Анкета TANKER
Блин, у меня чет тоже подтраивает. Пару дней назад был вобще абзац. После минуты работы на холостых такое троение было что тронуться с места не нажав гашетку в пол было невозможно. Выкрутил свечки. Одна оказалась с какими-то следами клея или типа того, выступившего возле изолятора. Заменил все 4. Купил А14ДВР ЭЗ, запустил - как к бабке сводили. Все ок. Но на газе все равно пропуски есть.  Покатался день, сегодня опять появились пропуски,  даже на бензине. Вот и фиг знает что за хрень. То ли свечи, то ли провода. Хотя провода вроде бы не прошивают.
Нет, который торчит из передней стенки движка под верхним патрубком радиатора - сигнал для мозгов идет именно с него. Те, что на термостате - это датчики показометра и лампы перегрева.TANKER писал(а):датчик температуры охлаждающей жидкости... , который идет на корпус термостата, это ты имел ввиду ?
Кстати, если это он, то не факт, что новый лучше будет - такое Г... Можешь взять сразу несколько, они копеечные (70р), или прийти в магазин с 9в батарейкой, мультиметром-термометром и калибровочной таблицей (http://www.2a2.ru/esud/d_tj1.html#3). Или свой по ней проверить для начала.
Если фишка слетает, Микас зажигает желтый глаз, так что этот момент прогляпить невозможно. А вот когда калибровка съезжает, но с электрической точки зрения датчик остается исправным (что и происходит обычно), вычислить причину можно только прозвонкой или профилактической заменой.NoComments писал(а):Кстати, Юра, а когда обороты прыгали, у нас с этого датчика фишка не слетела?
И вообще после окончательной сборки надо будет хоть по лампочке поглядеть, есть ошибки по датчикам или нет.
Что за крепления под радиатором, в смысле от какой машины?
					Последний раз редактировалось iguana01 Вт фев 24, 2009 13:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
