Анкета ICuT
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета ICuT
#811
Сообщение FLO » Чт июл 12, 2012 23:51 pm
Основной пожиратель мощности - это диапазон ниже 100гц.
Отдавая этот диапазон усилителю D класса и сабу, мы приходим к тому,что динамикам воспроизводящим верхний бас,середину и верха пятидесяти ватт за глаза.
А просадка сопротивления динамика усилку конечно малоприятна, представляешь, нагрузка внезапно начинает проявлять стремление к короткому замыканию :crazy:
Собственно столь часто упоминаемый всуе закон Ома, это как дважды два - четыре в математике.
Набери "Закон Ома для цепей переменного тока" в гугле и все станет немного сложнее и понятнее.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета ICuT
#812
Сообщение Александр AKV » Сб июл 14, 2012 0:51 am
Никита сделай как у меня. Только вместо сабов заднюю акустику воткни и будет тебе счастье. Главное магинтолу нормальную поставь. А динамики выкинь нафиг, те что у тебя, я слышал их это писец...
Re: Анкета ICuT
#813
Сообщение ICuT » Пн июл 16, 2012 20:17 pm
Ну с динамиками там одно из двух... или я их спалил поначалу, потому-что они воняли =) Или это музыкальный тракт пиздит где-то... =)
От мысли 4-х динамиков я наверно отказался, лучше в цнтр попробую саб рассчитать. И видимо всё-таки буду убирать ЦПС ножной и ручку капота куда-то переносить, ибо очень хочется увеличить объём ящиков. А так можно попробовать засунуть туда литров 5-6... Жаль только форма вообще не правильная получится... =\
Вот ещё думаю найти в нете по дешовке какую-нибуть 5.1 или 2.1 с нормальным сабом, и распотрашить на запчсти =)
А касательно акустики, тут предложили мне сегодня JBL-ку компанентную. 2-х омную. 16см. 160 или 180 пиковая. позже модельку покажу.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#814
Сообщение Scy.thian » Пн июл 16, 2012 21:11 pm
ICuT писал(а): Жаль только форма вообще не правильная получится... =\
В смысле аккустики - чем неправильнее форма, тем лучше (кроме шара, ессно)
Параллельные стенки - не есть гут.
ICuT писал(а):Вот ещё думаю найти в нете по дешовке какую-нибуть 5.1 или 2.1 с нормальным сабом, и распотрашить на запчсти =)
Ломбарды ? На запчасти - самое оно :nice:
Re: Анкета ICuT
#815
Сообщение ICuT » Пн июл 16, 2012 21:36 pm
Это марка на слэнге или место? =)) Ну вон пару вариантов в инэте нашёл... думаю пока =)
Ну вон криаив лаб 5300 у меня... не знаю... саба даже в комнате хватает, даже лишка... думаемс =)
-- 16 июл 2012 21:38 --
Ну там получается, что колонака широкая, высокая, но узкая =\ хз.... попробую собрать что-нибуть под углом =)
Если мне память не изменяет, читал что самое то для колонок, узкая и высокая =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#816
Сообщение Scy.thian » Пн июл 16, 2012 21:46 pm
ICuT писал(а):Это марка на слэнге или место?
:what:
Ломбард???
Это место, где за временно взятые бабки - в залог вещи оставляют. :nice:
Но не все их потом выкупают.
И не выкупленные вещи - ломбард продаёт .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн июл 16, 2012 21:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета ICuT
#817
Сообщение ICuT » Пн июл 16, 2012 21:47 pm
Ну малоли =) А то у нас что только как не обзывают %))
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#818
Сообщение ICuT » Ср июл 18, 2012 15:11 pm
Хахаха! Вышел фильм в котором Волга моя снималась =) Секунд 10 =)))))
Анкета ICuT
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета ICuT
#819
Сообщение Stich » Ср июл 18, 2012 15:22 pm
Скоро автографы будешь давать кино-поклонникам :verynice:
Камрад, слушай, какое твоё мнение на счет этого вопроса
Re: Анкета ICuT
#820
Сообщение ICuT » Ср июл 18, 2012 16:30 pm
Stich писал(а):Камрад, слушай, какое твоё мнение на счет этого вопроса
Не понял, а на каробке или ещё где, есть замыкающийся от кардана контакт? Если да -плёвое дело, если нет надо похимичить, но то же решаемо =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#821
Сообщение Stich » Ср июл 18, 2012 16:35 pm
На коробке есть контакт соленоид. Ежели на него подать +, то коробка залочит бублик.
