Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вт июл 05, 2011 16:00 pm
-- Вт июл 05, 2011 17:25 pm --
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... g_33264538
вот с этой волги завтра поеду стаб снимать
задний нормальный скорее всего - за 1000 руб отдают
а вот передний хз, может и убило его нафиг...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Ср июл 27, 2011 11:08 am
Подозреваю сальник в ступице.
Сегодня планирую заменить подшипники в передних ступицах вместе с сальниками. Ради интереса позвонил в два магазина:
в одном сказали что есть в наличии чешские подшипники - комплект на одну ступицу 450 руб
в ГАЗ педали машин в наличии только ГАЗовский комплект 530 руб
Думаю взять чешский.
Кстати, может кто подскажет, какую смазку лучше в ступицу закладывать? Литол или синюю смазку в тубе?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24-01 1973
Re: Анкета Наиль
Сообщение Garriman » Ср июл 27, 2011 12:01 pm
привет!Наиль писал(а):Думаю взять чешский.
думается, что синяя смазка в тубе сделает из чешского подшипника вечный подшипник
имею ввиду смазку Mobil
Garriman
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Ср июл 27, 2011 12:14 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Garriman
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Ср июл 27, 2011 17:16 pm
Есть смысл дальше синюю смазку Chevron закладывать или перейти на Литол обратно?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение vovka_ximik » Ср июл 27, 2011 17:22 pm
vovka_ximik
Sano
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Чт июл 28, 2011 13:40 pm
Да так и называется "синяя смазка"Sano писал(а):Тааак, ребята. Давайте подробнее про эти синие смазки. Как правильно хоть называются? А то закоксовавшийся литол в ступицах меня пугает
В любом магазине знают, отличаются только по производителям, Шелл, Мобил и т.д.
Все эти смазки отличаются цветами.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение vovka_ximik » Чт июл 28, 2011 18:31 pm
vovka_ximik
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пт июл 29, 2011 9:44 am
Поехал в гараж.
Дай-ка, думаю, на всякий случай проверю, точно ли верещащий звук идет именно из передних колес?
Вывесил полностью задний мост, завел, включил передачу и вот! Верещит где то в коробке-кардане, видимо сальник хвостовика коробки (карданная вилка у меня была без металлического ободка-пыльника, возможно в этом причина была)
В итоге не без труда снял кардан с донора, покоящегося в гараже, смазал крестовины (они кстати вполне живые оказались) и воткнул на свою машинку.
Верещащий звук исчез
и вибраций и гула стало гораздо меньше (на старом кардане был сильный люфт в передней крестовине)
В итоге комплект подшипников на переднюю ступицу остался невостребованным, может надо кому за 450 рублев новый?
Еще поменял маятник на заведомо не люфтующий и не стучащий (опять же с донора - там вся передняя подвеска в идеальном состоянии) - все равно проблема осталась, что то постукивает и правое колесо как будто бултыхается на кочках немного и отдает в руль. Шкворня и резьбовые вроде бы в порядке. Теперь грешу на какой то из рулевых шарниров с правой стороны. Наконечники тяг менял осенью вместе с переделкой на передок от 3102, неужели уже могли выйти из строя?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Александр AKV » Пт июл 29, 2011 9:49 am
Александр AKV
Re: Анкета Наиль
Сообщение lexx » Пт июл 29, 2011 10:06 am
http://rtsz.ru/
lexx
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пт июл 29, 2011 10:07 am
я вот не знаю на 2401 они подходят или нет, знаю, что 2410, 3102, 31029 да, а вот 2401 по каталогу номера подшипников отличаются...Александр AKV писал(а):Может быть мне надо... слева у меня новые справа можно было б поменять до кучи.
-- Пт июл 29, 2011 10:08 am --
Стуки отчетливо слышны с правой стороны, думаю если б в редукторе, то я бы слева с водительской стороны почувствовалlexx писал(а):А в самом редукторе люфта нет?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение ICuT » Сб июл 30, 2011 3:07 am
ICuT
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Сб июл 30, 2011 10:48 am
подшипник ступицы может подтянуть надо?Наиль писал(а):все равно проблема осталась, что то постукивает и правое колесо как будто бултыхается на кочках немного и отдает в руль.
