Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#1261
Сообщение RAV_21 » Ср авг 30, 2017 8:29 am
с родными дисками я уже наездился,хотел делать разварки из них,но тут подвернулись эти колеса.Мне друг тоже говорит,что они лучше бы 24 подошли чем 21..но увы..2410 я продал,так что будут ездить на 21
Re: Анкета RAV_21
#1262
Сообщение RAV_21 » Вс окт 08, 2017 21:24 pm
Всем привет :hi_new_member: ,давненько не появлялся,собственно с машиной особо ничего не делается,ездит каждый день,но после установки колес возникла проблема-машина слишком низко и колеса цепляли за арки,цепляли изза того,что летом я сменил мост,приварил уазовские площадки,и как я предполагал-в площадках были убитыми отверстия и мост убежал.Вообщем был собран стартовый комплек для постановки моста на место:
-Высокопрочный крепеж с прочностью 12.9 единиц.
-2 стяжных болта
-8 болтов крепящих площадки с верхними втулками серег(с завода идут на горячих заклепках,в следствие переварки задних лонжеронов пару лет назад были поставлены обычные болты)
-комплект полиуретановых втулок на рессоры
-чехлы на рессоры были сшиты из брезента
Рессоры были разобраны и отпескоструены
Затем все собрано,установлены скрипуны,каждый лист промазан графиткой,все убрано в чехлы
Да зад приподнялся,настолько насколько я планировал-чтобы арка была на уровне середины покрышки,недоволен стрелой прогиба рессор,она больше чем на старых,старые были совершенно ровные и коренной уже прогибался обратно,но тем не менее,результат достигнут.
По площадкам: для установки на 21\Победу можно использвать площадки моста от уазика,но с одной оговоркой,в принципе также как и любые старые площадки,если хочется достигнуть четкой посадки моста на свое место-заваривать отверстие под центральный болт,взять болты под внутренний шестигранник и подобрать сверло под шляпку болта,так можно обеспечить требуемую плотность посадки моста на свое место.
Далее было ощущение что тормозной барабан не поджимается колесным диском,хотя колеса затянуты до упора,сняв колесо я понял,что съехали обе запорные втулки на полуосях,потому что у полуоси появилось хождение,при том ощутимое и приличное,т.к мост я забирал с 2410 на которой стояли сзади разварки 10джей и она не редко крутила пятаки,то собственно этого следовало ожидать.Следующим этапом будет замена подшипников полуосевых,запорных втулок,сальников,вероятно будет переделываться тормозная система:замена трубок на диаметр 5мм,шланги остаются армированные поставленные летом.Хочу вернуть ВУТ,не знаю от чего.Условия для выбора ВУТа:
1-оба контура под трубку 5мм с резьбой волговской,чтобы не делать переходников
2-компактный
Не знаю что выбрать
Re: Анкета RAV_21
#1263
Сообщение TANKER » Пн окт 09, 2017 10:34 am
Поздравляю, работа большая и полезная. Вакуумник можно брать любой иночный вот посмотри какого размера мой от ниссан максима, может подойдет, он довольно компактный, просто купи качественные латунные переходники 10*1 на 10*1.5
Re: Анкета RAV_21
#1264
Сообщение RAV_21 » Пн окт 09, 2017 16:03 pm
TANKER,а ты уже успел опробовать тормоза с этим ВУТом? на 2410 у друга стоит ВУТ от Ауди а8,на уазик мы ставили ВУТ от инфинити fx45,на 24 ставили от хонды цивик,и все как то по разному тормозят
Re: Анкета RAV_21
#1265
Сообщение TANKER » Пн окт 09, 2017 16:39 pm
Ну он работает что еще сказать. Усилие ничем не отличается от любого иномарочного, педаль тугая, прилагаемое усилие прогнозируемо останавливает машину. И это я еще с ссущимися соединениями пробовал. Завтра третий раз прокачаю, думаю будет еще лучше)
Re: Анкета RAV_21
#1266
Сообщение RAV_21 » Пн окт 09, 2017 22:51 pm
Понятно,Юр,ладно завтра позвоню на разброку узнаю сколько стоит.
