Анкета vovka_ximik
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета vovka_ximik
#1771
Сообщение vovka_ximik » Вт май 01, 2012 19:34 pm
ed101utf8 писал(а):А раньше на сколько больше показывало?
помоему что то около 4
#1772
Сообщение losik » Вт май 01, 2012 20:49 pm
Если не влом масло слить с моста, можно снять крышку глянуть что там выбито на планетарке, так достовернее. Крутить кардан и считать обороты колеса - не наш метод, слишком просто.
#1773
Сообщение Sebastian » Вт май 01, 2012 20:54 pm
losik писал(а):можно снять крышку глянуть что там выбито на планетарке
Откуда в мосту планетарка?
#1774
Сообщение gayfutdinov60 » Вт май 01, 2012 21:19 pm
Планетарка это большая шестерня
#1775
Сообщение Sebastian » Вт май 01, 2012 21:41 pm
gayfutdinov60 писал(а):Планетарка это большая шестерня
Планетарка - это вот
А, дифференциал, что ли имелся в виду? Только он тоже к передаточному отношению ГП отношения не имеет.
#1776
Сообщение Mortis » Ср май 02, 2012 5:56 am
Ведомая шестерня она называется.
#1777
Сообщение losik » Ср май 02, 2012 9:06 am
Короче, не знаю уже как это называется, но когда открывается крышка заднего моста видна здоровенная херь (ведомая шестерня или как ее там, по привычке назвал ее планетаркой, хотя она таковой и не является). На ней через "/" выбито передаточное соотношение. Разделить одно число на другое получится более точно, чем вооружившись мелком или еще чем крутить кардан.
#1778
Сообщение vovka_ximik » Ср май 02, 2012 10:04 am
losik писал(а):На ней через "/" выбито передаточное соотношение
это все про вольвомост, установленный на моей машине?
#1779
Сообщение losik » Ср май 02, 2012 11:01 am
Таки да, про вольвомост.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#1780
Сообщение ed101utf8 » Ср май 02, 2012 12:38 pm
vovka_ximik, на моем первом вольвомосту был выбито 39:11. Делишь 39/11=3.54.
Но снимать надо осторожно, чтобы не порвать прокладку крышки. У тебя должны быть числа 41:11 если мост 3.7.
Еще можно застопорить одну полуось и вращать хвостовик кардана. Если на 37 оборотов хвостовика будет 10 оборотов полуоси - то пара 3.7. У меня было 35.5 оборотов - т.е. вполне все хорошо просчитывается "на коленке".
#1781
Сообщение losik » Ср май 02, 2012 12:50 pm
ed101utf8 А разве если одну полуось застопорить вторая не начнет вращаться в два раза быстрее? Тогда на 37 оборотов хвостовика будет 20 оборотов одного свобовдно висящего колеса (при ГП 3,7). У меня папа на 21-й определял таким макаром передаточное число не приняв во внимание удвоение оборотов колеса. Совершенно сумашедший результат получил.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1782
Сообщение GuitarMan » Ср май 02, 2012 13:17 pm
losik писал(а):А разве если одну полуось застопорить вторая не начнет вращаться в два раза быстрее?
:crazy:
Анкета
#1783
Сообщение losik » Ср май 02, 2012 13:37 pm
"Однако, ввиду физики устройства, у планетарного механизма есть очень нехорошее свойство: он стремится передать полученный крутящий момент туда, куда легче. Например, если оба колеса моста имеют одинаковое сцепление с дорогой и усилие, необходимое для раскручивания каждого из колёс одинаковое, дифференциал будет распределять крутящий момент равномерно между колёсами. Но стоит только появится ощутимой разнице в сцеплении колёс с дорогой (например, одно колесо попало на лёд, а другое осталось на асфальте), как дифференциал тут же начнёт перераспределять момент на то колесо, усилие для раскрутки которого наименьшее (то есть на то, которое находится на льду). В результате, колесо, находящееся на асфальте перестанет получать крутящий момент и остановится, а колесо, находящееся на льду примет на себя весь момент и будет вращаться с увеличенной угловой скоростью, причем планетарный механизм будет играть роль редуктора, повышающего скорость вращения этого колеса."
Взято отсюда http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/lsd
Такой же эффект получаем зафиксировав одно колесо и отпустив свободно вращаться второе. По опыту скорость вращающегося колеса вырастет примерно в 2 раза. Или в вольвомосту нет планетарного механизма?
#1784
Сообщение GuitarMan » Ср май 02, 2012 13:41 pm
losik писал(а):находящееся на льду примет на себя весь момент и будет вращаться с увеличенной угловой скоростью, причем планетарный механизм будет играть роль редуктора, повышающего скорость вращения этого колеса."
схера ли....
Анкета
#1785
Сообщение losik » Ср май 02, 2012 13:48 pm
GuitarMan
Так заложено в самой конструкции дифференциала. С этим нужно прсто смириться ... или поставить дифф с блокировкой. Кстати говорят, что легко определить есть ли блокировка дифа не вскрывая мост просто покрутив за фланец кардана. В обычном мосту полуоси при этом начнут вращаться в разные стороны, если мост LSD - обе полуоси будут крутиться в одну сторону. У меня донор Скорп с дифом LSD, крутишь хвостовик - оба колеса вращаются в одном направлении, крутишь за одно колесо - второе вращается туда же. Может конечно и совпадение, но ...
