Анкета 436
Re: Анкета 436
А четыренольшесть, типа, поставил и забыл?) У тя херня какая-нить, типа умерших свечей, неполадок с карбом, край - шестерня р/в.436 писал(а):Диагностировать, копаться, искать причину и устранять нет никакого желания.
Re: Анкета 436
DMAD, ладно, но это скорее уже в след. году будет, ближе к весне, сейчас нет ни желания заниматься, ни денег лишних совсем. Вообще, хочется всё бросить, но рука не поднимется отдать кому-то облагороженный багажник, регистратор в зеркале и мои (не побоюсь этого слова) уникальные стеклоподъёмники.
esveka, да хочется ездить побыстрее, издавая при этом меньше шума.
Жаль, год назад не успел купить мотор у kit88.
esveka , свечи новые, карбюратор на пробу поставил 151-й, на котором ездил ещё недавно, шестерня...
Может, при установке ГБЦ накосячил чего-то, может, воздух под коллектор сосёт, фиг знает, что с ним случилось. Обороты еле набирает, холостые плохо регулируются и трясёт на них, и дизелит после выключения зажигания зверски, (секунд 10 в последний раз).
					Последний раз редактировалось 436 Вс сен 02, 2012 20:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета 436
С чем? Я год в гараже нахожусь, напротив которого газелисты ремонтируются. Все с 406. Насмотрелся... Они раз в неделю башку снимают)))
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Анкета 436
может машинки не свои вот и маются..
сколько знакомых с 406м особо не трахтибидохаются
ВИШНЯ
						ВИШНЯ
Re: Анкета 436
esveka, конечно, и 406-й живой купить - лотерея, это я понимаю. Есть мысль не трогать до весны, приезжать раз в неделю в гараж, не спеша сиденья поменять, рессоры перебрать, всякие другие мелочи поделать... но потом возможны 2 итога: 1. одним прекрасным днём решить вопрос с мотором и ездить долго и счастливо; 2. как чаще бывает - окончательно потерять интерес и забросить.
Re: Анкета 436
Налей в пэт бутылку воды, сделай сикалку и лей на коллектор. Если в работе движки будут изменения, тогда сосет. Это неприятно. Штаны, коллектор - муторно. Но дешевле и быстрее установки нового движка. И карб тоже полей.436 писал(а):esveka , свечи новые, карбюратор на пробу поставил 151-й, на котором ездил ещё недавно, шестерня...
То, что свечи новые - ни о чем. Ты поставил карб нестандарт. Неиспытанный. У меня тоже машина пока не ездит(на подсосе из гаража 5 метров и назад). Свечи черные. Уже 2 комплекта заменил за лето. А ощущения такое от умирающих в нагаре свечей, что все кольца полопались, р/в треснул и седла повываливались. И детонация. И глушак развалился. И состояние я твое понимаю) Типа, ну вот доигрался с башкой, с валиками и проч.. Херня!
Ставишь новые - шепчет. Кстати, надо силит купить - он хорошо свечи чистит)
Re: Анкета 436
Кстати, на нестандартном карбе лучше было, я 151-й поставил для проверки, на нём же ездил раньше.
Сикалку уже делал, лил, ничего не заметил.
Re: Анкета 436
Пока новые. Комплектуха на них ремонтная идет просто жуть. Шестерни с другим шагом и разным количеством зубов, цепи нестандартной длины и прочая, прочая, прочая.HAKUNA MATATA писал(а):может машинки не свои вот и маются..
Был недавно такой случАй. Приезжаю в гараж. В гараже напротив газелюка стоит. Я поздоровался и говорю, типа, какого хера на ремонт встал, а башка еще не снята? Водила лыбится, типа, башка в порядке, я рессоры меняю.
Через день стоит со снятой башкой) Кулак показывает) Сглазил. Обоим валам бошки посрывало. Через неделю опять такая история. Хотя мастер приезжает к ним ГРМ выставлять с заводскими лекалами) Это ппц, парни. Если уж что и ставить, то не 406)
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета 436
Гоу со мной, ставить ДженералМоторсыЕсли уж что и ставить, то не 406)
А по теме 406 - мой хороший друг, Колёк21, что тут есть на форуме, вбухал в ремонт 406ого - почти 40штук т.к. родная головка кончилась (микротрещины) а 2 БУ с рук - провалили опрессовку. Пришлось покупать новую за космоцену
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета 436
Свечи черные?436 писал(а):Кстати, на нестандартном карбе лучше было, я 151-й поставил для проверки, на нём же ездил раньше.
Re: Анкета 436
Ага, типа тогоesveka писал(а):ну вот доигрался с башкой
Лил. Ничего.esveka писал(а):Налей в пэт бутылку воды, сделай сикалку и лей на коллектор. Если в работе движки будут изменения, тогда сосет.
Ага, слегка чёрные, но это нормально - последние несколько пусков мотор работал на подсосе, т.к. ХХ пропал насовсем. Что интересно - без подсоса мотор-таки работает, но только на очень низких оборотах, которые даже тахометр не показывает, на одном цилиндре, жутко колбасясь.esveka писал(а):Свечи черные?
Началось всё на Солексе - вернул 151-й, на котором нормально работал до разборки мотора - ничего не изменилось. Значит, не в карбе дело.
Систему зажигания не трогал. Проверил стробоскопом - опережение в норме, метки стоят железно, с ростом оборотов ползут в раннее, как и положено. Значит, и фазы не сбиты.esveka писал(а):край - шестерня р/в
Снимал и глушил шланг с ВУТ - целый.
Что я ещё поменял, кроме карбюратора и пиленной ГБЦ? Штанги! Может, они пи..ят и клапана зажаты? Завтра попробую обычные поставить, без компенсаторов.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета 436
Ох уж эти эксперименты с 24Д, ох уж эти полумеры в виде 406-го...
Это чистое по-моему мнению и навязывать никому не хочу и спорить не буду: если уж менять родной 24Д (402) на инжектор, тогда уж ставить сразу япономотор, больше половины народу здесь на форуме, которые ставили 406 очень быстро в нем разочаровывались...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
Это болезнь. Сколько раз заречешься, столько и сорвешься.)Наиль писал(а):Ох уж эти эксперименты с 24Д
Re: Анкета 436
esveka, да тут вообще здоровых людей нет, одни волговоды
Re: Анкета 436
И не говори) В лучшем случае, полудурки)
Re: Анкета 436
И где вы такие 406ые берёте  По моим наблюдениям, из семейства 406-405-409 самый надёжный - 406. Да и мой 200 тык проехал, один раз только с прокладкой ГБЦ мучался, и то из-за помпы.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета 436
Это были они, штанги
Re: Анкета 436
losik, да. Не знаю, что и как, просто поменял штанги на обычные и всё прошло.
Re: Анкета 436
Вот интересно, хоть у кого-нибудь эти штанги отходили хотябы тысяч 10 без нареканий? Это второй известный на форуме случай их косячности. Интересно, как у остальных счастливых? обладателей.
Re: Анкета 436
Не уверен, что это их косячность. Может, пружины клапанные слишком мягкие? или с преднатягом компенсаторов перестарался. Тут ещё свой вклад внесла обжимка прокладки головки. В общем, клапаны перестали закрываться плотно, симптомы очевидны (теперь), хотя нужно было раньше догадаться - тогда избежал бы колупаний с двумя карбюраторами.
Re: Анкета 436
Поправка: прошло не всё, а только проблемы с ХХ. Тупизм, провалы и дизелинг остались. Херь какая-то.436 писал(а):поменял штанги на обычные и всё прошло.
Re: Анкета 436
Если на ХХ работает ровно и нормально реагирует на оба винта, возможна проблема с топливоподачей (забитый фильтр, подсос воздуха в магистраль и т.д.). Такие траблы хорошо на к-126 диагностировать, его можно погонять со снятой крышкой и вживую посмотреть что там происходит, в том числе и в поплавковой камере.
Re: Анкета 436
На ХХ ровно, но винт качества завёрнут почти до конца. А со снятой крышкой и 151-й можно погонять. Может, в выходные попробую. Но чувствую - там что-то посерьёзнее. Максимум, на что меня хватит - в карбюраторе покопаться и в зажигании. Внутрь мотора больше не полезу.
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета 436
Здравствуйте, напишите пожалуйста по подробней про ПТФ круглые (ГДР), у меня такие же, и на оной камень попал, разбилось стекло. Стекла у меня с вертикальными полосами то есть это ПТФ, а не дальнего света. Может у Вас где стекло такое завалялось или что посоветуете сделать. Сами корпуса хромированные на 5 +, не хочу менять эти ПТФ, уж очень хорошо смотрятся на 24 ке.
Заранее спасибо.
						Заранее спасибо.
Re: Анкета 436
Re: Анкета 436
Stich, JZ - проще осуществить, проторенный путь. Просто хочется ездить неожиданно быстро
Правда вот две смены работы за полгода (и, как следствие, два подряд испытательных срока с соответствующими зп ) плохие помощники в осуществлении мечт. А пока приостанавливаю свою карьеру волговода.