А вот плюс, в свою очередь надо подавать при достижении определнной скорости. Вот. В случае ежели нажимается педаль тормоза, то + должен перестать подаваться
Re: Анкета ICuT
#822
Сообщение ICuT » Ср июл 18, 2012 17:28 pm
Угук... а у троса крепление волговское? Можешь сфотографировать? и со стороны коробки и со стороны приборки?
На до посмотреть как своять датчик. Дальше то же не сложно =)
И какой ток поребляет соленойд? Или какое у него сопротивление?
-- 18 июл 2012 17:37 --
СержНовоч писал(а):На работе эксплуатирую ГМП ZF, там стоит датчик скорости первичного вала коробки, и когда она достигает 1200об/мин (у дизеля холостые 800, максимальные 2000)- происходит блокировка трансформатора, на любой передаче. Логика примитивная.
Так скорость первичного вала можно и просто с трамблёра брать... если эта логика работы устраивает так всё вообще просто...
А минус при включении 4-ой передачи автоматом замыкается на соленоид?
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#823
Сообщение Stich » Ср июл 18, 2012 17:46 pm
Не - это не наш вариант. Нам что б это дело работало строго на 4ой передече. Масса на соленоид подается с включением четвертой (схемка ниже). + можно подавать нашим контроллером при достижении определенной скорости.
Ага.
Тросик - как наш. Резьбу надо проверить.
Дык приборка то остается волговская :nice:
Чуваки с саммита барыжат вот такой херней
Т.е. мелкий тросик втыкается в АКПП. На него надевается датчик скорости (сверху справа), а в него - уже втыкается троссик коробки.
0.5 ампер
А вот сопротивление - нигде найти пока не смог. Попробую померить.
Последний раз редактировалось Stich Ср июл 18, 2012 17:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Анкета ICuT
#824
Сообщение СержНовоч » Ср июл 18, 2012 17:53 pm
ICuT писал(а):...Так скорость первичного вала можно и просто с трамблёра брать... если эта логика работы устраивает так всё вообще просто...
Не, между коленвалом и первичным валом коробки стоит гидротрансформатор, это как постоянно буксующее сцепление, но чем больше оно буксует, тем сильнее увеличивает передаваемый момент(до 4х раз на старте). Но когда первичный вал коробки разогнался - это уже не нужно - его надо замыкать, как бы соединить сцепление.
Ну и всплывает другая логика - надо размыкать при нажатии на тормоз. Можно разомкнуть и при любом отпускании газа, тогда будет накат, но не будет торможения двигателем. Надо все продумать.
Re: Анкета ICuT
#825
Сообщение Stich » Ср июл 18, 2012 17:55 pm
Его еще надо размыкать когда коробка хочет подотнкуть передачу наверх или вниз :nice: Иначе фрикционам и тормозным лентам - конец настанет очень быстро, так что - нафиг, нафиг. Меня вполне устроит самая простая оригинальная схема - когда бублик блокируется только на 4ой на большой скорости :nice:
Re: Анкета ICuT
#826
Сообщение ICuT » Ср июл 18, 2012 17:56 pm
Да я блин просто часть которая в коробку засовывается не видел никогда =)))
Понял. Ну тогда тут надо по чертить а потом найти токаря =)
Потом кстати на базе этого датчика можно мило лабать спидометр цифровой с корректировкой =))
Осваивал сегодня обработачку, в общем эксперементировал =)
П.С. тока это, ребят! Ведите себя прилично там ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#827
Сообщение lexx » Пт июл 20, 2012 0:30 am
Красиво сделано, никакого мошенничества:
Так можно все задние фонари одной жилой запитать :)
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
#828
Сообщение ICuT » Пт июл 20, 2012 2:07 am
Никола? Никола Тесла Вы живы?! :)
Хм... надо подумать...
