Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета КЭП
#181
Сообщение КЭП » Вт июл 25, 2017 23:06 pm
Заодно решил вопрос с датчиками температуры. На стрелку установил на штатное место волговский ТМ-106-10 немного на нем перенарезав резьбу под 16 Х 1,5. И установил аварийный ТМ-111, вварив его в патрубок.
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
#182
Сообщение TANKER » Вт июл 25, 2017 23:31 pm
С датчиком решение кардинально ничего не скажешь, а где ты эти штуцера ребристые берешь ?
Re: Анкета КЭП
#183
Сообщение КЭП » Ср июл 26, 2017 17:03 pm
TANKER, это мне токарь знакомый их точит по моим чертежам.
Re: Анкета КЭП
#184
Сообщение TANKER » Ср июл 26, 2017 22:15 pm
То то смотрю самопальные, но круто чё, молодца. Скоро у нас обоих всё поедет :good:
Re: Анкета КЭП
#185
Сообщение КЭП » Вс июл 30, 2017 19:42 pm
TANKER, спасибо :nice: . У меня еще проводка осталась и потом-уже финишная прямая :nice:
Re: Анкета КЭП
#186
Сообщение КЭП » Вт авг 22, 2017 12:30 pm
Вчера закончил "радиаторную эпопею" :nice:
Re: Анкета КЭП
#187
Сообщение КЭП » Вт окт 03, 2017 0:14 am
По-тихонечку продолжаю заниматься проектом :nice: . Снял поддон АКПП (хотя это и не нужно было в виду того, что там было вполне чисто),все помыл и поставил вот такую штуку.
В салоне будет стоять прибор от классики, указывающий температуру масла в АКПП.
Re: Анкета КЭП
#188
Сообщение КЭП » Вт окт 03, 2017 0:23 am
Поразмыслив над тем, что приборка останется родная, решил использовать ту же систему с тахометром, что и в штате. Диаметры шкивов не сильно отличаются. ЗМЗ-402 - 155 мм на колене и 66 мм на генераторе, на 1JZ -152 мм на колене и 64 на генераторе. Думаю, что погрешность будет не сильной. Таким образом реализовал на генераторе вывод клеммы "W" для работы латвийской приборки :nice:
Re: Анкета КЭП
#189
Сообщение TANKER » Вт окт 03, 2017 13:36 pm
Да руки откуда надо растут. Полезные доработки однозначно.
Re: Анкета КЭП
#190
Сообщение КЭП » Ср окт 04, 2017 0:02 am
TANKER спасибо :verynice: :good:
Re: Анкета КЭП
#191
Сообщение КЭП » Ср окт 04, 2017 0:04 am
Больше пока интересного ни чего нет, продолжаю бороться с проводкой :nice:
Re: Анкета КЭП
#192
Сообщение TANKER » Ср окт 04, 2017 8:16 am
Найми электрика, если лень бороться :pardon:
Re: Анкета КЭП
#193
Сообщение КЭП » Ср окт 04, 2017 22:50 pm
Не, это не по мне :nice: . Я упорный :moil: . Все делаю сам :nice: Пусть и долго.
Re: Анкета КЭП
#194
Сообщение КЭП » Пт окт 06, 2017 0:09 am
Продолжается борьба с проводами :nice: .
Re: Анкета КЭП
#195
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 06, 2017 0:45 am
КЭП писал(а):Продолжается борьба с проводами :nice: .
Сколько же терпения на это надо :crazy:
Re: Анкета КЭП
#196
Сообщение TANKER » Пт окт 06, 2017 9:21 am
КЭП у меня например банально нет времени разбираться, да и шанс что-то спалить весьма высок. Вон у нас Эксцентрик сам подключал ниссановский мотор и все остальное не рубив в электрике сначала вообще. делал он все это чуть ли не два года :crazy: Но так респект конечно за усилия.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета КЭП
#197
Сообщение Impala » Пт окт 06, 2017 20:10 pm
КЭП, правильно, это по-нашему! Когда сам всю проводку придумал, проложил рационально и аккуратно, соединил, тогда потом смотришь на любой провод и знаешь когда, куда и зачем по нему течет. Поддерживаю!
