Анкета Master General
Re: Анкета Master General
vovka_ximikСосед, моя 31029 прогревается за 10мин. В смысле двигатель, салон ещё пять мин. И это при температуре окружающего воздуха -20. И при этом никакой рециркуляции. Смысла в ней не вижу.
Умру, но ГАЗ не брошу!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
вместо резинового переходника между воздухозаборником и печкой будет стоять "модуль рециркуляции воздуха". Пока идея на стадии обдумывания. Ибо места там очень мало - щель получится не очень большого размера. И еще не знаю как организовать перекрытие заслонки, тросом (рециркуляция должна быть включина при полность или мало закрытом воздухозаборнике) или автоматически потоком воздуха (заслонка открывается подсосом из печки, при наличии наддува снаружи заслонка закрывается как обратный клапан). При этом сама печка должна по максимуму остаться штатной. Идея на рисунке:Gotlib писал(а):Делись идей - интересно , я сейчас как раз вояю новую печку...
поскольку она еще не реализована то и о ее эффективности я судить не могу.
Игорь Горшков похоже у вас недостаточно загруженны трассы и тебе ни разу не доходилось в тянучке проехать 20-30 км за коптящим груженным камазом, уралом или кразом в горах зимой в плохую погоду и видимость когда хрен обгонишь. Рециркуляция очень хорошо. Я не люблю дышать дымом из трубы впередидущей машины. Гололед падающий намерзает почти сразу когда выключить печку.
Master GeneralПочему не приходилось, каждый вечер так еду. Камаз это ещё терпимо, у него выход сбоку. Хуже всего ТАЗ с дымящим двигателем.
Такое амбре... Кстати, в потоке сразу видно кто рециркуляцию включил. У них окна запотевшие.
для борьбы с этим весьма неприятным явлением применяем "антитуманные" препараты для стекол типа:Игорь Горшков писал(а):Кстати, в потоке сразу видно кто рециркуляцию включил. У них окна запотевшие.
http://xado.in.ua/item56
кстати в дождь даже при на полную метелящей печке заднее стекло в городе при коротких поездках необогретое у меня запотевает. Поэтому спреем пользуюсь так как окна запотевают после посадки в машину.
Засунь туда отпилены обратный клапан диаметром 110 такойMaster General писал(а):вместо резинового переходника между воздухозаборником и печкой будет стоять "модуль рециркуляции воздуха". Пока идея на стадии обдумывания. Ибо места там очень мало - щель получится не очень большого размера. И еще не знаю как организовать перекрытие заслонки, тросом (рециркуляция должна быть включина при полность или мало закрытом воздухозаборнике) или автоматически потоком воздуха (заслонка открывается подсосом из печки, при наличии наддува снаружи заслонка закрывается как обратный клапан). При этом сама печка должна по максимуму остаться штатной. Идея на рисунке:Gotlib писал(а):Делись идей - интересно , я сейчас как раз вояю новую печку...
использующийся в системах вентиляции и кондиционирования (в любом магазине по вентиляции есть) он толщиной где то см8 но можно отпилить он у тебя будет открываться когда заслонка открыта и закрываться когда закрыта (пружину только усилить или тягу отдельную добавить) а чтоб с салона тянуло можешь по периметру дырок насверлить... клапан впринципе размером с воздухозаборник так что купи и поэкспериментируй он стоит рупий 200 -500. Только клапан метал надо брать пластиковые не катят там одна створка на оси в металле их 2.П.С. была идея такой поставить чтоб теплый воздух с салона не уходил через шторки когда машину греешь...
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Вместо резинки такой клапан врядли можно поставить - нехватит места и непонятно предназначение рециркуляции согретого печкой воздуха... А я вот подумываю както соорудить некий смеситель (регулируемый) воздуха снаружи и из салона дабы иметь возможность избежать отпотеваний.
А никто не думал в резинку врезать воздуховод с воздушным клапаном?Gotlib писал(а):Вместо резинки такой клапан врядли можно поставить - нехватит места и непонятно предназначение рециркуляции согретого печкой воздуха... А я вот подумываю както соорудить некий смеситель (регулируемый) воздуха снаружи и из салона дабы иметь возможность избежать отпотеваний.
При выключеной печке весь набегающий поток будет уходить мимо ее радиатора в приоткрытый воздуховод рециркуляции, а так клапан не даст воздуху идти назад и направит его на обогрев печкой. Рециркуляция при этом достигается включением вентилятора печки, создается разрежение и воздух идет как через открытый воздухозаборник (или его можно вообще закрыть), так и через клапан рециркуляции.
С уважением, Константин
24 ка 1980 год, двигатель сделан под 76-й бензин хотя не такси, все сток, даже родное радиво и антенна есть, кузов на 4+, по ходу работы с машиной будут фото.
Старый проект будет закрыт по причине убитого кузова (собственно постепенно буду перебрасывать многое со своей машины по ходовке, а может и по мотору). Пока не определился на 100% с тем как и что будет.
- Автомобиль: пешеход
Master General
Классная машинка!
Поздравляю с покупкой!!!
Ждем отчета с новой машинкой
Классная машинка!
Есть с чем поздравить! Отличный экземпляр
Вот пару фоток еще:
https://picasaweb.google.com/1116884654 ... ga06042012#
- Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Шикарная!! Поздравляю с приобретением!
а на кнопках у радио разве не буквы должны быть?
- Автомобиль: Ford Mustang
Выглядит великолепно! Поздравляю!
General Волга V8 5.7L - SOLD
я в радио не разбираюсь и даже не знаю как его врубать )))X-Tuning писал(а):а на кнопках у радио разве не буквы должны быть?
Спасибо за поздравления. На драйв тоже зафигачил анкету.
Пока сделано/замечено:
1. Протер ковры
2. Заменил стекла задних фонариков.
3. Вставил сгоревшие лампочки (правый стояночный, плафон).
4. Установил брызговыки взамен оторванных с попутным сооружением кронштейнов.
5. Похерил выхлопную ))) (секло чуть на стыке коллектор-приемная, теперь надо менять приемную (пока откручивал она протерлась о_О). Буду менять по ходу выхлоп, весьма он ветхий. Можна конечно дать жару по трассе километров эдак 100 со скоростями 120-130 шоп ржа отвалилась, но боюсь что появятся дополнительные опции в виде дыр.
6. Серый цвет мегапафосный, машина грязная а грязь не видно. Это моя мечта за 8 лет владения черной Волгой.
Пару вопросов которых не было на моей старой Волге.
1. Засоветуйте что делать с антенной - выезжает и заезжает не полностью. Мне не для радиво, мне для понту - перед пасажирами выделываться.
2. Как врубать ретро-майфун? В смысле как его подрубать, а то не включается. Как снять рамку мафона чтобы посмотреть внутрь что там? Смысл есть? В смысле он вообще что-то словит? Или пусть и стоит как ретро-аксессуар?
3. Как снять обивку с сидений для стирки не угробив ее при этом.
4. Как врубать задний ветряк?
Этой Волги боюс. Тормозов считай нет - старая закисшая гидродровакуумнобскашная система. Ходовая скрипит как телега. Придется гнать к дяде Васе чтоб перебил все втулки. Жаль нету под руками полиуретана (на старой показал себя достойно - выдержал поездку во Франковск и обратно ( 600 км, кто не знает дорога там как после коврового бомбометания обычно, обычные резинки кончались за поездку). Не могу себя заставить на ней ездить. Пока стоит - хожу-кручу ее. Пока по кругу ключами не пройдусь - моей не станет.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Нужно покрутить правую ручку-регулятор по часовой стрелке. А чтоб снять радио, нужно против часовой обе ручки крутить - они на резьбе, открутятся, под ними еще крепления, их тоже свинчиваешь. Потом по идее можно рамку снять.Master General писал(а):2. Как врубать ретро-майфун?
Если есть УКВ приставка, то словит. Хотя может и не словит - частоты хоть и ФМ, но не тот диапазон сейчас используется. Можно поставить ресивер, который будет ловить радио-волны и ретранслировать их на штатный мафон, и получится типа родное радио. Так у usatank сделано.смысле он вообще что-то словит?
Наверное никак. Оно ж пришито.3. Как снять обивку с сидений для стирки не угробив ее при этом.
