Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#271
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 21:48 pm
Mortis писал(а):А куда у него разбалансировочный канал выходит? Тоже над этой идеей репу чешу, есть мысль просто врезать в крышку поплавковой камеры штуцер, на него шланг, а в шланг клапан адсорбера от чего-нибудь инжекторного.
Mortis , это ты хочешь сделать для реализации разбалансировки ? Или какой другой тайный смысл? :mad:
none
#272
Сообщение Таргитай » Ср фев 09, 2011 22:58 pm
Scy.thian писал(а):Я о том, что можно уровень в поплавковой камере поднимать и опускать , включая и выключая электроклапан разбалансировки .
Это как?! :surprise:
#273
Сообщение Scy.thian » Ср фев 09, 2011 23:13 pm
Когда электроклапан под напряжением - поплавковая камера сбалансирована ,т.е. соединена с пространством внутри воздушного фильтра, и разряжение одинаково в поплавковой камере и внутри воздухана- т.е. верхней части карбюратора .
А при снятии питания с электроклапана - пружинка внутри клапана переключает клапан в положение разбалансировки - соединяет полость поплавковой камеры с атмосферой , а внутри воздухана - разряжение . И в таком положении - смесь обогащается (за счёт разности давлений, топливо выдавливается в эмульсионные колодцы под избыточным,относительно полости внутри воздухана и карбюратора, атмосферным давлением ), и довольно прилично (проверено - обогащает , и сильно) , и ещё - в зависимости от оборотов - чем выше обороты - тем богаче смесь .
Вот и мысль - " в мирных " целях , управляя этим клапаном, нельзя-ли как-то получить с этого эффекта пользу ?
К примеру, немного обеднить смесь изначально , и сигналом от датчика детонации открывать клапан , обогащая смесь в момент, когда это необходимо . :mad:
#274
Сообщение Mortis » Чт фев 10, 2011 1:47 am
Ну да.
#275
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 23:38 pm
Scy.thian писал(а):К151 .
Хороший карб
Спорный вопрос.К126 проще.А ДААЗ 2101 ещё проще.Всё гениальное-просто.
none
#276
Сообщение Таргитай » Пт фев 11, 2011 23:43 pm
Ан, скажу по секрету - К22 самый простой! :wink:
#277
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 23:45 pm
Хороший карб
Не буду спорить .
На ДААЗ 2105 ездил . Нормальный карб . Снят ввиду износа (положен в горячий резерв на совсем крайний случай ) .
На 151м машинко резвее . Чисто по-моему мнению .
#278
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 23:49 pm
Ну,скажем так,Волга-не гоночный боллид.Экономия топлива-это наболевший для всех вопрос.Ездит резвее,значит ей дают кушать больше.
#279
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 23:51 pm
Таргитай писал(а):Ан, скажу по секрету - К22 самый простой!
Он однокамерный.Не рассматривается даже даром
none
#280
Сообщение Таргитай » Пт фев 11, 2011 23:57 pm
Ан, скажу по секрету - их можно два поставить! :wink:
#281
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 23:57 pm
Ан писал(а):Ну,скажем так,Волга-не гоночный боллид.Экономия топлива-это наболевший для всех вопрос.Ездит резвее,значит ей дают кушать больше.
НЭД . Не обязательно . Не оптимальное качество смеси - и машина будет кушать но не будет ехать . И наоборот .
Не болид. Но и не "баржа" . Нормальная машина .
#282
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 0:12 am
ГАЗ 24-гордость советского автопрома.
Можно и два коллектора от Оки впихнуть под Солексы.А как это всё отрегулировать?Тут с одним,бывает,наипёшся.Вернее,раньше было.Ща поставил ДААЗ 2101.Сказка.Сразу стал 1,5л на 100км экономить против К126Г.Г,оно и в Африке Г
none
#283
Сообщение Таргитай » Сб фев 12, 2011 0:14 am
Ан писал(а):Можно и два коллектора от Оки впихнуть под Солексы.А как это всё отрегулировать?
