- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Странник
А зачем их там два? Один. И на танке тоже один.
Re: Анкета Mortis
Значит это в основную?..
И занит не только на сарайку, но на любую Волгу от 2410 до 3110?..
Хорошая мысль...
Хорошая мысль...
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Ага, причём диаметр отверстий (по крайней мере в моём Solex Pierburg 35 EEIT) увеличивается по мере удаления от коллектора. Попробовал сфоткать, может, поможет в опытахMortis писал(а):не одна дырочка переходной системы, а сцуко целая лесенка
Re: Анкета Mortis
Судя по фото, они не увеличиваются, а идут через одну: о О о О. Там не видно, канал к ним один подходит?
У веберов однако дофига вариантов разных сверлений, кому интересно - гуглите картинки по фразе progression holes. Но общий принцип - по ходу заслонки дырки становятся больше и расстояние между ними увеличивается.
Re: Анкета Mortis
Там не каналы, там достаточно большая камера и из неё отверстия
А на самом дне отверстие системы холостого хода, регулируемое иглой (выход из него с иглой виден как раз на фотке сообщением выше)
Re: Анкета Mortis
А диаметры отверстий (приблизительно хотя-бы)?436 писал(а):там достаточно большая камера и из неё отверстия
Re: Анкета Mortis
Нашел что у вертикальных веберов мелкие дырки 0.8мм. Насчет остальных не знаю.
Re: Анкета Mortis
Кстати тут еще надо иметь в виду что если переборщить с количеством дырок, отрубится холостой ход - будет сосать не бензин из жиклеров, а воздух в обход заслонки.
Re: Анкета Mortis
Где-то я видел на карбе , регулировочные винты не только на дырке ХХ, но и на переходной системе тоже...
***, ща не помню, где это я видел...
Re: Анкета Mortis
Затею расточить вторую смесительную камеру под заслонку 36мм постиг облом. Выковырял с торца заглушку канала, через который сверлили дырочку переходной системы, ткнул внутрь штангелем - казлы, они этот канал просверлили с недоходом всего около полумиллиметра до смесительной камеры. Снимешь требуемый миллиметр - на месте дырочки откроется большая дыра.
Re: Анкета Mortis
Ковыряю сарайку в теплом гараже с ямой - кайф :).
Re: Анкета Mortis
На даче штоле?Mortis писал(а):Ковыряю сарайку в теплом гараже с ямой - кайф :).
Re: Анкета Mortis
В тёплом гараже... да ещё и с ямой...
Да я б из этого гаража вылазил-бы только на ужин (обед пущай прям в яму тащут)
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Ша! Не провоцируй!Странник писал(а):Да я б из этого гаража вылазил-бы только на ужин (обед пущай прям в яму тащут)
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Можно своё СТО открывать. Как минимум замена масла и других расходников.Mortis писал(а):Ковыряю сарайку в теплом гараже с ямой - кайф :).
Re: Анкета Mortis
Странник
А я только на ужин и вылазию :).
Андрей К.
Угу, только отсюда километров 20 до цивилизации.
Найденные косяки: внешние рулевые наконечники в хлам, приводные ремни в хлам, стекло левой фары треснуло, правая (!) подушка движка оборвана. Башка снялась нормально, поршневая, похоже, в идеале.
Андрей К.
Re: Анкета Mortis
Ну че там пресловутый Сингх? Пуляет?
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
А можно в эту большую дырочку запрессовать штифт, в котором просверлить нужное калиброванное отверстие?
Re: Анкета Mortis
esveka
Числа 10-го будет известно.
BT878A
Можно, но геморрой.
BT878A
Можно, но геморрой.
Re: Анкета Mortis
BT878A писал(а):Mortis
Я в ножку МД такую трубку загонял, пропилил насквозь канал, не выбрасывать-же МД.
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
Тёплый с ямой-ХОРОШО!
По белому завидно. Моя битвы на улице, под окнами. Не навижу таджико-газели
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
А у меня теплый, зато без ямы. Надо днище красить, как - не представляю пока. Ф пичали...
Re: Анкета Mortis
Хромов
Если достаточно широкий, то можно дедовским спосбобм. Посредством десятка крепких мужиков поставить ее на два колеса, оперев средней стойкой о поставленную на ребро запаску.
ЗЫ: Ура, я их добыл:
Свободно продаются в Железяке под любой бензин, 1200р комплект.
Re: Анкета Mortis
Mortis, нет там рядом столько мужиков. Где бы кантователь посмотреть, чтобы Волгин вес выдержал?
Re: Анкета Mortis
Я их вообще заводского изготовлениЯ не видел.