Анкета ICuT
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета ICuT
#829
Сообщение Sano » Пт июл 20, 2012 9:04 am
Сплошные новости в анкете!
Киношники - разгильдяи. Палятся три разные машины. Да еще устроили в Оккервиле переворот Волги!!!
Про бублики опять космос какой-то :nice:
А вот обработка - хорошо! Гламур. Я люблю немножко поестесственнее. Но твой вариант должен многим понравиться :wink:
FLO
Re: Анкета ICuT
#830
Сообщение FLO » Пт июл 20, 2012 12:28 pm
ICuT писал(а):Хм... надо подумать...
Вспомнилась задачка из книги "Занимательная чего-то там"
Имеется длинный коридор, 1 лампа накаливания, 2 выключателя и провода.
Нужно сделать так - зашел, включил свет, прошел коридор и выключил. И обратно.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета ICuT
#831
Сообщение lexx » Пт июл 20, 2012 13:32 pm
Да это как раз фигня, элементарно на двух штатных переключателях на 2 положения. А со светодиодами всё хитрей. Просто компоненты (светодиоды, выключатели и панель батарейки) там "прокачанные", но провод действительно один.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
#832
Сообщение ICuT » Пт июл 20, 2012 14:20 pm
Да, согласен, я утром когда посмотрел, мне тоже больно гламурно показлось, ну первый блин :)) надо допилить :)
Ага, у меня на даче эта схема в 3 местах напихана, жууууть как удобно :) рекомендую :)
Аа диоды то же прокачены... ну я бы греб в сторону фильтров, резанасов, частот какихнибуть может... а есть правельный ответ? :)
Хоть как там выключатели качали... там места то жуть мало...
-- 20 июл 2012 14:36 --
Еще наверное можно их включать не последовательно а встречно....
-- 20 июл 2012 15:05 --
Нашел на 3 диода, крутая идея :) исполненеие впечатляет :) надо замутить такое, людям головы ломать :)
Неплохая защита авторских электронных у тройств :)))
И вообще на самом деле ты Леха прав! Нафиг тянуть столько проводов как Наиль, надо 1 только потолще :))))
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#833
Сообщение Stich » Пт июл 20, 2012 15:27 pm
Девушка шикарна :good: Впрочем, соглашусь что чуть меньше ретушировки - было б ей к лицу, благо мадам весьма естсвенно красива.
Камрад, еще один вопрос
Ежели я вставлю в коробас GM овский датчик скорости, прям на родное место, от такой
Ключевой момент :
Сопротивление датчика должно быть 1260-1540 омов, при 20°C. Выходное напряжение изменяется со скоростью от минимума 0.5 вольт AC при 100 об/мин, до более чем 100 вольт AC при 8000 об/мин.
Т.О работа по локапу бубика б упростилась? У нас получается есть 2 контакта, с которых мы снимаем вольтаж. Ежели его значение переваливает определенную величину - локапим бубулик.
Можно ли реализовать такую штуку через какую нить релюху или ключ, что срабатывает при определенном напряжении? Али таки лучше микроконтроллер впиндюрить?
Re: Анкета ICuT
#834
Сообщение ICuT » Пт июл 20, 2012 16:08 pm
100 вольт переменных немного неприятно, но при стечении обстоятельств можно просто транзистором обойтись и релюхой. А так да, мк можно компаратором заменить.Обороты датчик на каком волу меряет? И на скольки оборотах получится скорость на которой срабтывать должно?
Кстати.. А нет ли датчиков готовых которые импульсы выдают? :) тогда можно скорость еще мерять :) или напрмер не дорогих датчиков которые на трос волговский одеть можно :) это ваще шик бы был %)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#835
Сообщение Stich » Пт июл 20, 2012 16:15 pm
Выходной вал трансмиссии. Считай - почти кардан.
