Анкета Godric
Re: Анкета Godric
#121
Сообщение Плотник » Чт июл 15, 2010 16:53 pm
Преобрети мне пожалуйста журнал,очень хоца такой???
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Godric
#122
Сообщение Латыш » Чт июл 15, 2010 16:54 pm
Плотник, с автографом чтоб.
Re: Анкета Godric
#123
Сообщение Плотник » Чт июл 15, 2010 17:02 pm
Можно,если автор непротив,на обложке.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Godric
#124
Сообщение Латыш » Чт июл 15, 2010 17:08 pm
Тогда и я тоже попрошу с автографом Сергея.
Re: Анкета Godric
#125
Сообщение Godric » Чт июл 15, 2010 19:15 pm
Я уже запасся ими, вдруг еще стану звездой, потом втихоря продавать журнальчики с автографом своим, ненуачо? :mad:
Re: Анкета Godric
#126
Сообщение Латыш » Чт июл 15, 2010 19:20 pm
Адресок мой в личке посмотришь.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Godric
#127
Сообщение Aurora man » Чт июл 15, 2010 20:18 pm
Плотник писал(а):Преобрети мне пожалуйста журнал,очень хоца такой???
+1
Сергей, мне тоже журнальчик с автографом.
Цену журнала и пересылку оплатим!
На Драйве уже поздравил. Теперь тут - ПОЗДРАВЛЯЮ!
Супер!
Re: Анкета Godric
#128
Сообщение Godric » Ср июл 21, 2010 22:28 pm
Aurora man я тогда или вышлю на кого-то одного несколько, или пришлю с гостем московским пачку журналов :overhappy:
ЗЫ: Отчет о проведении 40-летия ГАЗ-24 в Тюмени:
часть 1
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/god ... 888456581/
часть 2
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/god ... 888456774/
коротенькое видео
Re: Анкета Godric
#129
Сообщение Godric » Ср июл 28, 2010 13:54 pm
Так, ребяты, всего 3 журнала осталось, а по сему отправляю Авроре, Латышу и Плотнику, завтра можно будет уже забрать, где забрать отпишу Аврорычу :mad:
Re: Анкета Godric
#130
Сообщение Плотник » Чт авг 05, 2010 12:01 pm
Большое спасибо,Аврорыч вчера передал журнал.пака не читал-жду пака поем от пуза,возьму сигаретку и схожу к белому другу почитаю. :mad:
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Godric
#131
Сообщение Godric » Чт авг 26, 2010 17:55 pm
Все, господа, поздравляйте меня, свап на 406 движку прошел почти успешно :overhappy: тупит датчик дроссельный, но уже куплен новый, завтра проверка)
ЗЫ: на больших оборотах жуткий кастрюльный звук выхлопа! Это лечится только полной переделкой выхлопной?
Re: Анкета Godric
#132
Сообщение LowRider » Чт авг 26, 2010 18:11 pm
Cо свапом поздравляю )) Правильно сделал что заменил матор )
Со стандандартным выхлопом , звук ужастный от 2000 оборотов ) Лучше переделать , звук еще зависит от формы соединения 2 в 1 , есть коперативные приемные трубы , вот там сочлинение очень резкое , и по этому звук звонче))
Re: Анкета Godric
#133
Сообщение TANKER » Пн авг 30, 2010 11:31 am
Godric писал(а):на больших оборотах жуткий кастрюльный звук выхлопа
нужно разрез на штанах сделать в том месте где приемная труба. короче чтобы по середине, где к коллектору прилегает обе трубы сообщались. ну и прокладку соответствующую и будет всё гуд.
Re: Анкета Godric
#134
Сообщение Godric » Сб сен 04, 2010 9:41 am
Блок управления - Микас. Проблема с бошевскими датчиками, жостка тупил ДМРВ (поменяли БОШ на росийский - все заработало). Теперь тупит регулятор ХХ, стоит бошевский и машина на холостых тупо глохнет. Вопрос: это оборудованию конец пришел, или микас тупо с бошем не дружит?
Re: Анкета Godric
#135
Сообщение Godric » Сб сен 04, 2010 18:01 pm
Поставили отечественный регулятор - все заработало :crazy:
Re: Анкета Godric
#136
Сообщение LowRider » Вс сен 05, 2010 18:02 pm
врятли это даст хороший результат две 51-х трубы в одну 51-ю , врятли не будет звона )
Re: Анкета Godric
#137
Сообщение Godric » Вт сен 07, 2010 21:57 pm
Будем варить индивидуальную трубищу :mad:
Заодно похвастаюсь, забацали ретроклуб и сами сайт к нему сделали: http://retro-tyumen.ru/
Ну и на синей гордо красуется надпись сзади на стекле газ-24.ком :peace:
Re: Анкета Godric
#138
Сообщение Godric » Ср сен 22, 2010 12:07 pm
Все, свершилось, вроде как сделал тормоза на синей :overhappy:
Утрахался с присланым ГТЦ, сначала не мог сдвинуть шток - намертво прирос, кое как задолбил его внутрь - обратно он возвращаться не захотел - при чем выдергивали экзотически - примотали к уху, которое идет на педаль, тросс, и дергали за него со всей дури - не вылез! Кое как потом монтировкой и какой-то матерью выдернул обратно, заходил зараза! Поставил, покатался, не клинит - порадовался жизни, но не тут-то было.. Утром прихожу - в салоне тормозуха :sad: Вобщем, резинка на проршне ссохлась и пропускала тормозуху в "жопу" к педали - взял поршень целиком со своего ГТЦ, собрал, вроде все хорошо) осталось залить тормозуху и проверить все это дело :shaman:
Да, кстати, устраивали покатушки ретроклуба! Две васильковых Волги - это вам не хухры-мухры :peace:
ЗЫ: Есть возможность добыть зеленые дверные карты, хз как с остальным салоном, интересует кого? :mad:
ЗЗЫ: Прогорели на синей прокладки вниз и вверх от коллектора, из-за этого может "стрелять" выхлопная? :what: Звук адский, как у грузовика - за версту слышно)
Re: Анкета Godric
#139
Сообщение Норберт » Ср сен 22, 2010 18:09 pm
если прогорела именно там, то должны черные следы быть!!!
Re: Анкета Godric
#140
Сообщение Godric » Ср сен 22, 2010 20:28 pm
Сегодняшний день просто обилен на события, такой веселый и жизнерадостный! кроме вышеописаной веселухи было следующее - залили чуток тормозухи, поехали в магазин за парой банок для прокачки. По пути немного пахло горелым... Приехали, купили что надо, завелись - дымище из под капота! открыли - догарает прокладка, из места сочленения при газе пламя бьет - вот так веселуха... Достали огнетушитель, поставили рядом) подумали - решили снимать коллектор и менять прокладки. Веселое занятие, благо все делалось перд ГАЗовским магазином - что надо докупили там) Проблема, скорее всего, в том, что выпускной коллектор в гавно. на шпильках резьбы сорваны нахер, плотно не притягивается. Итог - 6 часов половых сношений в неподобающих условиях, причем большую часть времени - в темноте! Поменяли прокладку, завелись - начала гореть новая( решили похер, пущай горит, до дому бы доехать - доехали, вроде больше не горит - но все равно как-то опасно, надо менять кривой коллектор( вот такая веселуха. Затооо! Движку даже не слышно было, тишинаааа...просто прелесть)
Re: Анкета Godric
#141
Сообщение Godric » Ср сен 22, 2010 21:09 pm
Апогеем всего стало то, что забыли ключи в закрытой машине :verynice: доставали через форточку, очень веселое занятие, скажу я вам... :lol:
Re: Анкета Godric
#142
Сообщение Godric » Ср сен 29, 2010 23:36 pm
Тут, конечно, никто не читает, но спрошу на всякий случай - бензонасос со стороны, смотрящей на стартер, стал плеваться воздухом и бензиновыми брызгами, причем ощутимо. Решается ремкомплектами, или надо менять насос?
Re: Анкета Godric
#143
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 23:42 pm
Godric писал(а):Тут, конечно, никто не читает, но спрошу на всякий случай - бензонасос со стороны, смотрящей на стартер, стал плеваться воздухом и бензиновыми брызгами, причем ощутимо. Решается ремкомплектами, или надо менять насос?
Попробуй подтянуть винты . Они имеют свойство отпускаться .
Если не поможет - тогда ремкомплект . Хотя на любителя , некоторые считают , проще новый вкинуть .
Re: Анкета Godric
#144
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт сен 30, 2010 6:32 am
Обычно решается снятием насоса и ремонтом.
Re: Анкета Godric
#145
Сообщение Godric » Чт сен 30, 2010 9:06 am
Scy.thian просто он там с 78 стоит, жалко новодел ставить :verynice: попробую подтянуть
dima-ekb 2410 посмотрим-с чего внутри
Re: Анкета Godric
#146
Сообщение Godric » Ср окт 06, 2010 15:32 pm
Наводим потихонечку красоту под капотом на синей, http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=35&t=72452 - выложил как мини-пособие, там больше читают :verynice:
На черной ведем борьбу с движкой, на очереди - замена бензонасоса и форсунок, по идее после этого она поедет...более-менее :verynice:
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Godric
#147
Сообщение моросюн петя » Ср окт 06, 2010 16:00 pm
Почему сразу никто? Читают но не постятся. :mad:
Re: Анкета Godric
#148
Сообщение Godric » Ср окт 06, 2010 16:13 pm
Тогда такой вопрос, юзал поиск, но не нашел - какие лучше всего будет форсунки на 406 ставить? В инжекторах дуб дубом :crazy: Стояли Сименс
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Godric
#149
Сообщение vovka_ximik » Ср окт 06, 2010 18:36 pm
Форсунки надо Бош(чуть дороже сименсов) да и под капотом все датчеги лучше на Бош поменять со временем
Re: Анкета Godric
#150
Сообщение Godric » Ср окт 06, 2010 20:38 pm
vovka_ximik все стояло бошевское на доноре, и почти все отказало. Конечно, на90% это из-за жопорукости пердыдущего "юзера", но все же...что-то опасаюсь теперь)