Re: Анкета КЭП
#198
Сообщение КЭП » Пт окт 06, 2017 23:54 pm
Спасибо, мужики :good: . Надеюсь еще пару дней(если свободное время будет) и финишная прямая по проводам :nice: . сегодня вот родную латвийскую приборку пытался подружить с проводкой. Мне паяльник с проводами теперь по ночам снится :verynice:
TANKER, абсолютно согласен с тобой. Время - это самый бесценный ресурс!!! Блин, только в гараж пришел, только начал, а тут уже и ночь :sad:
Re: Анкета КЭП
#199
Сообщение КЭП » Ср окт 18, 2017 22:17 pm
Наконец то пораскидал провода на все потребители. В ближайшее время начну все это хозяйство облагораживать. Сразу же задействовал режимы OD, PWR и SNOW. Подключил так же пины ELS-1 ELS-2. Все функции будут включаться штатными клавишами, расположенными между сиденьями. Так же сделал индикацию положений АКПП и ее режимов работы. Благо дело на Волговской прибалтийской приборке контрольных лампочек хватает с лихвой :nice:
Re: Анкета КЭП
#200
Сообщение КЭП » Ср окт 18, 2017 22:20 pm
Выяснилась так же приятная особенность. Реле дворников от старого образца "девятки" , отлично работает с подрулевым выключателем 105-й Волги :nice: . Со штатным 105-м реле 932.3747 получатся полная взаимозаменяемость. Только уха для крепления на нем нет :nice:
Re: Анкета КЭП
#201
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 19, 2017 23:31 pm
КЭП писал(а):Сразу же задействовал режимы OD, PWR и SNOW
А накидать схемку как там это дело идет в родной проводке, и через что задействуется на коробасе, нет возможности?
А то ни выключение овердрайва ни пвр не работают... не то, чтоб это особо беспокоило, просто не очень люблю, когда что то не работает
Re: Анкета КЭП
#202
Сообщение КЭП » Пт окт 20, 2017 0:00 am
Icecoldkilla, у тебя какой мотор? Просто подключение на GTE отличается. У меня простой первый овощной джей с VVTI.
Re: Анкета КЭП
#203
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 20, 2017 0:01 am
КЭП писал(а): У меня простой первый овощной джей с VVTI.
Я видел фото
КЭП писал(а): у тебя какой мотор? Просто подключение на GTE отличается.
Атмо, еще трамблерный
Re: Анкета КЭП
#204
Сообщение КЭП » Пт окт 20, 2017 12:49 pm
Icecoldkilla, думаю, что наши моторы не сильно отличаются по схемам :nice: . Я сделал так:
Пин SNW1 подается "-12В" с кнопки выбора "снег" (кнопка без фиксации, у меня от родной антены)
Пин SNW0 выход "-12В" на приборную панель — при включении режима должна загораться лампа "SNОW", "плюс" на приборке уже есть.
Пин PWR — на него подается "+12В" и на приборку на (к/лампу режима PWR) с кнопки (кнопка с фиксацией). У меня использована штатная кнопка от противотуманки.
OD управляется "минусом", так же задействованном на кнопку с фиксацией. Так как я не стал ставить штатный селектор(чтобы не палиться :nice: ) функцию OD я так же задействовал на штатную волговскую клавишу.
Re: Анкета КЭП
#205
Сообщение КЭП » Пт окт 20, 2017 12:50 pm
Все выводы с мозгов защитил через предохранители (7,5А)
Re: Анкета КЭП
#206
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 20, 2017 13:02 pm
А то чем эти вещи управляются внутри коробки находятся, или снаружи висят вообще? Просто как-то раньше не приходилось сталкиваться с этими вещами :dnk:
Касаемо проводки и кнопок, у меня то все проще, ибо родное...
Re: Анкета КЭП
#207
Сообщение КЭП » Пт окт 20, 2017 16:09 pm
Icecoldkilla, там все внутри (гидроблок с клапанами). У меня подключено по вот этой схеме:
Re: Анкета КЭП
#208
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 20, 2017 16:47 pm
Спасибо, как будет нечем заняться, попробую разобраться :regard:
Re: Анкета КЭП
#209
Сообщение КЭП » Пт окт 20, 2017 19:13 pm
Всегда рад помочь :nice:
Re: Анкета КЭП
#210
Сообщение КЭП » Вт окт 31, 2017 12:49 pm
ФФсе, с проводами закончил :overhappy:.
