Анкета George
Re: Анкета George
#1291
Сообщение TANKER » Чт май 28, 2015 9:39 am
Мож и не ломается, но с глюками электрики датчиков и прочих нюансов, об устранении которых ты так много написал уже, кому предлагаешь бороться ?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета George
#1292
Сообщение George » Чт май 28, 2015 9:41 am
Наверно не открою тебе секрета что 146% сваперов тавоты совершенно не парятся и ездят прямо так ничего не меняя, правда удивляются как так можно на узете #уверенна #пагораду 14-15 расход получить :dance:
Re: Анкета George
#1293
Сообщение TANKER » Чт май 28, 2015 10:36 am
Ну так о том и речь, что если не разбираешься либо постоянно кого-то дергать для корректной работы либо ездить как есть, но это не для перфекционистов.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1294
Сообщение George » Чт май 28, 2015 10:47 am
для перфекционистов - новый LS1 или Coyote в ящике + мкпп Т6 оттуда же + карбулятор и ездить только летом вокруг заправки
Re: Анкета George
#1295
Сообщение TANKER » Чт май 28, 2015 14:22 pm
Ага варианта по сути два и оба со своими нюансами по схожим деньгам.
Re: Анкета George
#1296
Сообщение alex33 » Чт май 28, 2015 21:30 pm
Тут еще такой момент, глюки тойоты по электрике безобидны, по сравнению с 406 и сводятся как правило к увеличению расхода и некоторой потере динамики. Но никак не к вызову эвакуатора либо поездке на половине цилиндров домой!
Re: Анкета George
#1297
Сообщение alex33 » Чт май 28, 2015 21:35 pm
Да и эти самые глюки присутствуют в той или иной степени у всех! Просто 99% не говорят об этом, либо просто забивают, как уже сказал Юра. Чего париться он и так едет! :good:
Re: Анкета George
#1298
Сообщение vlad-chk » Чт май 28, 2015 22:17 pm
Нет Юр, Менял и свечи и провода и наконечники! все в воде были(
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1299
Сообщение George » Чт май 28, 2015 22:40 pm
vlad-chk это нормально ) у кого не в воде - те просто не смотрели туда ) слабое место у всех тойот, уплотнение свечных колодцев
Re: Анкета George
#1300
Сообщение vlad-chk » Чт май 28, 2015 23:10 pm
да уж, наслышан) да и не особо дорого вспринципе! 4500 провода, 1500 наконечники, около 1000 свечи
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1301
Сообщение George » Пт май 29, 2015 10:10 am
Раз уж начали болтать про электрику, вот ещё один забавный случай.
Есть одно хорошее направление - Волгореченск. Там обязательно что-нибудь ломается в волге. Вот и недавно едем, ночь, ливень, трасса без фонарей и тут фары хуяк заморгали и потухли. Погода не способствовала проведению глубокого вдумчивого анализа, т.ч. открыл капот, заменил реле на перемычку и готово. В Москве заменил обратно решив что дождь влага и т.п.
Ага хер там. Ещё начала подглючивать моя коробочка - имитатор салонного блока управления, дающая мозгам команду на подъем оборотов если включен ближний свет (нагрузка на бортсеть).
Короче доездился что все надежно потухло, тут-то и обнаружил что выход ЦПС я сам дурак обжал на зассанную клемму (то есть желтого цвета), они сука тонкие и со временем разгибаются. Вот разогнулась и потеряла контакт. ПОКУПАЙТЕ только БЕЛЫЕ КЛЕММЫ ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
Ещё из новостей....в ближайшее время заменю амперметр (не подключен) на вольтметр от какой-то советской техники который ставится почти без доработок. Останется оживить индикатор масла который планирую переделать в указатель выбранного диапазона акпп. Новизна будет в том что выбранный диапазон будет браться с мозга по цифре, т.е. вся приблуда - конвертор будет иметь всего 4 провода (питание вход и выход)
Re: Анкета George
#1302
Сообщение 436 » Пт май 29, 2015 11:13 am
George писал(а):ПОКУПАЙТЕ только БЕЛЫЕ КЛЕММЫ ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
Вот это точно! Я тоже примерно так же к этому знанию пришёл. :verynice:
Re: Анкета George
#1303
Сообщение vlad-chk » Пт май 29, 2015 12:47 pm
Вольтметр ставь от ЗИЛа 130/131
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1304
Сообщение George » Пт май 29, 2015 12:50 pm
vlad-chk да уже купил какой-то, как поставлю сделаю фотки
вкратце технология такова
делаем заново текстолитовое основание
шпильки берем от ненужного указателя например амперметра
немного мяса изнутри убираем чтобы глубже опустить наш самодельный индикатор
и прорезаем в шкале окошко напротив лампы зарядки чтобы она работала
новые шкалы делать некогда, работает и ладно
а то долго доставать тестер и в прикуриватель тыкать )
Re: Анкета George
#1305
Сообщение alex33 » Пт май 29, 2015 12:51 pm
Вот про указатель акпп очень интерестно! Ибо донимаю тебя этим очень давно! Правда у меня по-цифре не получится, я так понимаю..
