Анкета 436
DMAD
Re: Анкета 436
Сообщение esveka » Вс сен 02, 2012 11:35 am
А четыренольшесть, типа, поставил и забыл?) У тя херня какая-нить, типа умерших свечей, неполадок с карбом, край - шестерня р/в.436 писал(а):Диагностировать, копаться, искать причину и устранять нет никакого желания.
esveka
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс сен 02, 2012 11:39 am
esveka, да хочется ездить побыстрее, издавая при этом меньше шума.
Жаль, год назад не успел купить мотор у kit88.
esveka , свечи новые, карбюратор на пробу поставил 151-й, на котором ездил ещё недавно, шестерня...
Может, при установке ГБЦ накосячил чего-то, может, воздух под коллектор сосёт, фиг знает, что с ним случилось. Обороты еле набирает, холостые плохо регулируются и трясёт на них, и дизелит после выключения зажигания зверски, (секунд 10 в последний раз).
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Анкета 436
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 02, 2012 19:55 pm
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Re: Анкета 436
Сообщение esveka » Вс сен 02, 2012 20:18 pm
esveka
Re: Анкета 436
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 02, 2012 20:29 pm
сколько знакомых с 406м особо не трахтибидохаются
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс сен 02, 2012 20:34 pm
Re: Анкета 436
Сообщение esveka » Вс сен 02, 2012 20:38 pm
Налей в пэт бутылку воды, сделай сикалку и лей на коллектор. Если в работе движки будут изменения, тогда сосет. Это неприятно. Штаны, коллектор - муторно. Но дешевле и быстрее установки нового движка. И карб тоже полей.436 писал(а):esveka , свечи новые, карбюратор на пробу поставил 151-й, на котором ездил ещё недавно, шестерня...
То, что свечи новые - ни о чем. Ты поставил карб нестандарт. Неиспытанный. У меня тоже машина пока не ездит(на подсосе из гаража 5 метров и назад). Свечи черные. Уже 2 комплекта заменил за лето. А ощущения такое от умирающих в нагаре свечей, что все кольца полопались, р/в треснул и седла повываливались. И детонация. И глушак развалился. И состояние я твое понимаю) Типа, ну вот доигрался с башкой, с валиками и проч.. Херня!
Ставишь новые - шепчет. Кстати, надо силит купить - он хорошо свечи чистит)
esveka
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс сен 02, 2012 20:48 pm
Сикалку уже делал, лил, ничего не заметил.
Re: Анкета 436
Сообщение esveka » Вс сен 02, 2012 20:59 pm
Пока новые. Комплектуха на них ремонтная идет просто жуть. Шестерни с другим шагом и разным количеством зубов, цепи нестандартной длины и прочая, прочая, прочая.HAKUNA MATATA писал(а):может машинки не свои вот и маются..
Был недавно такой случАй. Приезжаю в гараж. В гараже напротив газелюка стоит. Я поздоровался и говорю, типа, какого хера на ремонт встал, а башка еще не снята? Водила лыбится, типа, башка в порядке, я рессоры меняю.
Через день стоит со снятой башкой) Кулак показывает) Сглазил. Обоим валам бошки посрывало. Через неделю опять такая история. Хотя мастер приезжает к ним ГРМ выставлять с заводскими лекалами) Это ппц, парни. Если уж что и ставить, то не 406)
esveka
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета 436
Сообщение Stich » Вс сен 02, 2012 21:02 pm
Гоу со мной, ставить ДженералМоторсыЕсли уж что и ставить, то не 406)
А по теме 406 - мой хороший друг, Колёк21, что тут есть на форуме, вбухал в ремонт 406ого - почти 40штук т.к. родная головка кончилась (микротрещины) а 2 БУ с рук - провалили опрессовку. Пришлось покупать новую за космоцену
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Re: Анкета 436
Сообщение esveka » Вс сен 02, 2012 21:04 pm
Свечи черные?436 писал(а):Кстати, на нестандартном карбе лучше было, я 151-й поставил для проверки, на нём же ездил раньше.
esveka
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб сен 08, 2012 18:38 pm
Ага, типа тогоesveka писал(а):ну вот доигрался с башкой
Лил. Ничего.esveka писал(а):Налей в пэт бутылку воды, сделай сикалку и лей на коллектор. Если в работе движки будут изменения, тогда сосет.
Ага, слегка чёрные, но это нормально - последние несколько пусков мотор работал на подсосе, т.к. ХХ пропал насовсем. Что интересно - без подсоса мотор-таки работает, но только на очень низких оборотах, которые даже тахометр не показывает, на одном цилиндре, жутко колбасясь.esveka писал(а):Свечи черные?
Началось всё на Солексе - вернул 151-й, на котором нормально работал до разборки мотора - ничего не изменилось. Значит, не в карбе дело.
Систему зажигания не трогал. Проверил стробоскопом - опережение в норме, метки стоят железно, с ростом оборотов ползут в раннее, как и положено. Значит, и фазы не сбиты.esveka писал(а):край - шестерня р/в
Снимал и глушил шланг с ВУТ - целый.
Что я ещё поменял, кроме карбюратора и пиленной ГБЦ? Штанги! Может, они пи..ят и клапана зажаты? Завтра попробую обычные поставить, без компенсаторов.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета 436
Сообщение Наиль » Пн сен 10, 2012 13:53 pm
Это чистое по-моему мнению и навязывать никому не хочу и спорить не буду: если уж менять родной 24Д (402) на инжектор, тогда уж ставить сразу япономотор, больше половины народу здесь на форуме, которые ставили 406 очень быстро в нем разочаровывались...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета 436
Сообщение esveka » Ср сен 12, 2012 12:16 pm
Это болезнь. Сколько раз заречешься, столько и сорвешься.)Наиль писал(а):Ох уж эти эксперименты с 24Д
esveka
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср сен 12, 2012 21:41 pm
Re: Анкета 436
Сообщение esveka » Чт сен 13, 2012 10:45 am
esveka
Re: Анкета 436
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб сен 15, 2012 15:22 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб сен 15, 2012 22:10 pm
losik
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб сен 15, 2012 22:48 pm
losik
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб сен 15, 2012 23:05 pm
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн окт 01, 2012 18:54 pm
Поправка: прошло не всё, а только проблемы с ХХ. Тупизм, провалы и дизелинг остались. Херь какая-то.436 писал(а):поменял штанги на обычные и всё прошло.
Re: Анкета 436
Сообщение Mortis » Вт окт 02, 2012 10:23 am
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт окт 02, 2012 19:07 pm
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета 436
Сообщение Илья and gaz 24 » Вт окт 02, 2012 21:30 pm
Заранее спасибо.
Илья and gaz 24
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт окт 25, 2012 20:03 pm
Re: Анкета 436
Сообщение Stich » Чт окт 25, 2012 20:05 pm
Stich
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт окт 25, 2012 20:15 pm
Правда вот две смены работы за полгода (и, как следствие, два подряд испытательных срока с соответствующими зп
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
