Я вот так подключил. Реле включается с включением замка зажигания.Mortis писал(а):Чегой-то я не понимаю: зачем между белым и управляющим контактом релюхи стоит перемычка на массу? Релюха же постоянно включена будет. Нафига она там вообще нужна?
А на картинке - со статьи на сайте.
Возможно и будет на крокодилах на общей массе нормально, Х.Е.З.Mortis писал(а):И еще - в чем смысл раздельных масс? А если я хочу чтобы эта вся байда крокодилами на аккумулятор вешалась, тогда как быть?
Я раздельную цеплял.
Подогреватель от точки подключения массы гены к РР-ке, а индикатора - на моторном щите(протянул под капот провод ).
