Teeburon
Полный блок. Единственные дырки, через которые вода может вытечь сама (вход помпы) в самом верху. С другой стороны история знает достаточное количество размороженных без последствий 402-х.
Краник для слива охлаждающей жидкости
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Краник для слива охлаждающей жидкости
Так как я разобрал пол движка, ставил вебасту на 220 в, то и кран сливной тоже сантехнический поставил, только вывел его к радиатору, как фотки сделаю выложу.
А у меня мой родной кран нормально 2-мя пальцами открывается и закрывается. Где подвох?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
Будем надеяться, что блок не пострадает от моей забывчивости, вопрос в другом: как теперь его разморозить? Ждать весны не вариант
, если отбуксировать на мойку он там успеет отмерзнуть? или может быть движок пустить и он сам оттает, хотя помпа наверняка во льду, ей тоже может кирдык придти?
Помпу можно и феном строительным погреть, или горячей водой пролить с верху, и попробуй завести мотор, должно оттаять, только смотри за температурой.
А кто мешает ремень с помпы скинуть? Как оттает - обратно надеть.
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Долго гонять ледяной двиг нельзя, потому что датчик будет показывать низкую температуру, а в голове и гильзах может наступить локальный перегрев. Я бы завел на пару минут, потом заглушил на 5 минут, чтоб лед оттаял во всем блоке и в датчике. Потом подольше можно погреть, только следить за температурой, а то патрубки к радиатору во льду. Термостат откроется, а жижа все равно не пойдет. Опять же подождать надо. Я по не знанию так закипятил на старой БМВ движок
