Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#361
Сообщение RAV_21 » Вт май 18, 2010 22:48 pm
..сегодня катался..вроде бы нормально едет..хз
Re: Анкета RAV_21
#362
Сообщение RAV_21 » Ср май 19, 2010 6:21 am
да,забыл написать,обнаружил такую вещь:
Разгоняюсь,например на 1 передаче,втыкаю вторую и тапку в пол,на новом асфальте маленький шлиф,но эт не главное,а интересно то,что интенсивного разгона совсем нет,сначала провал,но провал не сильный,просто ощущение,Что остался так же на 1-ой камере,потом она соображать начинает и появляется разгон,но вялый и медленный.
Подозреваю,что разница в жиклерах минимальная.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Re: Анкета RAV_21
#363
Сообщение DoK » Ср май 19, 2010 16:45 pm
RAV_21 ооо) тоже мордашку подсветил) :good:
Моя Волжана
Re: Анкета RAV_21
#364
Сообщение Странник » Ср май 19, 2010 19:56 pm
Жди в гости.
Re: Анкета RAV_21
#365
Сообщение RAV_21 » Ср май 19, 2010 20:56 pm
DoK,давно уже,я ее поставил еще в 06 году :saint: но опробовал только щас))
Re: Анкета RAV_21
#366
Странник :good: жду жду!
когда приедешь?
Re: Анкета RAV_21
#367
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 21:04 pm
RAV, ты бы убрал синию подсветку с переди, а то останишься без прав на месяцев от четырех до шести.
Re: Анкета RAV_21
#368
Сообщение RAV_21 » Ср май 19, 2010 21:16 pm
Латыш,а это я во дворе только включил..я при движении не включаю,а на стоянке я им пофигу. :nice:
Re: Анкета RAV_21
#369
Сообщение Странник » Ср май 19, 2010 21:17 pm
Четверг, 20-е. Время не знаю.
Re: Анкета RAV_21
#370
Сообщение RAV_21 » Ср май 19, 2010 21:22 pm
о) жоска)). :verynice: приезжай к вечеру))
я после обеда буду в городе мотаться,звони,пересечемся где нибудь :nice:
Re: Анкета RAV_21
#371
Сообщение Странник » Ср май 19, 2010 21:24 pm
Хоть утром, хоть днём - один юх до вечера мотыляться.
Re: Анкета RAV_21
#372
Сообщение RAV_21 » Ср май 19, 2010 21:26 pm
:nice: ну,возможно попадешь на встречу клуба :good:
Ты с ночевкой или не знаешь пока что?
Re: Анкета RAV_21
#373
Сообщение RAV_21 » Пн май 24, 2010 15:04 pm
вчера случился прикол:
поставил на стоянку,сходил в магазин,Возвращаюсь,ключ в замок и на старт,а не заводится она.
сначала подумал,что выключатель массы снова открутился-проверил-все в порядке.
открываю капот,включаю зажигание,лезу отверткой к стартеру,замыкаю контакты-стартер крутится,но движок не пускается.
первая мысль-реле стартера,но,покрутив ключом в замке,услышал щелчки,мысль об этом коварном реле отошла в сторону,подумал на вариатор.
ладно,завели с буксира быстренько,доехал до гаража,приехал сразу скрутил вариатор-а он живой.
я в непонятках,все же думаю,что реле стартера накрылось,пошел искать.нашел старое совЦЦкое-поставил,сразу завелась :good:
Re: Анкета RAV_21
#374
Сообщение RAV_21 » Чт май 27, 2010 9:24 am
Господа,такой вопрос: разделитель тормозов от 24 все думаю представляют,так вот,там есть клапан такой,который при прокачке нужно отворачивать на 2.5 оборота.При этом,если его не закрутить-то тормозить юзом не возможно.
Внимание вопрос,а нельзя ли его открутить и больше не закручивать,дабы получить примитивный ABS ?? :dnk:
Re: Анкета RAV_21
#375
Сообщение Guliver » Чт май 27, 2010 17:29 pm
АBS пока вся тормозуха через него не выльется?
Re: Анкета RAV_21
#376
Сообщение iguana01 » Чт май 27, 2010 17:37 pm
Не экспериментируй с тормозами без необходимости.
У Волги тормоза - пока до конца неизученное аномальное явление...
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Анкета RAV_21
#377
Сообщение Mels » Чт май 27, 2010 17:46 pm
RAV_21 писал(а):Господа,такой вопрос: разделитель тормозов от 24 все думаю представляют,так вот,там есть клапан такой,который при прокачке нужно отворачивать на 2.5 оборота.При этом,если его не закрутить-то тормозить юзом не возможно.
У меня этот клапан не закручен и машина тормозит отменно. Юзом в том числе.
Поначалу пробовал закрутить, так вообще на педаль нажать не смог...
Вобщем iguana01 прав - волговские тормоза это космос!
Re: Анкета RAV_21
#378
Сообщение RAV_21 » Чт май 27, 2010 20:04 pm
Guliver писал(а):АBS пока вся тормозуха через него не выльется?
тормозуха через него не выльется-т.к. этот клапан спускает воздух из системы при прокачке,но никак не жидкость. :nice:
Re: Анкета RAV_21
#379
Сообщение Guliver » Чт май 27, 2010 20:21 pm
я когда систему прокачивал с него тормозуха немного лилась. :dnk:
В общем +100 к тому что это не тормоза, а космос. :verynice:
Re: Анкета RAV_21
#380
Сообщение RAV_21 » Чт май 27, 2010 20:29 pm
:verynice: в книге написано,Что откручивать надо этот самый клапан,но ни разу ничего не лилось)
ладно,не будем экспериментировать..
Re: Анкета RAV_21
#381
Сообщение RAV_21 » Вс май 30, 2010 14:20 pm
Господа камрады,объясните в чем соль?
ХХ сделал 600 оборотов,при резком нажимании тапочки-аааааафигенский провал,если же с помощью подсоса сделаю 800 оборотов-едет как танк-без провалов,и косяков.
Может мне ХХ поднять до 800 ?
Re: Анкета RAV_21
#382
Сообщение Mortis » Вс май 30, 2010 15:08 pm
RAV_21
А карб какой?
Re: Анкета RAV_21
#383
Сообщение RAV_21 » Вс май 30, 2010 15:17 pm
ДААЗ 4178.
ДВС 2401.
Бензин Аи-80.
(голова точеная,стоит 2 прокладки.)
Re: Анкета RAV_21
#384
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс май 30, 2010 17:17 pm
Типичный баг солекса, лечиццо заменой. :nice:
Re: Анкета RAV_21
#385
Сообщение RAV_21 » Пн май 31, 2010 5:50 am
ДААЗ на основе Солекса сделан разве?
Re: Анкета RAV_21
#386
Сообщение iguana01 » Пн май 31, 2010 5:58 am
Ага.
Re: Анкета RAV_21
#387
Сообщение RAV_21 » Пн май 31, 2010 6:19 am
ладно,придется поднять обороты ХХ до 800
еще на ХХ разрядка жуткая,подниму,дак может исправится положение
Re: Анкета RAV_21
#388
Сообщение Mortis » Пн май 31, 2010 9:39 am
iguana01
Ни фига, Озон.
RAV_21
Попробуй его полностью разобрать и продуть хорошим компрессором все каналы. Они у него узкие и загибаются местами под 90 градусов, поэтому легко забиваются всякой сранью.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета RAV_21
#389
Сообщение novator55 » Пн май 31, 2010 16:11 pm
4178 сделан на базе оковского карба, а он ближе к Озону, хоть и с деталями солекса. Проверь еще затяжку клапана ЭПХХ, хоть прямой связи и нет, но мне почему то помогало (но и перетягивать нельзя его)...
Re: Анкета RAV_21
#390
Сообщение iguana01 » Пн май 31, 2010 16:25 pm
novator55 писал(а):iguana01
Ни фига, Озон.
Конструкцию "Солекса" не знаю, у меня была такая железка:
