Анкета rok88
Re: Анкета rok88
#271
Сообщение Scy.thian » Вт мар 22, 2011 17:26 pm
rok88 писал(а):А как бегунок снять?
В книжке написано "снять бегунок 15". А как снять не говорят. Я его вверх потянул вроде не поддается.
Тяни вверх сильнее , он на пластинчатой пружине держится.
rok88 писал(а):И еще, у меня бегунок рукой двигается покруг своей оси градусов на 30, но встает в центральное положение. Так и надо или он жестко закреплен должн быть?
Поворачивается упруго? Это центробежный регулятор позволяет ему повернуться, и назад его возвращает. Так и есть .
А зачем снимаешь ? Заменить хошь?
Вынь свечной провод с крышки трамблёра, и вставь его в катушку. Вставь свечу в колпачёк этого провода. Свечу проволокой привяжи за резьбу к массе (любая удобная металлическая деталь) . Крутни двигатель . Если искра есть - дело в крышке , если нет - раньше теряется.
Проверить нуна наличие (+) (при включении зажигания, ессно) на добавочном резисторе, на катушке зажигания, и на коммутаторе . Контролькой (лампочка от приборки, с проводками припаяными, или в патрончик с проводками вставленная, если нет контрольки "фирменной") она должна загораться на указанных выводах с включенным зажиганием.
При наличии напруги на указанных выводах, контролькой-же можно проверить исправность коммутатора и датчика в трамблёре, подключить контрольку к выводу КЗ на коммутаторе, и крутнуть стартером двиг, если коммутатор и датик исправны - контролька будет мигать . Если не мигает - неисправен коммутатор или датчик в трамблёре.
Да , при всех проверках второй провод от контрольки на массе, ессно.
Еще по проверке наличия искры :
Поиск неисправности в умолкшем двигателе не обходится без проверки искры на свече . Результаты этой пробы коварны . На вынутой из головки свечи при прокручивании ко ленвала двигателя искра может появляться исправно , но в ци­линдре вспышки может не быть , ведь в нем образуется давление примерно в 10 атмосфер , и оно негативно сказывается на искро о бразовании . Между тем , убе­диться в наличии искры на свече , помещенной в цилиндр , совсем несложно , если изготовить простенькое приспособление .
Датчик представляет собой провод , намотанный виток к витку поверх изоляции высоковольтного провода свечи . Любой из концов этой обмотки следует подключить к неоновой лампочке . Второй вывод лампочки соединить с «массой» ( см . схему ). При протекании по свечному проводу импульсов тока высокого напряжения ( что равносильно проскакиванию искры на свече ) неоновая лампочка загорится мигающим светом . Если лампочка не мигает , - искры на свече нет .
Зы. Проверено - работает .
Re: Анкета rok88
#272
Сообщение rok88 » Вт мар 22, 2011 20:15 pm
После танцев с бубном я наконец то ее завел. Кажется.
Как и просили вот фоты крышки трамблера.
Купленный в магазине выглядит точно так же.
Поставил новый бегунок. На старом в месте куда центральный этот электрод ставится была как вмятинка сточеная. Можт он до конца не доставал оттуда и вся эта свистопляска?
Сегодня поменял крышку трамблера и бегунок на новый. Так же зачистил контакты этих трех комутаторов сопротивлений и еще чего то.
У меня в книжке нарисовано что есть комутатор, добавочное сопротивление и все. А что это у меня за третяя коробочка рядом с коммутатором?
Так вот поставил я это все и даже завел. И даже проехал уже не 80 метров, а даже наверное метров 800. Даже не заглох, но от греха подальше поехал обратно, припарковался и дальше тест не проводил. Сегодня был один а одному в гору толкать заглохшую волгу удовольствие ниже среднего.
Работает тихо, относительно ровно. На нажатие газа реалигует плохо, хлопками и детонацией. Но это пусть на пункте СО СН опережение выставляют. Главное до туда доехать и не заглохнуть =)
Теперь о более веселом.
Поставил золотые рамочки на номера. На очереди бампера. Резинка с него отвалилась, надо что то делать.
А вообще наступила весна! И многие волговоды откапали свои машинки.
Катая по городу на форде (он на фоне за волгой синий стоит) все чаще и чаще вижу на дороге 24ые волги. Душа радуется =) Сегодня вот на фабрициуса цвета морской волны повстречал - ехал плавно так, а на виллиса лациса черную - дымила как паровоз, ну тоесть как моя. Ездят еще люди на 24ых.
Весну я люблю больше чем зиму.
Зима, *****, кузов сгнил.
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Анкета rok88
#273
Сообщение Mels » Вт мар 22, 2011 20:19 pm
rok88 писал(а): Зима, *****, кузов сгнил.
Слева фото страшное... В дождь-то поди вся вода в салон идет?
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета rok88
#274
Сообщение zverogaz » Ср мар 23, 2011 1:37 am
Бегунок-просто потянуть вверх - должен сниматься!
Вращаться бегунок НЕ должен! (если я не прав - поправьте меня)
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета rok88
#275
Сообщение rok88 » Чт мар 24, 2011 23:24 pm
Ну что. Сегодня я проехал уже 2 километра и не заглох. Да.
Наверное скоро я уже решусь доехать до сервиса, на настройку нарба и зажигания.
Зато теперь мое терпение решили проверить все приборы кроме вольтметра.
Стрелка бензина лежит где то за приделами шкалы и даже не думает из нее выбиратся.
Хотя с момента заправки полного бака проехал всего 57километров. Так что даже при моем расходе думаю там не меньше половины =)
Стрелка температуры зашкаливает буквально минут через 5 после пуска двигателя. Хотя я трогаю помпу и датчик руками и не ощущаю тепературы за 100.
Самое интресное с маслом.
Сразу после пуска она показывает то, что вы видите на фото. На холостых или фигостых показывает то что показывает. На педаль газа никак не реагирует.
Это датчик с ума сошел или что то с мотором?
Что нехорошего мне сулит такое высокое давление масла? Можт надо куда то бечь и что то спасать, или все окей?
Re: Анкета rok88
#276
Сообщение Scy.thian » Чт мар 24, 2011 23:34 pm
rok88 писал(а):Ну что. Сегодня я проехал уже 2 километра и не заглох. Да.
Да это приборка шалит.
Зы, на фото вольтметра я не вижу ...
Внизу приборки - амперметр.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета rok88
#277
Сообщение vovka_ximik » Пт мар 25, 2011 8:31 am
массы нет на приборах. плавали-знаем
Re: Анкета rok88
#278
Сообщение zverogaz » Пт мар 25, 2011 11:48 am
Так что с зажиганием-то было?
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета rok88
#279
Сообщение rok88 » Пт мар 25, 2011 12:34 pm
зачистил централльный электрод (ну или как там эту штучка называется) и бегунок. завелась, потом заглохла. зачистил опять - не завелась.
Поменял на новые крушку (53р) и бегунок(23р) завелась, пока не глохнет. Так же зачистил все клеммы на коммутаторе и доб сопротивлении
-- Пт мар 25, 2011 21:49 pm --
Теплое весеннее солнышко припекает бока волги
В три сервиса что я звонил, при упоминании слова "Волга" делали вид что они не сервис, а карбюраторами они вообще не занимаются и что я ошибся номером.
А мне пришел Лоурайдер мэгэзин.
Буду теперь в туалете просвещаться.
-- Пт мар 25, 2011 22:19 pm --
dfsfsdf
Re: Анкета rok88
#280
Сообщение Z.A. » Пт мар 25, 2011 23:32 pm
Аврорыча попытай. Он в вашем Понаеховске места знает, где от Волг нос не воротят.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета rok88
#281
Сообщение Aurora man » Сб мар 26, 2011 4:10 am
Z.A. писал(а):Аврорыча попытай. Он в вашем Понаеховске места знает, где от Волг нос не воротят.
Точняк, Понаеховск... :buhalo:
Я тута. Спец по карбам есть мой отличный. Старой закалки знающий машину. Сделает все в комплекте - карб -переборка, ремонт и настройка, потом настройка на ходу во-время тест - драйва, клапана - регулировка, замена маслосьемных, бензонасос посмотрит ,если над оперебока или замена, колектор впускной, если сечет устранит, свечи поменяет, провода, трамблер все поменяет переберет и т.д. Потом едете на ходу смотрите, отстраиваете зажигание окончательно. Тут можешь сказать как любишь поставить если не крутишь то одно если крутитшь движок то другое. За все 3000 руб и полдня работы, можешь с ним, можешь оставить машину на полдня у него.
Заодно можете масло сменить.
Машину не узнаешь касаемо работы двигателя и езды.
