Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#1681
Сообщение Scy.thian » Ср май 02, 2012 18:37 pm
Mortis писал(а):Чегой-то я не понимаю: зачем между белым и управляющим контактом релюхи стоит перемычка на массу? Релюха же постоянно включена будет. Нафига она там вообще нужна?
Я вот так подключил. Реле включается с включением замка зажигания.
А на картинке - со статьи на сайте.
Mortis писал(а):И еще - в чем смысл раздельных масс? А если я хочу чтобы эта вся байда крокодилами на аккумулятор вешалась, тогда как быть?
Возможно и будет на крокодилах на общей массе нормально, Х.Е.З.
Я раздельную цеплял.
Подогреватель от точки подключения массы гены к РР-ке, а индикатора - на моторном щите(протянул под капот провод ).
#1682
Сообщение Mortis » Ср май 02, 2012 19:00 pm
Т.е. в предельно упрощенном варианте (один белый на плюс аккума, второй с серым на минус, черный на индикатор) оно теоретически тоже может быть работоспособно?
#1683
Сообщение Scy.thian » Ср май 02, 2012 22:01 pm
Mortis писал(а):Т.е. в предельно упрощенном варианте (один белый на плюс аккума, второй с серым на минус, черный на индикатор) оно теоретически тоже может быть работоспособно?
Думаю , должна-бы работать.
Нужно проверить, и если что-то не так - не сложно и отдельно подключить.
-- Ср май 02, 2012 21:05 pm --
Scy.thian писал(а):Прикрутил термопару
:crazy: инерционность у коллектора - жуть...
Сегодня никуда далеко не ездил, так, по месту... Коллектор прогрелся (максимум) до 234*С .
При включении карлсона - температура падает на 10...12...15*С :sad:
Походу с этого роя - не будет них...чего.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср май 02, 2012 22:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1684
Сообщение GuitarMan » Ср май 02, 2012 22:06 pm
ды там вообще раздельные контуры прост. контур подогрева (2 провода. + и минус) и контур датчика (+ и масса, относительно которой он изменяет показания) подключать пофиг как. работать будет.
Анкета
#1685
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 20:47 pm
Сегодня на работу ездил на Волге (обычно на автобусе, к тому-же бесплатно :nice:), смотрел за температурой выпускного коллектора. :mad:
Утром - один ехал, температура воздуха около +15*, ехал не спеша (не более 80...90 км/ч) , коллектор выше 237* С не прогревался.
Домой ехал - 4 человека в машине, температура воздуха +27*С , немного быстрее ехал (до 110 км/ч)
прогрелся коллектор до 365*С.
Пока никаких выводов...
Маловато расстояние, великА инерционность коллектора.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1686
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 22:12 pm
Scy.thian писал(а):прогрелся коллектор до 365*С.Пока никаких выводов...Маловато расстояние, великА инерционность коллектор
Ото ж :nice: знать бы еще сколько оно должно быть,по трассе часик-полтора подержишь 3500-4000об почти везде,так об глушак прикуривать можно вполне.
#1687
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 23:06 pm
Сергей 33021 писал(а): знать бы еще сколько оно должно быть
:nice: Нуно статистику накапливать.
Сергей 33021 писал(а):по трассе часик-полтора подержишь 3500-4000об почти везде,так об глушак прикуривать
:mad: Гы. Дык... Некуда столько ехать(пока)
#1688
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 23:10 pm
Scy.thian писал(а):Нуно статистику накапливать
А зимой показания будут другие наверно :nice:
#1689
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 23:14 pm
Сергей 33021 писал(а):А зимой показания будут другие наверно :nice:
:watchout: Не-а.
НЕ наверно.
А точно другие.
Потому-что нужно измерять не температуру ачугуниевого коллеХтУра, :hey:
а температуру выпуска, т.е. отработанных газоФФ. :ara:
Вот таким(примерно :nice: ) датчиком:
http://www.ebay.com/itm/K-Type-Thermoco ... 1347wt_954
#1690
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 23:20 pm
Scy.thian писал(а):НЕ наверно.А точно другие. Потому-что нужно измерять не температуру ачугуниевого коллеХтУра, а температуру выпуска, т.е. отработанных газоФФ
А че ты тогда коллектор меряешь :nice:
#1691
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 23:23 pm
Сергей 33021 писал(а):А че ты тогда коллектор меряешь
:nice: Дык... В ачугунии нуно резьбы, и датчикоФФ нет. :sad:
US $16.99 за 1 штук :crazy:
Хотя - это почти даром. :nice:
А коллектор - проще, и бесплатно.