Последний раз редактировалось alex33 Пт май 29, 2015 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета George
#1306
Сообщение vlad-chk » Пт май 29, 2015 12:54 pm
У нас на радио рынке много приблуд цифровых , температура, напряжение , время, корпусов много всяких, цена 300-500 р
Re: Анкета George
#1307
Сообщение vlad-chk » Пт май 29, 2015 12:56 pm
По поводу диапазона акпп, ни у кого мысли не возникало сделать индикатор включенной передачи ? 1/2/3/4! На джее по идее ничего сложного
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1308
Сообщение George » Пт май 29, 2015 13:35 pm
alex33 у тебя по MPX вытянуть не выйдет разумеется , поэтому тупо от каждого провода тянуть
проц который я использую в своих коробочках не имеет такого числа входов, потому в твоем случае приблуду бессмысленно делать. Тупо несколько рещюков
vlad-chk индикатор включенного диапазона проще всего по к-лайн самописной прогой
у меня в блоге на драйве все есть по этому делу только читай
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1309
Сообщение George » Пт май 29, 2015 13:49 pm
p/s правильная тойотовская релюха подходящая 1 в 1 вместо нашей стартерной
90080-87024
90987-02025
90987-02016
у меня такая одна стоит. Захотел еще одну. Посмотрел цены и вздрогнул
Автомобиль: -мото
Re: Анкета George
#1310
Сообщение novator55 » Пт май 29, 2015 16:40 pm
2alex33 а если от мотоцикла использовать датчик передачи. Он универсальный, микропроцессорный, подключается только к тахометру и спидометру. Но мотах работает идеально
***GiPro X Type - универсальный индикатор, подключается к датчику скорости, датчику позиции коленвала (или распредвала, тахометру, всему дает импульсы пропорциональные вращению двигателя, кроме проводов зажигания, к зажиганию подключать GiPro X Type нельзя)***
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1311
Сообщение George » Сб май 30, 2015 2:51 am
Не прошло и года с момента приобретения вольтметра от зила!!!
Кстати, по случаю вскрытия приборки попутно вступил в клуб любителей ПМС. Спасибо за идею 436. Этой самой менструации у меня ещё тюбик, заходите в гости кому отсыпать.
Re: Анкета George
#1312
Сообщение alex33 » Сб май 30, 2015 10:31 am
так уже собираюсь! :good:
Re: Анкета George
#1313
Сообщение 436 » Сб май 30, 2015 19:33 pm
George писал(а):вступил в клуб любителей ПМС.
Поздравляю! И каков результат?
Осталось только шкалы красивые сделать - а то другим помог, а сам отстаёшь :nice:
А что это за чёрные кружочки по углам приборки кучкуются?
alex33 писал(а):так уже собираюсь!
Так уже давно собираешься, и Олег Мортис тоже собирался.... :watchout: у меня тоже зелье ещё осталось, если что...
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1314
Сообщение George » Пн июн 01, 2015 9:02 am
кондёры от старых опытов
надо сначала чтобы верхний указатель начал показывать диапазон акпп, уже потом шкалы
Re: Анкета George
#1315
Сообщение 436 » Пн июн 01, 2015 10:37 am
George, а как будешь шкалы делать, сплошную как у мня или окошки оставишь? Если окошки - могу задарить целую чёрную вставку в прибор (которая у тебя возле правого указателя поплавлена вроде).
Re: Анкета George
#1316
Сообщение shtepsel_ » Пн июн 01, 2015 11:03 am
А ещё замечательно стёклы конические, как на 02 приборке. :saint:
А то родные плоские стекла таких зайчиков иногда пускают...
Re: Анкета George
#1317
Сообщение vlad-chk » Пн июн 01, 2015 11:10 am
А датчик бака с этой ПМС перестает прыгать?)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1318
Сообщение George » Пн июн 01, 2015 11:28 am
436 ещё не решил, проблемы есть с обоими реализациями
но окошко от приборки с конусами - вещь в хозяйстве была бы полезна )))
vlad-chk перестает
пока тестирую
неудобно что при запуске мотора стрелке нужно время чтобы отдуплиться
Re: Анкета George
#1319
Сообщение 436 » Пн июн 01, 2015 11:57 am
vlad-chk, ага, вааще перестаёт :good:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета George
#1320
Сообщение Ihsahn » Пт июн 12, 2015 23:27 pm
Витёк с Ленина 14 узеты уже в шишиги ставит!
