Анкета vovka_ximik
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета vovka_ximik
Сообщение Vovchik » Пн май 30, 2011 9:28 am
При том что фильтр не стакан
Vovchik
Сообщение vovka_ximik » Пн май 30, 2011 9:39 am
да неVovchik писал(а):Не фигово - 8 литров
vovka_ximik
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Пн май 30, 2011 13:58 pm
отлично. пс?
я думаю се магнетик залить какой брал 5w40, тыщу проехать поменять на мобил 0w50. курть будет. особенно в -35 (у нас такое частенько...)
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Пн май 30, 2011 17:17 pm
ну даGuitarMan писал(а):отлично. пс?
я для себя решил. Лето 10в40, зима 5в30. Другова масла ненадо, можно и синтетику но она уже дороже стоит. до -30 и на 10в40 заведется без проблем, этож 406 матор, ниже -30 уже масло 10в40 сильно густое становится, так что на щиму 5в40 самото
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Вт май 31, 2011 11:46 am
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Вт май 31, 2011 12:18 pm
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Вт май 31, 2011 13:42 pm
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 01, 2011 19:02 pm
Нужно покупать фирменый силикон
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Ср июн 01, 2011 19:28 pm
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 01, 2011 19:34 pm
почемуж можно купить Samco например или что то подобное, будет дороже 2 тыщ конечно, но качество будет на высотеGuitarMan писал(а):надежда провалилась
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Сб июн 04, 2011 13:52 pm
На неделе должны сделать проставки для занижения, нарезать резьбу на длинных стремянках и можно зад занижать, как раз рессорные подушки сменя, а то старые за 2 года поизносились.
vovka_ximik
Сообщение Z.A. » Сб июн 04, 2011 23:19 pm
А заменить обе на хорошие? Был бы ты в Нижнем, отдал бы несколько пар, нормальные, машина на них стояла прямо, как грится, только забери.vovka_ximik писал(а):В очередной раз сегодня снимал пружину с водительской стороны
Z.A.
Сообщение vovka_ximik » Вс июн 05, 2011 6:14 am
Я уверен, что при пилежке новых пружин машина может встать криво. Нада было сразу смотреть расстояние от отбойника до чашки пружины, а не пытаца на глаз поймать уровень-можно было бы гораздо быстрее выровнять машину. Но я чет тока в последний момент додумался до этого
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 7:26 am
установленый в воскресенье задний фонарь началь ипсти мозг. при всем выключенном при нажатии на педаль тормоза включаются габариты! вот такие вот дела. сеня поеду в поисках более качесьвенного фанаря
vovka_ximik
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Ср июн 08, 2011 13:14 pm
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 13:36 pm
vovka_ximik
Сообщение Наиль » Ср июн 08, 2011 15:34 pm
только сам наверное в эти дебри не полезу, да и сварки нету у меня
Подскажи, что мне нужно купить для этого?
Сам стаб от 31105 + крепления к мосту и лонжеронам?
И какие там ещё нюансы будут?
Мост у меня уже неразрезной стоит под старую разболтовку 5*139,7
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 16:16 pm
Покупай стаб, подушки стаба и скобки крепления стаба к лонжерону, шайбы от передней подвески(чтобы не выдавило сайленты на стабе), 2 болта и 2 гайки. Если есть возможность среж на разборке лонжероны с кронштейнами под стаб. Коореративную хуйню не покупай. Кронштейны на мост замечательно делаются из швеллера 3ки. В любом случае тебе нужна машина-образец. Придется перенести тройник на мосту для тормозных трубок, соответственно и их нада сменить(на 3110 мосту пришлося менять). Я тоже не сам делал, тк нету сварки. Делали у друга в сервисе. 1300 отдал. Больше это не стоит
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 08, 2011 16:17 pm
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Ср июн 08, 2011 22:35 pm
а если нет?vovka_ximik писал(а):Если есть возможность среж на разборке лонжероны с кронштейнами под стаб.
и надо приварить к своим лонжеронам куски лонжеронов с крепежом?
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 09, 2011 5:32 am
не срезать надо лонжерон с кронштейнами, потом эти кронштейны заводские можно себе втулить. у меня в то время кагда я ставил задний стаб небыло возможности найти такой кронштейн, мне делали по другому. наварили пложадки на лонжероны, просверлили дырки и сделали резьбу.GuitarMan писал(а):а если нет?vovka_ximik писал(а):Если есть возможность среж на разборке лонжероны с кронштейнами под стаб.
еслиб месяца 2 подождал у меня бы уже был донор и мне не пришлось бы ничего мутить
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Вс июн 12, 2011 20:40 pm
Ездили на нашу речку Томь, отдуши наобщались, напились как следует и я в состоянии алкогольного опьянения сварил офигенную уху из щук, каторые поймали ребята
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Пн июн 13, 2011 21:22 pm
vovka_ximik
valioot
Сообщение alex33 » Вт июн 14, 2011 7:08 am
alex33
BocharOFF
valioot
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 16, 2011 9:47 am
vovka_ximik
Сообщение Наиль » Пт июн 17, 2011 10:23 am
Про лопнувший бачек слышу уже раз 10-й наверное
Больше Фенокс никогда не куплю.
Тут два варианта: либо сам Фенокс делает гавно, либо просто очень много подделок в виду популярности и дешевизны компонентов данной марки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение vovka_ximik » Пн июн 20, 2011 8:16 am
решил собрать феноксовский ГЦС с новым бачком, тк газовский цылиндр мне как то не понравилось как работал, да и одну шпильку захерил все равно.
Собрал все это дело, поставил-все работает отлично.
дальше решил возобновить эпопею с невысасыванием бенза из бака. посматрел на щуп-40 литров кажет. подготовил тару на 40 литров, все как чо. слилось из бака 25 литров. я и так машину домкратил и эдак. больше ничего не вытекло. залил 5 литров бенза-машина завелась и работала как всегда, плеснул еще 5, достаю щуп а там показывает 20 литров. вот как то так дела обстоят
vovka_ximik
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
