Анкета Vovchik
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение DoK » Сб ноя 13, 2010 12:06 pm
кстати а за сколько диски и где? а то я для интереса вот рылся недавно в нэте, то по украине с нашей разболтовкой ничего толкового не нашел. Если уже брать то с e-bay. Там можно Американ Рейсинг хорошие за недорого подобрать.
Моя Волжана
DoK
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение DoK » Сб ноя 13, 2010 12:33 pm
найс, спасибо)
Моя Волжана
DoK
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вс ноя 14, 2010 14:41 pm
Лежало у меня три листа вибры StP BiMast
Тяжелая сцука. Поэтому ставить не хотел, не хочу и не буду.
Нашел ей такое применение.
Сегодня ночью сравню с тем, какой результат давало одеяло.
Но пока предполагаю, что надо что-то звукопоглащающее ещё проложить...
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вт ноя 16, 2010 16:23 pm
Как такую катушку
Поменять на такую
для БСЗ с датчиком холла...
Читаю здесь... У меня такой хреновины с тремя выводами нет
P.S.
Подключаю такой набор
Vovchik
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vector » Вт ноя 16, 2010 21:21 pm
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Vector
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вт ноя 16, 2010 21:29 pm
Подумал и дописал:
Я вот смотрю и думаю... это сопротивление нужно для катушки или для реле или им обоим?
Если только катушке, то ясный красный их на одну клему...
Почитал и ещё дописал:
Это сопротивление надо для того того чтоб увеличить ток на катушке при работе стартера (реле стартера закорачивает это сопротивление).
Т.ч. похоже провод "ВК" не нужен вообще! На нем появляются те же +12в, что и "БВК", но только при запуске стартера.
P.S.
Мда! Курить Мануал - рулит!
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vector » Вт ноя 16, 2010 21:59 pm
Vector
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Ср ноя 17, 2010 16:07 pm
На "К" подключил коричневый от коммутатора, на "Б" синий (тут *** никак не ошибиться - схемка прилогается).
Туда же на "Б" +12в с замка (искал вчера целый день - нигде не написано, но вроде так).
Зажигание включил - да 12в на "Б".
Запускаю стартер - "БАХ". И выбило автомат.
Перепроверил опять.
Запускаю стартер - без "БАХ" снова выбило автомат.
P.S.
Вот, кстати, самая понятная картинка. Видно, что на "Б" надо подать +12в
P.S.2Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110
Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110.
1 – катушка зажигания;
2 – датчик-распределитель зажигания;
3 – свечи зажигания;
4 – коммутатор;
5 – выключатель зажигания;
А – к источникам питания.
Или вот Схема бесконтактной системы зажигания для "классики" ( 2101-2107)
Интересное реле зажигания...
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Ср ноя 17, 2010 20:39 pm
Там же написано как проверить коммутатор:
Завтра попробую...1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.
Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Чт ноя 18, 2010 11:59 am
Т.е. ОК.
Проверяю коммутатор:
Тоже ОК!
Шозанах
Мог, правда, трамблер не до конца посадить... Но как бы и что с того?..
Собрал заново. Не выбивает... Но и не заводится.
Стал смотреть дальше.
У нового трамблера оказался бегунок повернут на 90 по часовой стрелке...
Переткнул провода. Вроде были попытки завестись. Методом тыка покрутил его - результат 0.
На сегодня хватит экспериментов.
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Чт ноя 18, 2010 18:18 pm
Возможно свечи засрались и надо почистить.
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Пт ноя 19, 2010 17:03 pm
Начал с самого начала.
1. Выкрутил первую свечу (но так как и так вал не провернуть выкрутил все)
2. Заткнул дырку плотненько пакетиком
3. Начал крутить пока пакетик не сказал "пук"
4. Аккуратно крутил вал, до совпадения меток.
С валом всё. Тут как бы уже всё стало ясно - ВВ провода надо было развернуть на 180 градусов...
5. Отключил провода коммутатора от катушки и подключил к ним 3W лампочку.
6. Подал на синий провод +12в и аккуратно вращал трамблер пока лампа не зажглась.
7. Аккуратно зажал. Всё.
Но походу вращал не в ту сторону и потом пришлось его сильно вращать в минус, чтоб двигатель работал нормально и я доехал до СТО, где мне мой любимый мастер отстроил всё на глаз, как это он хорошо умеет.
Первые впечатления очень положительные!
