А нижнее отверстие конопатил?Сергей 33021 писал(а):..уже.
беднит
Анкета Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета Scy.thian
Сергей 33021, похоже у Ленкарза "всё" взаимозаменяемо(СССР однако)
Журнал
Журнал
У Мортиса картинку стащил. Не абидется?groz2 писал(а): Нарисуй пож-ста если не затруднит или напиши на каком расстоянии от штатных и каким диаметром просверлены.
Сверлил Ф 1,18мм (микрометр так показывает, сверло продавалось как 1,2 мм) снаружи, возле заводской технологической заглушки канала переходной системы и ХХ.
Целился так, что-бы попасть на 2(два) мм выше штатного отверстия переходной системы.
Один из нюансоФФ: с дополнительным ОПС - ТЖХХ 95 и ВЖХХ 300 - в самый раз. Даже чуть-чуть как-бы бедновато пока двиг не прогрет. Но на прогретом двиге - самое то (это на моей машине).
Центры отверстий снаружи карба(потом заглушены алюминием).
Как-то так...
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт июн 20, 2013 22:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 33021
..а старую дырку не сверлил получается
у меня рекорд был 5 дырок в одной камере
каскадом типа
нижние крупные-верхние мельче(там не столь суть важно поток уже набрал скорость)
так газло одно оченно на газ отзывчиво отзывается
-- Чт июн 20, 2013 22:52 pm --
..жиклеры тжхх 75-50
вжхх 300-285
тот карб на газели левой ездеет гдето
-- Чт июн 20, 2013 22:59 pm --
..типа во
нудное дело и ювелирное,сверлить с одного канала дырки косые
-- Чт июн 20, 2013 23:00 pm --
..зато с такой переходной системой гдс запускается прелестно с бд 30мм
с оттяжечкой можно прям
каскадом типа
вжхх 300-285
..типа во
Scy.thian
А результат какой?
А результат какой?
Действительно...Сергей 33021 писал(а):..типа во Изображение
НА моей машине результат - плавнее запуск ГДС, и при этом некоторое обеднение (по лямбде) на переходном режиме (езда по буеракам на первой/второй передачах - и плавно идёт без провалов и не богатит по лямбде.)esveka писал(а):А результат какой?
Как будет у товарища(которому карб делал) - пока не знаю.
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Спасибо Саня, блин пару дней назад только сменил подошву, хотел рассверлить штатные отверстия как делал Esveka(описывал на драйве) да небыло сверла на 1,5.Перед этим стояла подошва со скобой по Мортису,( как и ты делал последний карб) но что-то со временем наверное появились люфты между скобой и прилегающими к ней элементами и холостые стали не стабильными при сбросе газа. Решил взять другую, и развернуть ось что-бы не было никаких люфтов. Еще обратил внимание что на этой подошве ОПС диаметром такие-же как и отверстие для отбора разряжения на вакуумкорректор т.е. где то 0.8 - 0.9 ( подошва от к 126Б, к стати почему-то с игольчатыми подшипниками)предполагал к чему это может привести, но что-то провтыкал и соответственно получил качественный геморрой .Трогаться с места приходилось с 1500 - 2000, иначе глох. В срочном порядке подготовил старую и вонзил обратно - песня.Теперь нужно снятую от 126Б подготовить по твоему, если разрешишь конечно.Scy.thian писал(а): Как-то так...
Опять подтвердилось, если в чем-то сомневаешься, перед установкой лучше посоветоваться с Большими дядьками на форуме.
groz2 писал(а):.Теперь нужно снятую от 126Б подготовить по твоему, если разрешишь конечно.
А почему собственно?
Я тебе должен разрешать?
Делай без разрешения.
ШюткО.
Какое-такое разрешение/запрещение?
Для того и форум, что-бы кто-то на одни и те-же грабли не наступал.
Конечно делай.
Да я тоже шутю.Scy.thian писал(а): ШюткО.
Вчера повнимательнее посмотрел на старую добрую подошву К 126-го и обнаружил всеми нами любимое доп. отверстие предусмотренное заводом:
Интересно, почему на 135-ых и 126Б,И подошвах завод этого не делал?
groz2 писал(а):Вчера повнимательнее посмотрел на старую добрую подошву К 126-го и обнаружил всеми нами любимое доп. отверстие предусмотренное заводом:
Походу, на грузовиках режим частичных нагрузок не считается особо важным/нужным/востребованным.groz2 писал(а):Интересно, почему на 135-ых и 126Б,И подошвах завод этого не делал?
Зы. У меня ведь тоже есть подошва 126Г(или ГМ). НУжно осмотреть.
Scy.thian писал(а):Можешь точно замерить расстояние между доп. и "штатным", и диаметр дополнительного отверстия?
Походу ты с 2-мя миллиметрами попал в 10-ку.
Теперь о диаметрах, в основное отверстие кусок 1 миллиметрового сверла входить отказался, 0.9 оказался в самый раз.В доп. отверстие 0.8 не пошло, меньше у меня нет. Выходит где-то 0.6 - 0.7.
Имеющиеся в наличии 3 подошвы разных лет, начиная с 74-го года показали одинаковые промеры как в расстоянии между отверстиями так и по диаметрам отверстий.
..я об этом уже давно говорилgroz2 писал(а):Вчера повнимательнее посмотрел на старую добрую подошву К 126-го и обнаружил всеми нами любимое доп. отверстие предусмотренное заводом:
Ну провтыкал,извини.Сергей 33021 писал(а):..я об этом уже давно говорил
Блин, оказывается все об этом говорят, многие по этому поводу парятся, нет что-бы Вам , авторитетным господам выйти на Олега и посодействовать в добавлении доработок подошвы в ФАК-е по поводу добавочного отверстия. Что-бы никто не рылся часами а то и днями в соответствующих темах и анкетах. Вот тогда был-бы полный фарш подошвы.
..захочет добавитgroz2 писал(а):добавлении доработок подошвы в ФАК-е по поводу добавочного отверстия
можно даже делать не отверстия а щели-как в к-88 89 90
для плавного включения гдс
До 135-го у меня был установлен Солекс 2108, там так-же щель, никакого намека на провалы ни на каких режимах.
groz2 писал(а):До 135-го у меня был установлен Солекс 2108, там так-же щель, никакого намека на провалы ни на каких режимах.
Дык, ессно.
Солекс - последовательный. Поток воздуха через одну камеру в два раза больше чем через две у К135-го. Проще переходной системе и ГДС запуститься.
Поскольку есть желание освоить аргон (или как сейчас модно " TIG на постоянном токе (TIG-DC)",
купил маску хамелеон.
Кот заценил. Понравилась...
Не так маска, как коробочка от неё
Насколько я в курсе, люминь надо варить переменкой. А в чём профит аппарата, которым люминь не поваришь? Я лично сразу нацелился на AC/DC, хоть и весьма небюджет.Scy.thian писал(а):Поскольку есть желание освоить аргон (или как сейчас модно " TIG на постоянном токе (TIG-DC)",
- Автомобиль: 24 83г.р.
Таки да. Есть и переменка, правда 50-ти герцовая. Бум пробовать.Sebastian писал(а):Насколько я в курсе, люминь надо варить переменкой. А в чём профит аппарата, которым люминь не поваришь?
И ещё варят постоянкой обратной полярности.
Ну а нерж, потом тонкую чернушку - тоже аргон варит.
..скорость воздуха через карб при ходе поршня неизменнаScy.thian писал(а):Поток воздуха через одну камеру в два раза больше чем через две у К135-го. Проще переходной системе и ГДС запуститься
тем более на пер.режимах-там ваще дифы не при делах еще
хоть одна хоть 4 хоть 10 камер
а запускается на солексе из-за мисиписечных камер и дифов
Сергей 33021 писал(а):..скорость воздуха через карб при ходе поршня неизменна
Количество неизменно. А скорость зависит от сечения открытой заслонками (или одной заслонкой
..количество регулируется дросселем в первую очередьScy.thian писал(а):Количество неизменно.
и дифами
Сергей 33021, разговор о количестве воздуха при работе переходной системы. До включения ГДС, т.е.е диффов - ещё далеко.
..дык еще проще-меньше дроссель-меньше щель(до ОПС)=меньше воздуха пройдетЪ:boyan:Scy.thian писал(а): разговор о количестве воздуха при работе переходной системы.
Сегодня наконец закончил эпопею с настройкой 135-го.Просверлил доп. отверстия переходной системы диаметром 1 мм. Брал на базаре как 1.2 , пришел домой, промерил, оказались 1.0 не стал возвращаться,просверлил. Для чего решил заглушки все-же высверлить, телефона с собой не было, не снял. В первую камеру поставил ТЖХХ 90, воздушник оставил 285 за не имением 300.
Парни, такого результата не ожидал,трогаюсь с места почти с холостых,то что всегда хотел. Сбылась таки.....
Саня, Серега, спасибо за консультации.
Саня, еще вопрос, скажи у тебя гусь тоже самодельный или от чего-то позаимствовал на такой диаметр? И глушитель от чего?Scy.thian писал(а): Сегодня выхлоп сделал как хотелось .
groz2 писал(а):Саня, еще вопрос, скажи у тебя гусь тоже самодельный или от чего-то позаимствовал на такой диаметр? И глушитель от чего?
Из всей выхлопной системы - гусь самое худшее, что в ней есть.
Буду переделывать.
Аргон уже в процессе освоения/приобретения навыков. Трубы немного есть. Найду ещё кусочек правильной 52Х1 нержавейковой трубы, и гуся переделаю.
Я это подозревал, так как на фотографиях его не видно, не мог-же быть 38-ми мм. гусь на таком выдохе.Ну а глушитель тоже ждет замены? Там ведь также выход 38мм.?Или какой у тебя?Scy.thian писал(а): Гусь никакой. Старый гусь. Кусок трубы 40мм, сплющеной об колено (или об рельс, точно не знаю).
Буду переделывать.
Не-а.groz2 писал(а):Ну а глушитель тоже ждет замены? Там ведь также выход 38мм.?Или какой у тебя?
Глушитель нерж самопал "маде ин ПМЗ"
Хотя - возможно тоже не самое оптимальное решение.
Найду материал - переделаю.
..а,ну эт бывает,они перепутали видать,сверла 1мм продают как 1.2 и наоборотgroz2 писал(а): Брал на базаре как 1.2 , пришел домой, промерил, оказались 1.0 не стал возвращаться,просверлил.
я вот тоже в поисках винтажных редких сверел(половину уже подобрал) к примеру 0.55 или 1.35
..ты доволенgroz2 писал(а):трогаюсь с места почти с холостых,то что всегда хотел. Сбылась таки.....Саня, Серега, спасибо за консультации.
я в сл.раз отверстия буду ,,мельчить,, насверлю шт.6 по 0.6-0.7мм лесенкой
А я теперь не знаю когда буду переделывать, так как наступил опять на те-же грабли. Рассыпался у меня глушитель внутри(судя по звуку) наверное время пришло, стоял родной 2401и гусь соответственно.Опять-же не посоветовавшись с Большими дядьками,дай думаю закажу гусь и глушак 2410, почему-то думал что там уже идет и выход глушителя и гусь с большим диаметром. Сегодня оно приехало и меня чуть не парализовало, 300 грн коту под хвост, там такие-же диаметры как и у меня.Т.е. не совсем под хвост, глушак таки менять нужно, но это не то о чем я мечтал.Скажи пож-ста если в курсе, а вот этот гусь с 3110http://technolux.dp.ua/product/gaz_trub ... _pr-vo_gazслучайно не большего диаметра?Scy.thian писал(а):Найду материал - переделаю.
Серый, да ты их и так умудрился насверлить 5 штук треугольником, куда уж больше? Мне допустим всего одно дополнительное доставило неописуемое удовольствие.Ну думаю, теперь еще выхлоп разгружу, а тут такой облом.Сергей 33021 писал(а):я в сл.раз отверстия буду ,,мельчить,, насверлю шт.6 по 0.6-0.7мм лесенкой
