Анкета DMAD
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#661
Сообщение Суворов » Вс авг 21, 2011 9:18 am
Сделано руками! :good:
А как покрытие делал, в микроволновке? Можешь технологию описать?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета DMAD
#662
Сообщение DMAD » Вс авг 21, 2011 23:18 pm
Суворов писал(а):А как покрытие делал, в микроволновке? Можешь технологию описать?
Микроволновка с грилем. Мозг сгорел, кореш вытащил плату и силовой транс, мне отдал ящик с тенами. Я включил тены, вентилятор продувки ящика и поворотное устройство протвеня напрямую - получился сухожаровый шкаф с температурой 160 градусов(аварийная термопара). Покрытие - наносишь на поршни, ставишь их на протвень, и вперёд - три с половиной часа жарки.
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета DMAD
#663
Сообщение Frol » Пн авг 22, 2011 7:29 am
DMAD писал(а):
Mortis писал(а):Самый простой - радиусной фрезой на вращающемся столе :)
Вы, молодой человек, слишком хорошего обо мне мнения.
Ты это спросил чтобы запостить эту гифку? )
Т.е ожидать в продажу новую хрень в баночке для обработки поршней? Где-то даже ты состав ее писал раньше...
Re: Анкета DMAD
#664
Сообщение DMAD » Пн авг 22, 2011 22:10 pm
Frol писал(а):Т.е ожидать в продажу новую хрень в баночке для обработки поршней?
Нет, как раз эту хрень я и наношу.
Re: Анкета DMAD
#665
Сообщение Frol » Вт авг 23, 2011 9:34 am
Ну тут получается двойная пересылка, поршня тебе, прокаченные поршня обратно...
Хотяяя... Быть может тогда уже полный цикл изготовления поршня: проектировка, литье, точение, обработка, старение, обработки стенок антифрикционным (ну чтоб не говорить хрень). Тогда это будет нереально круть.
Re: Анкета DMAD
#666
Сообщение DMAD » Вт авг 23, 2011 12:29 pm
Ну, дело за малым - спонсором всего этого мероприятия будешь?
Re: Анкета DMAD
#667
Сообщение Frol » Вт авг 23, 2011 15:30 pm
Рассмотрю возможность заказа кит комплекта для мотора. Не более.
Я ХЗ где столько качественно материала на поршня брать. Лили на москвич из поршней дизельного ино мотора- и то искать пришлось.
Re: Анкета DMAD
#668
Сообщение DMAD » Ср авг 31, 2011 20:31 pm
Экспериментальная шпилька головки d14мм с резьбой М12*1,25, сплав 304. Держала затяжку до 12кг, на 16кг - её вытянуло.
Re: Анкета DMAD
#669
Сообщение Mortis » Ср авг 31, 2011 21:20 pm
А где и для чего такой момент? Или просто ради эксперимента?
Re: Анкета DMAD
#670
Сообщение DMAD » Ср авг 31, 2011 21:32 pm
Для головки блока на V8. Ибо лучше стали я найти не могу. Номинальный момент - 7,5кг. А так - испытывал - до какого момента она выдержит. Ожидал что слижет резьбу, но нет - вытянуло шпильку.
Re: Анкета DMAD
#671
Сообщение DMAD » Чт сен 01, 2011 20:01 pm
Сегодня пошёл дождь, и вместо заливки цемента я начал пилить голову Айсмана.
Что я хочу сказать - УМЗшники МО-ЛОД-ЦЫ! Они переработали каналы старой 402-й головы, видимо уменьшили допуски на детали, и стали делать такую отливку, в которой дорабатывать надо очень мало, ибо головка УМЗ-421 нового образца отлита просто прекрасно! Правда, есть сомнительные моменты, в виде непонятно зачем сделанных проточек вокруг посадочных мест втулок.
Из рискованых мест - канал шпильки головки, который выступает во впускной канал, и есть риск при сглаживании горба вывалиться в канал шпильки. Тогда пришлось бы рассверливать канал шпильки, и впрессовывать туда нержавеющую трубку.