Итак сегодня пришлось ехать в гараж и готовить полуоси к установке,потому так ездить очко жим жим делает
вот результат работы:
Осталось поставить новые подшипники и запорные втулки,завтра друг все соберет и полуоси будут полностью готовы к установке.
Друзья еще есть мысль поставить гур от уазика,сегодня узнавал цену на разборке 12 тысяч полный комплект :редуктор,насос,патрубки,фильтр.
Может есть вариант получше уаза? но чтобы был более менее похож на 21 редуктор или уазовский и желательно чтобы в сошке отверстие под палец рулевой был бы под уазик,т.к трапецию я буду делать из уазовских тяг и пальцев,о чем будет следующая статья,все запчасти куплены,осталось договориться с токарем
Re: Анкета RAV_21
#1267
Сообщение 436 » Вт окт 10, 2017 9:21 am
А зачем это с полуосями делать?
Re: Анкета RAV_21
#1268
Сообщение RAV_21 » Вт окт 10, 2017 20:27 pm
436имеешь ввиду разбирать до основания,чистить красить?
Ну во первых делаю для своей машины,во вторых моральное удовлетворение,в третьих разобрав я увидел что втулка по которой работает сальниковая набивка свободно проворачивается на посадочном месте,закернил,посадил втулку на место,вымыл всю старую смазку,промыл этот валенок,ну и чтобы не ржавело все покрасил.Ну и друг сегодня собрал подшипники и поставил втулки запорные,полуоси готовы к установке
Re: Анкета RAV_21
#1269
Сообщение RAV_21 » Чт окт 12, 2017 2:16 am
Поменял полуоси,причина гуляния левой полуоси оказалась не съехавшая втулка,как я предполагал,а износ посадки под подшипник в чулке т.е. Либо бывший владелец моста раскатал чулок большими колёсами и постоянными пробуксовками,либо заводской брак на мосту с пробегом 30ткм,на износ не похоже-поверхность целая,ни затертостей ни рисок нет,пришлось кернить вкруговую,оказывается посадочное под подшипник мягкое,как пластилин, закернилось обычным дешевским керном,чему я удивлён
Ну и естественно в час ночи без геморроя не обошлось,хотел уже закончить полностью с задним мостом,надо было поставить эксцентрики,которые на регулировки ручника идут,я все таки решил реализовать ручник,но сука,толи завод газ как обычно замутил какую то лажу,толи я ничего не понимаю,планка на которую крепится трос ручника оказалось слишком широка в месте где ставится эксцентрик,соответственно засунуть колодку на место в сборе с эксцентриком хер получится,убрал эксцентрик,посмотрел в отверстие,планка полностью его перекрывает,хер поймешь че такое,планки б/у,стояли на мосту другом,а эксцентрики купил в магазине,впаду было ехать до гаража после работы,в итоге придётся завтра ползти смотреть,какого лешего не собралось,ну и по традиции,ночью,в одиночестве должен произойти косяк который хер починишь в одного,снял тормозной щит,стала покоить трубка тормозная у тройника,подтянул обе гайки на полоборота,как так то,к мое,следующим этапом будет либо трапеция новый иноВУТ,и переход на трубки 5мм.
Re: Анкета RAV_21
#1270
Сообщение TANKER » Чт окт 12, 2017 12:09 pm
RAV_21 писал(а):стала покоить трубка тормозная у тройника
течь в смысле ?
RAV_21 писал(а):новый иноВУТ,и переход на трубки 5мм
вот это правильно
на фото в мосту какая-то серая дрянь вместо масла. я бы помыл всё.
Re: Анкета RAV_21
#1271
Сообщение RAV_21 » Чт окт 12, 2017 12:55 pm
течь в смысле ?
