Полностью согласен. Тоже думал в таком пределе.Алексей13 писал(а):Тогда в пределах 500-1000 р.
Анкета IceWind
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета IceWind
Re: Анкета IceWind
Re: Анкета IceWind
Вытащили.
В итоге вскрылось, что стерлись в ноль упорные шайбы коленвалов, подшипник заклинил, подтерлись коренные вкладыши, набивка разложилась.
Вчера отвез колено на ремонт и купил много всяких приколюшек.Будем ждать...
Re: Анкета IceWind
Вытащил поршень 4 цилиндра. Оказывается понятно откуда этот стук. Провернулась бронзовая втулка в шатуне. Люфт шатуна на пальце был очень большим. Кто знает чем это могло закончится.
Маслозаборник сильно заговнился.
А вот и готовое колено. По коленвалу были сделаны сл.работы: шлифовка по коренным шейкам(шатунные не понадобились пока), нарезка маслосгонной резьбы, чистка каналов, фрезеровка маховика по плоскости, балансировка,замена опрного подшипника, а то мой заклинило)).
Я пока рад))
Ну и пока было делать нечего, я заменил эту вот муфту. Машина теперь рулится ой-ой-ой как неожиданно круто. Ну это пока движка нет. Там посмотрим.
Последний раз редактировалось IceWind Вт фев 01, 2011 18:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета IceWind
Остальное в конце февраля скорее всего. Сейчас уже купил все что надо. Осталось помыть двигатель и собрать.
Последний раз редактировалось IceWind Сб фев 12, 2011 16:35 pm, всего редактировалось 3 раза.
- Автомобиль: Gaz-24
Re: Анкета IceWind
неплохо )) а сколько у Вас стоит отбалансировать колено в сборе с маховиком и корзиной ? У нас такого вообще нету в городе ( тока в Кемерово везти
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
Re: Анкета IceWind
ffocus
тебе по прайсу или "по леваку" сказать? Я просот там работал раньше, мне по леваку сделали.
Re: Анкета IceWind
обе цены ))IceWind писал(а):ffocus
Re: Анкета IceWind
По прайсу.
Балансировка 800р
По леваку только балансировка 530р
Балансировка 800р
Re: Анкета IceWind
У вас по доброму. Цены не кусаютсяЛатыш писал(а):У нас по прайсу 500р. Пятиминутное дело.
Re: Анкета IceWind
Вчера перекинули на мою (точнее просто пока в подвале лежит) пятиступку. За 700 приобрел таки.Свою четырехступку-отдал другу за место этой. Какие есть на этот счет мысли? Стоило ли? Езжу в основном по городу, но иногда и за город выползаю.Просто с 4х ступкой я чувствовал себя чуть более чем не комфортно. Свыше 90-уже ехать в напряг.Сейчас так.
Главная пара 4.1.
I передача 3.610
II передача 2.260
III передача 1.450
IV передача 1.000
V передача - 0.794
Главная пара 4.1.
I передача 3.610
II передача 2.260
III передача 1.450
IV передача 1.000
V передача - 0.794
Re: Анкета IceWind
За 700 рублей-то? Конечно стоило. Старая коробка - ну максимум - 1000 рублей. Так что считай за 1700 взял. По дешевке.
Re: Анкета IceWind
Убедил))
А на счет моста есть мысли у кого нибудь, поменять ли на пару 3.9? Или 4.1 оставить?
Re: Анкета IceWind
Смотря чего хочешь - экономию или ездить побыстрее.
Re: Анкета IceWind
Z.A.
Поменяв четырехступку я вроде уже как в расходе выиграл.
Re: Анкета IceWind
Какбе такое не приобрести:IceWind писал(а):Z.A.
На всех 3110 в округе со старой 5 ст. КПП - так. Двойной выжим с перегазовкой тоже нифига не дает.Доброе времени суток. Проблема в следующем: плохо включается 2-ая передача, если а/м едет накатом на нетралке, т.е. 3-ю ещё рановато включать(не тянет) а 2-ая втыкается только если сцепление выжать не до конца, а чуть-чуть. Нужно притормозить что бы а/м еле-еле катился или же 3-ю включать, такая же беда и с первой, если а/м хоть чуть-чуть катится, то 1-ая втыкается с хрустом. При разгоне всё работает отлично, все передачи включаются 2-мя пальцами, с выжатом до конца сцеплением. Вот я и думаю в чём проблема, сцепление? м.б. коробка уже нагибается, что сделать то вообще можно, подскажите...
Новую с двойным синхронизатором опробовать не удалось.
В связи с этим выработалась какая-то ипанутая манера ездьбы.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета IceWind
Mizantrop
Кстати ты прав отчасти, но!
С той машины,с которой я снял пятиступку-стоит лепестковое сцепление.И болезнь у нее была такая же как ты описал выше. Ладно. Поставил на неё свою четырехступку. Еду. Стало чуть лучше, но все равно туго включается иногда, двойной выжим делать надои перегазовывать. Хотя на моей машине с рычажным сцеплением-такой проблемы с роду не было.
В целом все пятиступки ебанутые
Re: Анкета IceWind
У меня газелевская - более чем устраивает (нулячей ставил) .IceWind писал(а):В целом все пятиступки ебанутые
Ход рычага переключения передач маленький - привыкнуть нужно было .
А в остальном - тьфу (3 раза) что-б не сглазить ...
И втыкаются все передачи легко и непринуждённо (первая и задняя только с места, при накате - нифига не воткнёшь , но это я не считаю недостатком )
И числа передаточные - приятные для езды .
Re: Анкета IceWind
Про передаточные числа уже не раз сказано было. Но кому что конечно. А вот то что не втыкаются на скорости первая например-не есть хорошоScy.thian писал(а):И втыкаются все передачи легко и непринуждённо (первая и задняя только с места, при накате - нифига не воткнёшь , но это я не считаю недостатком )
Re: Анкета IceWind
А зачем на скорости первую втыкать ? Я её и с места только при развороте пользую (ну изредка - при подъёме на бугор какой-нить не реальный) . Старт в 99% со второй . Да и "R" ("Ракета" ) на ходу не нужна .IceWind писал(а): А вот то что не втыкаются на скорости первая например-не есть хорошо
Re: Анкета IceWind
Scy.thian
Впринципе газелевская со 2 позволяет свободно трогаться.
Re: Анкета IceWind
Ога .IceWind писал(а):Scy.thian
Особенно , если и двиг это позволяет . 402й позволяет .
Re: Анкета IceWind
Но вроде расход на газелевской повышенный
Re: Анкета IceWind
Это с чего-бы ? И в сравнении с чем ? И в каком состоянии двигателя ?IceWind писал(а):Но вроде расход на газелевской повышенный
Просто на каждой из передач есть диапазон оборотов КВ наиболее эффективный . У газелевской и Волговской КПП эти диапазоны могут немного различаться , и не более того . Остальное зависит от манеры езды .
Re: Анкета IceWind
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач:Scy.thian писал(а): У газелевской и Волговской КПП эти диапазоны могут немного различаться , и не более того .
первая 3,618
вторая 2,188
третья 1,304
четвертая 1,0
пятая 0,794
заднего хода 3,28
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач:
первая 3,5
вторая 2,26
третья 1,45
четвертая 1,0
заднего хода 3,54
ГАЗЕЛЬ 5 КПП
первая 4.05
вторая 2.34
третья 1.395
четвертая 1.0
пятая 0.849
заднего хода3.51
Re: Анкета IceWind
Латыш, я о том, что при применении каждой из передач , есть диапазон оборотов КВ , наиболее эффективный именно для данного передаточного числа . Я это вижу на вакуумметре - т.е. при некоторых оборотах на каждой из передач наблюдается минимальная нагрузка на двигатель , т.е. максимум КПД .
Придерживаясь (хоть приблизительно ) этих оборотов , удаётся в итоге получить максимум КПД от всего агрегата ДВС+КПП+ЗМ+колёса .
Т.е. грубо говоря, можно и на пятой ехать при скорости в 50...60 км/ч , но выгоднее на четвёртой или иногда и на третьей (если на подъём). А с другой стороны - можно и на второй до 80 разогнать , что тоже не фонтан .
Как по расходу, так и по ресурсу .
а говорить, что
Тем более, по трассе , если скорость не выше 100 км/ч (сейчас особо не разгонишься, то ямы с под снега повылазили, то лёд местами, то вода на асфальте , а в воде - ямы , температура воздуха сейчас +1) - на прямой передаче , что на Газелевской, что на Волговской экономичнее , чем на пятой .
а говорить, что
- не наю , о чём это ...IceWind писал(а):расход на газелевской повышенный
Re: Анкета IceWind
Scy.thian
В зарулЁме как то эту тему затронули. Говорилось о том что на волгу ставить нет смысла газелевскую. Элементарно, передачи там короткие, т.е повышенный расход.Раскрутишь волговскую например на 2ой передаче до 2500, будешь ехать 33.7км/ч, если на газелевской тоже на второй передаче при 2500 об/мин- то будешь ехать уже 31.5 км/ч. Да плюс еще если со второй трогаться, то это все по чайной ложке в час. Вывод-крутить двигатель надо больше, и переключаться чаще. Зачем?
(все это было применительно к мосту с парой 4.1)
Re: Анкета IceWind
Единственное, что возможно прикольно на газелевской, это приемистость, хотя сам не ездил не знаю. Вообще газелевская это тяговая коробка.
