Анкета GuitarMan
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета GuitarMan
#1141
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 17, 2012 13:49 pm
GuitarMan
ну тада от масляного отполовинь одну петлю и делай из него радиатор ГУРа, если весь поставишь-сопративление большое будит
ну да что то типо термоклапана надобно придумать, а то 2 шаровых крана хоть и надежно, но как то некрасиво все это будит выглядеть
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1142
Сообщение GuitarMan » Вт янв 17, 2012 14:09 pm
vovka_ximik писал(а):отполовинь одну петлю
ага. а может сразу сделать чтоб оба патрубка на 1 стороне были?
а чем грозит-то холодное масло?
Анкета
#1143
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 17, 2012 15:28 pm
у меня при -25 и ниже ГУР издает неприятные звуки, но у вас то наверна такие температуры редко бывают. ну и как бы свазывающие свойства лучше при рабочей температуре и сплошность среды. замерзшее масло насос ГУРа может просто от потока отрывать и местно на сухую работать
#1144
Сообщение GuitarMan » Вт янв 17, 2012 15:31 pm
мм. ну при -25 я думаю не сильно оно и замерзшее будет....
хотя я по моему минералку взял :fool:
-- Вт янв 17, 2012 15:33 pm --
последнее время у нас такие температуры вообще не бывают....
Анкета
#1145
Сообщение GuitarMan » Пн янв 23, 2012 23:03 pm
Пипец моему коленвалу(
проточился страсть как. даж не знаю, можно ли ремонтные полукольца туда вогнать....
седня снял крышку распредвалов, переднюю крышку, не нашел головку на 48 для шкива КВ и забил. все равно до завтра не успею разобрать ГРМ, кардан коробку, сцепу, маховик и снять КВ.
Анкета
Автомобиль: Газ 24
#1146
Сообщение kit88 » Пн янв 23, 2012 23:45 pm
выточи из бронзы нужные
#1147
Сообщение GuitarMan » Вт янв 24, 2012 0:09 am
kit88 писал(а):выточи из бронзы нужные
ага, ща пойду включу токарный станок, возьму бронзовый слиток и выточу как надо)
-- Вт янв 24, 2012 0:09 am --
само колено по любому точить. там канавка ппц. миллиметра полтора.
Анкета
Автомобиль: Газ 24
#1148
Сообщение kit88 » Вт янв 24, 2012 0:27 am
GuitarMan писал(а):бронзовый слиток
Бюстик переплавь. Только не этот (.)(.) :lol:
Я бы заказал на худой конец из люминя.
#1149
Сообщение Sebastian » Вт янв 24, 2012 23:19 pm
kit88 писал(а):Я бы заказал на худой конец из люминя.
Бюстик? А тот - переплавить :)
#1150
Сообщение GuitarMan » Вт янв 24, 2012 23:49 pm
седня снял гену, помпу, слил ОЖ, скинул шкив, переднюю крышку. снял кардан и коробку. осталось стащить колокол, сцепление с приводом, маховик и открутить колено.
думаю мож сразу комплект ГРМ новый поставить....
Анкета
#1151
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 25, 2012 5:59 am
если новый ГРМ то изысчи средства и закажи регулируемые звезды, хотя для начала можно раздобыть транспортир и померить им существующий ГРМ
#1152
Сообщение GuitarMan » Ср янв 25, 2012 8:45 am
транспортир есть у Олежика. прост существующий ГРМ мне не нравится тем, что в низу стоит вообще родная цепь, а вверху фенокс. и гремит это все из-за забитого маслоканала верхнего натяжителя (наиболее вероятно), но если все нормально прочистить, то мож и норм будет, хотя ГРМ стоит крайне не точно...
а эт. регулируемые звезды, которые на распредвалах? разрезные чтоль?
-- Ср янв 25, 2012 9:32 am --
хыгыг. купил себе бошевкие датчики) ДПКВ и ДФ. остальные у меня и так бош.
Анкета
#1153
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 25, 2012 10:14 am
GuitarMan
помница мне кто то тебе говорил не ставить фенокс, но тыж не послушался...
-- Ср янв 25, 2012 13:16 pm --
GuitarMan писал(а):разрезные чтоль
именно так, я как закончу установку вольвомоста закажу звезды, ибо точно установленный механизм ГРМ много чего дает
#1154
Сообщение GuitarMan » Ср янв 25, 2012 12:34 pm
vovka_ximik писал(а):именно так, я как закончу установку вольвомоста закажу звезды, ибо точно установленный механизм ГРМ много чего дает
конечно. а где продают?
vovka_ximik писал(а):GuitarMan
тогда у меня ваааааще не было денег( ды и кстати щас вот разобрал все, нормальная она.... проблем пока не было. но душа неспокойна...
Анкета
#1155
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 25, 2012 12:47 pm
GuitarMan писал(а):а где продают?
пажалуйста
http://raspredval.ru/price.phtml
GuitarMan писал(а):ваааааще не было денег
ну пусть небыло, зато если сейчас есть собери все по уму и хотя бы по транспортиру, если пока на звезды денег нет
#1156
Сообщение GuitarMan » Ср янв 25, 2012 13:01 pm
1800- нормально. а какие тогда цепи взять?
