Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#1261
Сообщение Наиль » Пт июл 01, 2011 11:32 am
Scy.thian писал(а):
Наиль писал(а):В итоге машина все равно заводится через раз, причем после долгого кручения стартером схватывает именно когда отпускаешь ключ зажигания назад - вот эта вот особенность очень интересна...
Бывает из-за замка зажигания. В крайнем положении "стартер ВКЛ" , пропадает контакт на зажигание. Вот и схватывает, когда отпускаешь ключ.
Странно, на старом то зажигании не было такого, появилось только после установки нового вчера.
Сегодня после работы может получится заехать к мастеру на регулировку зажигания.
Или может кто в Питере умеет сам правильно зажигание выставлять?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1262
Сообщение ICuT » Пт июл 01, 2011 13:07 pm
Scy.thian писал(а):ICuT, а не надёжнее-ли будет, если коммутацию организовать по цепям управления ? А силовую цепь коммутировать только одним контактом?
Кстати да! Спасибо, чё-то тупанул =)
Более того, реле на зажигание вообще не надо, можно перекинуть +12 от ЦПС-а, на 15-ю клему замка.
-- 01 июл 2011 13:09 --
Аа, не... перекидывать не стоит, габариты тогда тоже вырубатся будут и нагрузка от них на замок пойдёт...
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#1263
Сообщение Наиль » Пт июл 01, 2011 13:09 pm
Я подожду недельку-другую, пока закончится консилиум наших электриков :verynice:
Тогда в итоге вообще совершенная схема получится :good:
В данный момент меня больше беспокоит настройка нового зажигания
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1264
Сообщение Наиль » Сб июл 02, 2011 13:10 pm
Вчера ездил на Выборгское шоссе помогать одной питерской Чайке (потек нижний патрубок радиатора, точнее не сам патрубок, а тот франкенштейн, который был собран на советсвом старом хомуте).
Фото
-- Сб июл 02, 2011 13:35 pm --
Откопал тут некоторые фото, может кому интересно будет...
Вот такие штуки наша контора производит Дымоходы Вулкан из нержавейки бытовые и промышленные
Вот такие камины продаем (это действующий камин в магазине стоит - запитан на отопление через радиаторы и теплые полы, и на приготовление горячей воды для водопрода)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1265
Сообщение Александр AKV » Сб июл 02, 2011 17:17 pm
А ты попробуй завестись чисто стартером тогда будет понятно замок ли это. Замкни ключем клемы на стартере повернув ключ на зажигание, либо выдери клемы с замка зажигания и замкни их.
Re: Анкета Наиль
#1266
Сообщение Наиль » Пн июл 04, 2011 16:24 pm
Вчера съездил к карбюраторщику, которого посоветовал ICuT.
За 300 руб мне отрегулировали зажигание и карбюратор :nice:
Честно говоря, я думал что таких цен на ремонт уже не бывает - в любом сервисе минимум замена масла стоит 500 руб!
Мастер старой закалки, дал несколько практических советов :good:
На холостых теперь работает более менее ровно, но вот заводится все равно через раз и опять же в момент когда ключ отпускаешь из крайнего положения (стартер включен) в положение зажигание включено - раньше на старом зажигании такого не было. И когда глушишь машину - тоже дергается после выключения зажигания.
Херня какая то нездоровая :bad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1267
Сообщение Scy.thian » Пн июл 04, 2011 16:40 pm
Наиль писал(а): но вот заводится все равно через раз и опять же в момент когда ключ отпускаешь из крайнего положения (стартер включен) в положение зажигание включено - раньше на старом зажигании такого не было.
Как вариант - возможно не хватает напруги коммутатору. Может с питанием что-то не так ?
Попробуй на (+) и массу коммутатора стать вольтметром (мультиметр), или хотя-бы контролькой, проверь, в момент стартеровки напруга питания коммутатора как себя ведёт ?
Re: Анкета Наиль
#1268
Сообщение Наиль » Пн июл 04, 2011 16:53 pm
Т.е. возможно проседает напряжение в сети из-за включения стартера и его уже не хватает на нормальную искру?
А что, безконтактное зажигание требует бОльшего напряжения, чем родное контактное?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1269
Сообщение Scy.thian » Пн июл 04, 2011 16:58 pm
Наиль писал(а):А что, безконтактное зажигание требует бОльшего напряжения, чем родное контактное?
Да нет.
Просто есть варианты подключения (находят люди такие варианты ), когда напряжение может проседать ну очень глубоко.
Как/куда ты его подключил?
Re: Анкета Наиль
#1270
Сообщение Наиль » Пн июл 04, 2011 17:07 pm
Scy.thian подключил как тут viewtopic.php?f=33&t=75196
только никаких релюшек я никуда не вешал (может в этом проблема - не знаю)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1271
Сообщение Scy.thian » Пн июл 04, 2011 17:16 pm
Ага.
это твой коммутатор ?
Изображение и твоя катушка ?
Какая катушка ? №?
Если ВАЗовская, под этот коммутатор - то ей тока не хватает без реле.
У неё сопротивление очень маленькое. На замке потеря большая получается.
Реле нуно ставить. 15...20 мин времени, и всё будет нормально.
Re: Анкета Наиль
#1272
Сообщение Наиль » Пн июл 04, 2011 17:22 pm
Scy.thian это фото Самоварыча, но у меня тоже самое.
Трамблер волговский с датчиком холла, а катушка и комутатор от ВАЗ 2108 (номера не помню).
А какое реле и по какой схеме нужно подключать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 40 раз
Re: Анкета Наиль
#1273
Сообщение Самоварыч » Пн июл 04, 2011 17:25 pm
Слушай, Наиль.
А мне вот интересно, какой жгут для б/к зажигания ты используешь?
Ты сам собирал и паял его по схеме или взял готовый от чего-то?
Отлично подходит готовый жгут от ВАЗ-2107 (с б/к зажиганием с ДХ).
Делает завод АТЭ-2.
Нарисуй мне схему, как у тебя подключено все. ОК?
Re: Анкета Наиль
#1274
Сообщение Наиль » Пн июл 04, 2011 17:43 pm
Самоварыч писал(а):Слушай, Наиль.
Делает завод АТЭ-2.
Я взял жгут от ВАЗ 2108.
Сначала купил жгут от ВАЗ 2107- но на нем оказался лишний разъем.
В итоге поключил восьмерочный.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1275
Сообщение Scy.thian » Пн июл 04, 2011 17:47 pm
Наиль писал(а):А какое реле и по какой схеме нужно подключать?
Вот так включаешь.
Выбирай. Любое реле, предназначенное для продолжительного режима работы.
Re: Анкета Наиль
#1276
Сообщение Самоварыч » Пн июл 04, 2011 17:50 pm
Давай тебе пришлю схемку фабричного жгута от АТЭ-2 конкретно для этого зажигания, что я тебе дал трамблер.
Возможно, он не взаимозаменяем со жгутом от ВАЗ-2108.
Я честно говоря, не парился. Купил полный комплект для установки. Жгут верой и правдой служит уже с 2002 года. Поехал в мастерскую и СТО при заводе, там мне все подключили и все заработало как надо с первого раза.
Может в этом дело было....
Re: Анкета Наиль
#1277
Сообщение Sebastian » Пн июл 04, 2011 20:48 pm
Наиль писал(а):Я взял жгут от ВАЗ 2108.Сначала купил жгут от ВАЗ 2107- но на нем оказался лишний разъем. В итоге поключил восьмерочный.
По-моему, наоборот. Это у восьмерочного есть лишний хвост на блок ЭПХХ, а у классики такого блока нет и хвоста, соответсно, тоже нет. У меня лежит жгут от классики - никаких лишних хвостов, фишки на ДХ, мутатор и клеммы на катушку, всё.
Re: Анкета Наиль
#1278
Сообщение Наиль » Пн июл 04, 2011 22:04 pm
Sebastian писал(а): По-моему, наоборот. Это у восьмерочного есть лишний хвост на блок ЭПХХ, а у классики такого блока нет и хвоста, соответсно, тоже нет. У меня лежит жгут от классики - никаких лишних хвостов, фишки на ДХ, мутатор и клеммы на катушку, всё.
Восьмерочный как раз таки не имеет лишних разъемов, только фишка на датчик холла, фишка на комутатор с одним проводом на массу и 2 клеммы на катушку. Весь жгут засунут в черную пластиковую гофру.
А от классики жгут без какой либо гофры, тупо коса проводов и какой то лишний разъем (фишка)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1279
Сообщение Sebastian » Пн июл 04, 2011 22:21 pm
Наиль, ладно, я не буду спорить :). Но что-то не так в твоих словах.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=7081
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2964
Re: Анкета Наиль
#1280
Сообщение Наиль » Вт июл 05, 2011 12:19 pm
С зажиганием вопрос пока в подвешенном состоянии, нет времени нормально поковыряться в гараже.
Выявил закономерность: машина после долгой стоянки заводится с 3-й или 4-й попытки долгого кручения стартера (попрежнему сам двигатель заводится в момент когда отпускаешь ключ из крайнего положения).
Если заводить сразу после того, как заглушить - заводится с полоборота.
Теперь о подвеске: нашел объявление о продаже 31105 по запчастям. Машина была в идеальном состоянии, пробег 17000, но бита мордой в столб.
позвонил спросить про передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости, мужик сказал подумает по цене. На паскере посмотрел:
передний стаб в сборе со стойками стоит 2640 руб
задний стаб в сборе 1940 руб.
Интересно за сколько он мне предложит их купить?
Кстати, правда ли, что при замене родного переднего стаба на новый от 31105 мне придется менять чашки пружин?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Наиль
#1281
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 05, 2011 12:33 pm
Наиль
я ставил себе 15 дисковые путем установки стойки 3110 и верхних рвчагов. нижние у меня остались 2410 и чашка соответственно. позже, после установки моста на 15 я занялся стабами 31105. я не менял чашки. хотя да они немного отличаюся.
я задний стаб за 500р продать никаму не могу, я не понимаю что в нем может 2 тысячи стоить, сам новый я за тысячу где то в магазе брал, передний за 2500 брал
Re: Анкета Наиль
#1282
Сообщение Наиль » Вт июл 05, 2011 12:40 pm
vovka_ximik у меня то спереди от 24-ки сейчас только чашки с нижними рычагами, стаб, пружины и аморты. Все остальное стоит от 3102 дисковое старого образца.
Т.е. ты когда ставил спереди стаб от 31105 НО - чашки оставил родные 24-е - правильно я тебя понял?
И как, ничего не перекошено?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1283
Сообщение Mortis » Вт июл 05, 2011 12:51 pm
В принципе да, с родными стойками стаб наверное можно и в старые чашки воткнуть, у меня-то укороченные. Но стойки будут стоять враскоряку.
Re: Анкета Наиль
#1284
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 05, 2011 12:55 pm
чашки родные.
гдеже фото где же фото
вот фото
это машина на подъемнике висит
вот стоит на земле када я втулки на полиуретан менял
как хорошо иметь все же уже 300 фото разных машинных мест
Re: Анкета Наиль
#1285
Сообщение Наиль » Вт июл 05, 2011 13:00 pm
vovka_ximik писал(а): как хорошо иметь все же уже 300 фото разных машинных мест
это точно!
Mortis так вот же пример на фото - все ровно вроде.
Ты что имеешь в виду под словом "стойки"? Стойка стабилизатора или стойка подвески?
Стойка стабилизатора родная 24-я никак на стаб 31105 не подойдет, если ставить буду, то в сборе со стойками 31105.
А если ты имеешь в виду стойку подвески - так она у меня тоже не родная, у меня стоит от 3102 СО. Хотя нижние рычаги и чашки с пружинами родные 24-е.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1286
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 05, 2011 13:04 pm
Наиль
Олег имеет ввиду стойку стаба
разница между отверстиями под стойку стаба на 24 чашке и 105 если мне не изменяет зрительная память сантиметра 2-3
Re: Анкета Наиль
#1287
Сообщение Наиль » Вт июл 05, 2011 13:25 pm
vovka_ximik писал(а):Наиль
Т.е. в сечении стойки стаба 24 и 31105 отличаются? Получается что у меня отверстия больше чем диаметр стойки 31105? Тогда она там гулять будет...
2-3 см многовато, может мм?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1288
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 05, 2011 13:33 pm
Наиль
ты не понил)
отверстия на чашках одинаковые. а вот расположение этих отверстий под стойку стаба на чашках 24 и 31105 различаются на 2-3 смна 105 это отверстие ближе к водителю находится нежели на 24
Re: Анкета Наиль
#1289
Сообщение Наиль » Вт июл 05, 2011 13:37 pm
vovka_ximik писал(а): отверстия на чашках одинаковые. а вот расположение этих отверстий под стойку стаба на чашках 24 и 31105 различаются на 2-3 смна 105 это отверстие ближе к водителю находится нежели на 24
Ах вот оно что!
Тогда получается, что стойки будут стять немного криво :sad:
А ты ездил с поменяным передним стабом без заднего?
Разница есть по ощущениям между 24-м и 105-м передним стабом?
Вроде как жестче говорят, управляется лучше...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1290
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 05, 2011 15:31 pm
Я сразу оба 105 ставил