Re: Анкета DMAD
#672
Сообщение Mortis » Чт сен 01, 2011 21:23 pm
DMAD
Я у себя пробурился в шпилечный канал слегка. Забил, езжу.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета DMAD
#673
Сообщение Ice_Man » Пт сен 02, 2011 9:18 am
Ура, наконец то :yahho: Жду с нетерпением :verynice:
Кстати головка со стенда испытательного и у меня такое впечателение, что ее уже обрабатывали... Дим, я правильно начал камеры обрабатывать???
Re: Анкета DMAD
#674
Сообщение DMAD » Пт сен 02, 2011 20:53 pm
Ice_Man писал(а):Кстати головка со стенда испытательного и у меня такое впечателение, что ее уже обрабатывали...
Да, там запилены выпускные каналы - убран литейный облой за седлом, и полированы на небольшую глубину впускные каналы.
Да, камеры начал пилить правильно, но надо было выбирать больше материала вокруг седла,делая радиусный переход с дна на стенку камеры вокруг седла. Но это уже тонкости...
Итак, во-первых.
Утро:
Вечер:
Во-вторых - голова Айсмана.
Re: Анкета DMAD
#675
Сообщение Ice_Man » Сб сен 03, 2011 21:58 pm
Ух ты ж красота то какая... :overhappy: Я вот думаю, может ты ее под 95-й фрезернешь сразу :what: Ты вроде бы говорил что у вас там фрезеровщик хороший имеется...
Я попробовал, но то ли насадки не такие выбрал, то ли дремелю тяжко грызть х.з, насиловать машинку не стал... Так ровно как у тебя не получается :fool2:
Фундамент под гаражик льешь;)? Если какие то инженерные вопросы возникнут - обращайся, помогу чем смогу!
Re: Анкета DMAD
#676
Сообщение Mortis » Сб сен 03, 2011 22:47 pm
Ice_Man
Под 95-й уже не получится, из камер люминя изрядно выбрано. Теперь даже если она фрезернется до 92, степень сжатия больше 9 с копейками вряд ли будет. Впрочем фрезернуть на сколько получится в любом случае не вредно.
Re: Анкета DMAD
#677
Сообщение Ice_Man » Вс сен 04, 2011 1:30 am
Mortis писал(а):Ice_Man
От блин, как то совсем вылетело из головы :fool2:
Дим, а комплект поршней запечь сколько будет тугриков стоить?
Re: Анкета DMAD
#678
Сообщение DMAD » Вт сен 06, 2011 22:02 pm
Тут мог быть офигенный рассказ, про то, как мы с друзьями в Абхазии оживляли мотор утопленного катера, как я расфигачил ногу, и много всякого, но сраные электросети рубанули электричество, и всё пошло по п**де.
Re: Анкета DMAD
#679
Сообщение Sebastian » Вт сен 06, 2011 22:17 pm
DMAD писал(а):сраные электросети рубанули электричество, и всё пошло по п**де
Re: Анкета DMAD
#680
Сообщение DMAD » Вс сен 11, 2011 21:15 pm
Спасибо, КЭП. :regard:
Так, головка Айсмана почти допилена, теперь клапаны и втулки.
Re: Анкета DMAD
#681
Сообщение 436 » Чт сен 15, 2011 15:59 pm
DMAD, а эта КС (выдернута из анкемы Мортиса)
http://members.cox.net/raunch/Kerryr8_edited.jpg
откуда, из какого мотора? И известно ли, что дала канавка в данном конкретном случае, толк от неё есть?
Re: Анкета DMAD
#682
Сообщение DMAD » Ср окт 12, 2011 20:03 pm
Телефон: 9159986922
Re: Анкета DMAD
#683
Сообщение carman24 » Чт окт 13, 2011 0:10 am
Не иначе как кортеж едет мимо засады)).
Re: Анкета DMAD
#684
Сообщение DMAD » Чт окт 13, 2011 18:53 pm
carman24 писал(а):Не иначе как кортеж едет мимо засады)).
Для кортежа калибр маловат - по кортежу надо работать из L-образной засады двумя НСВ, а ещё лучше - КПВ, при поддержке ПК. Крупнокалиберные расстреливают двигатели и ходовую часть, ПК работают по живой силе. В принципе, хорошо было бы ещё залить всё это из ранцевых огнемётов.
А так - нет - не то оружие, чтобы на кортежи охотиться. А вот НАТОвскому захватчику метров эдак с восьмисот голову прострелить - сойдёт.
Re: Анкета DMAD
#685
Сообщение Z.A. » Чт окт 13, 2011 21:42 pm
Блин, из трехлинейки я бы тоже вдарил. Но жопоголизм-с не одобряем-с.
Re: Анкета DMAD
#686
Сообщение DMAD » Чт окт 13, 2011 22:31 pm
Z.A. писал(а):Но жопоголизм-с не одобряем-с.
Жопоголизм бывает здоровым, а бывает и нездоровым. Я приверженец здорового жопоголизма, это по крайней мере интереснее, чем тупо проживать свою короткую, никчёмную, никому не нужную растительную жизнь, подобно 80% населения.
Ну и плюс сама система Мосина - легенда, история. Моя винтовка - 1943 года, воевала, ремонтных клейм нет. А система и патрон - уже более 120 лет стоят на вооружении - у финнов до сих пор есть снайперская Tkiv85, а патрон - ну, тут коментарии излишни.
Re: Анкета DMAD
#687
Сообщение Z.A. » Чт окт 13, 2011 23:30 pm
DMAD писал(а):патрон - ну, тут коментарии излишни
Кстати, есть мнение, - что 7.62Х54R не такой уж и кошерный патрон. Ибо гильза с закраиной, а не с проточкой. Вот, например, аналогичный НАТО'вский с проточкой. И гильза цилиндрическая, а не коническая.
Re: Анкета DMAD
#688
Сообщение DMAD » Пт окт 14, 2011 0:36 am
Пулемётам без разницы - с закраиной гильза или с проточкой, а магазинные винтовки имеют не более 10 патронов в магазине - делать 30-зарядный магазин под 54-й патрон - бессмысленно - для ручного автоматического оружия он слишком мощный, а для полуавтоматического - достаточно 10 патронов.
А во-вторых - фланец с тыльной стороны имеет скос, по которому фланец рядом расположенного патрона соскальзывает, даже если они сцепились во время снаряжания магазина. На чертеже показан - 20 градусов.
И ещё момент - у НАТОвского патрона гильза тоже конусная, только конусность меньше. Кстати, из оружия под наш 7,62*54 можно срелять НАТОвскими 7,62*51, проблема лишь в извлечении гильзы - зуб выбрасывателя не цепляет проточку - гильзу приходится выбивать шомполом, хотя сама пуля летит как надо, и с хорошей кучностью. Если удлинить выбрасыватель - гильза будет штатно извлекаться. Саму НАТОвскую гильзу чуть дует в районе донца, но не рвёт и не клинит в патроннике. Вот. А нашими патронами из их оружия стрелять нельзя - патрон в патронник не влезет.
Если бы было надо - с минимальными переделками перешли бы на такой патрон: http://partizanen.org.ua/ammunition/gre ... zskii.html
Считай наш трёхлинейный патрон, только с проточкой.
А по потребительским качествам, баллистике и энергетике наш и ихний патрон почти идентичны. А ещё наш патрон удобно брать за закраину зимой руками в рукавицах.
Re: Анкета DMAD
#689
Сообщение Путник » Пт окт 14, 2011 9:12 am
Почитал книгу по твоей ссылке. Искусство снайпера. Увлекательное чтиво. Понравилось про маскировку в частности про камуфляжный пень и колесо.
Винтовка на фото красавица.
Re: Анкета DMAD
#690
Сообщение Z.A. » Пт окт 14, 2011 14:39 pm
И как с нее отдача по ощущениям? Больше, чем от 12Х76?