Пиши в личку даем телефон, скажешь что от меня, я его 14 лет знаю и у него делаюсь только. Территориально начало Мичуринского на пересечении с Ломоносовским, у него в гараже.
А заодно он может тебе и электрику глянуть, это тоже его профиль.
А вот это - Сегодня вот на фабрициуса цвета морской волны повстречал быть не может! Это самый редкий цвет! Нет их просто, кроме машины моего отца 1972 года такой цвет не встречал ни разу! Он шел только на экспорт и кажется только 71-72 год.
Телефон: 89023431552
Re: Анкета rok88
#282
Сообщение мишаня » Сб мар 26, 2011 10:02 am
rok88 писал(а):Изображение
№1 Комутатор
№2 Реле сигналов
№3 Добавочное сопротивление. Если сможешь сам, исключи его из схемы вообще - от него одни проблемы.
Re: Анкета rok88
#283
Сообщение zverogaz » Сб мар 26, 2011 10:39 am
По-поводу сервисов - посмотри ещё вот эту тему: viewtopic.php?f=35&t=71040&hilit=%D0%B2 ... 0%B2%D0%B0
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета rok88
#284
Сообщение Scy.thian » Сб мар 26, 2011 17:54 pm
мишаня писал(а):№3 Добавочное сопротивление. Если сможешь сам, исключи его из схемы вообще - от него одни проблемы.
:careful: Ни в коем случае .
Чревато последствиями : возможностью выхода из строя как катушки зажигания, так и коммутатора.
Вот на наличие повреждения - увеличение сопротивления и местный нагрев в точках контакта выводов с проволочными элементами резистора , нуно проверить .
Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
Телефон: 89645352511
Re: Анкета rok88
#285
Сообщение Viktoriys » Сб мар 26, 2011 20:42 pm
Лёшка, есть они ещё... Мало, но есть... И, кстати, 72-го и 71-го года их как раз и нет)))) А вот с 75 по 78 - хоть жопой жуй)))
Re: Анкета rok88
#286
Сообщение zverogaz » Сб мар 26, 2011 21:11 pm
А что за цвет? Можно хоть увидеть-то?? ))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета rok88
#287
Сообщение rok88 » Сб мар 26, 2011 21:17 pm
Сфоткать не успел.
Ну цвет такой темно синий. С зеленым оттенком
Re: Анкета rok88
#288
Сообщение Aurora man » Вс мар 27, 2011 23:07 pm
Ну может и есть где то, но их реально единицы.
И кстати не знаю как там 75-78 год, у моего отца машина 1972 года была, Автоэкспорт и все дела.
Видимо вы все путаете как должен этот цвет выглядеть. но он да с зеленым оттенком.
У меня есть образец цвета - покрашенный лист бумаги, сфоткаю и покажу. Фотографии машины есть только черно-белые к сожалению.
Re: Анкета rok88
#289
Сообщение rok88 » Вт мар 29, 2011 14:20 pm
Aurora man писал(а):А вот это - Сегодня вот на фабрициуса цвета морской волны повстречал быть не может!
Сегодня опять увидел ту волгу. Ну может быть она и не морской волны, а синяя. Но все это какой то непростой синий, а зеленоватый.
Остановился и сфоткал. Машин явно используется как евридей и предметом воздыхания не является =(.
Ну и так что бы тему поддержать.
В книжках у меня схема черно белая и ужасная. А в компьютере цветная, но у меня нет принтера, а в волге нет компьютера.
Решение - напечатал пару цветных схем формата А4.
И еще пару безделушек. На стену повешу и в машине под стекло подоткну.
Картинки металлик красиво блестят.
Re: Анкета rok88
#290
Сообщение Scy.thian » Вт мар 29, 2011 16:49 pm
rok88, а не скинешь мне свою цветную схемко (или ссылку)? Чё-то я такой не помню, не попадалась .
Вроде-бы качества приличного она у тебя...
Re: Анкета rok88
#291
Сообщение rok88 » Вт мар 29, 2011 23:49 pm
Scy.thian писал(а):rok88, а не скинешь мне свою цветную схемко (или ссылку)? Чё-то я такой не помню, не попадалась .
У меня схемы 3102 и 31029 с аллгаза.
Ссылки вота
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images ... 02-new.jpg
http://www.gazclub.ru/faq/materials/310 ... _color.gif
____
По поводу вариатора и искры.
Вариатор из цепи исключил. Завелась, работает. Прогрелась даже трястись особо перестала.
Искра от центрального провода пробивает где то на 1см. Больше нет.
От свечных проводов тоже примерно так же.
Продолжаю наблюдение =)
Re: Анкета rok88
#292
Сообщение Aurora man » Ср мар 30, 2011 3:43 am
rok88
Цвет похож на Морскую Волну, но точно сказать сложно, далеко. Надо сравнить с краской Морской волны ненесенной на бумагу, у меня есть такая.
Re: Анкета rok88
#293
Сообщение patrick_gad » Ср мар 30, 2011 11:42 am
Aurora man писал(а):rok88
Леш, такой цвет ты имеешь ввиду? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9461212-4947.html
+7(964)529-01-79 Михаил
Re: Анкета rok88
#294
Сообщение Aurora man » Ср мар 30, 2011 12:37 pm
patrick_gad
Не ты что... Не дай бог... Близко не стоял этот цвет с Морской волной.
Re: Анкета rok88
#295
Сообщение patrick_gad » Ср мар 30, 2011 12:43 pm
Aurora man писал(а):patrick_gad
Ну малоли, я посмотрел, написано:
Дополнительная информация:
Авто после кап. ремонта двигателя, прошла чуть более 1000км. цвет "морская волна",
Re: Анкета rok88
#296
Сообщение Viktoriys » Ср мар 30, 2011 17:30 pm
Мы с этой машиной встретились однажды на Т-образном перекрёстке ул. Аэродромная и ул. Фабрициуса - 2 24-ки первой серии, да ещё на встречу друг другу - это круто! За рулём был седой мужичок, посигналил мне, а я уже входил в поворот и не успел ему бибикнуть((( Машину эту давно знаю, но вижу очень редко..
Re: Анкета rok88
#297
Сообщение rok88 » Пт апр 15, 2011 18:29 pm
Вижу волги нифига не любят зиму.
ПОтому что сегодня она меня оч порадовала. Завелась супер, ехала супер. Даже шлифовала по асфальту. И кто говорит что волге нет чего то от масклов?
Короче даже за 20 покупать ее отказываются. Из чего следует что она со мной навсегда =)
А это значит что и рамка лобового будет со мной навсегда.
Кто скажет какой прайс сейчас на то что бы приварить новую рамку?
Сколько денег готовить? Перекрас неинтересует. Вот что бы я привез волгу и рамку новую. А уехал на волге с привареной новой рамкой покрашеной в 3 слоя балончиком монтаны ыыы =)
Вариант "понищеброду" кто подскажет?
Re: Анкета rok88
#298
Сообщение rok88 » Чт апр 21, 2011 21:52 pm
Последнее время с машиной ничего не происходит. Пытался продать второй раз, второй раз не вышло.
Ну чтож, теперь уж точно буду варить рамку лобового и дверь. Все будет ок.
Подложил под трамблер 3копейки. Стало лучше. Подложил еще 2. Стало совсем погано. Убрал 2 обратно. Опять стало получше. Кажется эта штука работает.
В ближайшее время куплю страховку, и наконец смогу покататься.
Машина меня удивляет. Ржавчина появилась везде! Даже на крыше. Откуда она? И почему она не появлялась там 20 лет, а как у меня так за зиму проржавело все?
Пару недель назад, была супер мега встреча тусовка газ24ком в гараже у Викториуса.
Фотки с этого мегаграндиозного события он выложит сам.
У меня же есть только видео коллоссально удивительное по своей бессмысленности. Но так можетет посмотреть, там на пару секунд его волжанка появляется =)
Да, фотографии бы отлично дополнили запись =)
А так с волгой пока ничего не происходит.
Re: Анкета rok88
#299
Сообщение Voronnn_ONE » Чт апр 21, 2011 21:57 pm
rok88 как ты видео сюда закидываешь?
Я на драйве
Re: Анкета rok88
#300
Сообщение rok88 » Чт апр 21, 2011 22:00 pm
1)Беру ссылку с Ютуба на видео
2)Над полем в котором пишешь комментарий есть кнопочка "video"
3)Появляется тэг таково виде [ video ][ /video ]*
4)Между ними надо вставить адресс нужного видео.
Примерно так [ video ]хттп:\\тытруба.ком\Ссылка на видео[ /video ]
5)Жму отправить
*в реальном теге не должно быть пробелов внутри скобок
