Каждому своё, конечно. А я вот фанат старых тонких "баранок", хоть жигулевских шестерочных, хоть классической 24-й. Если тонковато, оплести можно. Может быть, есть смысл вернуться к первоисточнику - старому рулю 2401?КЭП писал(а):Сегодня померил руль от "Соболя". Короче х...ня получилась. В общем эксперимент не удался, высота руля оказалась маловатой. Но шлицы оказались одинаковыми
. Так что похоже придется родной 10-й на место возвращать. ***... как он меня бесит
Анкета КЭП
Re: Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета КЭП
советск67, судя по описанию, у тебя классная машина
. На мой взгляд самыми красивыми Волгами были 21, 24 и 02-я
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
Halfaxel, это я эксперименты со своей второй, "ноль второй" провожу
. А на 24-ке у меня все в оригинале
Re: Анкета КЭП
На днях закончил 2-х летнюю реставрацию своей 24-ки. Вчера пришел в гараж, а делать уже и не нечего
. Даже как то скучновато становится... Посидел в ней и сделал фотку
А 02-я в таком вот виде еще в начале апреля отогнана в Воронеж на предстоящую покраску
Так что пока творческий простой
Re: Анкета КЭП
ЖёсткО24, друг мой красит
. Мы с ним вместе в мастерской работали. Я механикой и проводкой занимался, а он косметикой
Re: Анкета КЭП
В общем сбылась мечта. Теперь у меня есть JZ-1
!!! Снял все комплектом с битого Чайзера. Имеем целеком впуск, целеком выпуск, мозги, АКПП, селектор, приборка, вся проводка с авто (до кучи пусть будет), и кардан с подвесным. Короче вбухал все отпускные
Пока лежит в гараже. Ставить начну позже, как бабло появиться. Как раз менты по поводу переделок возможно поуспокоются
В общем пока просто хвастаюсь
Re: Анкета КЭП
Волгушу мне выкрасили. Не на выставку конечно, но в целом не плохо. Для рабочей лошадки вполне прилично
. Будет пока ползать с родным 402-м мотором
- Автомобиль: ГАЗ 24
- Телефон: 03
Re: Анкета КЭП
Боюсь что менты не успокоятся, а только наоборот будут запрещать эксплуатацию со внесёнными изменениями в тс.
Тоже хочется поменять, но именно это останавливает.
Re: Анкета КЭП
Icecoldkilla, была мысль про родные тойотовские подушки. Но жалко стало лонжероны плющить. Решил поставить газелевские производства Балаково. По отзывам волгоетовцев вполне себе не плохо ходят
Re: Анкета КЭП
Сегодня установил двигатель. Пусть и не фотогенично , но я результатом доволен
Проект "Волгоета" стартовал
Re: Анкета КЭП
TANKER, справедливое замечание
. Просто было не до ритуальных омовений
. Ставился в чужом гараже, так сказать арендованном на очень короткий срок. Времени было буквально вобрез, так как сразу же после меня заехала к человеку работа
Re: Анкета КЭП
Сегодня подгонял штаны. Главной задачей было оставить родную длину тойотовских приемных труб. С первого раза не получилось. Двух надрезов с последующим загибом оказалось мало, штаны уперлись в лонжерон
Re: Анкета КЭП
Снял и еще подрезал в нескольких местах. Пока все просто прихватил. Основательно все проварю позже
. На сегодняшний день имеем вот такие штаны
Re: Анкета КЭП
Ну и карданы прикинул.
Мысль о волговском кардане с тойотовским хвостовиком, установленным через втулки-переходники не особо нравится
. Но рассматривается, хотя бы как временная мера. Вот ума не приложу, как люди ездят полностью с родным тойотовским,с установленным на фланец моста 70 мм переходником
. Ведь вся схема выходит неподвижной и при перемещении моста кардан будет пытаться сдвинуть мост и АКПП вперед... Плюс еще и дополнительная поперечная нагрузка на хвостовик моста... Хотя народ как то же ездит
Re: Анкета КЭП
Кардан надо брать от цельсиора там в месте стыковки с подвесным есть подвижное шлицевое соединение. В месте стыковки с мостом приваривается кусок кардана от Вольво (если мост Вольво) в начале тоже переделывается под нужный хвостовик. Гемор, зато надежно.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета КЭП
Все очень просто, подвесной на резинке дает очень хороший ход! Я так отъездил 2 года, продал.. Цельсиор кардан - да!Но у него вроде передняя часть с эластичной муфтой и шестью болтами?? Еще многие переделывают кардан от патриота, он тоже телескоп.КЭП писал(а):Ведь вся схема выходит неподвижной и при перемещении моста кардан будет пытаться сдвинуть мост и АКПП вперед...
Re: Анкета КЭП
TANKER и vlad-chk , спасибо за советы
. Прикинув все за и против пока склоняюсь к патриотовскому кардану. Как только закончу с траверсой АКПП, буду подбирать патриотокардан. Говорят что их аж три вида по длине
Re: Анкета КЭП
Сегодня собрал (пока на прихватках) почти весь выпуск на родных чайзеровских компонентах. Осталось только гусак (который над мостом проходит) найти подходящий. Завтра все еще раз проверю и буду основательно все проваривать.
Re: Анкета КЭП
Сегодня проварил весь выхлоп, кроме гусака с глушителем (по причине отсутствия последнего
). А так же проварил опору АКПП. Все покрасил и поставил. Движок теперь полностью на всех опорах закреплен
. Начал делать крепление подвесного. Пока просто прикинул, как оно будет
Re: Анкета КЭП
Сделал крепление подвесного подшипника и все разметил. Завтра, если будет время, его покрашу и зафиксирую.
