Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 10, 2014 23:59 pm
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Чт дек 18, 2014 21:43 pm
Сделал несколько фоток похвастать.
Галогенки OSRAM Night Breaker 55/60
Светодиоды CREE XM-L T5 5C1 в штатных фонарях
Как-то так...
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Сообщение Sly » Чт дек 18, 2014 22:03 pm
Отличные лампочки, вообще ксенон полюбому нервно курит в сравнении с новомодными галогенками. При стоимости шикарной лампы в 12-15$ пофиг на сниженный ресурс. Хоть два раза в год меняй, все равно ксенон по деньгозатратам и реальному выхлопу и близко не стоит. Фары только нормально отрегулируй, не только по стенке, еще и вдаль, метров на 70 должен быть пучек с обеих фар на одной высоте, четко выраженным и чтобы параллельно светили. Судя по фотке, на данной регулировке, правая слишком на обочину завалена. По высоте ничего не понятно - наклон и машина боком стоит, но левая явно к верху проситься.Scy.thian писал(а):Галогенки OSRAM Night Breaker 55/60
Угу, обычно хорошим тоном считаеццо едущему назад ближний свет фар выключить, чтобы по стеклу и зеркалам не слепить, а тут скорее дальный врубят... И что там не видно при движении ЗХ? Я абсолютно серьезно, с точки зрения необходимости нафига такую светооптику в задницу тулить?Scy.thian писал(а):Радовает таки свет ЗХ на светодиодах.
Сообщение Scy.thian » Чт дек 18, 2014 22:07 pm
Дык... Вероятно что так оно и есть.Mortis писал(а):На вид ярче чем спереди :).
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Чт дек 18, 2014 22:28 pm
Согласен. Тем более -колхозоксенон, освещающий до пятого этажа дома на "ближнем".Sly писал(а):Отличные лампочки, вообще ксенон полюбому нервно курит в сравнении с новомодными галогенками.
С пониженным ресурсом борется реле плавного включения.Sly писал(а):При стоимости шикарной лампы в 12-15$ пофиг на сниженный ресурс. Хоть два раза в год меняй, все равно ксенон по деньгозатратам и реальному выхлопу и близко не стоит
Нормально на дороге. Сбоку фотка - не особо правильно видно.Sly писал(а): Фары только нормально отрегулируй, не только по стенке, еще и вдаль, метров на 70 должен быть пучек с обеих фар на одной высоте, четко выраженным и чтобы параллельно светили. Судя по фотке, на данной регулировке, правая слишком на обочину завалена. По высоте ничего не понятно - наклон и машина боком стоит, но левая явно к верху проситься.
Не врубают. Да и не шевелятся, обычно...Sly писал(а):Угу, обычно хорошим тоном считаеццо едущему назад ближний свет фар выключить, чтобы по стеклу и зеркалам не слепить, а тут скорее дальный врубят...
А что видно при родных лампах? Особенно в мокрую погоду? При запотевших стёклах, и при наличии ручьёв по поверхности стёкол? Аж ничего.Sly писал(а): И что там не видно при движении ЗХ? Я абсолютно серьезно, с точки зрения необходимости нафига такую светооптику в задницу тулить?
Scy.thian
Сообщение Sly » Чт дек 18, 2014 23:19 pm
Ну не так и много мы задницей вперед ездим, на крайняк при нулевой видимости и выйти для ориентировки из машины можно. Не знаю как вас, а лично меня нештатные светодиоды в задних фонарях вместо обычной лампы жутко раздражают, особенно габариты и ПТФ. На штатных фонарях под светодиоды конструктивом другой рассеиватель предусмотрен. Конечно глупый аргумент, но например ТО можно не пройти и механик на линии будет абсолютно правScy.thian писал(а):А что видно при родных лампах? Особенно в мокрую погоду? При запотевших стёклах, и при наличии ручьёв по поверхности стёкол? Аж ничего.