Vovchik
TANKER
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Mortis » Пт ноя 19, 2010 17:59 pm
Все правильно, ты искру выставил четко на ВМТ, а реально она должна бить за ~10 градусов до. Наверное не по той метке выставил.
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Пт ноя 19, 2010 20:14 pm
Та даTANKER писал(а):оh my godтак вот в чем дело было
Да мне кажется я больше 10ти выкрул. Я когда ждал зажигания лампы крутил против часовой, т.е. вал крутился по часовой. Мне кажется это не совсем правильно... И метка эта... как её правильно выставить, если сверху висит вентилятор...Mortis писал(а):Vovchik
Но у меня была цель доехать до СТО и я её выполнил )
Хотя может потом и попробую повторить всё по книжке...
Ещё сегодня заменил неправильный кусок выхлопной трубы от 2410 на правильный для 24ки
Вот что у меня было:
И вот на что я его заменил.
Она мало того что длинней, она даже изогну по другому.
При этом мне удалось повесить всю систему так, как она должна висеть на штатных местах без всяких удлинителей.
И она теперь висит плотненько, не болтается и не стучит.
Вне даже показалось, что ХХ стал стабильнее %)
А ещё купил такую цацку
Есть идея как его засунуть в часы и стилизовать под ленточный спидометр
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение iguana01 » Пт ноя 19, 2010 21:48 pm
От чего он изначально?Vovchik писал(а):А ещё купил такую цацку![]()
iguana01
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Сб ноя 20, 2010 8:59 am
Газель старого образцаiguana01 писал(а):От чего он изначально?Vovchik писал(а):А ещё купил такую цацку![]()
Vovchik
Guliver
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вс ноя 21, 2010 0:33 am
Ага. Похожая цена. (Мой 70грн.)Guliver писал(а):Ни ни. В семере до 8 тысяч онMortis писал(а):Он же 2107, там такая же приборка.![]()
Тоже такой надо купить, даже у же место нашел где им торгуют за 250 р.
Vovchik
Guliver
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вс ноя 21, 2010 6:00 am
Guliver писал(а):Ты кстати не в курсе он куда подключается? к катушке или к генератору?Vovchik писал(а):Ага. Похожая цена. (Мой 70грн.)
Прикол... А я думал, как все, к катушке...Руководства ГАЗ 2705 (Газель) 10.1.23 Приборы и датчики приборов писал(а):В комбинации приборов установлен электронный тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Тахометр состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Переменное напряжение с генератора (берется до выпрямительного блока с фазы статора) поступает в усилитель, затем преобразуется в микросхеме и поступает в миллиамперметр, стрелка которого показывает число оборотов. Чем выше частота вращения генератора, тем больше импульсов переменного тока поступает в электронную часть, тем на больший угол отклоняется стрелка тахометра.
Ну это пох на самом деле!
Сегодня в 2:15 возле роддома в карете скорой помощи (Газэл) принимал роды у жены
Пока санитар добежал, я уже принял на руки дочку и размотал пуповину намотанную на шее
Принимаю поздравления
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс ноя 21, 2010 9:26 am
Поздравляю ювелира с рождением дочери!
Жене с лялькой здоровья, папе наверна нечего желать, у него всё есть уже, вплоть до железных нервов.
Принять роды самому... мам дорогая, молодец короче.
ЗЫ. Требую перенести событие в отдельную тему!
dima-ekb 2410
FLO
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Vovchik
Сообщение 24-10 '91 » Вс ноя 21, 2010 23:35 pm
О##еть не встать..слов нет, молодец мужик!Vovchik писал(а): Сегодня в 2:15 возле роддома в карете скорой помощи (Газэл) принимал роды у жены
Пока санитар добежал, я уже принял на руки дочку и размотал пуповину намотанную на шее![]()
24-10 '91
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Vovchik
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 22, 2010 0:14 am
kapitan_katalkin
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн ноя 22, 2010 19:30 pm
Илья and gaz 24
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Aurora man » Пт ноя 26, 2010 20:42 pm
ПОЗДРАВЛЯЮ с рождением дочки и вообще с тем что все прошло как по маслу.
Самому принять роды у женщины, тем более у своей жены это почетно для любого настоящего мужчины.
Желаю здоровья новорожденной и ее маме!
Теперь у вас настоящая семья - папа, мама, сын и дочь! Супер!
Кстати, как это получилось что не успели до роддома добратся? И прям в Скорой помощи? Вроде ночь и пробок уж точно не было.
Aurora man
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
