Анкета Vovchik
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#211
Сообщение Vovchik » Сб ноя 13, 2010 11:49 am
Недавно батя приезжал отдыхать. Каждый вечер по часу 2 тренировался в вождении.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Re: Анкета Vovchik
#212
Сообщение DoK » Сб ноя 13, 2010 12:06 pm
салон последний реально классный) но как-то раритетную торпеду дергать не охота :)
кстати а за сколько диски и где? а то я для интереса вот рылся недавно в нэте, то по украине с нашей разболтовкой ничего толкового не нашел. Если уже брать то с e-bay. Там можно Американ Рейсинг хорошие за недорого подобрать.
Моя Волжана
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#213
Сообщение Vovchik » Сб ноя 13, 2010 12:13 pm
DoK
Давно брал
League LG 212 FMS
DoK
Re: Анкета Vovchik
#214
Сообщение DoK » Сб ноя 13, 2010 12:33 pm
Vovchik
найс, спасибо)
Моя Волжана
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#215
Сообщение Vovchik » Вс ноя 14, 2010 14:41 pm
Немного оффтопа.
Лежало у меня три листа вибры StP BiMast
Тяжелая сцука. Поэтому ставить не хотел, не хочу и не буду.
Нашел ей такое применение.
Сегодня ночью сравню с тем, какой результат давало одеяло.
Но пока предполагаю, что надо что-то звукопоглащающее ещё проложить...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#216
Сообщение Vovchik » Вт ноя 16, 2010 16:23 pm
Толи я тупой, то ли... На этом мысль обрывается...
Как такую катушку
Поменять на такую
для БСЗ с датчиком холла...
Читаю здесь... У меня такой хреновины с тремя выводами нет
P.S.
Подключаю такой набор
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Анкета Vovchik
#217
Сообщение Vector » Вт ноя 16, 2010 21:21 pm
с катушки на 1 фото 2 провода срастить в 1, вариатор выкинуть, провода сращивать которые рядом, я так себе сделал, там еще одна клеемма подойдет, а вторая нет, я ее отрезал и прикрутил провод к первому, зачистив его посередине
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#218
Сообщение Vovchik » Вт ноя 16, 2010 21:29 pm
Хм... А оно точно не нужно? Я никак не могу понять зачем оно? Куда-то на стартер идет...
Подумал и дописал:
Я вот смотрю и думаю... это сопротивление нужно для катушки или для реле или им обоим?
Если только катушке, то ясный красный их на одну клему...
Почитал и ещё дописал:
Это сопротивление надо для того того чтоб увеличить ток на катушке при работе стартера (реле стартера закорачивает это сопротивление).
Т.ч. похоже провод "ВК" не нужен вообще! На нем появляются те же +12в, что и "БВК", но только при запуске стартера.
P.S.
Мда! Курить Мануал - рулит!
Последний раз редактировалось Vovchik Вт ноя 16, 2010 22:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Vovchik
#219
Сообщение Vector » Вт ноя 16, 2010 21:59 pm
это идет при старте замыкание резистора через реле, типа для пуска стартовый ток выше, а потом как бьэ размыкается и все идет через резистор) так что смело мона замыкать, и реле просто будет замыкать на прямую и все
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#220
Сообщение Vovchik » Ср ноя 17, 2010 16:07 pm
Пилять!
На "К" подключил коричневый от коммутатора, на "Б" синий (тут *** никак не ошибиться - схемка прилогается).
Туда же на "Б" +12в с замка (искал вчера целый день - нигде не написано, но вроде так).
Зажигание включил - да 12в на "Б".
Запускаю стартер - "БАХ". И выбило автомат.
Перепроверил опять.
Запускаю стартер - без "БАХ" снова выбило автомат.
:sad:
P.S.
Вот, кстати, самая понятная картинка. Видно, что на "Б" надо подать +12в
Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110
Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110.
1 – катушка зажигания;
2 – датчик-распределитель зажигания;
3 – свечи зажигания;
4 – коммутатор;
5 – выключатель зажигания;
А – к источникам питания.
