Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 23:54 pm
ты же сам видел эту трухлявую проводку)
пусть ух посовременнее будет, да и под возможные будущие вкусности она лучше подходит.
Сообщение NoComments » Вт фев 17, 2009 23:54 pm
Электрокорректор фар? ;)
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 23:56 pm
и кондей и прочее :)
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#184
Сообщение XOK » Ср фев 18, 2009 19:56 pm
ПОЗДРАВЛЯЮ! Надеюсь работает ровно?
Сообщение TANKER » Ср фев 18, 2009 19:58 pm
нормально, слегка троит, но там пора давно менять провода свечи и чистить инжектор.
XOK
#186
Сообщение XOK » Ср фев 18, 2009 20:06 pm
Блин, у меня чет тоже подтраивает. Пару дней назад был вобще абзац. После минуты работы на холостых такое троение было что тронуться с места не нажав гашетку в пол было невозможно. Выкрутил свечки. Одна оказалась с какими-то следами клея или типа того, выступившего возле изолятора. Заменил все 4. Купил А14ДВР ЭЗ, запустил - как к бабке сводили. Все ок. Но на газе все равно пропуски есть. Покатался день, сегодня опять появились пропуски, даже на бензине. Вот и фиг знает что за хрень. То ли свечи, то ли провода. Хотя провода вроде бы не прошивают.
Сообщение TANKER » Ср фев 18, 2009 20:09 pm
у меня свечи вообще пипец были с таким нагаром, что ножом еле отскребался, пока зачистил и их поставил - денег на новые нет.
а еще Димка, (NoComments) советовал датчик холостого хода почистить. может и тебе стоит.
XOK
#188
Сообщение XOK » Ср фев 18, 2009 20:31 pm
Ну такого нагара на свечах у меня конечно не было. Я вот ща в голове прикидываю, надо бы наверное крышку под маслоотражателем почистить. Это единственное место где не чистилось. Видимо вентиляция картера забита, а она связана с датчиком ХХ.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Ср фев 18, 2009 20:56 pm
вот у меня такоеже Г !
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Mortis » Ср фев 18, 2009 23:12 pm
У меня на 105-й такие свечи были после того, как умер ДТОЖ и пришлось неделю ездить с диким переливом.
Сообщение TANKER » Чт фев 19, 2009 2:35 am
датчик температуры охлаждающей жидкости... , который идет на корпус термостата, это ты имел ввиду ?
Сообщение NoComments » Чт фев 19, 2009 3:14 am
Кстати, Юра, а когда обороты прыгали, у нас с этого датчика фишка не слетела?
И вообще после окончательной сборки надо будет хоть по лампочке поглядеть, есть ошибки по датчикам или нет.
Сообщение TANKER » Чт фев 19, 2009 3:56 am
вроде не слетал
Сообщение Mortis » Чт фев 19, 2009 13:21 pm
TANKER писал(а):датчик температуры охлаждающей жидкости... , который идет на корпус термостата, это ты имел ввиду ?
Нет, который торчит из передней стенки движка под верхним патрубком радиатора - сигнал для мозгов идет именно с него. Те, что на термостате - это датчики показометра и лампы перегрева.
Кстати, если это он, то не факт, что новый лучше будет - такое Г... Можешь взять сразу несколько, они копеечные (70р), или прийти в магазин с 9в батарейкой, мультиметром-термометром и калибровочной таблицей (http://www.2a2.ru/esud/d_tj1.html#3). Или свой по ней проверить для начала.
Сообщение Mortis » Чт фев 19, 2009 13:25 pm
NoComments писал(а):Кстати, Юра, а когда обороты прыгали, у нас с этого датчика фишка не слетела?
Если фишка слетает, Микас зажигает желтый глаз, так что этот момент прогляпить невозможно. А вот когда калибровка съезжает, но с электрической точки зрения датчик остается исправным (что и происходит обычно), вычислить причину можно только прозвонкой или профилактической заменой.
Сообщение TANKER » Чт фев 19, 2009 13:37 pm
а у меня и ОЖ то не залита пока
XOK
#197
Сообщение XOK » Чт фев 19, 2009 21:22 pm
О! Мне как раз моторист говорил, что контакты на ДТОЖ плохие, а до этого на диагностике гуляли показания его от -30 до +150. Стопудово он скорее всего дурит. Заменю завтра же.
Сообщение TANKER » Чт фев 19, 2009 23:30 pm
сегодня заменил датчик этот на всяк случай.
Электрика полностью готова :sm160:
осталось только поставить радиатор и залить антифриз
Сообщение TANKER » Вт фев 24, 2009 1:22 am
ну что ребята ?! ключ на старт! к выезду и обкатке готов :sm5: :sm76: :sm93: :sm112:
Сообщение DIMITROFF » Вт фев 24, 2009 2:14 am
Какая красатень!!!!! Мечта!!!!!
Волга-это диагноз
Сообщение iguana01 » Вт фев 24, 2009 3:19 am
Что за крепления под радиатором, в смысле от какой машины?
Последний раз редактировалось iguana01 Вт фев 24, 2009 13:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master General » Вт фев 24, 2009 9:50 am
Поздравляю! Двай покажи нам немного форсов :sm146:
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт фев 24, 2009 10:06 am
Фильтр воздуха в стиле нулевик?))
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вт фев 24, 2009 10:15 am
Офигеть,Юрка поздравляю!!!!ЗАЧЕД!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение Фрегат » Вт фев 24, 2009 16:30 pm
поздравляю с завершением работ! :sm36:
Сообщение TANKER » Вт фев 24, 2009 17:26 pm
всем спасибо за поддержку )
отмчали ДР с Iguana01 в буквальном смысле до зеленых чертей :sm146:(шутко, зверь супер:sm36: )
все довольны пора спать :alik:
Сообщение Krenk » Вт фев 24, 2009 17:57 pm
А похожи и глазами и бородками особенно нга последней фотке!))))) :sm64: :sm64: :sm64:
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Merlin » Вт фев 24, 2009 19:04 pm
Ну бочку конечно надо нормальную поставить!!! а так зачОд! :sm170:
Сообщение denmasana » Вт фев 24, 2009 19:10 pm
Поздравляю!Отлично получилось! :sm36:
Гы гы
Сообщение alex33 » Вт фев 24, 2009 21:54 pm
Класс! :sm36: Завидую, белой завистью... :sm12:
