Анкета Vovchik
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Vovchik
#781
Сообщение Наиль » Ср дек 05, 2012 12:49 pm
Vovchik а что ты ждешь от газа?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#782
Сообщение Vovchik » Чт дек 06, 2012 12:04 pm
Stich Наиль
А вот если бы она так жуево ехала с самого начала и если бы она иногда не ехала как надо сейчас, я бы молчал.
Сейчас на газу на ХХ движек колбасит и низкие обороты. Явно нехватка газа. А иногда 1000. И она едет хорошо, как надо.
Возможно мне пора ТО редуктора делать, или настройки его сбились.
Но обычно настройщики настраивают мне низа, а на высоких как будто чего-то не хватает. А если я настраиваю, то воняет газом из трубы на ХХ.
Но так ведь не должно быть. :sad:
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Vovchik
#783
Сообщение usatank » Чт дек 06, 2012 19:27 pm
Vovchik,
по-моему мнению единственный способ заставить машину хорошо ехать на газе - это сделать газовый инжектор.
Чтобы сделать газовый инжектор на карбовой Волге, нужно сделать систему зажигания на базе инжекторного микаса.
и далее поставить гбо 4 поколения.
не знаю как на метане, а на пропане 4-го поколения иномарки едут не хуже, чем на бензине.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#784
Сообщение Vovchik » Пн дек 10, 2012 13:00 pm
usatank
Но главный плюс инжектора, мгновенный переход с газа на бензин и обратно, никак ведь не получится реализовать...
А чем тогда 4е ГБО на карбюраторе лучше?
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Vovchik
#785
Сообщение ed101utf8 » Пн дек 10, 2012 13:45 pm
Vovchik писал(а):Но главный плюс инжектора, мгновенный переход с газа на бензин и обратно
что-то я очень сомневаюсь, что это ГЛАВНЫЙ плюс инжектора. Зачем тебе мгновенно переходить на бензин, если на газу будет лучше ехать, чем на бензине?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#786
Сообщение Vovchik » Пн дек 10, 2012 19:41 pm
ed101utf8
А почему то мне в это не верится. Буду изучать
Re: Анкета Vovchik
#787
Сообщение ed101utf8 » Пн дек 10, 2012 20:19 pm
Vovchik иномарки на пропановом инжекторе едут не хуже, чем на бензе и расход такой же. А у тебя вообще карбюратор.
Не, я не спорю, будь это карбюратор Мортиса, Скифа или Сергеия 3302, то вопрос где едет лучше был бы очень спорным. Но в руках обычного пользователя газовый инжектор точно будет рулить.
Re: Анкета Vovchik
#788
Сообщение usatank » Пн дек 10, 2012 22:39 pm
Vovchik,
переход с бензина на газ автоматическим сделать будет трудновато, т.к. необходимо полновстью выработать бензин из поплавковой камеры. и обратно соответсвенно тоже, т.к. необходимо заблаговременно накачать бензин в камеру.
но при желании, думаю, что-нибудь соорудить можно будет :verynice:
также скорее всего не получится сделать фичу, когда одновременно подается и газ и какая-то доля бензина для, например, при тапке в пол на обгоне.
но зато получится непосредственный впрыск газа в каждый цилиндр + мгновенные подстройки по показаниям датчиков и зажигание без трамблера.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#789
Сообщение Vovchik » Ср дек 12, 2012 11:11 am
Аккум посадил :sad:
Забыл подогрев заднего стекла выключить :fool:
А стоял он так где-то 12 часов.
По идее только половину сожрать должен был, но стартер крутить не смог.
Хотя с горки завелся.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#790
Сообщение Vovchik » Пт дек 14, 2012 12:57 pm
Снег выпал. Но температура ещё в плюсе.
И пришлось на бензине заводиться...
Вообще на бензе прогрелась намного быстрей. Странно, но даже на прогретой, на газе ХХ гамно. Надо ехать к мастеру крутить редуктор.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета Vovchik
#791
Сообщение Xoxlov » Пт дек 14, 2012 13:05 pm
Vovchik писал(а):Аккум посадил :sad:
У меня за 12 часов аккум садится в ноль, даже лампочки не светятся. полный ноль.
Тоже забывал выключить обогрев стекла, но потом поставил звуковое реле.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#792
Сообщение Vovchik » Пт дек 14, 2012 15:12 pm
Xoxlov
Да надо его включение подключить к "+", который у меня отрубается при постановке на сигнализацию.
Просто когда подключал обогрев - поздно было и я оставил "пока" так.
Re: Анкета Vovchik
#793
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 21:40 pm
Vovchik писал(а):Да надо его включение подключить к "+", который
:nice: Который замком зажигания вырубается.
Как на 2410. И Фсё. :ara:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#794
Сообщение Vovchik » Сб дек 15, 2012 16:39 pm
Scy.thian
Мне тот ближе )
К нему магнитола подключена, прикуриватель, антенна и что-то ещё.
И это очень удобно!
Re: Анкета Vovchik
#795
Сообщение Scy.thian » Сб дек 15, 2012 17:27 pm
Vovchik писал(а):И это очень удобно!
:nice: Особенно - когда забыл выключить...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#796
Сообщение Vovchik » Сб дек 15, 2012 17:44 pm
Scy.thian
Ту походу не вник )
Да я сейчас подключил туда, где '+' всегда.
Но у меня есть вывод, где '+' только тогда, когда авто снято с сигнализации.
(И если надо есть тумблер 'от сигнализации' / 'выкл' / 'вкл');
Его я и планирую взять
Re: Анкета Vovchik
#797
Сообщение Scy.thian » Сб дек 15, 2012 17:46 pm
Vovchik писал(а):Но у меня есть вывод, где '+' только тогда, когда авто снято с сигнализации.
Круто.
А в гараже машина ночует? На сигналке?
Впрочем - это дело хозяйское. :nice:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#798
Сообщение Vovchik » Вс дек 16, 2012 11:17 am
Scy.thian
Не вник опять )
Vovchik писал(а):И если надо есть тумблер 'от сигнализации' / 'выкл' / 'вкл'
Я тут тему создавал.
А вот схема, которую собираюсь сделать:
Реализовано пока не всё, т.к. нет подсветки.
-- 16 дек 2012, 11:25 --
Крайние - стеклоподъемники. Левый средний управляет электрикой в салоне.
-- 16 дек 2012, 18:57 --
Вчера разговаривал с корешем. Он говорит, что никогда подсос не вытаскивает, когда заводится на газу. Только газульку притапливает.
Сегодня попробовал. Да! Получается подсос "заливал" газом и она задыхалась!
В связи с этим протюнинговал карбюратор. Открутил заслоку подсоса. И теперь подсос превратился в "ногу притопливающую тапок".
Т.к. ДАД накрылся - решил отключить в ПРИЗе коррекцию по нему и подключить штатный вакуумный корректор. И тут выползла непонятка... Двигатель стал работать с пропусками!
Отключил трубочку и что с заткрутой, что с не подключенной двигатель работает ровно. Кино и немцы...
А ещё под масляной крышкой вода и из трубы белый дым. Если это не конденсат - поставлю 406й
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#799
Сообщение Vovchik » Чт дек 20, 2012 11:16 am
Vovchik писал(а):Открутил заслонку подсоса.
Всё классно! Едет одинаково, что холодная, что горячая. По мере прогрева убираю "подсос".
Про бензин не знаю (и пока не хочу думать).
Сегодня заехал регулировать редуктор. Стало лучше и очень приятно. Отзывчевей стала! Посмотрим.
К концу света жизнь налаживается!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#800
Сообщение Vovchik » Пн дек 24, 2012 10:59 am
Блин, ручки мерзнут! Чё их маслом мазать?
Re: Анкета Vovchik
#801
Сообщение losik » Пн дек 24, 2012 11:46 am
Или силиконом. По возможности так лучше и не ездить по зиме, авто спасибо скажет.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#802
Сообщение Vovchik » Пн дек 24, 2012 15:36 pm
losik писал(а):Или силиконом.
Ага, попробую! Спасибо
losik писал(а):По возможности так лучше и не ездить по зиме, авто спасибо скажет.
А чем зима хуже лета?
Re: Анкета Vovchik
#803
Сообщение losik » Пн дек 24, 2012 17:52 pm
Vovchik писал(а):А чем зима хуже лета?
Ну хз, но состояние десятилетней машины из калифорнии разительно отличается от любой такой же, отбегавшей 2-3 зимы у нас. Хотя у вас зимой может ничего и не бухают на дороги. В любом случае влага попадает в микротрещины на краске, замерзая расширяет их и т.д. и т.п. Я не агитирую зимой пешком ходить (сам езжу часто), но на Волгах своих зимой не ездил и впредь не планирую. Жалко старушек.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#804
Сообщение Vovchik » Пн дек 24, 2012 17:56 pm
losik
Ага...
Ну у нас тут своя калифорния )
И я планирую красится в ближайшем будущем.
-- 24 дек 2012, 17:58 --
Кстати менял вчера задние фанари (себе новые, а снятые племяннику). Так там такой слой пыли на лампочках. Половину света точно съедала
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Vovchik
#805
Сообщение Макс- VARYG » Вт янв 01, 2013 19:01 pm
С НОВЫМ ГОДОМ! З НОВИМ РИКОМ! :saint: :verynice: :verynice: :verynice: :verynice: :verynice:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#806
Сообщение Vovchik » Ср янв 02, 2013 13:05 pm
Макс- VARYG
:verynice: Спасибо! Тебя тоже!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#807
Сообщение Vovchik » Ср янв 16, 2013 11:22 am
Купил "паленый" ДАД для 406го (тот что за "СДЕЛАНО В РОССNN") за 82грн.
Ну он работает. На ХХ 1.1-13в, при резком газе до 4.5, а при торможении двигателем стремится к нулю.
Звук двигателя изменился. Перестал быть таким натяжным при разгоне (и главное разгоняется!).
Пока доволен. Посмотрим как долго он проживет
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#808
Сообщение Vovchik » Пн янв 21, 2013 9:23 am
Вчера заморочился с электро-вентилятором и Силычем.
- Снял раодной.
- Наметил как закрепить рамку для нового.
- Прикрутил сам вентилятор и О УЖАС он не влез
- Нашел положение, где рамка крепится по диагонали на 2 винта, но вентилятор в трех мм от помпы ((
- Включит напрямую: ревет, как турбина ((
- Подключил Силычъ. Вроде работает.
- Стал настраивать.
- При заведенном моторе и вентиляторе на 100% они изредка встречаются ((
- Один раз вышло, но он не выключался. ((
- Повторил. Но теперь выдает ошибку, что сгорел какой-то предохранитель (((
Поеду сегодня возьму родное реле. И поищу другую муфту на помпу.
Думаю радиатора на 15 минут хватит. Не лето же.
Re: Анкета Vovchik
#809
Сообщение TANKER » Пн янв 21, 2013 9:59 am
главное в установке силича максимально разнести температуру от температуры срабатывания датчика. меньше глюков будет, проверено.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#810
Сообщение Vovchik » Пн янв 21, 2013 10:39 am
TANKER
Для начала надо найти, что за "защитная перемычка", которая перегорала (
-- 21 янв 2013, 11:01 --
***! На ихнем форуме пишут, что я не правильно подключил.
Ага! А чего он у меня тогда пол часа работал?!
-- 21 янв 2013, 12:48 --
Проехал км 50 без пропеллера. Держет нормально. Похоже на ходу он вообще не нужен. Только когда в пробке стоишь.