P.S.2
Или вот Схема бесконтактной системы зажигания для "классики" ( 2101-2107)
Интересное реле зажигания...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#221
Сообщение Vovchik » Ср ноя 17, 2010 20:39 pm
Нашел статью как проверить катушку
Там же написано как проверить коммутатор:
1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.
Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.
Завтра попробую...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#222
Сообщение Vovchik » Чт ноя 18, 2010 11:59 am
Прозвонил катушку. Всё норма, кроме 4.5Ом вместо 0.5Ом. Но я грешу на тестер.
Т.е. ОК.
Проверяю коммутатор:
Тоже ОК!
Шозанах :dnk: ??
Мог, правда, трамблер не до конца посадить... Но как бы и что с того?..
Собрал заново. Не выбивает... Но и не заводится.
Стал смотреть дальше.
У нового трамблера оказался бегунок повернут на 90 по часовой стрелке...
Переткнул провода. Вроде были попытки завестись. Методом тыка покрутил его - результат 0.
На сегодня хватит экспериментов.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#223
Сообщение Vovchik » Чт ноя 18, 2010 18:18 pm
Мдя, посмотрел - провода как у Танкера на фотке. И угол похожий выставил. Не хочет заводится. И под конец что-то как ебнет.
Возможно свечи засрались и надо почистить.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#224
Сообщение Vovchik » Пт ноя 19, 2010 17:03 pm
Добил я его всё таки...
Начал с самого начала.
1. Выкрутил первую свечу (но так как и так вал не провернуть выкрутил все)
2. Заткнул дырку плотненько пакетиком
3. Начал крутить пока пакетик не сказал "пук"
4. Аккуратно крутил вал, до совпадения меток.
С валом всё. Тут как бы уже всё стало ясно - ВВ провода надо было развернуть на 180 градусов...
5. Отключил провода коммутатора от катушки и подключил к ним 3W лампочку.
6. Подал на синий провод +12в и аккуратно вращал трамблер пока лампа не зажглась.
7. Аккуратно зажал. Всё.
Но походу вращал не в ту сторону и потом пришлось его сильно вращать в минус, чтоб двигатель работал нормально и я доехал до СТО, где мне мой любимый мастер отстроил всё на глаз, как это он хорошо умеет.
Первые впечатления очень положительные!
Re: Анкета Vovchik
#225
Сообщение TANKER » Пт ноя 19, 2010 17:21 pm
оh my god :nice: так в чем дело было
Re: Анкета Vovchik
#226
Сообщение Mortis » Пт ноя 19, 2010 17:59 pm
Vovchik
Все правильно, ты искру выставил четко на ВМТ, а реально она должна бить за ~10 градусов до. Наверное не по той метке выставил.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#227
Сообщение Vovchik » Пт ноя 19, 2010 20:14 pm
TANKER писал(а):оh my god :nice: так вот в чем дело было
Та да :crazy:
Mortis писал(а):Vovchik
Да мне кажется я больше 10ти выкрул. Я когда ждал зажигания лампы крутил против часовой, т.е. вал крутился по часовой. Мне кажется это не совсем правильно... И метка эта... как её правильно выставить, если сверху висит вентилятор...
Но у меня была цель доехать до СТО и я её выполнил )
Хотя может потом и попробую повторить всё по книжке...
Ещё сегодня заменил неправильный кусок выхлопной трубы от 2410 на правильный для 24ки
Вот что у меня было:
И вот на что я его заменил.
Она мало того что длинней, она даже изогну по другому.
При этом мне удалось повесить всю систему так, как она должна висеть на штатных местах без всяких удлинителей.
И она теперь висит плотненько, не болтается и не стучит.
