Re: Анкета Mortis
#5071
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн янв 02, 2012 22:44 pm
Зачем 2? :surprise:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#5072
Сообщение ed101utf8 » Пн янв 02, 2012 22:52 pm
Странник, два на Танке, на сарайке цивильный обвес (пока).
Re: Анкета Mortis
#5073
Сообщение Mortis » Пн янв 02, 2012 23:00 pm
Странник
А зачем их там два? Один. И на танке тоже один.
Re: Анкета Mortis
#5074
Сообщение Странник » Пн янв 02, 2012 23:03 pm
Значит это в основную?..
И занит не только на сарайку, но на любую Волгу от 2410 до 3110?..
Хорошая мысль...
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5075
Сообщение 436 » Вт янв 03, 2012 0:27 am
Mortis писал(а):не одна дырочка переходной системы, а сцуко целая лесенка
Ага, причём диаметр отверстий (по крайней мере в моём Solex Pierburg 35 EEIT) увеличивается по мере удаления от коллектора. Попробовал сфоткать, может, поможет в опытах
Re: Анкета Mortis
#5076
Сообщение Mortis » Вт янв 03, 2012 0:42 am
:good:
Судя по фото, они не увеличиваются, а идут через одну: о О о О. Там не видно, канал к ним один подходит?
У веберов однако дофига вариантов разных сверлений, кому интересно - гуглите картинки по фразе progression holes. Но общий принцип - по ходу заслонки дырки становятся больше и расстояние между ними увеличивается.
Re: Анкета Mortis
#5077
Сообщение 436 » Вт янв 03, 2012 11:27 am
Там не каналы, там достаточно большая камера и из неё отверстия
А на самом дне отверстие системы холостого хода, регулируемое иглой (выход из него с иглой виден как раз на фотке сообщением выше)
Re: Анкета Mortis
#5078
Сообщение Scy.thian » Вт янв 03, 2012 11:34 am
436 писал(а):там достаточно большая камера и из неё отверстия
А диаметры отверстий (приблизительно хотя-бы)?
Re: Анкета Mortis
#5079
Сообщение Mortis » Вт янв 03, 2012 12:03 pm
Нашел что у вертикальных веберов мелкие дырки 0.8мм. Насчет остальных не знаю.
Re: Анкета Mortis
#5080
Сообщение Scy.thian » Вт янв 03, 2012 12:27 pm
Судя по фотке - если мелкие 0,8 , то бОльшие 1,3...1,5.
Re: Анкета Mortis
#5081
Сообщение Mortis » Вт янв 03, 2012 13:13 pm
Кстати тут еще надо иметь в виду что если переборщить с количеством дырок, отрубится холостой ход - будет сосать не бензин из жиклеров, а воздух в обход заслонки.
Re: Анкета Mortis
#5082
Сообщение Scy.thian » Вт янв 03, 2012 13:15 pm
Где-то я видел на карбе , регулировочные винты не только на дырке ХХ, но и на переходной системе тоже...
***, ща не помню, где это я видел... :hey:
Re: Анкета Mortis
#5083
Сообщение Mortis » Ср янв 04, 2012 0:38 am
Затею расточить вторую смесительную камеру под заслонку 36мм постиг облом. Выковырял с торца заглушку канала, через который сверлили дырочку переходной системы, ткнул внутрь штангелем - казлы, они этот канал просверлили с недоходом всего около полумиллиметра до смесительной камеры. Снимешь требуемый миллиметр - на месте дырочки откроется большая дыра.
Re: Анкета Mortis
#5084
Сообщение Scy.thian » Ср янв 04, 2012 0:42 am
Mortis писал(а):на месте дырочки откроется большая дыра.
большая дыра :surprise: ПРОТОЧКА!!! :good:
Re: Анкета Mortis
#5085
Сообщение Mortis » Ср янв 04, 2012 17:15 pm
Ковыряю сарайку в теплом гараже с ямой - кайф :).