Под торпедой в районе заводки часов есть трехпозиционный тумблер, но его хрен нащупаешь, лучше мордой лица заглянуть снизу.4. Как врубать задний ветряк?
Машина в хорошем состояния, поздравляю!
Сколько обошлась, тыщи 2?
- Автомобиль: Suzuki SX4
не вводи людей в заблуждениеed101utf8 писал(а):Можно поставить ресивер, который будет ловить радио-волны и ретранслировать их на штатный мафон, и получится типа родное радио. Так у usatank сделано.
у меня стоит трансмиттер, который передает mp3-песни с карты памяти или флешки на приемник через радиочастоты в диапазоне 88-108 МГц.
А штатное радио этот диапазон в целом не принимает. по поводу 88-89 МГц надо проверять, по-моему родной мафон в моей машине какие-то станции в этом диапазоне ловил.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Поздравляю с покупкой!!! довольно хорошо сохранившейся экземпляр.
Передок 3102 на него перекочует?
- Автомобиль: 24-10, 1991
MG - Волговод до мозга костей. Столько мучался со старой, но Волге не изменил.
24-10 '91, наверное нет лучшей альтернативы. Особенно если еще по хозяйству использовать.
Что не понял сам придумалне вводи людей в заблуждение
Не правую, а левую (регулятор горомкости, он со встроенным выключателем питания), а правая только для настройки частоты.ed101utf8 писал(а):Нужно покрутить правую ручку-регулятор по часовой стрелке.
Майфун или заменён или снимался для ремонта - ручка тембра должна смотреть вниз (на точки).
Возможно на этой модели - просто потянуть ручки на себя (не крути их).ed101utf8 писал(а): А чтоб снять радио, нужно против часовой обе ручки крутить - они на резьбе, открутятся,
Да, чуть не забыл: Паш, поздравляю!
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Сомневаюсь... пока в планах не это. Скорее всего машина останется в заводской комплектации и компоновка узлов и агрегатов будет штатной. Однако я подарю ей новый гидровакуумник(уже знаю где лежит), новый главный и т.п. что надо будет. Эффективность барабанной системы выше чем у дисковой, усилие на педали при переходе на дисковые тормоза увеличилось. Вобщем сколько эта машина будет ездить - ей это не нужно. Старую разукомплектовывать пока эту не доведу до ума не собираюсь.Xoxlov писал(а):Передок 3102 на него перекочует?
Только теперь понял насколько я ушел вперед от исходного состояния.24-10 '91 писал(а):MG - Волговод до мозга костей. Столько мучался со старой, но Волге не изменил.
обошлась в 1.3 куе. Состояние не такое хорошее как на фото - надо исправлять недочеты по кузову. В т.ч. менять пороги. И желательно покрасить по кругу крылья, двери.ed101utf8 писал(а):Машина в хорошем состояния, поздравляю! Сколько обошлась, тыщи 2?
Вот за этоMaster General писал(а):Скорее всего машина останется в заводской комплектации и компоновка узлов и агрегатов будет штатной.
Мне ВДшка помогла.2 пшика и антенна вылезлаMaster General писал(а):1. Засоветуйте что делать с антенной - выезжает и заезжает не полностью. Мне не для радиво, мне для понту - перед пасажирами выделываться.
Поосторожнее с ней. Со стекла плохо смывается.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Засоветуйте способы герметизации стыков выхлопных труб приемная-средняя и средняя-глушак. Затяжка и забивка труб одной в другую(разумными усилиями дабы пом еще снять через лет 5) ничего не дает. Хомуты рвутся и гнутся... а сечет...
К каждому концу трубы приварить флянец, с 3 отверстиями, и затянуть болтами, это навечно, на бычке так турбина на коллектор крепится http://www.autofizik.ru/sites/default/f ... 24/405.jpg
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
тогда придется каждый раз при замене трубы варить заново. Сварки нету... Хотелось бы без сварки обойтись. В принципе уж если городить флянец можна просто выхлоп снять в составе - приемная, средняя, глушитель, заварить нах и поставить...ПАРОВОЗ писал(а): концу трубы приварить флянец,