Вне даже показалось, что ХХ стал стабильнее %)
А ещё купил такую цацку :saint:
Есть идея как его засунуть в часы и стилизовать под ленточный спидометр
Re: Анкета Vovchik
#228
Сообщение iguana01 » Пт ноя 19, 2010 21:48 pm
Vovchik писал(а):А ещё купил такую цацку :saint:
От чего он изначально?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#229
Сообщение Vovchik » Сб ноя 20, 2010 8:59 am
Газель старого образца
Re: Анкета Vovchik
#230
Сообщение Mortis » Сб ноя 20, 2010 12:15 pm
Он же 2107, там такая же приборка.
Re: Анкета Vovchik
#231
Сообщение Guliver » Сб ноя 20, 2010 23:26 pm
Mortis писал(а):Он же 2107, там такая же приборка.
Ни ни. В семере до 8 тысяч он :wink:
Тоже такой надо купить, даже у же место нашел где им торгуют за 250 р. :victory:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#232
Сообщение Vovchik » Вс ноя 21, 2010 0:33 am
Ага. Похожая цена. (Мой 70грн.)
Re: Анкета Vovchik
#233
Сообщение Guliver » Вс ноя 21, 2010 1:18 am
Vovchik писал(а):Ага. Похожая цена. (Мой 70грн.)
Ты кстати не в курсе он куда подключается? к катушке или к генератору?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#234
Сообщение Vovchik » Вс ноя 21, 2010 6:00 am
Руководства ГАЗ 2705 (Газель) 10.1.23 Приборы и датчики приборов писал(а):В комбинации приборов установлен электронный тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Тахометр состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Переменное напряжение с генератора (берется до выпрямительного блока с фазы статора) поступает в усилитель, затем преобразуется в микросхеме и поступает в миллиамперметр, стрелка которого показывает число оборотов. Чем выше частота вращения генератора, тем больше импульсов переменного тока поступает в электронную часть, тем на больший угол отклоняется стрелка тахометра.
Прикол... А я думал, как все, к катушке...
Ну это пох на самом деле!
Сегодня в 2:15 возле роддома в карете скорой помощи (Газэл) принимал роды у жены :dance:
Пока санитар добежал, я уже принял на руки дочку и размотал пуповину намотанную на шее :maddude:
Принимаю поздравления :pride:
Re: Анкета Vovchik
#235
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс ноя 21, 2010 9:26 am
Нереальный респект!
Поздравляю ювелира с рождением дочери!
Жене с лялькой здоровья, папе наверна нечего желать, у него всё есть уже, вплоть до железных нервов.
Принять роды самому... мам дорогая, молодец короче.
ЗЫ. Требую перенести событие в отдельную тему!
:greeting: :greeting: :greeting:
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Vovchik
#236
Сообщение FLO » Вс ноя 21, 2010 14:29 pm
Vovchik
Поздравляю с прибавлением в семье !
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Vovchik
#237
Сообщение 24-10 '91 » Вс ноя 21, 2010 23:35 pm
Vovchik писал(а): Сегодня в 2:15 возле роддома в карете скорой помощи (Газэл) принимал роды у жены :dance:
О##еть не встать..слов нет, молодец мужик! :good: Поздравляю!
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Vovchik
#238
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 22, 2010 0:14 am
Молодца! Поздравляю! Дочка это оооооочень классно :good: :regard:
Автомобиль: Газ - 24
Re: Анкета Vovchik
#239
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн ноя 22, 2010 19:30 pm
Хоть с опознанием, но все равно поздравляю. МОЛОДЦА!!! :boyan: :boyan2:
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Vovchik
#240
Сообщение Aurora man » Пт ноя 26, 2010 20:42 pm
И как я пропустил.
ПОЗДРАВЛЯЮ с рождением дочки и вообще с тем что все прошло как по маслу.
Самому принять роды у женщины, тем более у своей жены это почетно для любого настоящего мужчины.
Желаю здоровья новорожденной и ее маме!
Теперь у вас настоящая семья - папа, мама, сын и дочь! Супер!
Кстати, как это получилось что не успели до роддома добратся? И прям в Скорой помощи? Вроде ночь и пробок уж точно не было.