Re: Анкета Mortis
#5086
Сообщение Sebastian » Ср янв 04, 2012 17:30 pm
Mortis писал(а):Ковыряю сарайку в теплом гараже с ямой - кайф :).
На даче штоле?
Re: Анкета Mortis
#5087
Сообщение Mortis » Ср янв 04, 2012 18:43 pm
Ога.
Re: Анкета Mortis
#5088
Сообщение Странник » Ср янв 04, 2012 19:24 pm
В тёплом гараже... да ещё и с ямой...
Да я б из этого гаража вылазил-бы только на ужин (обед пущай прям в яму тащут)
90пять66два75десять
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5089
Сообщение Lady Isabel » Ср янв 04, 2012 19:41 pm
Странник писал(а):Да я б из этого гаража вылазил-бы только на ужин (обед пущай прям в яму тащут)
Ша! Не провоцируй! :careful: А то эдак Мортиса скоро только на фотографии в анкете лицезреть можно будет...
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#5090
Сообщение Андрей К. » Ср янв 04, 2012 21:36 pm
Можно своё СТО открывать. Как минимум замена масла и других расходников.
Re: Анкета Mortis
#5091
Сообщение Mortis » Ср янв 04, 2012 22:36 pm
Странник
А я только на ужин и вылазию :).
Андрей К.
Угу, только отсюда километров 20 до цивилизации.
Найденные косяки: внешние рулевые наконечники в хлам, приводные ремни в хлам, стекло левой фары треснуло, правая (!) подушка движка оборвана. Башка снялась нормально, поршневая, похоже, в идеале.
Re: Анкета Mortis
#5092
Сообщение esveka » Чт янв 05, 2012 10:51 am
Ну че там пресловутый Сингх? Пуляет?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#5093
Сообщение BT878A » Чт янв 05, 2012 16:45 pm
А можно в эту большую дырочку запрессовать штифт, в котором просверлить нужное калиброванное отверстие? :dnk:
Re: Анкета Mortis
#5094
Сообщение Mortis » Чт янв 05, 2012 18:53 pm
esveka
Числа 10-го будет известно.
BT878A
Можно, но геморрой.
Re: Анкета Mortis
#5095
Сообщение Scy.thian » Чт янв 05, 2012 19:11 pm
BT878A писал(а):Mortis
:watchout: Зачем сверлить ? Трубку (а хоть и от телескопической антенны с китайского радио) загнать , даже на эпоксидку, а если будет "вровень/выпирать", то заслонку под энто дело подпилить.
Я в ножку МД такую трубку загонял, пропилил насквозь канал, не выбрасывать-же МД. :nice:
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5096
Сообщение Макс- VARYG » Чт янв 05, 2012 23:35 pm
Тёплый с ямой-ХОРОШО!
По белому завидно. Моя битвы на улице, под окнами. Не навижу таджико-газели :hey:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5097
Сообщение Хромов » Чт янв 05, 2012 23:38 pm
А у меня теплый, зато без ямы. Надо днище красить, как - не представляю пока. Ф пичали...
Re: Анкета Mortis
#5098
Сообщение Mortis » Чт янв 05, 2012 23:42 pm
Хромов
Если достаточно широкий, то можно дедовским спосбобм. Посредством десятка крепких мужиков поставить ее на два колеса, оперев средней стойкой о поставленную на ребро запаску.
ЗЫ: Ура, я их добыл:
Свободно продаются в Железяке под любой бензин, 1200р комплект.
Re: Анкета Mortis
#5099
Сообщение Хромов » Чт янв 05, 2012 23:53 pm
Mortis, нет там рядом столько мужиков. Где бы кантователь посмотреть, чтобы Волгин вес выдержал?
Re: Анкета Mortis
#5100
Сообщение Mortis » Чт янв 05, 2012 23:56 pm
Я их вообще заводского изготовлениЯ не видел.