(И безрезультатно/бестолково, кажись :mad: )
Зы, и подключается Ён к такому показометру:
http://rumin-sport.com/catalog/sensors/ ... -7S77.html
#1692
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 23:28 pm
Scy.thian писал(а):Зы, и подключается Ён к такому показометру:
Симпатичный такой :good: лямбда же вроде до 350 прогреца должна чтобы адекватно показывать?А тут сколько макс.1200гр :crazy:
#1693
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 23:33 pm
Сергей 33021 писал(а):лямбда же вроде до 350 прогреца должна чтобы адекватно показывать?А тут сколько макс.1200гр
Лямбда (та что у меня) с подогревом встроенным. А безподогревные - да, до 350 гр должны прогреваться выхлопными газами. .
А тут до 1200 , потому-что они на высокофорсированные двиги ставится, для контроля предельных параметров.
#1694
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 23:39 pm
Scy.thian писал(а):А тут до 1200 , потому-что они на высокофорсированные двиги ставится, для контроля предельных параметро
Классная вещь :good: (((чего тока не увидишь в инетах :mad: ) но тем не менее показует от 200 значит на любой движок и глушак можно ставить,по трассе этот датчег будет хорош,сразу покажет раннее-позднее уоз :nice: в городе наверно не успеет выйти на рабочий режим.
#1695
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 23:45 pm
Сергей 33021 писал(а):по трассе этот датчег будет хорош,сразу покажет раннее-позднее уоз
И не только УОЗ. Походу - любой из параметров - состав смеси(богатая/бедная), качество бенза, УОЗ, и ещё Х.Е.З. что влияет на скорость сгорания, и ессно на температуру выхлопа.
http://www.opelonline.ru/fouroom/index. ... topic=1004
Установка датчика выхлопа на турбу.
#1696
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 23:52 pm
Scy.thian писал(а):И не только УОЗ. Походу - любой из параметров - состав смеси(богатая/бедная), качество бенза, УОЗ, и ещё Х.Е.З
Ого :good: Вещь :nice:
-- Чт май 03, 2012 23:55 pm --
У тебя карб и так эксклюзив лямбда есть с индикатором :nice: теперь еще и датчик выхлопа хочешь :nice:
#1697
Сообщение Scy.thian » Пт май 04, 2012 5:15 am
Сергей 33021 писал(а):еще и датчик выхлопа хочешь
:nice: Ага.
#1698
Сообщение GuitarMan » Пт май 04, 2012 7:51 am
мда. обычный инжектор на 406-м сосет)) выхлоп так не отслеживает)
Анкета
#1699
Сообщение Scy.thian » Пт май 04, 2012 16:26 pm
GuitarMan писал(а):мда. обычный инжектор на 406-м сосет)) выхлоп так не отслеживает)
:nice: А то. :ara:
#1700
Сообщение Сергей 33021 » Пт май 04, 2012 18:25 pm
Без шансов :ara:
#1701
Сообщение Scy.thian » Пт май 04, 2012 21:08 pm
:nice: Дык... Пока ещё нет датчика температуры выхлопа...
Но я над этим думаю. :ara:
#1702
Сообщение Сергей 33021 » Пт май 04, 2012 21:50 pm
Scy.thian писал(а):Пока ещё нет
Судя по тому что ты говоришь-пока нет-скоро появится :wink: у тябя вообще,как я заметил слова с делом не расходятся :nice: (((А мне сделали-спаяли индикатор,не понравилось,не то что я хочу :fool2: ,будет переделывать)))
#1703
Сообщение Scy.thian » Пт май 04, 2012 22:15 pm
Сергей 33021 писал(а):Судя по тому что ты говоришь-пока нет-скоро появится
:nice: Пока только желание есть...
#1704
Сообщение Tixomir » Пт май 11, 2012 14:24 pm
Scy.thian
Офф.
Подскажи пожалуйста!
Имеем новую магнитолу с флешками, на заглушеном ДВС всё ок, заводим и даём обороты магнитола начинает заикаться и подтрескивать. Долго искал причину, оказалось в ней нет фильтра по питанию! Поставил от авто - приёмника, теперь всё работает как надо. Питание на фильтр идёт постоянно, ничего там не воспламенится!?
#1705
Сообщение Scy.thian » Пт май 11, 2012 15:40 pm
Tixomir писал(а): Поставил от авто - приёмника, теперь всё работает как надо. Питание на фильтр идёт постоянно, ничего там не воспламенится!?
Не должно ничего воспламенится. Для уверенности - нужно проверить ток (утечки) самого фильтра при отключенной от него магнитоле. Ток может быть в пределах нескольких микроампер , или стремиться к нулю .
#1706
Сообщение Tixomir » Пт май 11, 2012 19:18 pm
Ок! Спасибо!
#1707
Сообщение Scy.thian » Пт май 11, 2012 22:20 pm
Tixomir писал(а):Ок! Спасибо!
:regard:
Пожалуйста :nice:
#1708
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 16, 2012 19:36 pm
Scy.thian-Привет!Сделали мне индикатор с 10диодов по схемке,вроде все настроили с шагом 0.1в до 0.9,а вот подключил до бошевской лямбды и конечно же ниче не работает :sad:два белых провода на подогрев один на индикатор один до замка и получилось что индикатор горит постояна и не подмигивает вообще :fool2: на неработающем движке это все и на работающем без разницы горит полным накалом и не мигает,сволочь.Я провода потасавал по-разному и наверно спалил датчег.Да еще и получилось как то все стремно и индикатор мне не нравится совсем,а еще еле-еле открутил глушак чтобы воткнуть кусок трубы с варенной туда лямбдой,поставил и не могу нормально зажать сечет и все,все надо опять переделывать,ни хочит работать с первого раза :fool2:
-- Ср май 16, 2012 19:42 pm --
Сергей 33021 писал(а):ни хочит работать с первого раза
Абидна,э.. :sad:
#1709
Сообщение Scy.thian » Ср май 16, 2012 21:20 pm
Сергей 33021 писал(а):Scy.thian-Привет!
Сергей 33021, можно просто - Саня .
Сергей 33021 писал(а):два белых провода на подогрев один на индикатор один до замка и получилось что индикатор горит постояна и не подмигивает вообще :fool2:
Так ? ничего не напутал?
Два провода на массе?
Белый и серый ?
Лямбду проверить просто:
1-На чёрном лямбды проводе напругу нуно померить было до подключения к показометру.
На холодную - "0" , а с прогревом (т.е. подключаем питание на белые провода) и подачей газа от зажигалки в датчик :ara: - загораются все по очереди(такой метод "экспресс - контроля" исправности лямбды) и напряжение на выходе - чёрном проводе растёт от "0" до 0,9В
2- при отключении подогрева лямбды на чёрном проводе должно падать напряжение от 0,9 (если оно там было )до "0" (и на показометре постепенно за 2...3 сек, с остыванием лямбды, поочерёдно должны потухнуть все светодиоды).
#1710
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 16, 2012 21:44 pm
Scy.thian писал(а):Так ? ничего не напутал?Два провода на массе?
Спасиб Саня :nice: Все так,я схему распечатал и по ней подсоединял,сначала с релюхой потом напрямую
Scy.thian писал(а):На чёрном лямбды проводе напругу нуно померить было до подключения к показометру.
Грели как раз зажигалкой и тестером меряли вроде исправная тем более новая :fool2: наверно раз не работает то это я косанул гдето :sad: тем более что серый попробовал поменять с белым на секунду.Будем другой индикатор делать :nice: а то он мне сразу не понравился мутный какойто
-- Ср май 16, 2012 21:51 pm --
И диоды квадратные получились,а я хочу круглые чтобы акуратнее.Теле-видео мастер мне индикатор спаял :fool2: от батарейки работает а на машине не, буду разбираться