Это предстоит замерить, но ориентировочно - наверно в районе 3500.
На данном типе трансмиссий они не применяются, но, очевидно, можно приколхозить на фланец Заднего моста, например.
Вот этого, думаю, точно не найдем :sad:
Re: Анкета ICuT
#836
Сообщение Scy.thian » Пт июл 20, 2012 16:19 pm
ICuT писал(а):или напрмер не дорогих датчиков которые на трос волговский одеть можно :) это ваще шик бы был %)
Не такой ?
проходной датчик скорости
Re: Анкета ICuT
#837
Сообщение ICuT » Вс июл 22, 2012 21:48 pm
Scy.thian Вооо :overhappy: Ништяк =) Спасибо! =)
Stich ну в общем можно и так и так. В смысле и родной датчик и вот проходной скорости =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#838
Сообщение ICuT » Пн июл 23, 2012 13:13 pm
Пошёл разбиратся с термостатом и системой охлаждения. Напомню: темпераура ведёт себя очень не стабильно и странно, по ощущениям термостат мондит.
Снял корпус термостата, нашёл косяк №1: что-то ребята когда ставили помпу реши не родной верхний щланг не подрезать, и поставили так. визуально - всё норм, просто близко к воздухану. а вскрытие показало, что шланг был замят в нутрь, довольно прилично, т.е. сечсение шланго было уменьшено. Это могло сказыватся, но мне кажется не так сильно. Сейчас ещё вскипячу термостаты родной уазовский на 70 и бмвшный на 90.
-- 23 июл 2012 13:33 --
Вскипятил. Уазовский нормально открылся, так что беда не в нём. Начал он открываться на 75 градусах где-то. БМВ-ный на 83. Ну если я только самые начальные стадии не проморгал =)
Зазор вроде больше у БМВ-ного но это субъективно. Сейчас найду мелкое сверло и проделаю дырочку в буржуйском как на нашем. А то из-за этого он походу в первый раз работать отказался =)
-- 23 июл 2012 16:46 --
Поменял шланг (пустил понормальному без перелома) просверлил термостат бмв-ный, поставил, всё нормально. прогрелась, температура встала на 90. Но вот косяк с печкой остался =( Если закрыть контур печки то температура стремительно растёт (в 4-м горшке) и если поддать газа то нифига не происходит! т.е. циркуляции в башке получается практически нету. Кран открываешь и даже на холостых температура падает. Видимо в уазовской помпе что-то работает подругому... хз. но обидно.
А ещё я купил проходной датчик скорости дабы потыкать в него палочкой :good:
Не удержался и разобрал этот датчик =) магнитный он =) Жаль только здоровый, в торпеду не влезет нашу по-моему, походу придётся с улицы провода тянуть.
Даёт 10 импульсов на 1 оборот. Шестерни в старых коробках дают 1000 оборот на милю (если я не ошибаюсь). 1 миля = 1598м. Тогда получается ~6258 импульса на километр. Т.е. на 100 км/ч получается ~174 импульса в секунду (Гц). Или примерно импульс каждые 5,7 мс. Ну это так примерные расчёты. Потом пересчитаю точно и прикину погрешность. Ещё можно внести корректировки на не стандартные для трансмиссии шины и другую ГП.
Stich какая шестерня у тебя на коробке под трос? =)
-- 24 июл 2012 0:10 --
П.С. о великое и могучее :censored: объединение сообщений!..
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#839
Сообщение ICuT » Чт июл 26, 2012 11:40 am
Всёравно на ходу очень странно себя ведёт темпераура. Надо датчик купить может он мандит... хотя не похоже. Что-то не очень понравилась моему двежку уазовская помпа =(
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#840
Сообщение ICuT » Вт июл 31, 2012 14:25 pm
Оказывается если ехать спокойно, то и двигатель не сильно греется =))
Stich ау =) Тебя устроит такой датчик скорости проходной на трос? =)
Анкета ICuT
