Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#8911
Сообщение Artefact » Вс сен 15, 2013 21:22 pm
Плюсую) Главное мозг водителя, а не двигателя.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Mortis
#8912
Сообщение motomaniak » Пн сен 16, 2013 22:46 pm
Я тут у себя тоже заметил странную резвость на непрогретой машине и поднял темку на Аллгазе.
Народ отписал весьма любопытные подробности: тыц.
Может, интересно будет.
Re: Анкета Mortis
#8913
Сообщение Mortis » Вт сен 17, 2013 7:24 am
Дык на танке коллектор без подогрева и рабочая температура 70С. У меня тут еще одна версия образовалась: при прогреве увеличивается зазор в клапанах (штанги-то стальные), возможно причина в этом. Но раньше этого заметно не было.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#8914
Сообщение ed101utf8 » Вт сен 17, 2013 9:03 am
Mortis писал(а):штанги-то стальные
А разве не алюминька? У меня при зазорах 0.35-0.40 после полного прогрева начинала существенно падать тяга. Вплоть до того, что ехал по трассе со скоростью километро 80 и проехал так километров 30. Тапки еле еле касался. Потом чувствую что тяга падать начала и уже надо чуть ли не больше половины давить, чтобы разогнаться хотя бы до 90. Потом совершил плановую остановку, машина постояла минут 20 и опять все нормализовалось.
Сейчас стоят зазоры 0.40-0.45 и падения тяги с полным прогревом не наблюдается. Но наблюдается (и раньше наблюдалось) остутствие реакции на открытие второй камеры. Причем даже не просто отсутвие, а машина начинает тухнуть с её открытием. В пол педали разгон лучший, чем при тапке в пол. И на бензине, и на газе (но на бензе еще и детонировать начинало).
Re: Анкета Mortis
#8915
Сообщение Mortis » Вс сен 22, 2013 19:38 pm
Подумал я тут, что с движком танковым чота дело затягивается, а ездить на чем-то надо. И тогда я выпил фанты и тормознул крутейший эвакуатор. Погрузил на него выпотрошенный остов танка...
...свез на дачу и выгрузил в гараж. Взамен загрузил безжизненную тушку сарайки...
...и привез на работу. Буду поршневую менять, а то так и встречу зиму без колес. ***, дизельная Ивека с Волгой на горбу жрет меньше одной Волги! :)
ЗЫ: Когда-то я думал что в старой Газели магнитола неудобно расположена (на торпеде перед пассажиром). Но итальянцы дали стране реального угля! Найдите магнитолу:
Не видно? А если голову под торпеду засунуть? О, вот она!
Подписи к кнопкам впору делать азбукой Бройля :). Управлять можно только наощупь, да и то нагнуться надо. Шедевр, ***! :)
ЗЗЫ: В процессе изысканий на тему гоночной смазки для ступичных подшипников наконец набрёл на это:
Grease is simply base oil with the addition of thickeners and additives. Bearings require clean grease of the proper type and in the proper amount. Most racecar hubs use tapered roller bearings which require NLGI-2 grease. The NLGI grade is a representation of the thickness with No. 2 being "moderately soft." A second NLGI designation to look for is "GC." The GC designation shows the grease has met the NLGI's highest standards for wheel bearing grease.
As a side note, currently the highest designation for chassis grease is LB. Premium multi-purpose grease is often designated NLGI-2 GC-LB. While brand and formulation are a hot topic, what really matters is using the proper grade of grease and keeping it clean. A bearing over-filled with dirty expensive grease will probably fail more quickly than one packed properly with clean fresh general purpose product.
Отсюда: http://www.circletrack.com/drivetrainte ... maitenance
Магазинама ходи, жало витрина сувай... Упоминание NGLI-2 (без дополнительных букв) обнаружилось только на вальволиновской смазке, на всем остальном - вообще никаких намёков ни на вязкость, ни на класс. То ли это чисто штатовский стандарт, то ли такие вещи вообще обычно не указывают и надо на сайтах производителей шукать. Еще один момент - есть менее вязкие смазки NGLI-1 и даже NGLI-0, соответственно не может не напрашиваться мысль еще сильнее уменьшить таким образом сопротивление качению. Не поплохеет ли, вот в чем вопрос.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8916
Сообщение Lady Isabel » Вс сен 22, 2013 20:13 pm
Mortis писал(а):Упоминание NGLI-2 (без дополнительных букв) обнаружилось только на вальволиновской смазке
Вот ещё MANNOL.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#8917
Сообщение 24-10 '91 » Вс сен 22, 2013 20:30 pm
NLGI - это "Национальный институт смазок" в США, так что стандарт, действительно, чисто штатовский. И то, даже в штатах далеко не все смазки сертифицируются по нему..
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8918
Сообщение Lady Isabel » Вс сен 22, 2013 20:31 pm
А вообще, танку уже пора на авиационные смазки переходить. А то не полетит :verynice:
Mortis писал(а):То ли это чисто штатовский стандарт
Видимо, так и есть. По ссылке выше, по крайней мере, против NGLI-2 стоят буковки US.
Re: Анкета Mortis
#8919
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 22, 2013 20:35 pm
Mortis писал(а):соответственно не может не напрашиваться мысль еще сильнее уменьшить таким образом сопротивление качению. Не поплохеет ли, вот в чем вопрос.
Придумался колхозный (но зато бюджетный!) метод проверки: замеряется выбег автомобиля на штатной смазке в ступицах. Потом ступицы отмываются от смазки, и через врезанный в колпачок ступицы тавотниц, заправляются чем- нибудь жидким, типа трансмиссионки. И проверяется выбег. Сальник ступицы если живой - держать должен.
Это о том, что может, и просто хорошей смазки хватит, в результате?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Анкета Mortis
#8920
Сообщение СержНовоч » Вс сен 22, 2013 20:47 pm
Что-то мне кажется, о высококачественной смазке для ступиц задумываются, когда скоростя до и после 300...
-- 22 сен 2013 20:47 --
Re: Анкета Mortis
#8921
Сообщение 24-10 '91 » Вс сен 22, 2013 21:58 pm
Выложу ещё свои "изыскания" двухлетней давности по консистентным смазкам, может пригодятся..
Задумался я как-то над тем, что, заливая в двигатель современную полусинтетику, глупо пихать в ступицы (и не только в ступицы) Литол-24, разработанный во времена царя Гороха. Попытался найти современные аналоги...и задолбался искать :) Ниже изложу ход поисков - может, пригодится кому:
Самый простой вариант - найти-таки нормального качества Литол-24 и не заморачиваться. Думаю, литол, который ВАЗ рекомендует для Приоры, и для Волги неплохо подойдёт - "Смазка ЛИТОЛ-24 ОАО «Азмол», г. Бердянск ГОСТ 21150". Только вот видел ли его кто в магазинах? Мне пока не встречался, у нас всё завалено смазками производства "Ойлрайт", у которых даже на офф. сайте не указано, по каким ГОСТам или ТУ их продукция сделана.
А если попытаться подобрать импортные аналоги? Здесь те же проблемы: во-первых, найти авторитетный источник сведений, во-вторых, найти нужную смазку в продаже. Где-то на форуме наш одноклубник Ice_man выкладывал таблицу для Mobil, но, во-первых, она только для Mobil, а во-вторых, по хорошему-то, нужны комментарии - почему именно эта смазка, а не другая, какая получше, какая похуже из нескольких вариантов? Вообще, всяких FAQ'ов по теме "аналоги российских масел и смазок" в интернетах немало, но кто ответит за их достоверность? Да в России даже официальные спецификации смазок перевирают! В общем, максимум, что удалось найти по теме "аналоги сразу для всех советских смазок" - это информация с сайтов торгашей, типа этой. Только не стоит забывать, что никакой ответственности за достоверность этой информации торгаши не несут. А что, если поискать в другом направлении - в заводских мануалах?
Сначала я попробовал поискать смазки, указанные в таблице в "Руководстве по ремонту ГАЗ 24-10" (это не то, которое руководство по эксплуатации, а здоровая книга с сине-белой обложкой). Облом, книжке уже много лет, и названия, бывает, похожи, но не совпадают. А одна буковка может ой как много значить... Нашёл таблицу со старыми и новыми названиями для Shell, вопросы те же - можно ли доверять, и где купить? Ну ладно, посмотрим мануалы от более поздних волг, газелей и т. д... Читаем: MIL-G-10924C MIL-G-18709A, лезем в интернет...хрен там! Стандарты есть, а масел под них - нет, в результатах поиска одни спецификации, а не марки продуктов. Попробовал ещё поискать описания смазок на сайтах производителей...ага, прям масса информации.
В общем, попытки найти готовое решение, рекомендованное авторитетной конторой, провалились, а от форумных мнений типа "Вася положил туды солидолу и спокойно ездит" - толку мало. Если с маркировкой смазок ещё более-менее понятно, то каких-то методик подбора смазок не сыскалось..
Да, я тут для себя набросал некую классификацию пластичных смазок, чтобы не запутаться окончательно:
1. Литолы (литиевые);
2. Литолы с присадками EP; (Extreme Pressure, противозадирные, вроде как) Не хватает конкретики - что это за присадки, и какие именно от них эффекты. Ещё для ступиц вроде как подходят "смазки на основе сульфонатной и поликарбамидной технологий", но я с химией не дружу, поэтому о чём тут речь - хз ).
3. Молибденсодержащие Литолы (с добавкой дисульфида молибдена). Вот только нужен ли молибден в ступицах легковушке?
4. Смазки для ШРУС; но ШРУС (который, до кучи, бывает двух видов - "обычный" и "трипод", который не терпит молибдена) и ступичный подшипник вещи разные...или всё, что подходит для шрусов, покатит и для ступиц?
5. Есть ещё синтетические смазки - типа этой. Про них толком ничего не нашёл, а в описаниях обычно пишут только "ниипацца крутая синтетическая смазка".
З.Ы.: Думаю, если проявить немного упорства - решение найдётся :). Мне в то время просто надоело лопатить интернеты, вот и не довёл дело до конца.
Re: Анкета Mortis
#8922
Сообщение Mortis » Пн сен 23, 2013 20:33 pm
Во, проясняется потихоньку - маркировку по DIN я в магазинама видел, правда тоже не везде. NGLI-2 = KP2, дальше нам нужна максимальная температурная стабильность (ступица нагревается от тормозов). Значит как минимум KP2P, лучше KP2R или KP2S. Нижний порог температуры в принципе пофигу, наполнители дополнительные, думаю, тоже не нужны. То есть вырисовывается что-то типа KP2S-30 (или все таки KP1?). Поиск выдает такие варианты только у всяких малоизвестных производителей. Крупные то ли не делают (что вряд ли), то ли хранят спецификации в .pdf и Гугель их не цепляет.
Re: Анкета Mortis
#8923
Сообщение Sebastian » Пн сен 23, 2013 20:39 pm
Mortis писал(а):то ли хранят спецификации в .pdf и Гугель их не цепляет.
Если только в картинках. PDF в виде текста гугель индексировать умеет. Я когда даташиты на всякие электронные компоненты ищу, частенько находятся прямые ссылки на pdf-документы, они даже помечаются в списке специальным маркером.
Re: Анкета Mortis
#8924
Сообщение СержНовоч » Пн сен 23, 2013 21:23 pm
У нас на работе вместо литола стали активно применять Shell Gadus. В описании его видел "NLGI grade (consistency)", с виду по-жиже литола.
Re: Анкета Mortis
#8925
Сообщение Mortis » Вт сен 24, 2013 19:31 pm
Работама ходи, жало полка сувай... Shell Gadus S3, маркировка NGLI-2 GC\LB, как в аптеке. Так шта Гадус рулит, только в продаже редко попадается.
Re: Анкета Mortis
#8926
Сообщение Mortis » Ср сен 25, 2013 10:52 am
Синтетическая жижа StepUp: NGLI-2 GC/LB, заявленная термостойкость до 260С. Выше пока не встречал.
Автомобиль: 2404 78`
Re: Анкета Mortis
#8927
Сообщение Lee Hao » Ср сен 25, 2013 12:33 pm
Батя у меня Авиационный техник старой школи, у него самая любимая смазка НК50 http://www.tupolevservis.ru/product/oil ... 50_b.shtml. Применялась в Тушках в колесных подшипниках, там нагрузки хорошие, хотя по характеристикам слабовата.
Re: Анкета Mortis
#8928
Сообщение vlad-chk » Ср сен 25, 2013 12:47 pm
так она летняя вроде как.
-- Ср сен 25, 2013 13:48 pm --
Re: Анкета Mortis
#8929
Сообщение Mortis » Ср сен 25, 2013 13:40 pm
Lee Hao
Какая-то древность, судя по характеристикам.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8930
Сообщение Lady Isabel » Ср сен 25, 2013 14:07 pm
Mortis, а чего бы тебе не попросить Препода узнать, какую смазку юзают в вертолётах? Он же на МВЗ им. Миля трудится, насколько я помню.
Re: Анкета Mortis
#8931
Сообщение BocharOFF » Ср сен 25, 2013 18:01 pm
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8932
Сообщение Lady Isabel » Ср сен 25, 2013 18:10 pm
BocharOFF, ого! :good:
Mortis, там почти везде в подшипниках Aeroshell Grease 22, на которую я раньше ссылку давала. :saint:
Re: Анкета Mortis
#8933
Сообщение Mortis » Ср сен 25, 2013 20:16 pm
Полез исследовать авиационные смазки, набрел на сетевой журнал Machinery Lubrication. Ебать-читать...:lol: Там есть статья по выбору смазок, в частности вязкости базового масла. Кто-нить может вычислить обороты обычного 14-дюймового волгоколеса на скорости 180 км\ч?
Re: Анкета Mortis
#8934
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 25, 2013 20:20 pm
Mortis писал(а):Кто-нить может вычислить обороты обычного 14-дюймового волгоколеса на скорости 180 км\ч?
диаметр колеса 65см, длина окружности 205см.
180кмч = 50м/с.
50/2.05 = 25 оборотов в секунду
Re: Анкета Mortis
#8935
Сообщение Mortis » Ср сен 25, 2013 20:33 pm
Послучаю заехал сегодня на японоразборку и прикупил за 1500р модное банко на 63-й трубе:
Газоновская, напомню, не устраивает тем, что при диаметры входной трубы 63мм, внутри у нее 51мм. На разборке этой новой банке внутрь заглянул, но ни хрена не увидел, темно там было. Приехал на работу, посветил фонариком - *****!
А унутре у ей 45мм. Ну не пидаразы?
Re: Анкета Mortis
#8936
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср сен 25, 2013 20:51 pm
Нужна россверлить сверлом на шисят.
Re: Анкета Mortis
#8937
Сообщение Mortis » Ср сен 25, 2013 20:52 pm
Вот статья, не очень информативная впрочем: http://www.machinerylubrication.com/Rea ... -selection
DN-фактор для малого переднего ступичного подшипника получается 45 000, соответственно для температур за 200С вязкость базового масла должна быть больше 300 (точно ХЗ, таблица рано кончается). У авиационного Шелла - всего 30.5, да и высокотемпературные показатели не выдающиеся. В отличие от низкотемпературных.
Вязкость самой жижи - таки NGLI-2, это требование зависит от скорости вращения. То есть для больших скоростей может и NGLI-3 понадобиться.
-- 25 сен 2013 21:54 --
dima-ekb 2410
Гыгы, точно :). А вообще с нынешними возможностями напрашивается вариант вскрыть ее, вварить нормальную трубу и заварить взад.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8938
Сообщение Lady Isabel » Ср сен 25, 2013 21:06 pm
Re: Анкета Mortis
#8939
Сообщение Mortis » Ср сен 25, 2013 21:18 pm
Lady Isabel
Вязкость низкая, это для медленных подшипников.
Насчет синтетика vs минералка - пишут (http://www.machinerylubrication.com/Rea ... nt-bearing) что при температурах выше 90С однозначно лучше синтетика, ниже 70С - однозначно лучше минералка, а в этом промежутке пофигу чем мазать. Так шта жижа от StepUp для погонялок предпочтительнее получается.
Сколько набивать - SKF US кагбэ рекомендуе считать по формуле [объем закладки в унциях] = [внешний диаметр подшипника в дюймах] * [ширина подшипника в дюймах] * 0.114
То есть для того же малого переднего подшипника это получается 10.8 кубиков, если я правильно посчитал.
Последний раз редактировалось Mortis Ср сен 25, 2013 21:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8940
Сообщение Lady Isabel » Ср сен 25, 2013 21:24 pm
Посмотри ещё статью, если не видел раньше:
Смазывание подшипников качения
Я на половине сломалась, простуженные мозги отказываются воспринимать. Но кажется, полезный труд.
-- Ср сен 25, 2013 23:03 pm --
А такой вариант?
-- Ср сен 25, 2013 23:06 pm --
Нет, скорее, вот такой.
-- Чт сен 26, 2013 0:04 am --
Вот ещё LAUROL Grease HT2-3 PU - менее высокотемпературная, чем хотелось бы, зато класс NLGI 2, 3 и вязкость базового масла 460мм2/сек.
-- Чт сен 26, 2013 0:26 am --
Molykote 1102 - это вообще NLGI-3, но температурный диапазон ещё хуже. Зато вязкость 900.
Здесь есть таблицы по принципам выбора и характеристикам смазок Molykote.