ага,с телефона писал,он поправил на какое то непонятное слово
вот это правильно
либо метражом буду брать,либо комплект от буханки и подгонять к Волге
TANKER писал(а):на фото в мосту какая-то серая дрянь вместо масла. я бы помыл всё.
так то пофигу,там по сути ни масла особо нет,ни смазки,но да ради, фен-шуя,можно и было бы помыть
Re: Анкета RAV_21
#1272
Сообщение TANKER » Чт окт 12, 2017 13:44 pm
RAV_21 писал(а):либо метражом буду брать,либо комплект от буханки и подгонять к Волге
я брал бухту 5 метров, не хватило! пришлось еще два покупать и осталось полметра не больше (И это не на всю машину, трубки на заднем мосту не трогал). Так что 8-9 метров бери и не ошибешься )
Re: Анкета RAV_21
#1273
Сообщение RAV_21 » Чт окт 12, 2017 16:23 pm
да я меньше 10 метров и не собирался брать :pride:
Все, задрал меня этот родной ГЦТС,точнее ремкомплекты которые продаются,то сцепления нет,то тормоза в полу,заебало,воздухом дунешь все есть,потом все ниже и ниже педали,поеду завтра по разборкам искать ВУТ
Re: Анкета RAV_21
#1274
Сообщение RAV_21 » Пт окт 13, 2017 9:42 am
Парни,есть ли кого нибудь диаграммы фаз грм змз 24,змз 402 и умз 417 ??
Re: Анкета RAV_21
#1275
Сообщение RAV_21 » Пт окт 20, 2017 22:37 pm
Ахуенно закончил сезон: мотор на грани издыхания,работает на 3 горшках,первую свечу забросало маслом,тяга пропала совсем,работает более менее устойчиво на полностью раннем зажигании,из-за чего стоит адовая детонация на любой передаче,протёкший радиатор сегодня запаяли,зацепив при снятии тройн к на тормозные трубки,хапанув воздуха в систему,хрен с ним-сделали,радиатор не бежит,тормоза есть,поехал отвозить ребят домой разорвал покрышку заднюю,сука...магнитола две недели как не работает,делать некогда ибо ремонт,короче пешеход теперь
Re: Анкета RAV_21
#1276
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 20, 2017 22:43 pm
Ну ничего. Все наладится! Перебранный мотор, как и новые покрышки- всегда радость :)
Re: Анкета RAV_21
#1277
Сообщение RAV_21 » Вс окт 22, 2017 6:13 am
Нуда с этим точно не поспоришь :nice:
Re: Анкета RAV_21
#1278
Сообщение TANKER » Пн окт 23, 2017 11:28 am
Сочувствую коллега )
Re: Анкета RAV_21
#1279
Сообщение RAV_21 » Вт янв 09, 2018 18:05 pm
Всем привет,немного дав отдохнуть себе и машине все таки слазил посмотреть в чем прикол такой непонятной работы мотора,все как обычно элементарно просто и до ужаса смешно.
