Анкета Godric
Re: Анкета Godric
Преобрети мне пожалуйста журнал,очень хоца такой???
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Godric
Я уже запасся ими, вдруг еще стану звездой, потом втихоря продавать журнальчики с автографом своим, ненуачо?
Re: Анкета Godric
Плотник писал(а):Преобрети мне пожалуйста журнал,очень хоца такой???
+1
Сергей, мне тоже журнальчик с автографом.
Цену журнала и пересылку оплатим!
На Драйве уже поздравил. Теперь тут - ПОЗДРАВЛЯЮ!
Супер!
Re: Анкета Godric
Aurora man я тогда или вышлю на кого-то одного несколько, или пришлю с гостем московским пачку журналов
ЗЫ: Отчет о проведении 40-летия ГАЗ-24 в Тюмени:
часть 1
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/god ... 888456581/
часть 2
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/god ... 888456774/
коротенькое видео
часть 1
часть 2
коротенькое видео
Re: Анкета Godric
Так, ребяты, всего 3 журнала осталось, а по сему отправляю Авроре, Латышу и Плотнику, завтра можно будет уже забрать, где забрать отпишу Аврорычу
Re: Анкета Godric
Большое спасибо,Аврорыч вчера передал журнал.пака не читал-жду пака поем от пуза,возьму сигаретку и схожу к белому другу почитаю.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Godric
Все, господа, поздравляйте меня, свап на 406 движку прошел почти успешно
тупит датчик дроссельный, но уже куплен новый, завтра проверка)
ЗЫ: на больших оборотах жуткий кастрюльный звук выхлопа! Это лечится только полной переделкой выхлопной?
Re: Анкета Godric
Cо свапом поздравляю )) Правильно сделал что заменил матор )
Со стандандартным выхлопом , звук ужастный от 2000 оборотов ) Лучше переделать , звук еще зависит от формы соединения 2 в 1 , есть коперативные приемные трубы , вот там сочлинение очень резкое , и по этому звук звонче))
Re: Анкета Godric
нужно разрез на штанах сделать в том месте где приемная труба. короче чтобы по середине, где к коллектору прилегает обе трубы сообщались. ну и прокладку соответствующую и будет всё гуд.Godric писал(а):на больших оборотах жуткий кастрюльный звук выхлопа
Re: Анкета Godric
Блок управления - Микас. Проблема с бошевскими датчиками, жостка тупил ДМРВ (поменяли БОШ на росийский - все заработало). Теперь тупит регулятор ХХ, стоит бошевский и машина на холостых тупо глохнет. Вопрос: это оборудованию конец пришел, или микас тупо с бошем не дружит?
Re: Анкета Godric
врятли это даст хороший результат две 51-х трубы в одну 51-ю , врятли не будет звона )TANKER писал(а):нужно разрез на штанах сделать в том месте где приемная труба. короче чтобы по середине, где к коллектору прилегает обе трубы сообщались. ну и прокладку соответствующую и будет всё гуд.Godric писал(а):на больших оборотах жуткий кастрюльный звук выхлопа
Re: Анкета Godric
Будем варить индивидуальную трубищу
Заодно похвастаюсь, забацали ретроклуб и сами сайт к нему сделали: http://retro-tyumen.ru/
Ну и на синей гордо красуется надпись сзади на стекле газ-24.ком
Re: Анкета Godric
Все, свершилось, вроде как сделал тормоза на синей
Утрахался с присланым ГТЦ, сначала не мог сдвинуть шток - намертво прирос, кое как задолбил его внутрь - обратно он возвращаться не захотел - при чем выдергивали экзотически - примотали к уху, которое идет на педаль, тросс, и дергали за него со всей дури - не вылез! Кое как потом монтировкой и какой-то матерью выдернул обратно, заходил зараза! Поставил, покатался, не клинит - порадовался жизни, но не тут-то было.. Утром прихожу - в салоне тормозуха
Вобщем, резинка на проршне ссохлась и пропускала тормозуху в "жопу" к педали - взял поршень целиком со своего ГТЦ, собрал, вроде все хорошо) осталось залить тормозуху и проверить все это дело
Да, кстати, устраивали покатушки ретроклуба! Две васильковых Волги - это вам не хухры-мухры
ЗЫ: Есть возможность добыть зеленые дверные карты, хз как с остальным салоном, интересует кого?
ЗЗЫ: Прогорели на синей прокладки вниз и вверх от коллектора, из-за этого может "стрелять" выхлопная?
Звук адский, как у грузовика - за версту слышно)
Re: Анкета Godric
Сегодняшний день просто обилен на события, такой веселый и жизнерадостный! кроме вышеописаной веселухи было следующее - залили чуток тормозухи, поехали в магазин за парой банок для прокачки. По пути немного пахло горелым... Приехали, купили что надо, завелись - дымище из под капота! открыли - догарает прокладка, из места сочленения при газе пламя бьет - вот так веселуха... Достали огнетушитель, поставили рядом) подумали - решили снимать коллектор и менять прокладки. Веселое занятие, благо все делалось перд ГАЗовским магазином - что надо докупили там) Проблема, скорее всего, в том, что выпускной коллектор в гавно. на шпильках резьбы сорваны нахер, плотно не притягивается. Итог - 6 часов половых сношений в неподобающих условиях, причем большую часть времени - в темноте! Поменяли прокладку, завелись - начала гореть новая( решили похер, пущай горит, до дому бы доехать - доехали, вроде больше не горит - но все равно как-то опасно, надо менять кривой коллектор( вот такая веселуха. Затооо! Движку даже не слышно было, тишинаааа...просто прелесть)
Re: Анкета Godric
Апогеем всего стало то, что забыли ключи в закрытой машине
доставали через форточку, очень веселое занятие, скажу я вам...
Re: Анкета Godric
Тут, конечно, никто не читает, но спрошу на всякий случай - бензонасос со стороны, смотрящей на стартер, стал плеваться воздухом и бензиновыми брызгами, причем ощутимо. Решается ремкомплектами, или надо менять насос?
Re: Анкета Godric
Попробуй подтянуть винты . Они имеют свойство отпускаться .Godric писал(а):Тут, конечно, никто не читает, но спрошу на всякий случай - бензонасос со стороны, смотрящей на стартер, стал плеваться воздухом и бензиновыми брызгами, причем ощутимо. Решается ремкомплектами, или надо менять насос?
Если не поможет - тогда ремкомплект . Хотя на любителя , некоторые считают , проще новый вкинуть .
Re: Анкета Godric
Scy.thian просто он там с 78 стоит, жалко новодел ставить
попробую подтянуть
dima-ekb 2410 посмотрим-с чего внутри
Re: Анкета Godric
Наводим потихонечку красоту под капотом на синей, http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=35&t=72452 - выложил как мини-пособие, там больше читают
На черной ведем борьбу с движкой, на очереди - замена бензонасоса и форсунок, по идее после этого она поедет...более-менее
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Godric
Почему сразу никто? Читают но не постятся.Godric писал(а):Тут, конечно, никто не читает
Re: Анкета Godric
Тогда такой вопрос, юзал поиск, но не нашел - какие лучше всего будет форсунки на 406 ставить? В инжекторах дуб дубом
Стояли Сименс
Re: Анкета Godric
Форсунки надо Бош(чуть дороже сименсов) да и под капотом все датчеги лучше на Бош поменять со временем
Re: Анкета Godric
vovka_ximik все стояло бошевское на доноре, и почти все отказало. Конечно, на90% это из-за жопорукости пердыдущего "юзера", но все же...что-то опасаюсь теперь)
