Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#391
Сообщение RAV_21 » Пн май 31, 2010 17:20 pm
novator55 писал(а):4178 сделан на базе оковского карба, а он ближе к Озону, хоть и с деталями солекса. Проверь еще затяжку клапана ЭПХХ, хоть прямой связи и нет, но мне почему то помогало (но и перетягивать нельзя его)...
Хорошо,проверю,но его еще не снимал,на взгляд вроде плотно закручен.
Re: Анкета RAV_21
#392
Сообщение RAV_21 » Пн май 31, 2010 18:31 pm
все,пондял обороты до 800 с мелочью- полет отличный. :nice:
батя сказал,что наши движки должны работать как раз на оборотах 800-900.(в книгах такого не встречал.)
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета RAV_21
#393
Сообщение vovka_ximik » Пн май 31, 2010 20:31 pm
В книжке про 2410 написано что оборото хх должны быть 600-650 по моему. у нас же низкооборотистые движки, какие 800-900?)
Re: Анкета RAV_21
#394
Сообщение Mortis » Пн май 31, 2010 21:15 pm
RAV_21
Если я правильно понимаю, то смысл в том, что там в жиклере ХХ есть поперечное сверление, так вот клапан надо закрутить так, чтобы это сверление было ориентировано вдоль канала ХХ, а не поперек. Только я ни фига не помню, как там этот канал идет.
Re: Анкета RAV_21
#395
Сообщение RAV_21 » Пн май 31, 2010 22:03 pm
хм,надо будет раскрутить позырить, а то меня ни разу не прикалывает ездить с 850-900 оборотами :sad:
:overhappy: :mad: :yahho: :rulez: круто!!
щас ездил катацо,проехал по большой яме,спала часть приемной трубы,что под днищем крепится хомутом к выпускной :saint: (не пинайте сильно,система ждет переделки,так что пох)
Так вот,поехал в гараж обратно все одевать............такая прибавка в мощности,на 4 передаче прет,как танк,5 даже не надо,ибо запас есть на 4,реву конечно дофига и больше,себя не слышу,но мысли еще читаются)) :verynice:
также с этим ревом выезжал со двора,там были лужи,колеса естественно намочил,выезжал оттуда на дорогу на 1-ой,с полным газом-понесло в занос :verynice: ,приятное ощущение.
Re: Анкета RAV_21
#396
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 19:07 pm
Господа Волговоды,если у кого-нибудь есть возможность замерить толшину рессоры,вместе с 2 резиновыми прокладками,и железячками сверху.
или может,кто-нибудь так знает размер?
или по другому задам вопрос: если я поставлю стремянки от 24,..029,..10 Ыолг,то они подойдут мне на 21 ?
Re: Анкета RAV_21
#397
Сообщение Латыш » Вт июн 01, 2010 19:25 pm
RAV_21 писал(а):или по другому задам вопрос: если я поставлю стремянки от 24,..029,..10 Ыолг,то они подойдут мне на 21 ?
А что на 21 корпус моста меньше чем на других Волгах? Лучше УАЗовские ставь, они длиннее.
Re: Анкета RAV_21
#398
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 19:28 pm
уазовские..
а опорные площадки 21 оставить можно?
Re: Анкета RAV_21
#399
Сообщение Латыш » Вт июн 01, 2010 19:36 pm
RAV_21 писал(а):а опорные площадки 21 оставить можно?
Даже нужно.
Re: Анкета RAV_21
#400
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 19:37 pm
:wink: великолепно! :good:
они сразу видно,очень мощные. :overhappy:
Re: Анкета RAV_21
#401
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 21:13 pm
а стяжной болт с каких рессор можно поставить?
Re: Анкета RAV_21
#402
Сообщение Латыш » Вт июн 01, 2010 21:16 pm
RAV_21 писал(а):а стяжной болт с каких рессор можно поставить?
С УАЗовских, с Волговских он может быть короткий.
Re: Анкета RAV_21
#403
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 21:17 pm
Латыш,спасибо. :good:
Re: Анкета RAV_21
#404
Сообщение Латыш » Вт июн 01, 2010 21:26 pm
Ты что мост будешь менять?
Re: Анкета RAV_21
#405
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 21:29 pm
да
Re: Анкета RAV_21
#406
Сообщение Латыш » Вт июн 01, 2010 21:46 pm
Может пригодится:
Re: Анкета RAV_21
#407
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 21:56 pm
да,вот по поводу площадок..терзают смутные сомнения.
батя говорит,мол эти,которые вырежем,их и перенесем под размер 21,а я настиваю вырезать со старого моста родные 21 площадки(узкие и их уже вваривать)
Re: Анкета RAV_21
#408
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 21:58 pm
почему здесь изменен угол наклона площадок?
Re: Анкета RAV_21
#409
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 22:01 pm
еще хочу вварить стойки для стаба поперечной устойчивости
Re: Анкета RAV_21
#410
Сообщение Латыш » Вт июн 01, 2010 22:23 pm
RAV_21 писал(а):а я настиваю вырезать со старого моста родные 21 площадки(узкие и их уже вваривать)
Правильно родные срезай и приваривай.
RAV_21 писал(а):почему здесь изменен угол наклона площадок?
Посмотри на фото, если по старым делать площадкам, то хвостовик вверх будет смотреть. Это из за рессор так Волговских. Делай как на фото.
RAV_21 писал(а):еще хочу вварить стойки для стаба поперечной устойчивости
Привари.
Re: Анкета RAV_21
#411
Сообщение RAV_21 » Вт июн 01, 2010 23:33 pm
хорошо,будем думать.
теперь в голову засела еще одна идея,думаю сделать вертикальные амортизаторы назад.
Re: Анкета RAV_21
#412
Сообщение iguana01 » Вт июн 01, 2010 23:34 pm
RAV_21 писал(а):сделать вертикальные амортизаторы назад
А ге ты видел горизонтальные?
Re: Анкета RAV_21
#413
Сообщение RAV_21 » Ср июн 02, 2010 5:38 am
я вот об этом
Re: Анкета RAV_21
#414
Сообщение barzha/47 » Ср июн 02, 2010 7:19 am
RAV_21 писал(а):я вот об этом
И всё это прикручено тремя болтами М6 прямо к арке. Там же металл тонкий! Вырвет эту приблуду на первой кочке :bad:
Изображение Изображение
Re: Анкета RAV_21
#415
Сообщение Mortis » Ср июн 02, 2010 9:31 am
barzha/47
Нижние болты сквозь лонжерон идут, а под верхние, возможно, с другой стороны наварен домик, который опирается на тот же лонжерон. Другое дело, что диагональные амортизаторы еще и мост от поперечных перемещений страхуют, так что как бы не пришлось потом параллелограмм ставить.
Re: Анкета RAV_21
#416
Сообщение RAV_21 » Ср июн 02, 2010 17:17 pm
будет время,попробую изобразить,что хочу там сконструировать,думаю из профилей и уголков сделать "короб",чтоб закрепить шток.
все держаться будет на сварке.
мне интересно только,с этой конструкцией подвеска задняя станет жестче ведь?
Re: Анкета RAV_21
#417
Сообщение Странник » Чт июн 03, 2010 14:44 pm
Жёстче. Это гоночная машина. И на ней не жалко порвать металл - ещё наварим. Со своей я бы так не экспериментировал.
А вообще у Пряника надо спросить сколько эта конструкция отходила.
Re: Анкета RAV_21
#418
Сообщение RAV_21 » Чт июн 03, 2010 14:52 pm
но и полугоризонтальное расположение амортизаторов меня тоже не вставляет.
Re: Анкета RAV_21
#419
Сообщение RAV_21 » Чт июн 03, 2010 15:02 pm
как вырезать чашки с моста,чтобы не повредить их??
вырезать может с частью чулка? и потом в нахлест наварить на новый мост?
Re: Анкета RAV_21
#420
Сообщение barzha/47 » Чт июн 03, 2010 19:03 pm
А каким образом амортизатор закреплён снизу? Если к чулку, тогда его не проведёшь между кузовом и колесом. Колесо вообще на место не встанет! Бывает, что колесо даже локер трёт, а тут целый амортизатор :crazy:
