Анкета losik
Re: Анкета losik
#571
Сообщение losik » Сб ноя 02, 2013 22:52 pm
TANKER писал(а):фотки давай )
Их у меня есть))
И еще, о пользе полировки молдингов.
Тут как в рекламе правую ногу побрила, левую оставила так)))
Re: Анкета losik
#572
Сообщение alex33 » Вс ноя 03, 2013 8:21 am
Вообще огонь! :overhappy: :good:
Re: Анкета losik
#573
Сообщение TANKER » Вс ноя 03, 2013 9:07 am
жигулевские держалки потолка спасают. молодца красиво :good: чем до зеркального блеска полируешь ? я пытаюсь пастой ГОЯ с помощью дремеля, блестит, но не до зеркалки (((
Re: Анкета losik
#574
Сообщение losik » Вс ноя 03, 2013 20:26 pm
TANKER, если честно, не понял, чем жигулевские от волговских отличаются. Хотя покупал действително жигулевские. На потолок пошло 110 штук. Полирую пастой гои. Войлочный круг на наждаке аццки рулит))
Re: Анкета losik
#575
Сообщение Lomonosov24 » Вс ноя 03, 2013 20:43 pm
Только паста ГОИ типа яд и работать надо в перчах и наморднике. Но зеркальную поверхность делает на ура. И конечно не руками тереть. Обороты нужны.
Re: Анкета losik
#576
Сообщение losik » Вс ноя 03, 2013 22:11 pm
Сегодня меня во всех смыслах поставил на колени скорповский активатор центрального замка. Снял зачит заднюю дверь, проклеил вибру, по ней шумку, поставил ЭСП, замок и наружную ручку, прорезал дырень под гофру с проводкой. Ну, думаю, ща активатор ЦЗ поставлю, сплету жгут проводки, промовилю все и повешу дверь на место. Хер там. С активатором простоял на коленях возле двери часа 4 если не больше. Он конечно сука мегакачественный, работает плавно и почти бесшумно, с защитой от перегрузки. Короче он меня морально изнасиловал)). Началось с того, что у него замечательная конструкция, не позволяющая активатору втянуть шток до тех пор, пока он полностью не выдинулся и наоборот. Рабочий ход у штока больше, чем у горизонтальной длинной тяги. Три раза менял расположение активатора и способ крепления его штора к тяге замка, родил даже крепление со свободным ходом, компенсирующим разницу рабочих ходов активатора и тяги. Тогда у этого гаденыша начала срабатывать защита от перегрузки. Сам шток активатора телескопический, т.е способен без участия моторредуктора как укороачиваться так и удлинняться. Происходит это при превышении заданной нагрузки на активатор, он не заклинивает а просто сжимает или растягивает шток. Блокировка замка Волги происходит не плавно, а со щелчком и гребаный активатор со своим плавным ходом в момент пиковой нагрузки начинает баловаться со штоком как с гармошкой))). Короче плюнул я на эти высокие технологии и поставил обычный плоский активатор. Ему похер величина рабочего хода, ему вообще все похер. Блокировка не то что работает, она выстреливает. Жаль только профуканного времени :(
Re: Анкета losik
#577
Сообщение Lomonosov24 » Вс ноя 03, 2013 22:16 pm
:lol: :lol: искренне тебя понимам. Щас ибусь с передней правой дверью странно как то закрывается, толи просела. Будем разбираться потому как актуатор нихера не может справиться открыть замок. :moil:
Re: Анкета losik
#578
Сообщение losik » Чт ноя 07, 2013 21:17 pm
Таки одну дверь я победил. Связал и закрепил жгут проводки, собрал внутренности двери (немного ранее она была проклеена виброй и шумкой), все проверил, все работает: подсветка, ЦЗ, ЭСП. Дверь повесил на законное место, отрегулировал зазоры и замок. Без уплотнителей закрывается одним пальцем, но, думаю это не надолго, уплотнители не за горами)).
Вот такой жгутик в задней двери. Всего-то 8 проводов. Однозначно нужно ловить подхлдящий настрой на передние двери, там по 20-22 провода должно быть, повеселюсь мотая).
Re: Анкета losik
#579
Сообщение 436 » Чт ноя 07, 2013 22:06 pm
losik, разъём с гофрой входной в дверь - от скорпа? много в них контактов? тоже думаю на разъёмах сделать, хотя бы передние, а то двери превратились в трудносъёмные из-за обилия проводов.
И да, потолок шикарен, но плафон (не обессудь!) не вписывается.
Re: Анкета losik
#580
Сообщение losik » Чт ноя 07, 2013 22:18 pm
436, гофра от Рено 19, разъем куплен на рынке, на 8 контактов (в реношных задних колодках место под 9 контактов, но в наличии только 2). В передние двери оставлю реношные разъемы, они под 22 контакта по-моему, нужно будет их только доукомплектовать пинами (пойдут с задних колодок). Плафон - дело вкуса. Вживую он не заметен на черном потолке (над задним сиденьем стоит такой же), а мне это и надо было.
Re: Анкета losik
#581
Сообщение Lomonosov24 » Чт ноя 07, 2013 22:24 pm
Нафиг в дверь 22 провода?
Музыка 2
ЭСП 2
замок 2
подсветка 1
А ещё 15 зачем?
Re: Анкета losik
#582
Сообщение losik » Чт ноя 07, 2013 22:36 pm
Lomonosov24, попробую подсчитать:
музыка - 4 (миды и пищи)
подогрев зеркал - 2
ЭСП - 2
подсветка - 1
ЦЗ - 5 (водительский)
пульт управления сидушкой - 7 (если не ошибаюсь)
ИТОГО - 21
Действительно, ошибся)))
Re: Анкета losik
#583
Сообщение Lomonosov24 » Чт ноя 07, 2013 22:45 pm
Майбах блин. Смотри как бы обшивку из-за всей этой кучки часто сдёргивать не пришлось. Успеха! :wink:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета losik
#584
Сообщение ed101utf8 » Чт ноя 07, 2013 23:29 pm
losik писал(а):Lomonosov24, попробую подсчитать:
подогрев зеркал - 2
ЭСП - 2
подсветка - 1
ИТОГО - 21
А доводчики? Мега удобная вещь
Re: Анкета losik
#585
Сообщение NoComments » Пт ноя 08, 2013 1:33 am
С активной полировкой молдингов желательно быть поаккуратнее, чтобы их не повело. Хотя форма у них такая, что отстучать обратно удастся. Ну а вместо скобок в креплении потолка можно использовать клей, ничего страшного не случится. И уплотнитель будет легче набить.
Re: Анкета losik
#586
Сообщение losik » Пт ноя 08, 2013 9:02 am
Lomonosov24, обшивки у меня легкосъемные, на клипсах :wink: , качество применяемых комплектующих позволет в плане геморности эксплуатации смотреть в будущее с надеждой))
ed101utf8, насчет доводчиков ХЗ, никогда не пользовался и наверное пока не буду. Пару дополнительных проводов поливар не вынесет. В задних колодках уже нет свободных контактов, а передние жгуты и так становятся неприлично толстыми.
NoComments, если полировать без фанатизма не раскаляя при полировке молдинг ничего ему не станет. Я отполировал все окантовки стекол дверей, молдинги на водостоке и порогах. Ни один не утратил изначальной форма. При полировке нагревались, но в руке при этом их вполне можно было удержать, т.е. градусов до 60. Такой нагрев им не страшен.
З.ы.: надыбал на днях пневмогайковерт OMBRA, заценил вчера в работе - мегаудобная вещь, имеющая на удивление низкий расход воздуха (средний расход что-то около 120 л/мин). Мой маленький компрессор с рессивером на 25 л. справляется с ним легко.
Re: Анкета losik
#587
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 08, 2013 9:48 am
losik писал(а):передние жгуты и так становятся неприлично толстыми.
Управление сидушками самым удобным всё-таки в дверях показалось? Понимаю, что поздно, но обычно там сбоку самого сиденья кнопочки делают.
Re: Анкета losik
#588
Сообщение losik » Пт ноя 08, 2013 9:54 am
shtepsel_, сидухи со 140-го мерина. Пульты там на дверных обшивках. Хорошо, что хоть сидушки с памятью оказались, там и проводов от пульта меньше и они не силовые все, управляющие мозги с силовыми проводами стоят под сидушкой. Так что выбора особо нет по месту размещения кнопок.
Re: Анкета losik
#589
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 12, 2013 16:33 pm
Подскажи пожалуйста, как правильно потолок натягивать? А то как не пытаюсь дуги съезжають с мест где должны быть
Re: Анкета losik
#590
Сообщение losik » Вт ноя 12, 2013 22:32 pm
Icecoldkilla, как правильно если честно ХЗ, я делел так:
1. старые резинки на концах дуг долой, при натяжке они начали рваться. Выточил втулочки из капролона, рассверлил отверстия в усилителе крыши.
2. вставил дуги, распределил потолок по ширине чтобы по правым и левым дверным проемам получился одинаковый напуск.
3. закрепил край потолка над лобовым стеклом.
4. попросил папу поднатянуть потолок сзади и более-менее расправил дуги.
5. начал закреплять потолок от центра к краям, натягивая до выпучивания зенок)).
6. простучал кулаком дуги, окончательно усаживая их на места.
7. с наружного загнутого края обрезал излишки и посадил его на клей.
8. натянул потолок в боковых проемах, излишки обрезал и на клей.
После натяжки потолка узнал, что его надо было увлажнить (чтобы лучше тянулся) и натягивать влажным, после натяжки прогреть, высушить и он донатянется. У меня он и так получился как барабан, но следующий попробую тянуть влажным.
Re: Анкета losik
#591
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 12, 2013 23:12 pm
Да резинки у меня тоже рассыпались от старости, вместо них какие то пластиковые херни нашел примерно такие же по форме и размеру, дуги перестали проваливаться...
В принципе делал все так же, первые 3 дуги стали четко там где и были раньше, а вот 4я ну хоть усрись под углом остается, а при попытках поставить под 90* к крыше выгибается в сторону салона, либо просто проворачивается и приходится заново ее заворачивать... Самая дальняя соответственно тоже немного под углом в сторону 4й получается. В принципе, учитывая, что по краям он все равно обтянут скобами соскочить дуги поидее не смогут
Re: Анкета losik
#592
Сообщение losik » Ср ноя 13, 2013 7:28 am
А они там все под углом 90 градусов к крыше и не станут, первая и последняя спицы по-моему стали с небольшим наклоном в сторону стекол. Но у меня на крышу наклеена вибра и шумка и спицы до нее достают.
Re: Анкета losik
#593
Сообщение losik » Ср ноя 13, 2013 21:36 pm
Icecoldkilla, кстати, спицы могут плохо становиться как раз из-за пластиковых наконечников. Я изначально делал похожие по размерам на резинки (только толще), но не учел, что при натяжке потолка резинки вытягиваются и спицы немного уходят в усилители. Тоже не смог выровнять толком спицы. Потом доработал втулки так, чтобы спицы уходили в усилитети где-то на 0,8 см глубже с каждой стороны. И вот оно счастье))), все стало нормально.
-- Ср ноя 13, 2013 21:38 pm --
Типа хвастаюсь, забрал заднюю дверную карту из обтяжки, остальные будут такие же :pride:
Re: Анкета losik
#594
Сообщение Lomonosov24 » Ср ноя 13, 2013 21:41 pm
Здаров и как крепить сие чудо?
Re: Анкета losik
#595
Сообщение losik » Ср ноя 13, 2013 21:48 pm
Lomonosov24, от так
Это, правда, передняя, но суть ясна. Основа из алюминиевого листа, ставится на кучу пластиковых пистонов. Дополнительно притянется винтами рычки (а передние еще и болтами подиумов).
