкета
