Анкета 436
Re: Анкета 436
#601
Сообщение 436 » Пн мар 30, 2015 22:57 pm
НЕНАВИЖУ АБС!
Страху сейчас натерпелся - пииииисец! Такого не было даже когда давным-давно на Волге всю зиму на омском летнем Матадоре отъездил! :buhalo:
Извините, накипело.
Последний раз редактировалось 436 Пн мар 30, 2015 23:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#602
Сообщение Mortis » Пн мар 30, 2015 23:05 pm
Ога, она такая.
Re: Анкета 436
#603
Сообщение 436 » Пн мар 30, 2015 23:12 pm
Ещё вспомнил интересную вещь про современные рессорные втулки, что в магазине продаются - они, сцука, похоже из бензостойкой резины делаются. Хотел по инструкции размочить их в бензине перед запрессовкой в лонжерон - они абсолютно не растворяются, высыхают - и как ни в чём (ни в бензине!) не бывало => не прилипнут, как положено. Кругом брак, кругом обман, нет в жизни волговода счастья..... :sad:
Re: Анкета 436
#604
Сообщение 436 » Пн мар 30, 2015 23:24 pm
Mortis писал(а):436
Ога, она такая.
Ога, я к тому же успел уже на лето переобуться :nice:
Re: Анкета 436
#605
Сообщение shtepsel_ » Пн мар 30, 2015 23:44 pm
Вроде жирно будет втулки из бензостойкой резины делать :what:
Re: Анкета 436
#606
Сообщение iguana01 » Пн мар 30, 2015 23:47 pm
436 писал(а):современные рессорные втулки, что в магазине продаются - они, сцука, похоже из бензостойкой резины делаются.
Не думаю, скорее многие левые производители экономят на каучуке и резина напоминает нечто с примесью пластмассы.
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Re: Анкета 436
#607
Сообщение Михалыч152 » Вт мар 31, 2015 11:23 am
Ребята!
Резина - полимер. В состав входит: каучук, сера и сажа. Каучук - основа, сера - "вулканизатор", производит поперечные сшивки молекул каучука. Сажа - наполнитель. Эластичность резины зависит от количества поперечных сшивок, от % содержания серы, - больше серы - больше сшивок - жестче резина. В прошлом веке электрическая арматура - делалась из эбонита - резина с 30% содержанием серы.
Не каучук экономят - серы не жалеют.
Re: Анкета 436
#608
Сообщение 436 » Чт апр 02, 2015 19:19 pm
Всё-таки - нафиг эти неправильные втулки! Купил 4 мягкие полиуретановые от "Точки опоры", засуну в лонжероны.
Re: Анкета 436
#609
Сообщение 436 » Вс апр 05, 2015 21:00 pm
Засунул. Хорошо пошли!
Раз мост снят - по традиции нужно в него заглянуть, благо теперь уже натренирован. В прошлый раз поленился вынуть ведущую шестерню - а зря, оказывается, там такой прикол ждал меня! :lol:
Кто, кто этот Левша, приваривший подшипник к валу?!!!
Но на всякого левшу найдётся правша - я таки этот подшипник снял!
Re: Анкета 436
#610
Сообщение Mortis » Вс апр 05, 2015 22:22 pm
Надо понимать, вал просажен?
Re: Анкета 436
#611
Сообщение shtepsel_ » Вс апр 05, 2015 22:31 pm
Если вал просажен - то можно залудить ))
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета 436
#612
Сообщение kosta » Вс апр 05, 2015 22:34 pm
:verynice: чистенько приварили :good:
Re: Анкета 436
#613
Сообщение 436 » Пн апр 06, 2015 0:23 am
Хз, не мерял ещё. Вроде эта обойма и не должна быть с большим натягом. Если просажен - для таких случаев фиксатор подшипников есть, помогает.
Не, ну я понимаю, к примеру, запорное кольцо подшипника полуоси приварить..... но варить саму обойму подшипника :fool: Зачем он это сделал?! Да и куда она денется - там же всё это дело намертво гайкой фланца стягивается?
Re: Анкета 436
#614
Сообщение 436 » Вс апр 12, 2015 20:15 pm
Вал не просажен, новый подшипник набился с натягом, всё ОК, кроме одной мелочи: не представляю, где купить новое распорное кольцо под передний подшипник ведущей шестерни. В магазинах такого просто нет! :sad: Моё кольцо с новыми подшипниками оказалось тонковато, надо чуть потолще, а взять негде.
Подшипники купил один Nachi, второй FAG.
Кстати, а как должна выглядеть рабочая дорожка роликового подшипника с пробегом? У меня на подшипниках дифференциала она как бы заматовалась, не блестит почти, в отличие от нового. Это так должно быть?
Re: Анкета 436
#615
Сообщение Mortis » Вс апр 12, 2015 20:44 pm
Главное чтобы питтинга не было. Надо не только дорожки осматривать, но и ролики покрутить, на них тоже бывает.
Re: Анкета 436
#616
Сообщение 436 » Вс апр 12, 2015 21:44 pm
Да я не то, чтобы подозреваю износ, думаю, может можно по виду обоймы диагностировать, верность натяга оценить, например?
Re: Анкета 436
#617
Сообщение shtepsel_ » Вс апр 12, 2015 21:49 pm
Если натяг большой был - то дорожка подгорает, и цвет начинает отдавать золотистым (в легких случаях) и далее до коричневого и синего. В тяжелых :)
Вообще, глянь видосы Харчишина Василия. Довольно подробно излагает про редукторы.
Re: Анкета 436
#618
Сообщение 436 » Пн апр 13, 2015 21:45 pm
Блииин, где же это регулировочное кольцо-то взять? :sos: :sos: :sos: :sos:
Резать не из чего, точить негде, искать токаря - долго.
На Южке искать есть смысл, как думаете?
Re: Анкета 436
#619
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 13, 2015 23:22 pm
На разборке, или в приемке чермета в мостах поковыряться :)
Re: Анкета 436
#620
Сообщение Mortis » Вт апр 14, 2015 10:28 am
В таких случаях надо сразу ехать в Железяку. Если там нет, то скорее всего глушняк.
Re: Анкета 436
#621
Сообщение 436 » Вт апр 14, 2015 11:20 am
Ну их на фиг, эти все железяки - сам сделаю :moil:
Re: Анкета 436
#622
Сообщение shtepsel_ » Вт апр 14, 2015 11:30 am
436 писал(а):Ну их на фиг, эти все железяки - сам сделаю
Обычно после этих слов и происходят самые интересные замесы :mad:
Re: Анкета 436
#623
Сообщение 436 » Чт апр 16, 2015 11:33 am
Я ни разу не нефтяник, поэтому:
читал намедни сидя на работе (работы не было :saint: ) про трансмиссионные масла в разрезе применения их к нашему мосту, и вот чего интересного начитал: у моста Волги гипоидное смещение 42 мм, что является большим значением (у большей части машин 25-35 мм) - раньше при смещении больше 45 мм рекомендовался класс GL-6 (сейчас от него отказались, Кастрол 75W140 - его представитель). Так вот, интересно посмотреть на кинематическую вязкость масел при рабочей температуре (условно на тестах 100 град) - у большинства масел она 13,5 - 14,5, иногда до 15 мм2/с, а у рекомендованных ГАЗом Газпромнефти и Лукойла - 20,5 и 17,4 соответственно, т.е. они остаются более вязкими. Т.о., может в этих рекомендациях и есть смысл. По крайней мере, перед покупкой другого масла стоит почитать его харктеристики, ибо, несмотря на наличие соответствующего классу GL-5 пакета присадок (пресловутые 6,5 %), уровень противоизносных и противозадирных свойств трансмиссионного масла определяется не только присадками, но и вязкостью масла. А тут уж Газпром со своими 20,5 вне конкуренции! (у вышеупомянутого Кастрола вязкость при 100 град 24 мм2/с).
Воть :ara:
Re: Анкета 436
#624
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 16, 2015 13:42 pm
То есть погуще надобно лить? На днях залил газпромовскую минералку 80w90. У него 14,5 :crazy:
Давай поразвернутей, вобщем :)
436 писал(а): у рекомендованных ГАЗом Газпромнефти и Лукойла - 20,5 и 17,4 соответственно
Вот тут поподробнее. Видел в книжках рекомендованные обычные трансмиссионки типа 80w90. Они как раз 13,5-14,5 :what:
Re: Анкета 436
#625
Сообщение 436 » Чт апр 16, 2015 14:52 pm
shtepsel_, я ж говорю - не виноватая я нефтяник я, всё, что узнал - рассказал. :verynice:
Завод рекумендует вроде Газпромнефть Супер Т-3 85W90 и Лукойл ТМ-5 85W90 - у них вязкость, как я писал выше (какую в нете нашёл). Импортные GL-5 есть и густые, есть и пожиже, их же туева хуча разных! Зато те, что пожиже, 75W - они зимой в разЫ (до 10 раз!!! при -30 град.) жиже, чем рекомендованное.
Re: Анкета 436
#626
Сообщение 436 » Вс апр 19, 2015 13:42 pm
Как и говорил - сам сделал:
Регулировочное кольцо преднатяга подшипников ведущей шестерни заднего моста сделано из внутренней обоймы старого подшипника этой же самой шестерни. В результате - магазины, в которых ничего нет, в очередной раз идут на ... + сэкономлено время (изготовление кольца с подгонкой толщины заняло минут 40) + положительные эмоции от содеянного :good: Наконец мост собран, отрегулирован и готов к прикручиванию на место.
Re: Анкета 436
#627
Сообщение pioneer.by » Вс апр 19, 2015 19:47 pm
Привет. А как регулировать? И сильно ли нужно затягивать гайку хвостовика? Мне , кстати, мост и не понадобился, после установки нового отбалансированного кордана, все вибрации исчезли.
Не смотрел привод воздушной заслонки?
Re: Анкета 436
#628
Сообщение 436 » Пн апр 20, 2015 9:43 am
Привет! Ну, тут причиной вмешательства не вибрации были - просто раз в 200 тысяч подшипники (тем более так криво установленные, как оказалось) сменить всё-таки надо...
Регулировать - по книжке (если присмотреться - подшипник на фото лежит на распечатке с методикой регулировки), гайку затягивать сильно, насколько сил хватит (опять же по книжке - 16-20 кгс/м). У меня сил на окончательную затяжку не хватило, точнее - неудобно, на вороток давишь - мост ёрзает, протяну потом прикрученный к машине.
Про привод опять забыл! Но я на неделе заеду, сейчас напоминание напишу.
Re: Анкета 436
#629
Сообщение 436 » Ср апр 22, 2015 14:56 pm
Хм, а Карданбаланс делает ещё и балансировку тормозных барабанов. Интересно, есть ли смысл, кто-нибудь делал? Как-то пару лет назад пробовал на вывешенной машине крутить задний мост без колёс - была неслабая вибрация - может, от барабанов? Или баловство всё это?
Re: Анкета 436
#630
Сообщение Mortis » Ср апр 22, 2015 15:34 pm
Судя по проточкам, они уже на заводе вполне себе отбалансированы. У них дорожки внутренние повально несоосны ступице, вот их можно проточить. Но это по идее тоже не смертельно т.к. поршеньки связаны общим цилиндром и могут колебаться вместе с опорной поверхностью.