Сообщение Scy.thian » Чт дек 18, 2014 23:33 pm
Бывает достаточно и одно раза...Sly писал(а):Ну не так и много мы задницей вперед ездим, на крайняк при нулевой видимости и выйти для ориентировки из машины можно.
Sly писал(а):Не знаю как вас, а лично меня нештатные светодиоды в задних фонарях вместо обычной лампы жутко раздражают, особенно габариты и ПТФ.
Габариты штатные. ПТФ сзади - отсутствуют. Только ЗХ.
Sly писал(а):На штатных фонарях под светодиоды конструктивом другой рассеиватель предусмотрен. Конечно глупый аргумент, но например ТО можно не пройти и механик на линии будет абсолютно прав![]()
Я лично штатных фонарей под светодиоды для ГАЗ 24/2410 не встречал...
Scy.thian
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
HORT
Сообщение Scy.thian » Сб дек 20, 2014 14:55 pm
HORT писал(а):А "фантик", или упаковка не сохранились ? ( Я имею ввиду с светодиодов) ? Можно фото ?В поиске не найден похожий..
http://opt-in-china.ru/product/svetodio ... l-2-10-vt/
Scy.thian
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Пт дек 26, 2014 0:13 am
Хочу что-то ближе к клиновидной, но походу может получится лишь подобие "жокейской шапочки". И то - не без аргоновой сварки.
И ещё ... Если получится.
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Ср дек 31, 2014 10:39 am
Ширина КС - 98 мм. Это только на этой ГБЦ, или на всех ЗМЗ402?
Ведь Ф поршня 92 мм. Получается 6 мм КС "бьют" всё время в торец цилиндра.
Фигня какая-то.
О "чистоте" обработки вааще разговора нет. Острые углы на дне КС.
Но это поправимо.
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Ср дек 31, 2014 11:08 am
Т.е. клапана помещаются в размер 92 мм с запасом.
Я понимаю - наполнение/продувка... Но это критично лишь на режимах полной мощности/максимальных оборотов.
Может плюнуть на это?
Рассматриваю варианты исправления данного бага:
на картинке(утрировано) под №1 - так есть.
№№ 2;3;4 - варианты как исправить(заварить).
Мнения?
Scy.thian
shtepsel_
Scy.thian
Сообщение Mortis » Ср дек 31, 2014 12:01 pm
Сообщение Scy.thian » Ср дек 31, 2014 12:28 pm
Придётся заказать.Mortis писал(а): с прокладкой что делать?
http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/prok ... 5WkTX.htmlИзготовление прокладки ГБЦ под заказ, любой сложности (Audi, Kubota, Honda, Iveco, Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Isuzu, Hyundai, Renault, Volkswagen, Nissan и др.)
У нас Вы можете купить прокладку ГБЦ для любых легковых автомобилей , сельхозтехники , спец техники, военной техники, моторных лодок.(Прокладки двигателя, Головки блока цилиндров, коллекторов , клапанных крышек, компрессоров).
Гарантия качества и минимальных сроков!
Срок выполнения 1-2 дня.
Заказы принимаются от 1 шт. до любого необходимого Вам кол-ва.
Работаем по всей Украине, через перевозчиков.
Опыт в изготовлении более 10 лет
Для просчета стоимости от Вас нужны будут размеры старой прокладки!
Или так:
Scy.thian
Сообщение philosof-88 » Ср дек 31, 2014 13:44 pm
На мой взгляд, эта идея не получила распространения по трём основным причинам:
1. Усложнение промышленного изготовления ГБЦ ввиду усложнения формы КС.
2. Перспектива усложнения ремонта ГБЦ с сохранением формы КС в случае необходимости фрезеровки плоскости.
3. В случае изначального сужения нижней части и увеличения высоты для сохранения объема КС получим нехилый такой прирост массы ГБЦ за счёт увеличения высоты головки в целом, что неэкономично. А возможно, и необходимость полной перепроектировки головы, что тоже непросто.