Долго и основательно. Более подробно тебя Мортис просветит, он как раз себе ставит. :mad:
#284
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 0:18 am
Ан писал(а):ГАЗ 24-гордость советского автопрома.
Это смотря в каком диапазоне оборотов . Если начать крутить до 4000 , будет кушать , как два 126Г вместе взятых .
А в пределах МКМ - верю , может и экономнее быть чем 126Г . Тем более , если ён (126Г) не порядке был .
#285
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 0:19 am
Вот именно.
Таргитай писал(а):Долго
И не факт,что будет работать,как должно
#286
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 0:22 am
Scy.thian писал(а):Если начать крутить до 4000
Зачем машину гробить.2000-2500 об/мин,80-90км/час,и Волга будет служить вам вечно
none
#287
Сообщение Таргитай » Сб фев 12, 2011 0:23 am
Ан писал(а):И не факт,что будет работать,как должно
Ну, это зависит от того, откуда руки растут :pride: .
#288
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 0:26 am
В основном - да. Но нужно что-бы она умела и 3500...4000 набрать при необходимости . Бывает всяко в жизни .
#289
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 0:27 am
Таргитай писал(а):Ну, это зависит от того, откуда руки растут
А есть фотка того,у кого они из .опы вырасли?Хочу на восьмое чудо света посмотреть
#290
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 0:31 am
Scy.thian писал(а):В основном - да. Но нужно что-бы она умела и 3500...4000 набрать при необходимости . Бывает всяко в жизни
Стоя на месте?Легко.А в движении страшно.Не за машину,а за дураков на дороге.Стараются выкручивать и поболе.И выкручивают.А потом все дороги венками увешаны
#291
Сообщение BocharOFF » Сб фев 12, 2011 0:34 am
Ан писал(а):Зачем машину гробить.2000-2500 об/мин,80-90км/час,и Волга будет служить вам вечно
Де-ду-шка, скорость непричём! Нужно масло нормальное заливать, ТО проводить вовремя, и следить за нормальной работой всех систем. У знакомого профессионала, на служебной Волге, 402-й ходит 200000 км, до переборки. При том, что он ездит преимущественно за городом, со скоростью 120-130 км/ч.
Автомобиль: ГАЗ 24 Белый, 1977г.
#292
Сообщение Elrond » Сб фев 12, 2011 0:36 am
Ан писал(а):А есть фотка того,у кого они из .опы вырасли?Хочу на восьмое чудо света посмотреть
Как то так наверное
#293
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:03 am
Elrond писал(а):Оффтоп:
Прикольно
#294
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:05 am
BocharOFF писал(а):Де-ду-шка, скорость непричём! Нужно масло нормальное заливать
А нормальное масло при большой скорости через набивку КВ не выдавливает?
#295
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 1:12 am
Через набивку любое масло выдавливает , если поршневой опа пришла .
В нормальных условиях - в картере разрежение должно быть (принудительной вентиляцией картера обеспечивается) . Если щуп поднимается от картерных газов - то пора в ремонт .
#296
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:16 am
Scy.thian писал(а):Через набивку любое масло выдавливает , если поршневой опа пришла .
Не каждый бежит сразу капиталку делать,как только мотор сапунить начинает.Вот и ограничивается скорость до крейсерской.Если соблюдать скоростной режим,то...КР нам только снится!Уже три года,между прочим,снится.
#297
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 1:20 am
:sad: В конце-концов , всё равно присниться ведь ...
#298
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:23 am
Пипец приснится когда-нибудь,эт точно
#299
Сообщение BocharOFF » Сб фев 12, 2011 17:15 pm
С таким двигателем - не жизнь. Особенно при обгонах грузовиков и автобусов.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#300
Сообщение Stich » Сб фев 12, 2011 17:49 pm
по-моему мнению
Лучше стараться зарабатывать больше, чем душить жигулёвским карбом без малого 5ти метровый статный советский седан. Для экономного передвижения есть соответствующие машины (см. тему про Таврию Славуту в раговорах).