Re: Анкета losik
#596
Сообщение Lomonosov24 » Ср ноя 13, 2013 21:56 pm
А понятно. капитально.. Капиталист однако! :nice: Будет интересны собранные мегадвери :hi_new_member:
Re: Анкета losik
#597
Сообщение Путник » Чт ноя 14, 2013 7:34 am
Здорово получается! Когда показывал фото меринского салона, думал выйдет неахти, ан нет, вон как аккуратно, потолок тоже очень понравился, хорошо натянул, без складок!
Чем полируеш молдинги и окантовки стекол дверей? У меня войлочный круг в сверлильном станке, но он хорош по плоскостям, а в окантовках одни изгибы и желобки.
Re: Анкета losik
#598
Сообщение losik » Чт ноя 14, 2013 9:45 am
Путник, пасибки). Полирую волочным кругом, толщина 5 см, диаметр 10 см на маленьком наждаке (1350 об/мин). Мотор от нагрузки греется, зараза (трехфазный, но подключен на одну фазу), но минут за 10-15 одну деталь полирую легко. Круг с самого начала шприцом напичкал моторным маслом, паста гои на его поверхности превращается в кашицу и полирует быстро и эффективно. Гораздо лучше, чем сухим кругом. С изгибами и желобками изъебнуться пришлось, но все получилось.
Из ненаписанного)))
Шумка дверей
слой №1 вибропласт голд
Слой №2 сплен 8 мм
http://imageshack.us/a/img34/1735/juol.JPG
http://imageshack.us/a/img854/7605/w219.jpg
Чтобы у воды было меньше соблазна затечь куда не нужно, край сплена, заходящий под усилитель, подрезал.
Re: Анкета losik
#599
Сообщение losik » Вс дек 01, 2013 22:10 pm
Могу сам себя поздравить с окончанием (или почти окончанием) дверной эпопеи. Сегодня навесил последнюю. С передними дерьми пришлось повозиться побольше, чем с задними. Начало стандартное, вибропласт голд, за динамиком кусок бимаст бомб.
Поверх сплен 8 мм
Уже привычно вырезал дырень под жгут в двери
и стойке
http://imageshack.us/a/img198/9725/ca5q.jpg
Родную трубку для проводов кстати тоже сохранил, через нее пропустил провода на кросовер (2*2,5) и массовый провод.
Кроме родного фонарика в торце двери (лампочка заменена на платку со светодиодами) снизу двери сделал подсветку (освещать лужи при открытии двери) из пошлой светодиодной ленты. Доверия клейкому слою нет никакого, поэтому насверлил отверстий и прихватил ленту тоненькой медной проволочкой.
После оптимизации электрической схемы сократилось количество заходящих в дверь проводов, до 15 шт. : 3 в штатной трубке и 12 в гофре.
Спаял жгуты, разложил по двери и закрепил стяжками, поставил активатор ЦЗ (пружинку в замке заменил на карбовую восьмерочную)
И поимел привычный гемор со стеклоподъемником. Неделю назад он стоял в этой же двери и все нормально работало, сегодня ставлю а стекло толком двигаться не желает (вниз еще куда ни шло а вверх ни в какую). Аккумулятор правда, самка собаки, скорее мертв, чем жив, НО в результате двухчасовой ебли на коленях стекло таки стало нормально двигаться даже с ним. Пришлость в нескольких местах раздраконить отверстия в креплениях и немного подвигать. На второй передней двери картина была такая же((.
На удивление навесилась дверь без проблем, зазоры выставил минут за 10, как-то скучно даже))
Особо любознательные по черным пластиковым стяжкам могут проследить укладку жгутов в двери)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета losik
#600
Сообщение Stich » Вс дек 01, 2013 23:45 pm
Как всегда - красота! Всё что хорошо выглядит - хорошо и работает, так что удачи :good: :nice:
