Полностью согласен. Тоже думал в таком пределе.Алексей13 писал(а):Тогда в пределах 500-1000 р.
Анкета IceWind
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Вт янв 04, 2011 20:31 pm
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Чт янв 06, 2011 16:36 pm
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Вт янв 11, 2011 12:09 pm
Вытащили.
В итоге вскрылось, что стерлись в ноль упорные шайбы коленвалов, подшипник заклинил, подтерлись коренные вкладыши, набивка разложилась.
Вчера отвез колено на ремонт и купил много всяких приколюшек.Будем ждать...
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Вт фев 01, 2011 18:07 pm
Вытащил поршень 4 цилиндра. Оказывается понятно откуда этот стук. Провернулась бронзовая втулка в шатуне. Люфт шатуна на пальце был очень большим. Кто знает чем это могло закончится.
Маслозаборник сильно заговнился.
А вот и готовое колено. По коленвалу были сделаны сл.работы: шлифовка по коренным шейкам(шатунные не понадобились пока), нарезка маслосгонной резьбы, чистка каналов, фрезеровка маховика по плоскости, балансировка,замена опрного подшипника, а то мой заклинило)).
Я пока рад))
Ну и пока было делать нечего, я заменил эту вот муфту. Машина теперь рулится ой-ой-ой как неожиданно круто. Ну это пока движка нет. Там посмотрим.
IceWind
Re: Анкета IceWind
IceWind
ffocus
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Вт фев 01, 2011 18:17 pm
тебе по прайсу или "по леваку" сказать? Я просот там работал раньше, мне по леваку сделали.
IceWind
Латыш
xzx
ffocus
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Вт фев 01, 2011 18:21 pm
Балансировка 800р
По леваку только балансировка 530р
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Вт фев 01, 2011 18:22 pm
У вас по доброму. Цены не кусаютсяЛатыш писал(а):У нас по прайсу 500р. Пятиминутное дело.
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Чт фев 10, 2011 0:01 am
Главная пара 4.1.
I передача 3.610
II передача 2.260
III передача 1.450
IV передача 1.000
V передача - 0.794
IceWind
Z.A.
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Чт фев 10, 2011 15:02 pm
А на счет моста есть мысли у кого нибудь, поменять ли на пару 3.9? Или 4.1 оставить?
IceWind
Z.A.
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Чт фев 10, 2011 23:53 pm
Поменяв четырехступку я вроде уже как в расходе выиграл.
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение Mizantrop » Сб фев 12, 2011 0:23 am
Какбе такое не приобрести:IceWind писал(а):Z.A.
На всех 3110 в округе со старой 5 ст. КПП - так. Двойной выжим с перегазовкой тоже нифига не дает.Доброе времени суток. Проблема в следующем: плохо включается 2-ая передача, если а/м едет накатом на нетралке, т.е. 3-ю ещё рановато включать(не тянет) а 2-ая втыкается только если сцепление выжать не до конца, а чуть-чуть. Нужно притормозить что бы а/м еле-еле катился или же 3-ю включать, такая же беда и с первой, если а/м хоть чуть-чуть катится, то 1-ая втыкается с хрустом. При разгоне всё работает отлично, все передачи включаются 2-мя пальцами, с выжатом до конца сцеплением. Вот я и думаю в чём проблема, сцепление? м.б. коробка уже нагибается, что сделать то вообще можно, подскажите...
Новую с двойным синхронизатором опробовать не удалось.
В связи с этим выработалась какая-то ипанутая манера ездьбы.
Я люблю людей. © Дельфин
Mizantrop
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Сб фев 12, 2011 12:04 pm
Кстати ты прав отчасти, но!
С той машины,с которой я снял пятиступку-стоит лепестковое сцепление.И болезнь у нее была такая же как ты описал выше. Ладно. Поставил на неё свою четырехступку. Еду. Стало чуть лучше, но все равно туго включается иногда, двойной выжим делать надои перегазовывать. Хотя на моей машине с рычажным сцеплением-такой проблемы с роду не было.
В целом все пятиступки ебанутые
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 12:14 pm
IceWind писал(а):В целом все пятиступки ебанутые
Ход рычага переключения передач маленький - привыкнуть нужно было .
А в остальном - тьфу (3 раза) что-б не сглазить ...
И втыкаются все передачи легко и непринуждённо (первая и задняя только с места, при накате - нифига не воткнёшь , но это я не считаю недостатком )
И числа передаточные - приятные для езды .
Scy.thian
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Сб фев 12, 2011 12:23 pm
Про передаточные числа уже не раз сказано было. Но кому что конечно. А вот то что не втыкаются на скорости первая например-не есть хорошоScy.thian писал(а):И втыкаются все передачи легко и непринуждённо (первая и задняя только с места, при накате - нифига не воткнёшь , но это я не считаю недостатком )
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 12:35 pm
А зачем на скорости первую втыкать ? Я её и с места только при развороте пользую (ну изредка - при подъёме на бугор какой-нить не реальный) . Старт в 99% со второй . Да и "R" ("Ракета"IceWind писал(а): А вот то что не втыкаются на скорости первая например-не есть хорошо
Scy.thian
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Сб фев 12, 2011 13:11 pm
Впринципе газелевская со 2 позволяет свободно трогаться.
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 13:15 pm
IceWind писал(а):Scy.thian
Особенно , если и двиг это позволяет . 402й позволяет .
Scy.thian
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Сб фев 12, 2011 13:26 pm
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 14:07 pm
Это с чего-бы ? И в сравнении с чем ? И в каком состоянии двигателя ?IceWind писал(а):Но вроде расход на газелевской повышенный
Просто на каждой из передач есть диапазон оборотов КВ наиболее эффективный . У газелевской и Волговской КПП эти диапазоны могут немного различаться , и не более того . Остальное зависит от манеры езды .
Scy.thian
Re: Анкета IceWind
Сообщение Латыш » Сб фев 12, 2011 14:22 pm
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач:Scy.thian писал(а): У газелевской и Волговской КПП эти диапазоны могут немного различаться , и не более того .
первая 3,618
вторая 2,188
третья 1,304
четвертая 1,0
пятая 0,794
заднего хода 3,28
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач:
первая 3,5
вторая 2,26
третья 1,45
четвертая 1,0
заднего хода 3,54
ГАЗЕЛЬ 5 КПП
первая 4.05
вторая 2.34
третья 1.395
четвертая 1.0
пятая 0.849
заднего хода3.51
Латыш
Re: Анкета IceWind
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 14:55 pm
Придерживаясь (хоть приблизительно ) этих оборотов , удаётся в итоге получить максимум КПД от всего агрегата ДВС+КПП+ЗМ+колёса .
Т.е. грубо говоря, можно и на пятой ехать при скорости в 50...60 км/ч , но выгоднее на четвёртой или иногда и на третьей (если на подъём). А с другой стороны - можно и на второй до 80 разогнать , что тоже не фонтан .
Как по расходу, так и по ресурсу .
а говорить, что
- не наю , о чём это ...IceWind писал(а):расход на газелевской повышенный
Тем более, по трассе , если скорость не выше 100 км/ч (сейчас особо не разгонишься, то ямы с под снега повылазили, то лёд местами, то вода на асфальте , а в воде - ямы , температура воздуха сейчас +1) - на прямой передаче , что на Газелевской, что на Волговской экономичнее , чем на пятой .
Scy.thian
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Сб фев 12, 2011 16:25 pm
В зарулЁме как то эту тему затронули. Говорилось о том что на волгу ставить нет смысла газелевскую. Элементарно, передачи там короткие, т.е повышенный расход.Раскрутишь волговскую например на 2ой передаче до 2500, будешь ехать 33.7км/ч, если на газелевской тоже на второй передаче при 2500 об/мин- то будешь ехать уже 31.5 км/ч. Да плюс еще если со второй трогаться, то это все по чайной ложке в час. Вывод-крутить двигатель надо больше, и переключаться чаще. Зачем?
(все это было применительно к мосту с парой 4.1)
IceWind
Re: Анкета IceWind
Сообщение IceWind » Сб фев 12, 2011 16:27 pm
IceWind
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