Хотелось бы услышать мнение остальных форумчан.
philosof-88
Сообщение Scy.thian » Ср дек 31, 2014 13:54 pm
philosof-88 писал(а):Но только с вариантами 2 и 3 каждая шлифовка плоскости ГБЦ будет дополняться самозабвенной йоблей с восполнением переходной кромки.
ГБЦ попала ко мне шлифованной до 92,5 мм.
Возможно - будет снят ещё 1...1,5 мм. Посмотрим.
Дальнейшей шлифовки она вряд-ли увидит.
Объём КС будет увеличен, но несколько по другому - есть желание изменить форму КС, с возможностью увеличения СЖ свыше нормированных значений для нашей овальной КС. Собственно из-за этого желания весь сыр-бор.
Точнее чуть-чуть не так.
Хочу увеличить СЖ( у восьмиклапанника ВАЗ 2018 9,9 к примеру) для увеличения КПД. А для этого необходимо изменить форму КС ( у той-же ВАЗ 2108 - клиновидная КС).
Scy.thian
Сообщение losik » Чт янв 01, 2015 21:18 pm
losik
Сообщение Scy.thian » Чт янв 01, 2015 21:23 pm
losik писал(а):А вообще с нетерпением ожидаю результатов твоих изысканий.
Я сам с нетерпением ожидаю... Но видимо - ближе к концу января, а то и к весне что-то буду делать.
По поводу вариантов заваривания КС - походу не обойтись без замены сёдел клапанов, после заваривания. Это не радует.
Scy.thian
Сообщение losik » Чт янв 01, 2015 22:10 pm
losik
Сообщение Scy.thian » Пт янв 02, 2015 0:16 am
Scy.thian
Сообщение losik » Пт янв 02, 2015 11:24 am
Чем больше отвод тепла - тем ниже КПД, равно как и риск детонации. Не? В спорте высоких достижений КС и поршни керамикой покрывают для уменьшения теплопроводности. Я когда фордодвиг собирал эту тему активно прорабатывал, нашел даже где керамику на поршни напылить, но по деньгам очень небюджетно получалось (т.к. оснастку под мои поршни индивидуально изготавливать надо было) и гарантии никто не давал из-за того, что не было возможности образец сплава на пробу дать).Scy.thian писал(а): у алюминия сумасшедшая теплопередача. При работе двигателя - это плюс.
losik
Сообщение philosof-88 » Сб янв 03, 2015 16:06 pm
Внимательнее перечитал анкету. Хочется повысить степень сжатия именно за счёт изменения КС? Думается, что препятствием к серьёзному изменению формы КС станет расположение клапанов. Если есть конкретные соображения, тогда - вопросов нет, и тогда свои предложения я оставлю при себе. Если нет, позволю себе полюбопытствовать: а если для увеличения СЖ попробовать поршни с вытеснителями? Да, будет небюджетно, но и эксперимент с КС вряд ли не потребует финансовых вливаний. Не выйдет ли такой вариант более простым в осуществлении с технической стороны?losik писал(а):Хочу увеличить СЖ( у восьмиклапанника ВАЗ 2018 9,9 к примеру) для увеличения КПД. А для этого необходимо изменить форму КС ( у той-же ВАЗ 2108 - клиновидная КС).
В свете вопроса повышения СЖ через изменение КС, Scy.thian, из твоих вариантов нравится четвертый. Прикидывал хотя бы примерно, на сколько уменьшится объём КС? Не сдетонирует ли?
philosof-88
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 03, 2015 16:40 pm
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 03, 2015 16:43 pm
У одного бородатого дядьки "жигуль" с СЖ 13. Вот только не помню, на каком бензине ездит.philosof-88 писал(а):проверкой бензина на устойчивость к детонации
shtepsel_
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
