Анкета vovka_ximik
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета vovka_ximik
#931
Сообщение Vovchik » Пн май 30, 2011 9:28 am
Не фигово - 8 литров
При том что фильтр не стакан
Благодарил (а): 32 раза
#932
Сообщение vovka_ximik » Пн май 30, 2011 9:39 am
Vovchik писал(а):Не фигово - 8 литров
да не :nice: , нада лить 5 литров, это я про запас взял, как говорится на всякий случай
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#933
Сообщение GuitarMan » Пн май 30, 2011 13:58 pm
ооо.
отлично. пс?
я думаю се магнетик залить какой брал 5w40, тыщу проехать поменять на мобил 0w50. курть будет. особенно в -35 (у нас такое частенько...)
Анкета
#934
Сообщение vovka_ximik » Пн май 30, 2011 17:17 pm
GuitarMan писал(а):отлично. пс?
ну да
я для себя решил. Лето 10в40, зима 5в30. Другова масла ненадо, можно и синтетику но она уже дороже стоит. до -30 и на 10в40 заведется без проблем, этож 406 матор, ниже -30 уже масло 10в40 сильно густое становится, так что на щиму 5в40 самото
#935
Сообщение GuitarMan » Вт май 31, 2011 11:46 am
ну я прост не поезжаю за пол года 10 тыщ.поэтому масло меняется только раз в год.
Анкета
#936
Сообщение vovka_ximik » Вт май 31, 2011 12:18 pm
ну у меня пробег годовой тыщ 15, я с декабря прошлого года проехал 5 тыщ чтоле, я просто масло на 7-8 тыщах меняю, мне не жалко
#937
Сообщение GuitarMan » Вт май 31, 2011 13:42 pm
мм. я синтетику буду раз в 10 менять.
Анкета
#938
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 01, 2011 19:02 pm
затея с силиконом провалилась по причине некачественного товара. первые 2 уголка я снял уже в воскресенье, сеня снял третий уголок. прямые участки сделаны из другова силикона, продавались метражом и были нарезаны нужными кусочками. уголочки были сделаны литьем. армирование уголков оказалось ужасное, без контроля положения армирования в теле патрубков, в итоге они потекли. сняв их, я увидел что армирование нитками в некоторых местах выступает, в некоторых местах просто напросто висят нитки, резать пока не стал их, но походу однослойное армирование.
Нужно покупать фирменый силикон
#939
Сообщение GuitarMan » Ср июн 01, 2011 19:28 pm
эх.... надежда провалилась((
Анкета
#940
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 01, 2011 19:34 pm
GuitarMan писал(а):надежда провалилась
почемуж можно купить Samco например или что то подобное, будет дороже 2 тыщ конечно, но качество будет на высоте
#941
Сообщение vovka_ximik » Сб июн 04, 2011 13:52 pm
В очередной раз сегодня снимал пружину с водительской стороны. Подложил под нее 3 резиновых проставки толщиной по 5 мм. Теперь машина ровно стоит передом. Так же см по 2 спилил с каждой стороны отбойники. Теперь подвеска хорошо работает, ниче нигде не долбит и кагда едешь нет наклона на водительскую сторону. Так же заменил стоящий после штанов пламегаситель на прямую трубу, звук неизменился, но выдыхать стало легче. Омрачило немного все это тем что при маневрировании с подъемника в бою пал смертью храбрых правый фонарь((( ну и хрен с ним, есть комплект новых на пока, а так же есть новые СССР, но я их поставлю када кузов сделаю.
На неделе должны сделать проставки для занижения, нарезать резьбу на длинных стремянках и можно зад занижать, как раз рессорные подушки сменя, а то старые за 2 года поизносились.
#942
Сообщение Z.A. » Сб июн 04, 2011 23:19 pm
vovka_ximik писал(а):В очередной раз сегодня снимал пружину с водительской стороны
А заменить обе на хорошие? Был бы ты в Нижнем, отдал бы несколько пар, нормальные, машина на них стояла прямо, как грится, только забери.
#943
Сообщение vovka_ximik » Вс июн 05, 2011 6:14 am
Z.A.
Я уверен, что при пилежке новых пружин машина может встать криво. Нада было сразу смотреть расстояние от отбойника до чашки пружины, а не пытаца на глаз поймать уровень-можно было бы гораздо быстрее выровнять машину. Но я чет тока в последний момент додумался до этого
#944
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 7:26 am
УРА! мне вчера выслали приборку 3111+ништяки, 2 недели подождать и она моя! УРА УРА УРА!
установленый в воскресенье задний фонарь началь ипсти мозг. при всем выключенном при нажатии на педаль тормоза включаются габариты! вот такие вот дела. сеня поеду в поисках более качесьвенного фанаря
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#945
Сообщение Наиль » Ср июн 08, 2011 13:14 pm
vovka_ximik поделись пожалуйста впечатлениями ДО и ПОСЛЕ установки заднего стаба
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#946
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 13:36 pm
ДО можно было поворачивать при 40 км/ч без крена, ПОСЛЕ там же можно было поворачивать при 65 км/ч примерно, ну и как то по неровностям более сбито чтоле идет. вот такие мои осчучения были, счас уже привык
#947
Сообщение Наиль » Ср июн 08, 2011 15:34 pm
Подумываю тоже стаб назад поставить
только сам наверное в эти дебри не полезу, да и сварки нету у меня
Подскажи, что мне нужно купить для этого?
Сам стаб от 31105 + крепления к мосту и лонжеронам?
И какие там ещё нюансы будут?
Мост у меня уже неразрезной стоит под старую разболтовку 5*139,7
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#948
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 16:16 pm
Наиль
Покупай стаб, подушки стаба и скобки крепления стаба к лонжерону, шайбы от передней подвески(чтобы не выдавило сайленты на стабе), 2 болта и 2 гайки. Если есть возможность среж на разборке лонжероны с кронштейнами под стаб. Коореративную хуйню не покупай. Кронштейны на мост замечательно делаются из швеллера 3ки. В любом случае тебе нужна машина-образец. Придется перенести тройник на мосту для тормозных трубок, соответственно и их нада сменить(на 3110 мосту пришлося менять). Я тоже не сам делал, тк нету сварки. Делали у друга в сервисе. 1300 отдал. Больше это не стоит
#949
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 16:17 pm
Наиль
#950
Сообщение GuitarMan » Ср июн 08, 2011 22:35 pm
vovka_ximik писал(а):Если есть возможность среж на разборке лонжероны с кронштейнами под стаб.
а если нет?
и надо приварить к своим лонжеронам куски лонжеронов с крепежом?
Анкета
#951
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 09, 2011 5:32 am
а если нет?
не срезать надо лонжерон с кронштейнами, потом эти кронштейны заводские можно себе втулить. у меня в то время кагда я ставил задний стаб небыло возможности найти такой кронштейн, мне делали по другому. наварили пложадки на лонжероны, просверлили дырки и сделали резьбу.
еслиб месяца 2 подождал у меня бы уже был донор и мне не пришлось бы ничего мутить
#952
Сообщение vovka_ximik » Вс июн 12, 2011 20:40 pm
вот такой вот дружной компанией был вчера отмечен 2 день рождения нашего Томского Волгоклуба.
Ездили на нашу речку Томь, отдуши наобщались, напились как следует и я в состоянии алкогольного опьянения сварил офигенную уху из щук, каторые поймали ребята :nice:
#953
Сообщение vovka_ximik » Пн июн 13, 2011 21:22 pm
Сегодня ничего не предвещало беды. С утра помог другу съэкономить 2500 руьлей на замене свечек в его Хендае с в6. 3 свечки легко меняются, чтобы еще 3 поменять нужно впуск снять. Ладно поменяли. Потом поехал за женой к ее родителям(70 км от города). В общем то туда и обратно без преключений. Правда иногда приходилося тошнить 80км/ч тк небыло возможностм обогнать. По приезду домой, как всегда отправил жену домой, а сам остался около машины выкурить сигаретку(за рулем не курю) да и как повелось у меня осматреть машинку тк в пути пару раз до 180 разгонялся. Сматрю сматрю вроде все нормально, и тут мой взор падает на бочек ГЦС, в котором еще вчера было полно жижы а сейчас он был пуст и с него капало. При более детальном осмотре выяснилось что бочек треснул по периметру почти у основания. Вот те на! Чуть больше года прослужил бачек фирмы Фенокс и так меня предал нехорошо((( на улице уже 10 час вечера, с круглосуточными магазами с запчастями напряг. В итоге пошукав по одноклубникам нашел цылиндр новый, но пришлося менять гайку куда трубка к рабочему вкручивается. Вот такие вот дела, думаю поменять на старом ГЦС бачек и иметь цылиндр прозапас.
Телефон: 89278451686
#954
Сообщение valioot » Пн июн 13, 2011 22:11 pm
Фенокс комментарии излишне.....
#955
Сообщение alex33 » Вт июн 14, 2011 7:08 am
1 в 1 такая же фигня была в прошлом году с ГЦС Фенокс! :crazy:
#956
Сообщение BocharOFF » Ср июн 15, 2011 20:36 pm
С родными такое тоже бывает, только реже. От чего они вообще трескаются, от вибраций что-ли?
#957
Сообщение valioot » Ср июн 15, 2011 20:49 pm
BocharOFF Изначально это литьё неправильное скорее всего
#958
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 16, 2011 9:47 am
24 года на машине стоял заводской ГЦС-бачек был целый, манжетам хана настала, поменял на фенокс и вот такое дело, купил за 10р бачек-прозапас соберу
#959
Сообщение Наиль » Пт июн 17, 2011 10:23 am
У меня Феноксовский ГЦС проработал месяц и сдох зараза.
Про лопнувший бачек слышу уже раз 10-й наверное
Больше Фенокс никогда не куплю.
Тут два варианта: либо сам Фенокс делает гавно, либо просто очень много подделок в виду популярности и дешевизны компонентов данной марки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#960
Сообщение vovka_ximik » Пн июн 20, 2011 8:16 am
в общем суббота-законный день для общения с/под автомобилем.
решил собрать феноксовский ГЦС с новым бачком, тк газовский цылиндр мне как то не понравилось как работал, да и одну шпильку захерил все равно.
Собрал все это дело, поставил-все работает отлично.
дальше решил возобновить эпопею с невысасыванием бенза из бака. посматрел на щуп-40 литров кажет. подготовил тару на 40 литров, все как чо. слилось из бака 25 литров. я и так машину домкратил и эдак. больше ничего не вытекло. залил 5 литров бенза-машина завелась и работала как всегда, плеснул еще 5, достаю щуп а там показывает 20 литров. вот как то так дела обстоят
