Анкета Vovchik
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Vovchik
Vovchik а что ты ждешь от газа?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
Stich Наиль
А вот если бы она так жуево ехала с самого начала и если бы она иногда не ехала как надо сейчас, я бы молчал.
Сейчас на газу на ХХ движек колбасит и низкие обороты. Явно нехватка газа. А иногда 1000. И она едет хорошо, как надо.
Возможно мне пора ТО редуктора делать, или настройки его сбились.
Но обычно настройщики настраивают мне низа, а на высоких как будто чего-то не хватает. А если я настраиваю, то воняет газом из трубы на ХХ.
Но так ведь не должно быть.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Vovchik
Vovchik,
по-моему мнению единственный способ заставить машину хорошо ехать на газе - это сделать газовый инжектор.
Чтобы сделать газовый инжектор на карбовой Волге, нужно сделать систему зажигания на базе инжекторного микаса.
и далее поставить гбо 4 поколения.
не знаю как на метане, а на пропане 4-го поколения иномарки едут не хуже, чем на бензине.
Re: Анкета Vovchik
usatank
Но главный плюс инжектора, мгновенный переход с газа на бензин и обратно, никак ведь не получится реализовать...
А чем тогда 4е ГБО на карбюраторе лучше?
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Vovchik
что-то я очень сомневаюсь, что это ГЛАВНЫЙ плюс инжектора. Зачем тебе мгновенно переходить на бензин, если на газу будет лучше ехать, чем на бензине?Vovchik писал(а):Но главный плюс инжектора, мгновенный переход с газа на бензин и обратно
Re: Анкета Vovchik
Vovchik иномарки на пропановом инжекторе едут не хуже, чем на бензе и расход такой же. А у тебя вообще карбюратор.
Не, я не спорю, будь это карбюратор Мортиса, Скифа или Сергеия 3302, то вопрос где едет лучше был бы очень спорным. Но в руках обычного пользователя газовый инжектор точно будет рулить.
Re: Анкета Vovchik
Vovchik,
переход с бензина на газ автоматическим сделать будет трудновато, т.к. необходимо полновстью выработать бензин из поплавковой камеры. и обратно соответсвенно тоже, т.к. необходимо заблаговременно накачать бензин в камеру.
но при желании, думаю, что-нибудь соорудить можно будет
также скорее всего не получится сделать фичу, когда одновременно подается и газ и какая-то доля бензина для, например, при тапке в пол на обгоне.
но зато получится непосредственный впрыск газа в каждый цилиндр + мгновенные подстройки по показаниям датчиков и зажигание без трамблера.
Re: Анкета Vovchik
Аккум посадил
Забыл подогрев заднего стекла выключить
А стоял он так где-то 12 часов.
По идее только половину сожрать должен был, но стартер крутить не смог.
Хотя с горки завелся.
Re: Анкета Vovchik
Снег выпал. Но температура ещё в плюсе.
И пришлось на бензине заводиться...
Вообще на бензе прогрелась намного быстрей. Странно, но даже на прогретой, на газе ХХ гамно. Надо ехать к мастеру крутить редуктор.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета Vovchik
У меня за 12 часов аккум садится в ноль, даже лампочки не светятся. полный ноль.Vovchik писал(а):Аккум посадил
Тоже забывал выключить обогрев стекла, но потом поставил звуковое реле.
Re: Анкета Vovchik
Xoxlov
Да надо его включение подключить к "+", который у меня отрубается при постановке на сигнализацию.
Просто когда подключал обогрев - поздно было и я оставил "пока" так.
Re: Анкета Vovchik
Vovchik писал(а):Да надо его включение подключить к "+", который
Как на 2410. И Фсё.
Re: Анкета Vovchik
Scy.thian
Мне тот ближе )
К нему магнитола подключена, прикуриватель, антенна и что-то ещё.
И это очень удобно!
Мне тот ближе )
И это очень удобно!
Re: Анкета Vovchik
Scy.thian
Ту походу не вник )
Да я сейчас подключил туда, где '+' всегда.
Но у меня есть вывод, где '+' только тогда, когда авто снято с сигнализации.
(И если надо есть тумблер 'от сигнализации' / 'выкл' / 'вкл');
Его я и планирую взять
Ту походу не вник )
Re: Анкета Vovchik
Круто.Vovchik писал(а):Но у меня есть вывод, где '+' только тогда, когда авто снято с сигнализации.
А в гараже машина ночует? На сигналке?
Впрочем - это дело хозяйское.
Re: Анкета Vovchik
Scy.thian
Не вник опять )
А вот схема, которую собираюсь сделать:
Реализовано пока не всё, т.к. нет подсветки.