моросюн петя
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Сб июл 30, 2011 12:19 pm
Подтягивал ужеморосюн петя писал(а):подшипник ступицы может подтянуть надо?Наиль писал(а):все равно проблема осталась, что то постукивает и правое колесо как будто бултыхается на кочках немного и отдает в руль.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вс июл 31, 2011 22:16 pm
Зато в поисках причин разгрузил замок зажигания через реле и протянул отдельный провод от аккума на магнитолу заодно
Общий вид
Что примечательно: отдельный провод на магнитолу не помог - все равно в колонках слышны звуки от зажигания (завывает когда газу даешь как в трамвае блин)
Кто сказал, что в подшипниках ступицы 2410/3102/31029 из импортных аналогов только один подшипник?
Вот пожалуйста комплект на одно колесо (Словакия)
Еще из новостей: заменил родную коробку РР350 на миниатюрное реле зарядки от ЗИЛа, теперь генератор практически не "урчит" как сверчок
Места под капотом справа по ходу движения стало еще больше, планирую именно здесь разместить разгрузочные реле на фары, да и если уж вообще замахиваться на переделку электрики, тут можно разместить целый блок с реле и предохранителями...
Кстати, большое спасибо товарищу 436, на днях получил на почте комплект ГАЗовских наклеек на диски - буду клеить на ступичные колпачки своих КИКовских "Надежд"
Что интересно, на эмблеме 4 кремлевких зубца как в старые времена, а не современные 5...
Видимо китайцы делают наклейки располагая еще советскими шаблонами
Ну и самое серьезное наверное, это кузов. Потихоньку готовлюсь морально и материально к полному ремонту/покраске.
Пока только начинаю узнавать что? где? как? почем?
Вот фото больных мест:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Scy.thian » Вс июл 31, 2011 22:29 pm
Это плохо.
В сырую погоду окисляться будут. Нуно смазать.
Scy.thian
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вс июл 31, 2011 22:37 pm
Литолом?Scy.thian писал(а):Клемы на АКБ сухие.
Это плохо.
Смажу не вопрос=)
Кстати сегодня еще был куплен б.у. стабилизатор передний от 31105 в сборе со стойками за 700 рублев.
Планирую на неделе поставить, посмотрим, что он мне даст...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Scy.thian » Вс июл 31, 2011 22:51 pm
Тех. вазелин, или касторовое масло.
В идеале - что-нить типо Универсальная высокопроводящая коррозионностойкая смазка Экстраконт
http://ruscomplect.ru/extracont.htm
Вероятно в автомагазинах есть что-то подобное.
Scy.thian
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Вс июл 31, 2011 23:14 pm
Мне в таком случае помогала замена бегунка на новый.Наиль писал(а): все равно в колонках слышны звуки от зажигания (завывает когда газу даешь как в трамвае блин)
моросюн петя
ICuT
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн авг 01, 2011 8:56 am
нет, свеженькая prology, ей около года по-моемуICuT писал(а):А магнитола старая? Всмысле сколько лет ей?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение 436 » Пн авг 01, 2011 10:39 am
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн авг 01, 2011 11:02 am
В субботу получил.436 писал(а):А я уже волноваться начал - чего так долго бандеролька идёт?
Спасибо большое!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение ICuT » Пн авг 01, 2011 11:04 am
-- 01 авг 2011 11:05 --
"Земля" у магнитолы хорошая? Всмысле подключения?
ICuT
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн авг 01, 2011 11:07 am
земля прикручена проводом к торпеде (металлическая часть)ICuT писал(а):"Земля" у магнитолы хорошая? Всмысле подключения?
кстати ведь тоже может быть из-за нее?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение ICuT » Пн авг 01, 2011 11:39 am
ICuT
Re: Анкета Наиль
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 01, 2011 11:42 am
vovka_ximik
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
