Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
КЭП для него нет места с таким толстым бутером из тюненого радика охлаждения, блока кулеров, конденсера кондея и его вентилятора ... да и как бы вопрос в производительности его, она раз в 10 ниже чем у нового.
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета TANKER
Понятно. Я то по причине круглогодичной эксплуатации авто в сторону теплообменника посматривать начал. Летом радиатор круче, здесь не поспоришь. А вот зимой, как бы необходимость в нем отпадает.
Дважды волганутый...
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Я тут влезу, езжу зимой с отдельным радиатором без теплообменника, что на джее несколько лет откатал, что теперь на узете - полет норм
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета TANKER
На таурер ви как-то натыкался на тему, что подогрев зимой очень полезен. А у этих акпп(JZ/UZ) Термостат(или клапан какой) стоит, или всегда через радиатор?George писал(а):Я тут влезу, езжу зимой с отдельным радиатором без теплообменника, что на джее несколько лет откатал, что теперь на узете - полет норм
Re: Анкета TANKER
vlad-chkнет не езжу зимой, для этого есть витара. трубки с коробаса идут напрямую в теплообменник штатного радика охлаждения
КЭП рабочая температура atf 70-90 градусов, если зимой ехать по трассе, ниже 70 градусов она не опуститься из-за нагрузок, в городском режиме набегающего потока не так много, а нагрузки тоже не маленькие, так что тепло отводить тоже нужно. Ну летом понятное дело.
Re: Анкета TANKER
Ага, понятно. Тогда вопрос, заданный vlad-chk, актуален. Есть ли в А-340 что ни будь наподобие термоклапана?
TANKER, извини если я в твоей анкете об этом спрашиваю. Просто тема эта для меня сейчас очень актуальна. Нахожусь так сказать перед выбором, тратиться на теплообменник или не тратиться
. И еще спрошу. Парни, можно ли в качестве радиатора АКПП использовать родной? Сегодня померил внутренний диаметр трубок АКПП (8 мм), и трубок алюминиевого радиатора 3110 (6 мм). На сколько будет критична разница внутренних диаметров?
Re: Анкета TANKER
TANKER, извини за еще один вопрос грамотным людям в твоей анкете
. Кто ни будь ставил масляный радиатор на ГУР? Имеет ли смысл ставить этот девайс?
Re: Анкета TANKER
КЭП
Я ставил, даже в самую жару он чуть теплый. Вывод: на фиг не нужен.
Re: Анкета TANKER
Mortis, спасибо за совет
. Я всегда говорил, что опыт- самая бесценная вещь на свете
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Главное - умение правильно пользоваться чужим опытом: у 402 выпускной коллектор выходит в противоположную от ГУР сторону, и тепловыделение этого мотора невелико.
Re: Анкета TANKER
А у меня радиатор ГУР - горячий..... и бачок - горячий.... Поставишь - хуже не будет точно.
Re: Анкета TANKER
George, так на JZ выпускной коллектор с той же стороны, что и у 402-го.
Re: Анкета TANKER
436, подскажи пожалуйста, у тебя от чего радиатор стоит?
Re: Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Ставить обязательно! Я у себя же в анкете писал, померает он предположительно из-за перегрева...
Re: Анкета TANKER
436 три вопроса по радику ГУР
1. разве разрыв для радиатора надо делать в магистрали высокого давления а не в обратке ?
2. слышал мнение, что такие радиаторы нежелательны для волговского гура, типа лабиринт в нём слишком сложный и есть потери.
3. как вообще опыт эксплуатации за почти год ?
Re: Анкета TANKER
alex33 с учетом того, что с 3 uz коллектор проходит в сантиметре от редуктора, то ставить обязательно, в остальном вроде и не надо.
Re: Анкета TANKER
TANKER
1. конечно в обратке, у меня так и есть;
2. радиатор специально от ГУР, сумма сечений трубок должна быть не меньше, чем у штуцеров - а штуцеры чуть толще штуцера обратки редуктора. Радиатор волговского типа (змеевиком) за счёт своей длины и поворотов, думаю, не меньшее сопротивление даёт;
3. да нормально вроде
никаких отрицательных моментов не выявлено.
В моём случае редуктор рулевой от Дискавери - у Диска есть радиатор, насос от Тойоты, у которой радиатор тоже есть. Пусть уж будет, хуже не станет. Как правильно замечено выше, вторая (после мусора) из основных причина выхода из строя насосов ГУР - перегрев.
Re: Анкета TANKER
Просто на трубках радиатора были хорошие гайки - жалко стало их срезать, вот и обжал под них наконечники на шлангах.
Re: Анкета TANKER
Что-то он совсем узким кажетсяTANKER писал(а):коротко. переехал в новый гараж.
Re: Анкета TANKER
Угу, получается, что такTANKER писал(а):Хз такой угол съемки наверное
Re: Анкета TANKER
Юр,у тебя подкапотка разве не крашеная была? И сколько аренда такого гаража? Я так 18 квадратов без отопления? И плюс электричество?
Re: Анкета TANKER
RAV_21 Нет, к сожалению. Изначально это было в планах, но Саратов живет в своём времени) поэтому, когда машину уже красили было принято решение доделать и скорее забрать домой, чтоб еще на год не встала. Ну а сейчас святое дело привести в подкапотке всё в порядок.
Гараж 5000 включая электричетсов, этот без отопления и в нем чертовски холодно
Плюсов несколько он не течет, как старый, и вещи в нем не прованивают погребной сыростью, в нем высокий потолок, он в 10 а не в 30 км от дома.