Короче Коллектора то у меня стоит уже 402-впускной не имеет штуцера под площадкой карбюратора для малой ветви сапуна,выпускнй из 2 частей состоит.Так вот и произошла моя ошибка,когда сняв ВУТ,я решил не глушить штуцер к которому подцепляется ВУТ,а нацепил на этот штуцер вентиляцию картера-малую ветвь,по началу то не плохо было,а потом как то решил покрутить карб с зажиганием,взял да и сбил настройки,относительно нормы и получил то что получил и проездил так месяца два,мучаясь вопросом какого хрена?! :shaman:
Прикол то вышел вот в чем: т.к штуцер-уголок смещен на ветвь первого цилиндра то и поток картерных газов идет уверенно только в первый горшок-закидывая при этом постоянно первую свечу маслом,да и такая смесь в одном из четырех горшков конечно дает эффект самовоспламенения,масло,картерные газы которые легко воспламеняются,вот и была детонация,да плюс зажигание стояло раньше-конечно мотор то на ХХ и на средних более-менее уверенно работал только на раннем,грубо говоря один из 4 горшков работал на самовоспламенении и то только на высоких оборотах начинал просираться и как то работать. Ну и вот взял я да отцепил вентиляцию картера от коллектора-а машина взяла да и заглохла,странно конечно,заглушил этот штуцер шлангом с болтом-один фиг-заводится с педалью газа только,кроме ХХ все хорошо,и детонация пропала,и динамика появилась,конечно свечи свежие,провода тоже...но вот ХХ нет...думал думал..и допер,что надо винтики качества то покрутить немного,гореть то нечему стало,один воздух в цилиндрах,вобщем отрегулировал по нормальному,больше такой ошибки не повторю,и ведь самое смешное,прекрасно знал,что есть специальный штуцер для малой ветви,но все равно подключил не туда куда нужно было и поимел кучу проблем.Ах да,после последней пайки радиатор снова потек,был тупо залеплен холодной сваркой,ибо правда достал,проездив так пару недель до выпавшего снега он конечно же снова потек.Ну и черт с ним,сниму его,отдам в мастерскую-распаяют прочистят и соберут с новым припоем,закажу наверно импортную крышку на радиатор,и шланги сменить бы надо.а так вот обновочки для Волги прикупил
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета RAV_21
#1280
Сообщение IceWind » Вт янв 09, 2018 23:47 pm
Как всегда всё гениально и просто))
Re: Анкета RAV_21
#1281
Сообщение RAV_21 » Вт мар 06, 2018 9:50 am
Привет всем,давненько не царапал ничего.Короче решил тут пофиксить баги с системой охлаждения и с масляной системой. Закупился,подготовился и понеслось.
Действие первое-подготовительное,в нем был один основной участник-основной радиатор системы охлаждения ГАЗ 3102,именно тот самый,который я поставил себе при перестройке кузова,еще в 2013\2014 годах(всегда была мечта иметь большой радиатор,как на американцах,ну вообщем сказано-сделано. Был приобретен этот кусок говна божественный радиатор,по смешной цене 2000 или 2500 рублей,с условием что он не течет да и в принципе чуть ли не новый.(ХА-ХА-ХА наивный мальчик) Ну и за 4 года эксплуатации снимал я его раз 9,благо большую часть паяли сами в гараже,но за 3 раза,что делал в конторах можно было купить новый,да так наверно,что мне был хватило денег поставить его у официального дилера ГАЗ bm.gif .Ну это все лирика,короче,на работе узнал куда возят паять радиаторы,обрадовавшись адекватным ценам я позвонил этому мужику и был приятно удивлен-все распайку обоих бачков на этом громадном радиаторе все 1500-1600. Ну я прям в восторге.Нашел себе радиатор на подмену,свой снял и быстро увез его к вышеуказанному мужичку,с условием полной распайки бачков,чистки и сборки обратно.Через пару дней раздается звонок на телефон: "Приезжай забирай,радиатор готов,с тебя 4000 рублей" Я чуть не поперхнулся: " Че бл***,какого х**,за такие бабки лучше б новый взял" Ну ладно делать нечего,поехал забирать,думаю может хоть скину сколько,а то брал за 2000\2500 плюс первый ремонт 2000,второй 1500,третий еще 2500,и вот этот четвертый получается 3500(забегая вперед).Вообщем скинул 500 рублей,расстроился и забрал,с гарантией год,думаю главное чтобы не тек. Так окончилось первое действие.
Второе действие тоже подготовительное,так как надо сгонять по магазинам,закупиться запчастями и расходниками.Ну вообщем купил масло,антифриз,комплект прокладок,фильтр ну и прочую требуху.
Действие третье-самое хардкорное:Загнал к другу машину,начали разбирать.Снял радиатор,вентиляторы,и давай разбирать все крышки на моторе,надо было приговорить все масляные течи,а то за 4 года прокладки все иструпели.Заодно был установлен распредвал умз 421,вместо змз 24.Замазал все жирным слоем шоколада герметика,и собрал все обратно,с надеждой что все будет сухо.Начал собирать систему охлаждения,вкорячил новый доп.насос,все новые патрубки,свежевыкрашенный радиатор,ну к вечеру был готов к запуску.
Итак после непродолжительной паузы,пока подсыхал герметик попили чая и ключ на старт,схватила с первого раза,сразу заметил что в отклике на педаль газа что то изменилось-она стала резче,у меня стала расплываться улыбка от уха до уха,выгнал машину на улицу на дис.воде с лимонной кислотой-помыть систему,ну минут 15 поработала,слил,залил просто дис воды-сполоснуть,тоже минут через 15 слил.И тут начинается самая веселая часть нашего мерлезнского балета,к слову времени на тот момент уже практически полночь.Итак,берем канистру свежекупленного красивого красного антифриза,идем с ней к заливной горловине,вставляем воронку и начинаем лить,заливаем 5 литров(!!!!!!!!зараза,да там радиатор только 10 литров) и больше не можем,пытаемся утрамбовать эти 5 литров в моторе,интенсивно жамкаем патрубки,вроде начало уходить,хм,странно,ну да ладно,впихиваем таким макаром еще литра полтора,и идем заводить машину,ждать когда выдавить пузырь воздушный. Проходить несколько минут,глушим-все ушло,смело вливаем еще с литр wacko.gif blink.gif (че какого?! хрен ли не льется?)Заводим снова,и тут начинается волшебство-она кипеть начинает(улице минус 15,пронизывающий насквозь ветер,снег сдувает отовсюду и поднимает вверх,кто был вчера вечером на улице-те поймут что за пи**** вчера был на улице) Ладно,пытаемся размышлять логически-пробка в печке,подумав об этом пошел за маленькой головкой,и начал скручивать хомут,слышу предательское "ШШШШШШШШ",из шланга начинает плеваться антифриз,в голове проскакивает мысль,ага,вот и ты подлый пузырь,с удовлетворенным чувством собственного достоинства выпускаю весь воздух,которого как ни странно было дох*я,надеваю обратно,иду заливать фриз..а куда его бл*ть залить? радиатор под горло,накопительный бачок на половину полный ai.gif blink.gif как же так? недолго подумав,переезжаю на другое место,где собственно наливал воду,включаю доп насос,чтобы сразу прогнало в радиатор печки,и наливаю(предварительно слив все обратно в канистру,потеряв несколько грамм драгоценного антифриза). Наливаю заново и входит почти вся канистра,еще больше удовлетворенный иду заводить,завожу,пару минут температура за сотку,все предательски шипит,я потихоньку открываю крышку радиатора,аккуратно выпускаю воздух ,и тут ху*к я оказываюсь неготовым к тому,что крышка резко подскочить в моей руке и меня окатывает антифризом "Бл*ть,с*ка,какого хера происходит,тфу твою мать,стою весь во фризе,умылся,все липнет,ладно хть в глаза не попало,пошел умыть лицо водой,как то привычнее. Ну все,щас сто пудово пузырь выдавило доливаю почти всю канистру в радиатор и завожу,минута-температура за сотку,все шипит,да что ты падла,сразу сливаю в канистру,не открывая крышки радиатора,заливаю обратно,предварительно сняв шланг с радиатора печки(радиатор у меня самая высокая точка,так заложено заводом,подача ОЖ идет на нижний штуцер,сборс в помпу-верхний)снимаю естественно верхний,и о чудо,входит вся канистра,включаю доп насос-и слышу жульканье в радоне радиатора печки- "Агаааа,щас все будет огонь"-ставлю шланг на место,завожу-ну все температура нормально поднимается,из печки дует теплым,ну все,человек снова победил автомобиль,убираю инструменты,переодеваюсь,выходим с другом из гаража "Бл*ть,какого х*я" так далеко стрелка на приборе у меня ни разу не заходила,открываю капот,шланги чуть ли в 2 раза больше,чем были до установки,хватаю шланг,сливаю в канистру,друг не выдерживает вызывает такси и уезжает,иду переодеваю куртку на рабочую,слов уже нет.Начинаю заливать обратно,предварительно сняв оба патрубка с печки,жамкаю патрубок на радиаторе,чтоб вышел воздух,о появилась водичка красная из подающего печного патрубка,ставлю обратно,таким же макаром вталкиваю остатки канистры,дожидаюсь пока из радиатора потечет.Надеваю второй патрубок,-завожу ура бл*ть,из печки пошел теплый,температура не растет,оставляю иду переодеваться и закрывать гараж,чет было теплее когда уходил,нуда хрен с ним,времени 2 часа ночи,я замерз,задолбался,хочу домой.
Действие последнее:Трогаюсь,доезжаю до конца кооператива,подъезжаю к выезду и хер,температура снова за сотку,все шипит,да с*ка,открываю капот,скидываю давление с радиатора,закрываю капот.проезжаю вдоль дома,останавливаюсь ,скидываю давление,двигаюсь дальше,короче таких остановок штук 10,по пути нарываюсь на дпс,которые естественно интересуются мной,т.к я еду без фар,медленно вдоль обочины,но их ожидания не оправдались,предъявить им было нечего и они утерлись,тут меня посещает мысль " Епта,этож термостат,радостный хватаюсь за верхнюю крышку оного," Аа,с*ка горячо" Так,стоп не понял,трогаю еще раз-горячая,трогаю еще рад патрубки печки-слив наполовину горячий-чем дальше от помпы-тем холоднее,подача совсем терпимо,ну и без остановок херачу до дома,благо метров 250-300,заезжаю во двор,ХХ пропадает практически полностью,видимо начало подхватывать поршня,ставлю машину."Бл*дский снег,утром чистил место,все завалило к херам,ненавижу зиму и т.д. и т.п. " Захожу домой в непонятках,плюхаюсь в постель и меня осеняет,что это видимо помпа сдохла,но тут же начинаю смущаться-ездил же,качала,потом новая мысль-иногда из печки дул холодный воздух,пока не прогазуешь-теплом не дуло,так вот видимо все таки помпа умерла..с этой мыслью я и заснул
Re: Анкета RAV_21
#1282
Сообщение RAV_21 » Вт мар 06, 2018 9:56 am
Сходил щас попытался завести хрена с два,на этом РВ без подсоса не хочет заводиться,и при закрытом радиаторе в оном создается давление
Re: Анкета RAV_21
#1283
Сообщение RAV_21 » Вт мар 06, 2018 21:05 pm
Вообщем,дела обстоят так:
Посовещавшись с хорошим человеком пришли к мысли что виновен термостат,ну раз виновник установлен,было решено двигаться в сторону гаража,сама Волга ехать не захотела,пришлось прибегнуть к помощи младшей сестрички,спасибо одноклубнику и его Волге Итак мы с Волгой были доставлены на землю обетованную,в тепле к сожалению места не досталось,пришлось ползать на улице,нуда ладно.Вообщем выдернул я подозреваемого из помпы,поехали за новым-как всегда в магазинах убеждают что на 87 градусов термостата от Газели-бизнес днем с огнем не найдем,мол ставьте этот на 80,я вежливо отказываюсь и едем в другой магазин,там благополучно находим нужный термостат,и вооружившись оным,прокладками и антифризом стартуем в гараж.
В следующие полчаса был обнаружен подмороженный верхний патрубок радиатора,и тут до мня доходит,какую ошибку я допустил-зилв для промывки дисводы и выехав на улицу,я совсем позабыл,что термостат может не открыться,благо погодка вчера поспособствовала.Но к слову сказать-термостат видимо перестал работать еще с осени,потому что расшевелить его отверткой у меня не получилось,а с осени я ездил на тосоле,до этого на воде,вот видимо как на улице стало прохладней и на большой круг мотор не выходил,так видимо подопечный и сказал до свидания.Ну ладно,снял я патрубок,а там ледыха,конечно не совсем ледыха-вода успела подмешаться со свежим вчерашним фризом и ледыха получилась такой водянистой,но тем не менее замерзла.Ну делать нечего,снял радиатор,поставил на печку,отогревал часа полтора,поставил пока термостат,свечи,и новые провода.радиатор благополучно оттаял,отстой был слит,все поставлено на место,затянуто и налит антифриз.Итак ключ на старт и очередной облом: пинается при запуске,а ну ладно ранее зажигание подумал я и пошел вернул трамблер в положение "0" пошел снова заводить,но не тут то былопинается и все тут,аж бендикс обратно отстреливает,на газ не реагирует,и тут доходит до меня одна мысль: когда свечи выкручивал обратил внимание на четвертую свечу-она была мокрая-залило бензином,подумал я и спокойно ее отложил.а тут побежал за ключом и давай выкручивать свечки,и вот пожалуйста 4 свечу выкручиваю и что то зажурчало-смотрю,а из колодца вытекает свежекупленный ярко-розовый антифриз :bt: :bc: Ну тут все сразу встало на свои места,и бурление в системе,и перегревы за сотку.Ну вообщем косяк в моторе был,но я его добил вчерашним издевательством.
сижу думаю че делать или 406 искать и ставить,или обойтись малой кровью по замене прокладки\головы..
Re: Анкета RAV_21
#1284
Сообщение 436 » Вт мар 06, 2018 21:16 pm
RAV_21 писал(а):сижу думаю че делать
Отдохнуть на выходных, а потом решать. Чем больше без перерыва въё... - тем больше косяков :verynice:
А том как раз потеплеет, и прокладку менять приятнее будет.
Re: Анкета RAV_21
#1285
Сообщение RAV_21 » Вт мар 06, 2018 21:29 pm
Два дня на работе отдохну :verynice: ,а после затащим в гараж,скинем голову,наверно поставим 421 голову и прокладку сменим,только,однажды я ставил уже эту голову года полтора назад,и была очень интересная ситуация: были хлопки то в глушитель то в карбюратор,подозреваю что клапана не притерты на новой гбц.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета RAV_21
#1286
Сообщение Impala » Вт мар 06, 2018 22:56 pm
RAV_21, 436 прав, чем больше въ..., тем боьше косяков. А то, что на новой головке клапана не притерты, это факт. Я бы поставил 421 головку, а родную отдал на шлифовку, пусть на потом будет на всякий случай.
Re: Анкета RAV_21
#1287
Сообщение RAV_21 » Ср мар 07, 2018 6:05 am
Impala,знаю,что если без передыху вкалывать нельзя,но блин дома ремонт,страховку в начале апреля делать, да и прост пешком надоело ходить
ЗЫ: если и правда клапана не притерты,то как тогда можно верить в качество запчастей,она ж была куплена за 14 штук абсолютно новая :fool: ладно хоть не за свои кровные
Re: Анкета RAV_21
#1288
Сообщение shtepsel_ » Ср мар 07, 2018 8:08 am
у запчастей на "волгу" можно твердо верить в качество. В плохое. :) И не важно, сколько денег стоила запчасть.
Re: Анкета RAV_21
#1289
Сообщение RAV_21 » Ср мар 07, 2018 9:44 am
shtepsel_,я смирился с этим фактом,но дикая борзость со стороны завода изготовителя,неужели трудно на заводе все сделать?
Re: Анкета RAV_21
#1290
Сообщение Mortis » Ср мар 07, 2018 10:36 am
Сдается мне что в корпусе термостата воздух остался после заливки (а то и во всей верхней части башки, судя по объему). Потому и термос не мог открыться, и корпус был раскаленный (без омыва тосолом температура уходит за 150С легко). Прокладку давануло уже в следствие. А воздух остался наверное потому что дырочка для развоздушивания льдом заросла.
