Анкета George
Re: Анкета George
Мож и не ломается, но с глюками электрики датчиков и прочих нюансов, об устранении которых ты так много написал уже, кому предлагаешь бороться ?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Наверно не открою тебе секрета что 146% сваперов тавоты совершенно не парятся и ездят прямо так ничего не меняя, правда удивляются как так можно на узете #уверенна #пагораду 14-15 расход получить
Re: Анкета George
Ну так о том и речь, что если не разбираешься либо постоянно кого-то дергать для корректной работы либо ездить как есть, но это не для перфекционистов.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
для перфекционистов - новый LS1 или Coyote в ящике + мкпп Т6 оттуда же + карбулятор и ездить только летом вокруг заправки
Re: Анкета George
Тут еще такой момент, глюки тойоты по электрике безобидны, по сравнению с 406 и сводятся как правило к увеличению расхода и некоторой потере динамики. Но никак не к вызову эвакуатора либо поездке на половине цилиндров домой!
Re: Анкета George
Да и эти самые глюки присутствуют в той или иной степени у всех! Просто 99% не говорят об этом, либо просто забивают, как уже сказал Юра. Чего париться он и так едет!
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk это нормально ) у кого не в воде - те просто не смотрели туда ) слабое место у всех тойот, уплотнение свечных колодцев
Re: Анкета George
да уж, наслышан) да и не особо дорого вспринципе! 4500 провода, 1500 наконечники, около 1000 свечи
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Раз уж начали болтать про электрику, вот ещё один забавный случай.
Есть одно хорошее направление - Волгореченск. Там обязательно что-нибудь ломается в волге. Вот и недавно едем, ночь, ливень, трасса без фонарей и тут фары хуяк заморгали и потухли. Погода не способствовала проведению глубокого вдумчивого анализа, т.ч. открыл капот, заменил реле на перемычку и готово. В Москве заменил обратно решив что дождь влага и т.п.
Ага хер там. Ещё начала подглючивать моя коробочка - имитатор салонного блока управления, дающая мозгам команду на подъем оборотов если включен ближний свет (нагрузка на бортсеть).
Короче доездился что все надежно потухло, тут-то и обнаружил что выход ЦПС я сам дурак обжал на зассанную клемму (то есть желтого цвета), они сука тонкие и со временем разгибаются. Вот разогнулась и потеряла контакт. ПОКУПАЙТЕ только БЕЛЫЕ КЛЕММЫ ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
Ещё из новостей....в ближайшее время заменю амперметр (не подключен) на вольтметр от какой-то советской техники который ставится почти без доработок. Останется оживить индикатор масла который планирую переделать в указатель выбранного диапазона акпп. Новизна будет в том что выбранный диапазон будет браться с мозга по цифре, т.е. вся приблуда - конвертор будет иметь всего 4 провода (питание вход и выход)
Re: Анкета George
Вот это точно! Я тоже примерно так же к этому знанию пришёл.George писал(а):ПОКУПАЙТЕ только БЕЛЫЕ КЛЕММЫ ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk да уже купил какой-то, как поставлю сделаю фотки
вкратце технология такова
делаем заново текстолитовое основание
шпильки берем от ненужного указателя например амперметра
немного мяса изнутри убираем чтобы глубже опустить наш самодельный индикатор
и прорезаем в шкале окошко напротив лампы зарядки чтобы она работала
новые шкалы делать некогда, работает и ладно
а то долго доставать тестер и в прикуриватель тыкать )
Re: Анкета George
Вот про указатель акпп очень интерестно! Ибо донимаю тебя этим очень давно! Правда у меня по-цифре не получится, я так понимаю..
Последний раз редактировалось alex33 Пт май 29, 2015 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета George
У нас на радио рынке много приблуд цифровых , температура, напряжение , время, корпусов много всяких, цена 300-500 р
Re: Анкета George
По поводу диапазона акпп, ни у кого мысли не возникало сделать индикатор включенной передачи ? 1/2/3/4! На джее по идее ничего сложного
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
alex33 у тебя по MPX вытянуть не выйдет разумеется , поэтому тупо от каждого провода тянуть
проц который я использую в своих коробочках не имеет такого числа входов, потому в твоем случае приблуду бессмысленно делать. Тупо несколько рещюков
vlad-chk индикатор включенного диапазона проще всего по к-лайн самописной прогой
у меня в блоге на драйве все есть по этому делу только читай
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
p/s правильная тойотовская релюха подходящая 1 в 1 вместо нашей стартерной
90080-87024
90987-02025
90987-02016
у меня такая одна стоит. Захотел еще одну. Посмотрел цены и вздрогнул
90080-87024
90987-02025
90987-02016
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета George
2alex33 а если от мотоцикла использовать датчик передачи. Он универсальный, микропроцессорный, подключается только к тахометру и спидометру. Но мотах работает идеально
***GiPro X Type - универсальный индикатор, подключается к датчику скорости, датчику позиции коленвала (или распредвала, тахометру, всему дает импульсы пропорциональные вращению двигателя, кроме проводов зажигания, к зажиганию подключать GiPro X Type нельзя)***
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Не прошло и года с момента приобретения вольтметра от зила!!!
Кстати, по случаю вскрытия приборки попутно вступил в клуб любителей ПМС. Спасибо за идею 436. Этой самой менструации у меня ещё тюбик, заходите в гости кому отсыпать.
Re: Анкета George
так уже собираюсь!
Re: Анкета George
Поздравляю! И каков результат?George писал(а):вступил в клуб любителей ПМС.
Осталось только шкалы красивые сделать - а то другим помог, а сам отстаёшь
А что это за чёрные кружочки по углам приборки кучкуются?
Так уже давно собираешься, и Олег Мортис тоже собирался....alex33 писал(а):так уже собираюсь!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
кондёры от старых опытов
надо сначала чтобы верхний указатель начал показывать диапазон акпп, уже потом шкалы
Re: Анкета George
George, а как будешь шкалы делать, сплошную как у мня или окошки оставишь? Если окошки - могу задарить целую чёрную вставку в прибор (которая у тебя возле правого указателя поплавлена вроде).
Re: Анкета George
А ещё замечательно стёклы конические, как на 02 приборке.
А то родные плоские стекла таких зайчиков иногда пускают...
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
436 ещё не решил, проблемы есть с обоими реализациями
но окошко от приборки с конусами - вещь в хозяйстве была бы полезна )))
vlad-chk перестает
пока тестирую
неудобно что при запуске мотора стрелке нужно время чтобы отдуплиться
vlad-chk перестает
пока тестирую
Re: Анкета George
vlad-chk, ага, вааще перестаёт
Re: Анкета George
Витёк с Ленина 14 узеты уже в шишиги ставит!