-- Ср янв 25, 2012 23:14 pm --
есть звезды просто 406, есть евро 3. у Олега вроде комплект евро3. а мне что лучше сделать? поменять все звезды и цепи на евро3? или просто поменять цепи на нормальные и поставить евро 2 звезды распредвалов?
Анкета
#1157
Сообщение GuitarMan » Вс янв 29, 2012 5:00 am
ау.....
накрылся вентилятор печки в 7-ке. это ппц( дубак дикий. от дома до работы тока доезжаю (около км, не успевает прогреться), дальше не выезжаю. как домой в НВРН поеду - хз.
Анкета
#1158
Сообщение vovka_ximik » Вс янв 29, 2012 6:13 am
Нахоен тебе евро 3. Там помоему однорядная цепь стоит
#1159
Сообщение GuitarMan » Пн янв 30, 2012 1:13 am
неее. двухрядная. у олега комплект евро3.
а звезды надо менять? можно поменять тока цепи и поставить разрезные звезды распредвалов?
Анкета
#1160
Сообщение vovka_ximik » Пн янв 30, 2012 5:41 am
не Евро и Евро звезды разные, если будишь заказывать разрезные-учти это
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#1161
Сообщение Ice_Man » Пн янв 30, 2012 8:30 am
GuitarMan писал(а):накрылся вентилятор печки в 7-ке. это ппц
Поздравляю, такая же херня :verynice: Ток у меня вентилятор помер...Тебе предстоит величайший секас (и мне) с монотонным зачитыванием вслух вариаций фамилий инженеров ВАЗа и матерных слов русского языка :lol: :lol: :lol:
#1162
Сообщение GuitarMan » Пн янв 30, 2012 13:05 pm
vovka_ximik писал(а):не Евро и Евро звезды разные, если будишь заказывать разрезные-учти это
ды я в курсе. вообщем делать все под евро2 и не ебать мозг.
мне надо тока цепи на нормальные поменять?? или остальные звезды тоже нужны?
-- Пн янв 30, 2012 13:06 pm --
Ice_Man писал(а):Тебе предстоит величайший секас (и мне) с монотонным зачитыванием вслух вариаций фамилий инженеров ВАЗа и матерных слов русского языка :lol: :lol: :lol:
да, я вчера глянул как это делается и понял, что я буду делать именно то что ты написал)))
вчера купил лузаровский вентилятор за 488рэ)
Анкета
#1163
Сообщение Латыш » Пн янв 30, 2012 17:52 pm
Ice_Man писал(а):Поздравляю, такая же херня Ток у меня вентилятор помер...Тебе предстоит величайший секас (и мне) с монотонным зачитыванием вслух вариаций фамилий инженеров ВАЗа и матерных слов русского языка
А какой там секас то на классике, там работы на пол часа максимум, печка половинится на месте, крепление на четырех скобах. :dnk:
#1164
Сообщение GuitarMan » Вт янв 31, 2012 0:18 am
Латыш писал(а):печка половинится на месте, крепление на четырех скобах.
а бороду надо снимать? есть фотки какиенить?
-- Вт янв 31, 2012 0:19 am --
GuitarMan писал(а):ды я в курсе. вообщем делать все под евро2 и не иметь мозг.
Анкета
#1165
Сообщение Латыш » Вт янв 31, 2012 9:04 am
GuitarMan писал(а):а бороду надо снимать?
Да надо, она на саморезах, снимешь бороду и увидишь корпус печки, сжатый по бокам защелками. Отщелкиваешь их и он раскрывается. Фото нету, там и сам все поймёшь. Моторчик на подшипниках бери, и смазку добавь, на долго хватит чем на втулках.
#1166
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 31, 2012 9:49 am
если пробег движка к 100тыщам подошел-менять все сразу, все звездочки и на колене и на пром вале ина распредвалах
#1167
Сообщение GuitarMan » Вт янв 31, 2012 11:58 am
vovka_ximik писал(а):если пробег движка к 100тыщам подошел-менять все сразу, все звездочки и на колене и на пром вале ина распредвалах
Хз я сколько пробег был...
Анкета
Благодарил (а): 538 раз
#1168
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 31, 2012 13:20 pm
100 тыщ - что-то мало. Газелисты советуют 200, а на практике и 300-350 ездят. Но кому-то, бывает, не везёт :verynice:
Я менял на 150-ти, ибо один фиг голову снимал.
#1169
Сообщение GuitarMan » Вт янв 31, 2012 21:01 pm
когда мотор смотрели, сказали что круг не прошел.
Ну на газелистов нечего равняться, мне то мощность основополагающий фактор)
Вообщем цепи возьму. Какие самы самые? И звезды разрезные на распредваты возьму. Останется тока распредвалы верховые поставить)
Седня менял вентилятор и вспоминал всех конструкторов автоваза. 3 часа убил. И, сука, за что-то цепляет. Чтоб не сжечь на средних оборотах крутил. Холодно блин((
Приехал в нврн наконец-то. Буду свою машинку делать) надо снять кв...
Анкета
#1170
Анкета