-- 16 дек 2012, 11:25 --
Крайние - стеклоподъемники. Левый средний управляет электрикой в салоне.
-- 16 дек 2012, 18:57 --
Вчера разговаривал с корешем. Он говорит, что никогда подсос не вытаскивает, когда заводится на газу. Только газульку притапливает.
Сегодня попробовал. Да! Получается подсос "заливал" газом и она задыхалась!
В связи с этим протюнинговал карбюратор. Открутил заслоку подсоса. И теперь подсос превратился в "ногу притопливающую тапок".
Т.к. ДАД накрылся - решил отключить в ПРИЗе коррекцию по нему и подключить штатный вакуумный корректор. И тут выползла непонятка... Двигатель стал работать с пропусками!
Отключил трубочку и что с заткрутой, что с не подключенной двигатель работает ровно. Кино и немцы...
А ещё под масляной крышкой вода и из трубы белый дым. Если это не конденсат - поставлю 406й
Не вник опять )
Я тут тему создавал.Vovchik писал(а):И если надо есть тумблер 'от сигнализации' / 'выкл' / 'вкл'
Re: Анкета Vovchik
Всё классно! Едет одинаково, что холодная, что горячая. По мере прогрева убираю "подсос".Vovchik писал(а):Открутил заслонку подсоса.
Про бензин не знаю (и пока не хочу думать).
Сегодня заехал регулировать редуктор. Стало лучше и очень приятно. Отзывчевей стала! Посмотрим.
К концу света жизнь налаживается!
Re: Анкета Vovchik
Или силиконом. По возможности так лучше и не ездить по зиме, авто спасибо скажет.
Re: Анкета Vovchik
Ага, попробую! Спасибоlosik писал(а):Или силиконом.
А чем зима хуже лета?losik писал(а):По возможности так лучше и не ездить по зиме, авто спасибо скажет.
Re: Анкета Vovchik
Ну хз, но состояние десятилетней машины из калифорнии разительно отличается от любой такой же, отбегавшей 2-3 зимы у нас. Хотя у вас зимой может ничего и не бухают на дороги. В любом случае влага попадает в микротрещины на краске, замерзая расширяет их и т.д. и т.п. Я не агитирую зимой пешком ходить (сам езжу часто), но на Волгах своих зимой не ездил и впредь не планирую. Жалко старушек.Vovchik писал(а):А чем зима хуже лета?
Re: Анкета Vovchik
losik
Ага...
Ну у нас тут своя калифорния )
И я планирую красится в ближайшем будущем.
-- 24 дек 2012, 17:58 --
Кстати менял вчера задние фанари (себе новые, а снятые племяннику). Так там такой слой пыли на лампочках. Половину света точно съедала
Ага...
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Vovchik
С НОВЫМ ГОДОМ! З НОВИМ РИКОМ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Vovchik
Купил "паленый" ДАД для 406го (тот что за "СДЕЛАНО В РОССNN") за 82грн.
Ну он работает. На ХХ 1.1-13в, при резком газе до 4.5, а при торможении двигателем стремится к нулю.
Звук двигателя изменился. Перестал быть таким натяжным при разгоне (и главное разгоняется!).
Пока доволен. Посмотрим как долго он проживет
Re: Анкета Vovchik
Вчера заморочился с электро-вентилятором и Силычем.
- Снял раодной.
- Наметил как закрепить рамку для нового.
- Прикрутил сам вентилятор и О УЖАС он не влез
- Нашел положение, где рамка крепится по диагонали на 2 винта, но вентилятор в трех мм от помпы ((
- Включит напрямую: ревет, как турбина ((
- Подключил Силычъ. Вроде работает.
- Стал настраивать.
- При заведенном моторе и вентиляторе на 100% они изредка встречаются ((
- Один раз вышло, но он не выключался. ((
- Повторил. Но теперь выдает ошибку, что сгорел какой-то предохранитель (((
Поеду сегодня возьму родное реле. И поищу другую муфту на помпу.
Думаю радиатора на 15 минут хватит. Не лето же.
- Снял раодной.
- Стал настраивать.
Re: Анкета Vovchik
главное в установке силича максимально разнести температуру от температуры срабатывания датчика. меньше глюков будет, проверено.
Re: Анкета Vovchik
TANKER
Для начала надо найти, что за "защитная перемычка", которая перегорала (
-- 21 янв 2013, 11:01 --
***! На ихнем форуме пишут, что я не правильно подключил.
Ага! А чего он у меня тогда пол часа работал?!
-- 21 янв 2013, 12:48 --
Проехал км 50 без пропеллера. Держет нормально. Похоже на ходу он вообще не нужен. Только когда в пробке стоишь.
