Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Хотя, сейчас так прикинул: там ведь стойки к стабу 31105 по другому крепятся, не как 24, поэтому и хрен с ним если стойки будут немного под наклоном стоять
-- Вт июл 05, 2011 17:25 pm --
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... g_33264538
вот с этой волги завтра поеду стаб снимать
задний нормальный скорее всего - за 1000 руб отдают
а вот передний хз, может и убило его нафиг...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
С недавних пор появился раздражитель в виде звука похожего на хреново натянутый ремень генератора. Опытным путем установил, что к двигателю звук не имеет никакого отношения и зависит от скорости вращения передних колес.
Подозреваю сальник в ступице.
Сегодня планирую заменить подшипники в передних ступицах вместе с сальниками. Ради интереса позвонил в два магазина:
в одном сказали что есть в наличии чешские подшипники - комплект на одну ступицу 450 руб
в ГАЗ педали машин в наличии только ГАЗовский комплект 530 руб
Думаю взять чешский.
Кстати, может кто подскажет, какую смазку лучше в ступицу закладывать? Литол или синюю смазку в тубе?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24-01 1973
Re: Анкета Наиль
привет!Наиль писал(а):Думаю взять чешский.
думается, что синяя смазка в тубе сделает из чешского подшипника вечный подшипник
имею ввиду смазку Mobil
Re: Анкета Наиль
Garriman я Chevron использую для ступиц, а также для смазки резьбовых втулок и шкворней
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
я чувствовал подвох в предыдущем постеНаиль писал(а):Garriman я Chevron использую для ступиц, а также для смазки резьбовых втулок и шкворней
литол - пройденный этап...
Re: Анкета Наиль
Ну а по существу вопроса?
Есть смысл дальше синюю смазку Chevron закладывать или перейти на Литол обратно?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
я Шеллом пользуюсь и Кастролом
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
Тааак, ребята. Давайте подробнее про эти синие смазки. Как правильно хоть называются? А то закоксовавшийся литол в ступицах меня пугает
Re: Анкета Наиль
Да так и называется "синяя смазка"Sano писал(а):Тааак, ребята. Давайте подробнее про эти синие смазки. Как правильно хоть называются? А то закоксовавшийся литол в ступицах меня пугает
В любом магазине знают, отличаются только по производителям, Шелл, Мобил и т.д.
Все эти смазки отличаются цветами.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
кастрол-зеленый, Шелл-как вареная сгущенка
Re: Анкета Наиль
Заехал в магазин, купил комплект словацких подшипников на 1 ступицу производство Лимекс за 450 руб.
Поехал в гараж.
Дай-ка, думаю, на всякий случай проверю, точно ли верещащий звук идет именно из передних колес?
Вывесил полностью задний мост, завел, включил передачу и вот! Верещит где то в коробке-кардане, видимо сальник хвостовика коробки (карданная вилка у меня была без металлического ободка-пыльника, возможно в этом причина была)
В итоге не без труда снял кардан с донора, покоящегося в гараже, смазал крестовины (они кстати вполне живые оказались) и воткнул на свою машинку.
Верещащий звук исчез
и вибраций и гула стало гораздо меньше (на старом кардане был сильный люфт в передней крестовине)
В итоге комплект подшипников на переднюю ступицу остался невостребованным, может надо кому за 450 рублев новый?
Еще поменял маятник на заведомо не люфтующий и не стучащий (опять же с донора - там вся передняя подвеска в идеальном состоянии) - все равно проблема осталась, что то постукивает и правое колесо как будто бултыхается на кочках немного и отдает в руль. Шкворня и резьбовые вроде бы в порядке. Теперь грешу на какой то из рулевых шарниров с правой стороны. Наконечники тяг менял осенью вместе с переделкой на передок от 3102, неужели уже могли выйти из строя?
Поехал в гараж.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Может быть мне надо... слева у меня новые справа можно было б поменять до кучи.
Re: Анкета Наиль
А в самом редукторе люфта нет?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
я вот не знаю на 2401 они подходят или нет, знаю, что 2410, 3102, 31029 да, а вот 2401 по каталогу номера подшипников отличаются...Александр AKV писал(а):Может быть мне надо... слева у меня новые справа можно было б поменять до кучи.
-- Пт июл 29, 2011 10:08 am --
Стуки отчетливо слышны с правой стороны, думаю если б в редукторе, то я бы слева с водительской стороны почувствовалlexx писал(а):А в самом редукторе люфта нет?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Я как-то усилено искал, что у меня в подвеске бьётся (правда в руль не отдавал) то же с правой стороны. Причём ногой пнёшь - бах. Чё-то есть... долго сам, потом с механиком искал люфт. Люфта нету... бум есть... Короче глушак барабанит походу =)
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
подшипник ступицы может подтянуть надо?Наиль писал(а):все равно проблема осталась, что то постукивает и правое колесо как будто бултыхается на кочках немного и отдает в руль.
Re: Анкета Наиль
Подтягивал ужеморосюн петя писал(а):подшипник ступицы может подтянуть надо?Наиль писал(а):все равно проблема осталась, что то постукивает и правое колесо как будто бултыхается на кочках немного и отдает в руль.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Ну вот, наконец то разобрался с зажиганием, убрал старый провод из косы с клеммы К катушки и машина стала нормально заводиться
Зато в поисках причин разгрузил замок зажигания через реле и протянул отдельный провод от аккума на магнитолу заодно
Общий вид
Что примечательно: отдельный провод на магнитолу не помог - все равно в колонках слышны звуки от зажигания (завывает когда газу даешь как в трамвае блин)
Кто сказал, что в подшипниках ступицы 2410/3102/31029 из импортных аналогов только один подшипник?
Вот пожалуйста комплект на одно колесо (Словакия)
Еще из новостей: заменил родную коробку РР350 на миниатюрное реле зарядки от ЗИЛа, теперь генератор практически не "урчит" как сверчок
Места под капотом справа по ходу движения стало еще больше, планирую именно здесь разместить разгрузочные реле на фары, да и если уж вообще замахиваться на переделку электрики, тут можно разместить целый блок с реле и предохранителями...
Кстати, большое спасибо товарищу 436, на днях получил на почте комплект ГАЗовских наклеек на диски - буду клеить на ступичные колпачки своих КИКовских "Надежд"
Что интересно, на эмблеме 4 кремлевких зубца как в старые времена, а не современные 5...
Видимо китайцы делают наклейки располагая еще советскими шаблонами
Ну и самое серьезное наверное, это кузов. Потихоньку готовлюсь морально и материально к полному ремонту/покраске.
Пока только начинаю узнавать что? где? как? почем?
Вот фото больных мест:
Общий вид
Последний раз редактировалось Наиль Вс июл 31, 2011 22:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Литолом?Scy.thian писал(а):Клемы на АКБ сухие.
Это плохо.
В сырую погоду окисляться будут. Нуно смазать.
Смажу не вопрос=)
Кстати сегодня еще был куплен б.у. стабилизатор передний от 31105 в сборе со стойками за 700 рублев.
Планирую на неделе поставить, посмотрим, что он мне даст...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Литол лучше, чем ничего, но он не водостойкий .
Тех. вазелин, или касторовое масло.
В идеале - что-нить типо Универсальная высокопроводящая коррозионностойкая смазка Экстраконт
http://ruscomplect.ru/extracont.htm
Вероятно в автомагазинах есть что-то подобное.
Re: Анкета Наиль
Мне в таком случае помогала замена бегунка на новый.Наиль писал(а): все равно в колонках слышны звуки от зажигания (завывает когда газу даешь как в трамвае блин)
Re: Анкета Наиль
нет, свеженькая prology, ей около года по-моемуICuT писал(а):А магнитола старая? Всмысле сколько лет ей?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
А я уже волноваться начал - чего так долго бандеролька идёт?
Re: Анкета Наиль
В субботу получил.436 писал(а):А я уже волноваться начал - чего так долго бандеролька идёт?
Спасибо большое!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Кстати, я нашёл тахометр, привезу на встречу =)
-- 01 авг 2011 11:05 --
"Земля" у магнитолы хорошая? Всмысле подключения?
Re: Анкета Наиль
земля прикручена проводом к торпеде (металлическая часть)ICuT писал(а):"Земля" у магнитолы хорошая? Всмысле подключения?
кстати ведь тоже может быть из-за нее?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Теоретически если плохой земленой контакт, или если провод тонковат - да. А ты стати какого сечения провод тянул до магнитолы?
Re: Анкета Наиль
у меня магнитола подключена к прикуривателю. и плюс и минус, никакого шипения. шипение было один раз када я поменял провода, а пимпочки на свечи не накрутил