#1786
Сообщение GuitarMan » Ср май 02, 2012 13:52 pm
losik писал(а):Так заложено в самой конструкции дифференциала. С этим нужно прсто смириться ... или поставить дифф с блокировкой. Кстати говорят, что легко определить есть ли блокировка дифа не вскрывая мост просто покрутив за фланец кардана. В обычном мосту полуоси при этом начнут вращаться в разные стороны, если мост LSD - обе полуоси будут крутиться в одну сторону. У меня донор Скорп с дифом LSD, крутишь хвостовик - оба колеса вращаются в одном направлении, крутишь за одно колесо - второе вращается туда же. Может конечно и совпадение, но ...
это все понятно. я знаю как работает диф.
но почему 1 колесо ускоряется в 2 раза, если зафиксировать второе????????
Анкета
#1787
Сообщение Sebastian » Ср май 02, 2012 13:59 pm
GuitarMan писал(а):но почему 1 колесо ускоряется в 2 раза, если зафиксировать второе????????
Потому что вращение начинает передаваться через сателлиты дифференциала. Получается повышающий редуктор. При равномерном вращении обоих колес сателлиты не вращаются и в передаче крутящего момента не участвуют.
#1788
Сообщение losik » Ср май 02, 2012 14:09 pm
GuitarMan
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... %BA%D0%B0) Может поможет.
Там еще есть ссылка на видос с ютуба. Правда что в нем не знаю, просмотр видео обрезан.
Автомобиль: Opel
#1789
Сообщение Андрей К. » Ср май 02, 2012 14:10 pm
Вот древнее и наглядное видео про работу дифференциала:
-- 02 май 2012 15:20 --
Смотреть примерно с 3-ей минуты
#1790
Сообщение vovka_ximik » Ср май 02, 2012 16:26 pm
Не, снимать крышку не охота.
-- Ср май 02, 2012 21:28 pm --
вобщем сеня пришла посылка от Наиля с термотканью, када увидел конвертик, понял что пожадничал я наверна попросив купить 5 квадратов такой ткани :verynice: Наилю огромная благодарность :regard:
#1791
Сообщение gayfutdinov60 » Ср май 02, 2012 20:58 pm
Sebastian То что вы показали называется солнечная передача Применяется в Мазовских мостах Raba итд
-- Ср май 02, 2012 20:08 pm --
А то что писал losik все время называлось хвостовик и планетарка Большая коническая и малая коническая
-- Ср май 02, 2012 20:11 pm --
#1792
Сообщение Sebastian » Ср май 02, 2012 21:37 pm
gayfutdinov60 писал(а):Sebastian То что вы показали называется солнечная передача Применяется в Мазовских мостах Raba итд
Интернеты не знают термина "солнечная передача". А вот "планетарная" - очень даже. И я тоже не знаю, откуда планетарка взялась в простой гипоидной передаче, где есть ведущая шестерня и есть ведомая.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#1793
Сообщение Наиль » Чт май 03, 2012 23:47 pm
vovka_ximik писал(а):вобщем сеня пришла посылка от Наиля с термотканью, када увидел конвертик, понял что пожадничал я наверна попросив купить 5 квадратов такой ткани :verynice: Наилю огромная благодарность :regard:
Эт всегда пожалуйста!
Тебе тоже спасибо за домики стаба :regard:
А "пожадничал" в смысле, что много 5 метров чтоли?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1794
Сообщение vovka_ximik » Пт май 04, 2012 3:42 am
Наиль
Ну типа ага) все равно найду чего где заматать ею
#1795
Сообщение vovka_ximik » Вт май 15, 2012 19:09 pm
пришло сегодня пару ништячков из забугорья
книшка-малышка и дицк
в книжке все электрические схемы цветные, на диски все что есть на сайте ls400.ru плюс еще что то
-- Вт май 15, 2012 22:16 pm --
так же сеня Силыча оплатил, а то у нас жара уженаступает, с машиной делать нечего а поделать ченить охота:)
Автомобиль: 2410i 86г
#1796
Сообщение NeonMEGA » Сб май 19, 2012 17:52 pm
vovka_ximik писал(а):книшка-малышка и дицк
Книга по 2000 году ?
Как бы у тебя инфу с дицка заполучить :saint:
#1797
Сообщение vovka_ximik » Сб май 19, 2012 18:23 pm
NeonMEGA
да книжка по 2000, дядя Миша попросил купить. я книжку отфоткая, диск скопирую и раздам нуждающимся :nice:
#1798
Сообщение NeonMEGA » Сб май 19, 2012 19:01 pm
vovka_ximik писал(а):да книжка по 2000
А смысл есть? Там жеж вроде уже иммо стоит и электрика отличается. Вроде как при свапе желателен букварь того же года, что и мотор. Во сколько книжка обошлась и что на диске?
vovka_ximik писал(а):диск скопирую и раздам нуждающимся
:peace:
#1799
Сообщение vovka_ximik » Сб май 19, 2012 19:10 pm
NeonMEGA
vovka_ximik писал(а):в книжке все электрические схемы цветные, на диски все что есть на сайте ls400.ru плюс еще что то
смысл всегда есть, пока исчу книжку для своего двигателя/машины. книжка где то 2000 тыщи, диск 300
я пока не смотрел подробно что там на диске конкретно, так пробежался
#1800
Сообщение vovka_ximik » Вс май 20, 2012 12:38 pm
из за того что мы с женой болеем и много свободного времени, решил найти и заказать армированные тормозные шланги. таки нашел их и заказал. посморим када со мной менеджеры свяжуца. итого на перед армированные шланги обходятся в 3800 вместе с доставкой.
все это стало возможно из за большой проделанной работы Олега(faq), за что ему огромное спасибо! :regard:
